Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Yllgrim
Teljesen kezdo vagyok ezen a teren (is), igy a tapasztaltabbak tanacsat kernem, ez a hazikom, ebben leledzik egy FX8350, es egy VGA amiket le kellene huteni.
mivel van a hazban 2x 140-es venti, azokat felulre tennem a 280-as radiatorra, elore gondoltam egy 240-eset 2x120-as FD ventivel. Ha ez jo szerintetek, ha nem, ide is varok javaslatokat.
A procira es a VGA-ra milyen blokkokat ajanlotok, illetve nem nagyon vagyok kepben mi a jo motor mostanaban, reservoir-bol valami kis allo toronyra gondoltam 10-15 cmes, bele hazikoba, vizbe nem tennek festeket hanem inkabb szines csovet.
A kerdes egy ilyen rendszerre ti milyen alkatreszeket valogatnatok ossze (fittingek is), ami elmuzsikal hosszu tavon is, nem kell a legdragabb, sem a legolcsobb, olyan ketto kozotti.
Konfig a profilomban, elore is koszi
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Yllgrim
Pumpat, 6db 120mm-es ventit es venti szabalyzot keresek, a gep reszletei adatlapon, ami eddig elkepzeles:
CPU blokk, GPU blokk + backplate, 240-es es 360-as radiator, fittingek, csovek, tartaly.
Csendes rendszer a lenyeg, Fractal Design ARC XL-be kellene bepakolni. Koszi
Yllgrim
Koszi a tippeket, most kicsit nezegettem belulrol a dolgokat, elolre betudok tenni egy 60mm-eset, ott van hely, odebbrakom a hdd blokkot es ennyi.
Felul mas a helyzet, a venti es az alaplap kozott van 40mm, fogok csinalni egy dummy-t magamnak h beprobaljam a dolgokat, ha minden jol megy egy 45-ost be tudok szuszakolni, a memoriak miatt a 60-as felulre nem jatszik, raadasul ott van fent a proci tapcsatija is ami megneheziti meg a 45-os dolgat is.
uh egy 240-es 60mm vastag es egy 360-as 45mm vastag az elvi max, a 45mm-eset kiprobalom majd, ha sikerul beszuszakolni szepen, akkor mar eleg lesz remelhetoleg a hutofelulet.
Ventikbol mit erdemes, az egesz hazban huzatot akarok csendben ha lehet
Ilyesmi design csak kicsit nagyobb radikkal, 7:30-tol erdemes a vizes reszt sasolni.
Yllgrim
Ezekre azt mondjak jo ventik, szerintetek? Ezeket ajanljak mindenhol, ebbol 6 kellene a rendszerbe es akkor hangos se lenne meg levego is lenne, csak picit draga
Yllgrim
válasz mrbig25 #18919 üzenetére
Ha veletlen elviszik elolem, miket javasolsz meg radira 25mm-es vastagsagban?
Yllgrim
Yllgrim
Sziasztok, uj vagy a teruleten igy minden tanacs, otlet jol jon. A kerdesem az lenne, hogy osszeraknek egy vizes rendszert a konfigomra (reszletek adatlapon) a VGA majd le lesz cserelve egy 980TiFiji-re ugy egy honap mulva, addig csak a proci lenne bekotve a korbe.
Termeszetesen kapna majd tuningot is, VGA-t majd a gyarto altal vizesblokkal epitve vennem pl [Lhttpwww.evga.comProductsProduct.aspxpn=06G-P4-4999-KR]EVGA Hydro[L] , max ha elkap a gepszij epitek magamnak masikat (Kingpin mindig tetszett meg ha nem is notroznam, statusz szimbolum ).
Mekkora radiatorokat raknatok bele (en 2x 420-as 6cm-esre gondoltam Tele vagyok 140-es ventikkel meg jon 5 db a hazhoz, elfer kenyelmesen alulra felulre 1-1)? Milyen pumpa tudna kiszolgalni hosszu tavon csendesen, megbizhatoan? Tartalybol valami Nagyobb cso vagy egy Monsoon M2 Reservoir D5 Premium tipusu.
Csovek, illesztesek, folyadek, adalekok... Hogyan meretezzunk egy ilyen rendszert?
