Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
BlackSoft
válasz Satyricon #11597 üzenetére
Pont az EK-nál van a piros színűvel egy cikk, ami szerint voltak gondok egy blokknál...
Amúgy ajánlani tudnál valami boltot? Mert tulajdonképp mindent betudok szerezni az EK Titan blokktól kezdve az alaplap chipset/vrm blokkig, csak a csövezéssel lenne gondom.
13/10-es csövezést akarok, és egyetlen (magyar) oldalt sem találok, ahol ehhez a mérethez árulnának csatikat, főleg, hogy kellene jópár 90fokos is
---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
fatal1ty1984
válasz Satyricon #11700 üzenetére
azt sehogy,max szétmaratod,ha lusta vagy szétszedni,de ha arrol az ek blokkrol van szo amit jegeltettél azt kb 2 perc szétkapni.akármilyen tiszta cuccot öntesz a rendszerbe elöbb utobb koszos lesz.ugyanigy jártam énis,pedig ek folyadék volt benne és a heatkiller blokk belseje már félig elvolt tömödfve a szinezö anyagtol.székaptam lemostam és mehetett vissza.nemnagy dolog.szerintem jobban jársz mint az ecettel és hasonlo homemade társaival.
Whit3Rav3n
válasz Satyricon #11835 üzenetére
Olcsó és hosszútávon stabil megoldás a g48+desztillált víz 1:10 arányban. Abban van korróziógátló, algaölö meg kenöhatása is van ami pl laing ddc pumpáknak kell. A színe viszont a g48 miatt kékes lesz szóval akinek átlátszó víz kell annak nem lesz jó. Arra viszont ott van pl az innovatek víz.
5000watt
válasz Satyricon #11851 üzenetére
Nekem az alján vannak olyan foltok mint amik voltak neked a belsejében .. így vettem...
Rézt sem kezdi ki ?
vagy van valamivel amivel letudom takarítani ?
Ha kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
GumisPeter
válasz Satyricon #11892 üzenetére
Na tehát.
Óriás megnyugvás, viz okés nem levegős, rendszer szépen fut, aida64 mér.
A "ház" egy Mercedes W126 500 SEL/SEC blokkja.
Radi venti nincs, csak a blokk hűtőtere, ami 3,6L.Gpu 32'C
Proci celeron 440, jó kicsi de erre elég most is 30'C körül.
aida Stabilitásteszt 5 perce alatt nem változtak az értékek.Kép csak mert igértem, de még a komplett teteje nincs rajta:
[link]Most tekerek csavarozni, mert nem leszek kész...még néhány dolog változni fog, tartály csöve kisebb lesz, stb...
Üdv
P.[ Szerkesztve ]
Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
MrPetya19
válasz Satyricon #12039 üzenetére
Ha pl 800d-d van, (vagy más nem csendes Corsaired), mint tirexinek volt, akkor ha felül kifele megy a levegő a radin, akkor a pull nem jó, mert a háztól nagyon süvítős hangja lesz, míg pushban a radi mérsékli ezt a hangot.
Persze lehet hogy téged nem zavar a süvítés.Valaki nem tudja, hogy a szlovák aquatuningból szállítanak-e kishazánkba?
Kéne a leendő rendszerhez két hosszú csati, és rádobnék 10-et a csatikra, hogy monsoon.ok legyenek, a venti vezérlőt meg megveszem később, ha lesz tőke, addig meg ha hangosak a ventik, akkor feljebb csavarom a zenét.[ Szerkesztve ]
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
Weareus
Szerintem itt a fújó és szívó elhelyezésre lehet gondolni, pl. ha a ház tetején van a radi, akkor rakhatod belülre a ventiket fújóra, ill. kívülre is mehetnek szívóra, ha pedig mindkét oldalra raksz ventiket, akkor tovább bővül a variációs lehetőség, de ha jó sok vized van és kellően nagy a radi, akkor venti nélkül is elvisz egy olyan konfigot, mint pl. az enyém és azért azt nem mondanám, hogy konfigom esetében nincs hőtermelés...
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Whit3Rav3n
válasz Satyricon #12321 üzenetére
Na most válaszotak. Azt írták hogy valószínüleg az a baj hogy egyenetlenül hült le gyártásnál a talp és emiatt lyukacsos maradt belül. Ezeken a lyukakon aztán mikor felmelegszik a víz és jobban kitágul át tud szivárogni a víz. Legalábbis erre már volt példa emiatt mindig külön szigetelték a talp közepét is de az utóbbi idöben úgy ítélték hogy ez már nem probléma és nem szigetelték külön de ezek szerint néha mégiscsak probléma. Mindenesetre vissza kell küldeni a tartályt nekik. Sztem veszek addig egy tartalék phobya plexicsövet amibe bele tudom csavarni a régi tartály talpat meg fedelet hogy legalább addig legyen gép.
