Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Cseneles
válasz DigitXT #38236 üzenetére
Szeva!
Én így oldottam meg, hangtalan, eléggé csendes
12cm ventilátor helyére gyumi csavarral rögzítettem egy 3mm es plexit lapot, a pumpa alatt a gyári 5mm.es öntapadós rezgés csillapító lapja[ Szerkesztve ]
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Tikakukac
válasz DigitXT #38262 üzenetére
Hát azért van egy -tól és egy -ig, lám amiket kiáraztam a szinte kötelező 10%-os alku után már mennek is el
Régen ja, persze, akkor vettem 3 blokkos rendszert csatikkal meg csövekkel 6700 forintértA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Whysperer
válasz DigitXT #38464 üzenetére
Nincs a gépben csak krédeztem ,hogy meglehet-e az ilyen javítani . Ennyi volt a kérdés. Nem Filozófiai elemzésekre.? Nem veszek szart hanem veszek egy rendes lég hütőt. Phanteks PH-TC14S lesz benne csak megkrédeztem,hogy javítható-e ennyi. Másik meg nem taknyoltam csak megkrédeztem. ugyan azokat az anyagokat javasolták itt PH-n amivel Én is megpróbáltam megjavítani.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
válasz DigitXT #38467 üzenetére
Nem azt arra értettem csak rosszul irtam ,hogy veszek egy új TÁPOT meg VGA-t Na most ami bevágott az az,hogy szétvágta a VGA-t meg a szerintem a TÁP-ot.,, Na most a lényeg,hogyha veszek egy új tápot stb. mert elszállt ,de akkor ,ha a Triton kuka akkor egy hütőt is veszek.
Aldure
válasz DigitXT #38574 üzenetére
Hát a GTX 295 azért rendesen tud ám melegedni max TDP 289 Watt + a proci MAX 95 Watt azt akárhogy is nézem majdnem 400Watt TDP ha igazán jó vízhűtést szeretne valaki amit később módosítások nélkül egy konfig cserénél fel akar használni kell hogy legyen benne tartalék.
Üdv: Attila
Aldure
válasz DigitXT #38580 üzenetére
Akkor le írnám az előzményeket hogy kicsit átláthatóbb legyen a dolog. A mostani vízhűtésem kb 4-5 éve meg van szóval a videókártya is és a hozzá tartozó hűtőblock meg a procihűtő block, van szivattyúm és tartály is, csak a radiátor egy régi klíma kűltériből való ami hatalmas és ez hűtötte eddig az egészet passzívban. a súja kb 10 kg. A mostani házam meg kb 10 éves és kicsi, a vízhűtés nem fér bele. Ami most van az is kint van házon kívül. Tehát
elég sokáig elvagyok pár játékkal szóval nálam nem mérvadó hogy mindig minden a legújabb legyen. Egy jól megépített konfig ami felsőkategóriás elemekből épül fel elég sokáig megállja a helyét. pl: a gtx 295 a korában csúcskártya volt és még utána elég sokáig lehetett vele játszadozni. A proci szint úgy.Persze ha valaki mindenből a maximumot akarja kihozni pl grafika + DX11 vagy DX 12 akkor nyílván ez a kártya elég gyenge vagy is nem használható. De nekem jelenleg elég. Későbbiekben tervezek konfig váltást amire ezt a jól megépített vizes rendszert szeretném használni úgy hogy akkor már ne kelljen rajta módosítanom max új videókártya( itt az újon egy GTX680 karit értek vizesblockal GTX 295 hez képest nagy előrelépés és nem is drága így használtba. kevesebbet is fogyaszt. Aztán alaplap ASUS MAXIMUS VIII HERO Proci I7 6700K a laphoz meg lehet kapni egy nagyon jó kis blockot [link] Ezeket a komponenseket szeretném majd össze hozni de elöbb kell egy jó ház amiben szépen is mutatnak + a hűtés is elfér. Még mielött valaki félre érti nem vagyok tele pénzel csak ami megteszik azt meg veszem spórolok rá. Szóval ezért szeretnék egy olyan vízhűtést összehozni amihez később nem kell hozzányúlnom.Üdv: Attila
balazska92
válasz DigitXT #38881 üzenetére
elöl 2 db alpenfohn wingboost 2 plus (140es) van, alul 1, fent a proci mogott 1 gyari 120-as, hátul a proci mögött 1 gyári 120-as, plusz ugye maga a proci hűtő. Jelenleg ez van, és a proci hűtőt szeretném vizesre cserélni, ami halkabb is, meg jobban is hűt, kompakt topicba megkérdezem mit ajánlanak
juuuj
válasz DigitXT #39016 üzenetére
Nem azért kezdtem el a projectet, hogy ne legyen belőle semmi . Inkább sokat fogtok olvasni tőlem .
