Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
vastalics
válasz DigitXT #46114 üzenetére
DigitXT és Seniman
Köszönöm az észrevételeteket, sajnos jelenleg hőfok visszajelzés hiányában még elképzelésem sincs a hűtés hatásfokáról!
Szerintetek egy 45-50 fok környékén bekapcsoló alacsonyan felépülő maxon 40-50% PWM sebesség alatti push-pull konfiggal azért csak csendesebb üzemet érhetek el mint egy terhelés alatt 70-80%-os sebességű push vagy pull elrendezéssel?
A ventik 100%-on 2200 Rpm-et tudnak, és 25-100% közötti tartományban üzemelhetnek!
Úgy vagyok vele, hogy egy próbát megér, legrosszabb esetben további befektetés árán a vízhőfok szabályozás felé kell elmozdulnom! -
mpierre
válasz DigitXT #46120 üzenetére
Ez a "ventiszabályzó". Nem vga pwm jel, hanem cpu pwm jel alapján szabályoz. A vga tényleg idegbajos tud lenni, de az megoldható msi afterburnerrel... pl. Bár a bios talán jobb, mert ha 0 rpm-t kap visszajelzésként, akkor vinnyoghat a csipogó lapon.
Majd durrantok egy aida64 stressztesztet és akkor látjuk pontosan, mi hova mászik. ~100rpm-s lépcsőkben történik a léptetés (bios default rpm vezérlése), tehát ez 2 lépcső volt.Az e5 1650 v3-t szépen megfogja a víz, de az aidában igen fura - 24-28°C - hőmérsékletet jelez ki alapon, miközben a magok 38-48°C között ugrálnak. (tudom, hogy van köztük delta t, de eddig nem ennyi volt, vagy a TRUE az enermax high pressure ventivel jobban tartotta "együtt" ezeket a hőfokokat...) Majd ránézek hwinfóval is. Egyelőre ezt tekintsük - prt sc-ig - feltételezésnek, mert csak 30 perc terhelést kapott a rendszer cpu oldalról, meg 1 óra vga terhelést. A végén 36,x°C volt a vízhőfok az aquacomputer usb-s flowmeter alapján. (Nem is tudtam, hogy abba a kis dobozba, még egy belső hőmérőt is raktak, nem küzdöttem volna egy külső, usb high flow kütyüre ráköthető hőmérő beszerzésével... Mert most a kis usb flow meter a felső radi előtt, míg a külső hőmérő a felső radi után van. )
Az igaz, hogy a terhelés megszüntével visszavesz. Hamarabb lesz csönd. A cpu, meg a vga sem fog megharagudni érte, mert pl 30-35°C víz mellett minden egyes alkatrész melegebb, mint a víz. Tehát azok tovább hűlnek - nálam a d5 tartja a 69l/h (ennyit tud a rendszeremben egy 2-es szabályzott D5) valamit. Tömegáram, átfolyás? Ezt most passzolom. Reggel van. Ami miatt ugyan víz lassabban hűl le, de ha jól tudom, nagyobb víz hőmérséklet mellett jobb a rendszer hőleadó képessége. Talán így nem bukik sokat a sem a réven, sem a vámon.
@seniman: Eddig intel stock cpu hűtővel tapasztaltam ilyet. Az tényleg ugrál.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Formaster
válasz DigitXT #46306 üzenetére
Oké, akkor az felesleges, jó lesz az 1.5 baros is. Hát mindent összerakva már közel 400 euronál járok és még a házakat nem is nézegettem
Na jó persze néztem már, elsőre ez a Thermaltake X71 Tempered Glass tetszett meg, de van még pár ami tetszik...
Formaster
válasz DigitXT #46423 üzenetére
Na ennyire tudományosan még nem néztem a témát A cél az, hogy a lehető legnagyobb OC mellett a legkisebb zajt produkálja a rendszer. A hőmérséklet csak annyira érdekel, hogy a víz ne haladja meg a részegységek által elviselt hőfokot. Persze inkább alatta legyen, mint közel hozzá. A 7700k gyárilag 95W TDP-t mutat 4.5Ghz-ig, nálam ez 5Ghz lenne, ezért számolok kb 130-140W TDP-vel, tudom persze ez attól is függ mekkora feszt kér. Mindegy, lecsapok a 45mm-es 280-as Alphacool radira, aztán ha zajosnak találom berakok mellé még valamit. Ez elég jó áron van ahhoz, hogy otthagyjam.
