Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
TESCO-Zsömle
válasz Satyricon #18862 üzenetére
Trutyisodásról szó nem volt. A full nikkel rendszer egyik blokkja döntött úgy, hogy ledobja kabátját. Nálam minden "trutyi" ebből adódóan keletkezett. Valamiért az azon a blokkon levő nikkelezés beindult, miközben a 3 másikon ás a tartályon nem.
sz: De basszus, az összes folyadékban alkoholfélék vannak. Etanol, glikol, propanol...
Sub-Dungeoneer lvl -57
spanglee001
válasz Satyricon #19122 üzenetére
Én is mx4 et használok, akkor szétkenem baja nem lesz tőle
de inkább valami gumikesztyű vagy zacskóval, zsíros kéz nembiztos jó lesz
Már csak a yetplate kérdés lóg Valaki csak használ itt "supermacyt" (napokig így olvastam, de még telefonon is kérdeztem, hogy jó e ez a szupermaci, jó bizony hangzott a válasz)[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
bombibmw
válasz Satyricon #19390 üzenetére
Új a szett,G-Changer-rel és nagyobb tartállyal.
Tehát inkább a 360-asat mondod?
Az a baj,hogy ahhoz már ventivezérlő is kellene és nem is biztos,hogy kellene ekkora radi,mivel csak 4,8 körül menne a proci.Most igazából ez a max,amit ki tudok adni érte.
Esetleg vegyem meg a kisebbet és később fejlesszem tovább szerintetek?
Már egy ideje nincs hűtésem(csak a gyári f.s) és elkapott megint a gépszíj.[ Szerkesztve ]
FID
válasz Satyricon #19430 üzenetére
A kékben gyík a pumpa a többibe jó. Am mivel nem is akartam használni őket azt sem bánnám ha mindben rossz lenne. Ezért lett véve a ddc. A blokkokat sem használom az én gépemben, ezekkel úgy voltam, hogy ha mégsem tetszik a rezerátrio akkor eladásnál jönnek jól.
ezt fogom használni hozzá:[link]
Ha meg megunom őket akkor veszek egy mora 3at talpal meg 4 18as ventivel. Csak gyerek voltam mikor kiállításon láttam a reserator egyet és beleszerettem. Aztán elgurúlt a gyógyszer lett 3db és lassan ott tartok hogy 200k ba van a vizem és csak a procin lesz blokk
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
FID
válasz Satyricon #19432 üzenetére
Tudom mit tud a ddc nem ez az első vizem. Ez a 4. De ha mindent belepasszíroznék a gépbe akkor nem lenne helyem és az asztalom is üres lenne Egyetlen egy baj van vele az meg az hogy alu.
Ha kész vagyok a másik acer predator házzal már pakolom is össze. Ami a képeken van predator arra azért nem raktam rá mert azt a kis időt már kibírom ne keljen szétszedni semmit .Ja egy észrevétel: a kék reserator 1centivel nagyobb mint a szürke és a fekete.
FID
válasz Satyricon #19436 üzenetére
ja kék, fekete (gyorscsatis, új blokkok) szürke ugyanez csak megint más blokkok és nem kék a cső.
Na megszáradt csak az aljában van egy pici. Nagyon baba lett a cillit kihozta a trutyit még ha csak erre képes a telefonom akkor is látszik a változás, hogy meddig ért fel a víz. A tetején ott a fehéres cucc ahol meg érte a cillites víz ott meg olyan mintha új lenne! Élőbe még nagyobb az eltérés. Lehet reggel rászánom magam és összekötöm mind 3at hagy szóljon a cillit.
Pedig azt hittem az elox elvan használódva, de akkor a cucc volt odaszáradva.
FID
válasz Satyricon #19438 üzenetére
Nekem a phobya ddc top tető belsejében is le van válva pedig elvileg új! a rotor felett pont. Todytól vettem annyira nem érdekes úgy sem látszik. Meg van egy dual radim az is réz innentől meg tényleg mind1.
Ek ltx cpu blokk full nikkel csak.Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
jones965
Modder
válasz Satyricon #19550 üzenetére
Annyira szoros a tömítés a csatlakozóban, hogy csak kenő anyaggal lehet beletolni. Leersztéshez pedig be kell tervezni egy Y csatlakozót, problem solved.
jones965
Modder
válasz Satyricon #19553 üzenetére
1. Amit én használok, azt villanyszerelési szaküzletben vettem, ettől van jobb, az szilikon rúd.
2. Szilikon rúd eseté nem tudom szükséges-e, nekem kellett a WD40, legfőképpen hogy télen csináltam, így elég rideg volt minden.
3. Végleges összeépítést megelőzően a hajlítás után méretre vágva a csöveket célszerű elmosni, kiöblíteni. Amennyiben WD40 használ az ember, akkor lakkbenzinnel kiöblíteni, majd forró vízben átöblíteni. Így az apró vágási szemcsék, plusz a kenőanyag is távozik a csőből.