3D modellezés valahogyan áll, de rosszra sikeredett, ezért inkább lerajzoltam. Viszont valószínűleg le lesz 3D modellezve. Egy üveglap lesz az asztal fedőlapján kivágva, szóval fontos a megjelenés. Ezért is szeretnék plexi csövezést.Természetesen utána néztem a vízhűtéseknek mindenféle fórumon, de ott kezdődtek a gondok . Vagy én nem értettem,a z egyik azt mondta, másik amazt mondta. Szóval nem tudtam eldönteni melyiknek higgyek.
Igen, lapos elrendezést terveztem. A tartályt magasabbra tudom tenni, azzal nincs gond. Viszont feltölteni feltudom. Legalábbis úgy láttam. Ki van alakítva a tartály vízszintes elrendezésnek is.
válasz DigitXT #39033 üzenetére
12 euro 1m PETG / akril, szoval meg a primonal is 50%al dragabb. meg a 6-8euros darabonkénti csatlakozó ár is baráti.
kb duplája a primo + csqnak ahogy nézem (CSQt be lehet szerezni mázlival akcióban is). és akkor a primo + csq kifejezetten drága megoldásnak számít, mondjuk a bitspower + primo kombót leszámítva.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
KAMELOT
válasz DigitXT #39039 üzenetére
Én a csövezésre írtam nem a komplett projectre, amit akar. Azt mindjárt gondoltam, hogy nem csak a GPU-t hűti. Nincs semmiféle munkásságom, mert feleslegesnek tartom még a vga vizezést. Majd ha lesz egy 12-16GB erős kártyám azt levizezem egyenlőre elég 0rpm-el is 50-55 fokosan a kártya.
Ha lesz munkásságom akkor belinkelem és odaírom mennyi óra volt az egész!
Meghajlítod a csövet, lemirglized a végét és ráteszed a fittinget. Ezt párszor kell megcsinálni aztán löttyöt öntesz és mehet a műsor. Amit építettem vizet az ilyen 1,5 óra volt.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
ViZion
1 napos munkához, zárójelbe...
terveztem már pár bútort, kis szekrényt, gépházat, etc. Most van tervben, sőt, elvileg gyártás alatt egy külső ház a Phobyának. Ahogy kinéz a dolog, az alapot egy óra sincs összerakni. Majd ahogy jönnek a részletek, furatpozik, merre menjen a cső, hol a szivattyú, etc... úgy lesz egyre macerásabb, jönnek a b-c-d-e-x változatok. Utána a kompromisszumok, mert mindent nem lehet.És akkor jön a gyártási költség, anyagvastagság, súly, stb. problémakör. Nem egy napos project, nyilván meg lehet oldani 1 nap alatt is valahogy, akármilyenre, de többségünknek az nem elég... Szal. egy ilyen asztal project sem kis dolog, én csak az íróasztalra egy napot elqrtam anno, mire megrajzoltam, és kellene már másik, mert most látom, h mik a hibái, amikor használom.
Merev csövezést részben oldottam csak meg, szép, de nem praktikus szerintem. De majd jelentkezik a kolléga és látjuk mire megy, szurkolok neki.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
RazoR
válasz DigitXT #39297 üzenetére
100k lenne a kezdő szett (blokk, pumpa, radi csővek)? Nem holnap akarok elrohanni megvenni mindent és azért is írtam, hogy hogy egyenlőe csak a proci lenne hűtve egy 240-es radival, mert egyenlőre ez is elég lenne. Le lesz cserélve majd a ház egy Phanteks-re meg a vga is még idén és csak akkor bővíteném tovább a vízkört. Csak egy sacc/kb lista kéne, hogy merre indúljak el, mint pl amit írtál, hogy a pumpa D5 legyen. Csak egy ajánlásra lenne szükségem, hogy merre indúljak el. Nézegettem sok oldalon az alkatrészeket, de annyiféle van, hogy én abból nem tudom leszűrni, hogy melyik a használható és melyik az ami pénzkidobás.
Akcok94
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gaming notebook topik
- Manjaro Linux
- EA Sports WRC '23
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- DIGI műholdas TV
- Villanyszerelés