Minden otletet megkoszonok!
Yllgrim
válasz ViZion #30044 üzenetére
Csumi! Meglassuk, eloszor ossze kellene tudnom rakni egy vizes rendszert, remelem tudtok itt segiteni, majd osszerakom az elkepzelesem es majd rakerdezek ujra
Yllgrim
Sziasztok, osszeraktam egy konfigot, a velemenyeteket kerdezem hogy ez igy passzol-e (csovek, fittingek, radiatorok meretei):
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator - felulre
Alphacool NexXxoS XT45 Radiator 480 - alulra
EK-Supremacy EVO - Full Copper - ezt lefulyom majd arany festekkel
12x Monsoon 16/10mm (ID 3/8 OD 5/8) Free Center Compression Fitting - Gold
Primochill Primoflex Advanced Tubing 16/10 – Black
Alphacool Laing D5 VPP655 PWM with G1/4 Pre-installed Black top
Phobya Balancer 250
Mayhems Fine Silver Kill Coil - antibaci
Desztillalt viz - anti korroziv anyag kell-e vajon bele ha minden teljesen rez?Ventik:
felul 3x140-es gyari (PH-F140SP) pull, alul 4x120mm-esAkasa Venom Viper push (el kell dugni a szine miatt), plusz elol a 2x140-es gyari.4790K-t es Fury-t fog majd huteni, mindketto OC, kicsit overkill a rendszer, de a ventiket minel alacsonyab fordulaton akarom jaratni, a hazhoz is van PWM-es ventiszabalyzo meg van az Alpenfohn is, szet tudom bontani kulon korokre.
A cel a csendes megbizhato mukodes
Elore is koszi a valaszokat!
Yllgrim
válasz MPowerPH #30307 üzenetére
Hali, koszi, ez a haz az, Phanteks Enthoo Primo, kifejezetten a vizrendszer miatt vettem, szeretem a nagy, szellos hazakat, ide meg fer cucc is.
Koszi a venti tippeket, erre gondoltal? A fittingek, csovek passzolnak elvileg gondolom, lehet majd igy rendelni? Kell majd a folyadekba az ezust-on kivul meg anti-korroziv anyag vagy nem keverednek a kulonbozo femek?
Yllgrim
válasz MPowerPH #30312 üzenetére
Koszi, akkor rendelem a dolgokat es ha kesz lesz majd fellovok par kepet
Yllgrim
válasz MPowerPH #30319 üzenetére
Igen, nezegettem en is, le fogom rajzolni mi az elkepzeles es az alapjan osszerakni, meg par nap mire odajutok hogy rendeljem, lehet 1-2 het is a Fury X aratol fuggoen, valamelyik este felrakok egy skiccet velemenyezni
Yllgrim
par honapja erdeklodtem viz konfig ugyeben, azota a gep is osszeallt, most jon a viz, az alabbi konfig lenne az elkepzeles, fittingekbol direkt tobbet rendeltem, hogy tudjak jatszani az elrendezessel.
1x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm
1x EK-Supremacy EVO1x Alphacool Laing D5 VPP655 PWM with G1/4 Pre-installed Black top
1x Phobya Balancer 2501x EK-FC R9 Fury X
1x EK Water Blocks EK-FC R9 Fury X Backplate - Black4x Monsoon 16/10mm (ID 3/8 OD 5/8) Free Center Compression Fitting – Gold
4x Monsoon 16/10mm (OD 5/8) Rotary 90° - Gold
4x Monsoon 16/10mm (OD 5/8) Rotary 45° - Gold1x Primochill Primoflex Advanced Tubing 16/10 - Clear - 3m
2x Mayhems Aurora - Ring-Tail Gold Coolant 1L
1x Mayhems Dye Yellow 15mlA folyadek igy fog majd valahogy kinezni a vegen.
Nem termel nagy hot a rendszer, 4.6GHz-en a CPU, a Fury X meg meg teszt alatt.
Elore is kosz, Yll
Szerk: egy leereszto pontot is tennek a rendszerbe, erre esetleg tudnatok javasolni egy konfigot?