Formaster
válasz DigitXT #46431 üzenetére
Köszi, akkor az nem marad ki, nem akarok sötétben tapizni A VPP655 a VPP755-el összehasonlítva... árban ugyanaz, de az egyiknek nagyobb a teljesítménye és 5 celsiussal kevesebb üzemi hőt visel el, a másik többet, viszont kisebb teljesítményű: 37W vs 14W ami azért sztem nem mindegy. A 655 sztem elég lesz, ha VGA-t is hozzá rakok.
(#46432) Frenky89 36 fokos víz aida alatt? Az igen, akkor nem lesz kevés az a radi. Mindezt 4.5Ghz-en? Mondjuk az 1.265V nem vészes a 6700K-nak, sztem mehetnél simán 4.6-4.8-ra. Delidelt a procid? Gondolom Heaven nem futott alatta, hogy a GPU-val együtt fűtsön az Aida. De önmagában is szép. Milyen ventivel tolod? sorry, nem akarlak lebombázni, de nagyon rendelnék már
Atke
válasz DigitXT #46463 üzenetére
Jól látod
Kicsit utána olvasgattam (bár elég szerényes az angolom) de a koolance oldalán volt egy "teszt" csak ott VGA-kkal csinálták meg. Nem nyert a párhuzamos bekötés Viszont baromi mutatós hogy egymás mellett mennek a csövek
De ötlet elvetve, sajnos nem(csak) mutogatásra épül a masina -
Tikakukac
válasz DigitXT #46525 üzenetére
Nem véletlen qrtam fel magam annyira tavaly, hogy saját pénzből vettem kolorimétert. Mert ez a "olyan a kijelzőm hallod, hogy 6D-s meg a színek kifestik a szobát is" dologból elegem lett. Azóta ott vannak a számok, a trollok 85%-a el is tűnt. A maradék kitart, de azért a trend azt mutatja 2 héten belül úgyis kivágják őket
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
valtozo, nekem a nagy tapasztalatom az volt, hogy Budapest belvarosaban sokkal egyszerubb csendes gepet epiteni, mint Skandinaviaban egy kisvarosban (ott emlitett gep hangos volt nagyon).
ezert szerettem spcrt, nekik volt metodikajuk meg suketszobajuk.
btw, szerintem a D5 varionak 1es fokozaton is van hangja, de van az a szint, ami ala nem eri meg menni. DCP2.2 8Vnek icipicit tobb hangja volt, viszont a D5 ott tobb vizet mozgat. a dupla ar es nagyobb fizikai meret meg innentol kerdes, hogy mennyire eri meg. igenyfuggo szvsz.
viszont ha csend kell minden aron, akkor szvsz leghutes meg mindig a nyero.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz DigitXT #46529 üzenetére
monitor tapja nekem megvolt uresben, terhelve mar a gep volt a hangosabb... huzott q6600 + 6950 sulyosbitaskent. 35 kilo volt a rendszer, meleg volt es leghuteshez kepest irdatlan draga (Cosmos RC1000, SFlex / Antec 140 TC / Thermalright TY140, ket zalman mfc1, HX650v2 felpassziv, IFX14, VGA meg egy HIS ICEQ ami teljes terhelesen harom kijelzovel ment 1800ig, 84 fokon).
viszont a monitor tapja volt az a pont amikor belattam, hogy akkor ennyi es ne tovabb.
szerk: igen, ez igy van, tudni kell megallni. van az a pont, amikor 400rpmen az SFlex a leghangosabb es a felhasznalot mar csak a tudat zavarja, mert kb belefulelve 30centirol lehet kihallani.
Tikakukac
válasz DigitXT #46527 üzenetére
Na jah. Ezeken már túl tettem magam, amit meg tudtam tenni azt megtettem, ennél csendesebbre/erősebbre nem tudok váltani sehogy Még az az 1cm-es szivacsozás kell a dobozba, pár ezrest megér, az valószínűleg még segít egy kicsit, sőt, elég sokat. Utána hátra kell dőlni és röhögni rajta, hogy ez hány évembe, munkaórámba meg mennyi pénzembe került
AzŐsgén2
válasz DigitXT #46569 üzenetére
Én is erre a következtetésre jutottam, de köszönöm hogy megerősítetted az elképzelésemet, szerintem is a kör végén van a helye a tartály előtt.