Joshi
válasz Satyricon #12393 üzenetére
A képeken egy frissen feltöltött rendszer látható ezért olyan tiszta és átlátszó a cső, eltelik néhány hónap és már nem is olyan szép. Kizárt dolog hogy egy ilyen kék színű folyadék ne színezné meg a csövet, ha ilyet akarsz akkor gyorsan készíts róla képeket amíg még jól néz ki.
baboss
válasz Satyricon #12502 üzenetére
Az előző piros volt,meleg vízzel kimostam a rendszert és ment bele a kék.A fagyálló miatt valamiért nem színezte be a csöveket a nyomtatófesték,pedig azt hittem beszínezi és cserélhetem ki az összes csövet.A plexi csőtartály is tiszta volt az átmosás után.
Weareus
válasz Satyricon #12532 üzenetére
Miért kell festék a vízbe?
12534: Persze, persze, de azon túlmenően gondoltam... Egy darabig ok, design, meg minden, de senki nem azért épít vízhűtést, hogy a folyadék színét nézze.
Weareus
válasz Satyricon #12553 üzenetére
Hát persze. Önmagában a desztvíz nem biztosítja a mikrobiológiai tisztaságot. Egyébként itt nem a színtelenségen vagy a színezett mivolton van a hangsúly. Egy színes folyadékelegy is lehet egészen kiváló, és egy színtelen rendszer is okozhat galibát. A hangsúly a konkrét összetételen (minőségi és mennyiségi együtt!!!) van. Ráadásul önmagában a folyadékelegy még nem is olyan sokatmondó, a rendszer egésze (alu+réz+króm+folyadékelegy összetétele, vezetőképessége, mikrobiológiai tartóssága, csövek anyaga, stb.) együttesen fogják megszabni, hogy működőképes lesz-e egyáltalán a rendszer, s ha igen, akkor mennyire hosszútávon (hét?, hónap?, év?). Ezért is mertem kijelenteni: ami xy-nál működött, (pl. folyadék összetétel, arány, stb.) az nálad/nálam nem biztos, hogy nyerő lesz. De hát ugye egyrészt ebben is van a vízhűtés szépsége: ha "normál" számítógépeknél igaz, hogy nincs két egyforma gép, akkor itt ez hatványozottan valósul meg...
Weareus
válasz Satyricon #12567 üzenetére
Én is gondolkodom hasonló elrendezésben, bár pontosan nem tudom, hogy a nikkel-réz kombó nálad mit takar.
Én arra gondoltam, hogy ha most így jelen állapotában nézem a rendszeremet (és persze eltekintek a design-tól ), akkor ott kezd nem oké lenni számomra a dolog, hogy:
1. A vízhűtéses topikot olvasva az a tapasztalat, hogy a szennyeződések, lerakódások legtöbbször a cpu ill. gpu feletti bordázott, vájatolt, etc. részek felett kezdődnek el, ami nyilván nem véletlen: finoman megmunkált kis apró részek, vájatok (óriási felület!), turbulencia, stb. Tehát ha én még most úgy is látom, hogy a rendszer tiszta, szétszedve, lehet hogy olyan lerakódás és szennyeződés fogadna (hangsúlyozom: azért ennek kicsi a valószínűsége), hogy egy balmazújvárosi csatornatisztító is csak extra felárral vállalná el az alkatrészek kitisztítását.
2. Rájön erre az egészre ugye az, hogy nem látok bele. Innentől kezdve lehet, hogy a blokkban is hót oké minden, de lehet az is, hogy tele van lerakódással, csak ez még valamiért nem érezteti hatását. Az igazság legvalószínűbben a két véglet között van.Szóval csak ezért is mondom: legjobb lenne egy nikkelezett-réz-plexi full cover vga-blokk, és akkor nyilván többet látnék abból, hogy mi a helyzet "odabent" a magban. Persze nyilván, ha most vennék fc-vga blokkot, akkor szem előtt tartanám ezt a kritériumot (ti. hogy belássak a kulisszák mögé), de őszintén: kezdő vízhűtésesként ki az akinek ez elsőre eszébe jut?
baboss
válasz Satyricon #12678 üzenetére
Inkább megtartom,mint,hogy darabonként árulgassam.Ha már egyszer kifizettem egy csomó pénzt és dolgoztam rajta rengeteget.A pillanatnyi anyagi helyzetem miatt akartam eladni,de majd egyenesbe jövök és akkor biztos megbánnám ,hogy eladtam.
TESCO-Zsömle
Hát van neked is bőven benne HDD.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