Az összeszereléskor pedig célszerű kézzel a cső végére felvinni ezt az anyagot minimális mennyiségben. Fontos, hogy a vágfási éleket 45°-ban reszeljük le. Megkönnyíti az összeszerelést. -
Drizzt01
Elég szoros , szétszedni úgy szoktam , hogy finoman csavarom a csövet a csatiban . Az összerakásnál én nem használtam semmilyen síkosítót sem . Megcsiszoltam finoman az élét ( letörtem csiszolóvászonnal ) .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
#90933760
válasz Satyricon #19591 üzenetére
Nekem már a 10/8-as hollanderes csatik is alig fértek el, a 16-os már nem is tudom elférne-e, a 19-es semmiképp se. Sima ráhúzhatós elvileg elfér még talán 13-asből is 19-es csővel.
Gondolom neki is az Alpha három lyukas tartálya van vagy ahhoz hasonló. Ott nem fér el.
Apollo_21
19esek a csatik és azok túl vastagok ilyen egyszerű..tisztán látszik hogy ez a legkisebb alpha tartály max 16osakhoz jó..már a 2záródugóval is alig megy fel a rácsavarható része a csatinak...talán egy fél menetnyit rásem megy a végén...
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
baboss
válasz Satyricon #19650 üzenetére
Köszönöm mindenkinek,már jól vagyok.Ha véletlen fagyától iszol elsőnek 3dcl viz,majd 2 dcl vizbe 6 kávéskanál só.A WC-ben kell meginni mert egyből kijön.Majd vodkát,vagy pálinkát kell inni,az a lényeg,hogy alkohol legyen.A doki nőnek mondtam,hogy csak a sört szeretem,azt válaszolta,hogy akkor abból nagyon sokat kell meginnom.
A vízhűtést ők úgy képzelték el mint a Die hard filmen ahol a szervereket hűtötték.Azt hitték,hogy valami baromi nagy ketyere. -
Yllgrim
válasz Satyricon #31975 üzenetére
Nekem nem kell az enyim, ha gondolod elkuldom, par nap mig odaer UK-bol, dobj cimet privatban.
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
DigitXT
válasz Satyricon #36172 üzenetére
Csövet lehet olcsón venni, 2 méteres szálakban. Mondjuk motoron az nehezen
szállítható, de mivel ma kicsit lezúztam a gépem, problem solved: majd gyalog. -
ViZion
válasz Satyricon #36192 üzenetére
Azokat a csöveket csak az UV sugárzás, meg erős vegyi anyagok tehetik tönkre, anélkül örök élet. SSD-t nem fogod hűteni a 40°C vízzel...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Satyricon
Leon77
válasz Satyricon #39628 üzenetére
nekem ilyen csatim van, csak zöld. Jó csati. A kép alapján szerintem simán elfér egymás mellett kettő, ha jól láttam 12mm-es csövet szeretnél. Szemre szerintem elfér, de nekem van olyan toldó, ami két helyen csuklik, g1/4 kb Szóval 90 foktól állítható tetszőlegesen, tulajdonképpen két 45-ös egyben és mind a két helyen forgatható.
na most a toldó az 18mm a csati meg 19 egy milit nyernél vele csak.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
snowball
válasz Satyricon #39873 üzenetére
Én is nemrég csináltam az első hard tube vízhűtésemet. Őszintén szólva nem nagyon tudom mivel lehetne kiváltani a hőlégfúvót. Talán a gáztűzhely valamelyik lángjával meg lehet oldani, ha nincs más. En a hajlításhoz nem használtam sablont, csak a munkapadra felrajzoltan egy derékszöget és ahhoz igazítottam a csövet végül. De most inkább vettem egy ilyet. Arra figyelj, hogy több csöbed legyen mint amennyit fel fogsz használni Én is hamarosan újracsövezem az enyémet, mert van rajta mit javítani.
Sok sikert hozzá
snowball
válasz Satyricon #39877 üzenetére
Ezt max olyan tudja megmondani, aki már használt ilyet. De nem hiszem, hogy torzulna. Max. ha nem használsz szilikon rudat. Egyébként ha kézzel hajlítod is nagy esély van rá, hogy picit eldeformálódik a hajlítás belső felén. De az nem szokott vészes lenni. Meg ezzel szemezek. Ha bemattul a cső, az szerintem inkább a túlmelegítésől lehet.
Leon77
válasz Satyricon #39980 üzenetére
Szilikon zsinórnak hívják. Ha veszel, vigyél a csőből, mert mondjuk a 10-es belsőhöz kisebb (pl 9,5-ös) átmérőjű kell.
Itt egy bolt a sok közül: [link]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