(#46570) ViZion: Azt tudom, hogy mindenbe bele tudtok kötni, de sebaj, vevő vagyok az építő jellegű kritikára. Ha elkészül, majd posztolok pár képet. Mondjuk azt már most tudom, hogy nem tudom 100%-ig megvalósítani azt, amit elképzeltem, de ez az első komoly moddingom, nem csak egyszerűen berakok pár blokkot, hanem még a házat is átalakítom... lesz itt flexelés, fúrás, miegymás, szeretni fognak a szomszédok, mivel műhelyem nincs. Ezekkel a nikkelezett rézcsövekkel keményen megfogok küzdeni, az első csőhajlító szerszámot, amit vettem hozzá, mindjárt az első próba hajlítás alkalmával sikerült elrepesztenem... olcsó húsnak híg a leve, vettem egy nagyobbat.
Ugyanitt vízszerelést vállalok.[ Szerkesztve ]
Nem játszom már hardcore FPS-el. Öreg iszapszemű rája vagyok, rosszabbak a reflexeim, mint a monitorom input lagja.
energy4ever
válasz DigitXT #46637 üzenetére
Nekem az OC nelkuli 4670K benchmark kozben 70-75fokig megy fel, addig, a huzott 390x ( ≈360W TDP) 50-55fokig.
Szoval tenyleg csak altalaban van az amit leirtal.
Am letezik, hogy ilyen retek cpu-t fogtam ki? Remelem delid utan megoldodik minden. Az biztos, hogy nem en rontottam el semmit se, mert mar nem ez az elso hutes rajta, es mindennel rohadt forro volt a cpu... -
#45997568
válasz DigitXT #46671 üzenetére
Hat en nem nagyon lattam ~35C-nel magasabban a hofokot a sajat rendszeremben, legkozelebbi szervizen cserelek csoveket, teszek be aramlasmerot meg hofok merot is a pontosabb ertekek miatt. Nem is tudom hogy lehet felforralni a vizet, kikapcsolod a pumpat fu(or)rmark alatt Elobb kapcsol le a hardver hovedelme...
Leon77
válasz DigitXT #46707 üzenetére
Úgy értettem igen, hogy a fordulatszám szignálját, csak rosszul és tévesen fogalmaztam.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Tikakukac
válasz DigitXT #46722 üzenetére
HQ vagy Hestore tutira megadja amire szükséged van, csak nézd meg milyen mély és milyen lyuktávos csati kell. Én is szívtam vele a dobozzal, mert ugye nekem nem direkt mennek be a szenzorok, meg úgy igazándiból semmi sem, hanem hosszabbítóval és egyedileg kellett gyártani minden csatit.
Szoftveres dolgokra: irány programozni, no
Egyébként rendesen unatkozik az agyam mióta kész. Pár apróságot nyilván még meg kell csinálni, csak fura, hogy 2 perc egy szűrőtakarítás, van mindenféle kimenetem, könnyű pakolni, nem ázik el semmi... szörnyű
válasz DigitXT #46878 üzenetére
Nem tudom nem értek hozzá..
Én csak annyit tudok hogy valahogy így szeretném rövid csövekkel szépen elrendezni.
Nzxt H440 ház
Felül a 360as radi
hátul ez a pumpa+tartály combo ami ugye a s360 kit-ben van
Cpu blok
és a csövek
Ha ez megoldható az én gépházamban így akkor már rendelem is a szettetHa üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
Laraxior
válasz DigitXT #46929 üzenetére
Ezt az álló radit én is néztem már..elég jó kis összeg az ára
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
TESCO-Zsömle
Arra már én se emlékszek, hogy mi volt a trükk. Régen volt, no. Ami biztow, hogy az Eheim Compact helyére egy PWM-es DDC-t mókolnék. Ha a D5 befért, akkor az is be fog. Leszabályozva az is halk, viszont van benne erő. A kihívást nyilván a 8/6 csövek kiirtása jelentené, de még arra is lehetne trükk. Minden attól függ, mennyi hely van odabent.
Sajna pillanatnyilag nem áll úgy a szobám, hogy ilyesmibe belevágjak, de jó lenne visszatérni a dologra nyáron. Addig megpróbálom elintézni, hogy legyen neki hely.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Tikakukac
válasz DigitXT #46975 üzenetére
Jaja, az gépműhelyes, egyik Sapphire nálam is el volt kenve és le kellett fúrni aztán meg menetvágni. Sokan izomból húzzák bele és előtte nem szilikonoznak rá, pedig ezzel a kettővel olyan baba lenne minden, hogy ihaj. Tuti ugye nyomatékra húzva lenne, de még nálam sincs olyan csavarhúzó, pedig egy ideje már mekegek érte. De 30k az 30k bakker.
Atke: Kit érdekel ha szétfő vagy hangos mint a barom. Szépnek szép, a többit meg megoldja a klíma, zárt füles és egyéb amit ilyenkor szoktak felhozni azok, akik eltévednek a Sárgaköves útról
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