Yllgrim
Koszi, akkor passzol minden mindennel? Megnyugtato, akkor mar csak megkell rendelni es osszerakni...
Soon
Yllgrim
válasz TESCO-Zsömle #31363 üzenetére
Maradnek egyelore a csini hajlekony csoveknel Egy biztonsagos am mutatos megoldas kellene, ha a cso nem biztos hogy jo a Monsoonhoz, akkor van olyan cso ami biztosabban jo?
(#31364) Snip3r_HUN: Igen ilyesmire gondoltam, de lehet hogy az marad, hogy felulre teszem a radiator, annak a tetejet meg majd kinyitom, teszek bele egy csovet, eldontom a kuckot es ennyi, nem elegans az igaz... Milyen fittingekbol all ez a megoldas?
Yllgrim
válasz TESCO-Zsömle #31367 üzenetére
Ilyenbol 2m azt csoki?
Yllgrim
Egy gyors kerdes, a Monsoon csatik helyet ilyen EK-t neztem ki, 16/10-es Tygon csohoz lenne, ez mar uzembiztos? vagy akar javasolhattok is helyettuk mast, itt a lista, mar csak ez hianyzik es rendelnem
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm
EK-Supremacy EVO
Mayhems Aurora 2 Silver 1ltr
Alphacool Laing D5 VPP655 PWM G1/4 with Pre-installed Plexi top
Phobya Balancer 150 Black Matt
EK-FC R9 Fury X
Tygon E3603 Hose 15.9/9.5mm (3/8 ID) Clear - 1m
EK Water Blocks EK-ACF Fitting 10/16mm - Black
Bitspower G 1/4" Matte Black 45 Degree IG 1/4" Adapter - Black Matte Finish
Bitspower 1/4 Inch plug Closure - Carbon BlackElore is koszi
Yllgrim
Koszi, vegul maradt az EK, ugysem az aranyoska kell hanem a fekete, a folyadek lesz sarga. Meg a ventiken agyalok, most a phanteksek vannak bent, de ha fektetve vannak, akkor 45% alatt elkezdenek rezegni, remegni, azt nem szeretem, az akasa johet kepbe, a Viper vagy a apache, de azok is jo aron vannak
Valami megvilagitas kellene belulre, abbol nem tudom mi lenne jo, meg nezelodok, ugyis csak jovo heten szerelek, mert a csovek lassan fognak megjonni...
Yllgrim
Ja, a lenyeg meg csak akkor kezdodik ha megjon, a memoriakat is le kell festeni, mert most kekek, 24 ora a szaradasi ideje, a festek priman nez ki, vannak szep szines sarga/fekete kabelek, ha kesz lesz akkor szep lesz, bar meg van par dolog amit lehet rajta fejleszteni
Yllgrim
Sosem lesz kesz... Ha megjonnek a cuccok, lehet festegetni mindent szepen, backplate meg tarsai, aztan osszeokoskodni mindent, elvileg megjonnek pentekig a cuccok, de nem lepodnek meg, hogy ha mar most van hosszu hetvege itt akkor jovo heten kedden hoznak meg az utolso darabokat
Majd kicsit megrugdosom oket, OCUK-t ma lerendeztem, a masik fele Scan-bol jon, azokat holnap reggel osztom ki aztan mar csak varni kell Rendeltem szep kis LED sort is, 2m-es Phanteks hazakhoz valot, nem tudom mi maradt le, vegul a tartaly is csak 150-es lett, eleg az, nem kell mohonak lenni
Ha kesz lesz akkor felteszek par kepet, mar ideje lenne, azert a pumpa az kezd kiboritani a Fury X-en, de mar nem sokaig zavar
Koszi a sok segitseget a forumtarsaknak, vegre egy "nyugis" topik
Yllgrim
Erre a radiatorra keresem a megfelelo ventit, Akasa Vipert gondoltam ra, most eleg jo akcioban lehet kapni, a szine is passzol, Apache meg masfelszerese arban. Le lennenek szabalyolzva, igy nagy hangot gondolom nem csinalnanak, velemenyek?
Push-Pullban lennek vagy eleg akar csak pullban is? A tobbi cucc mar jon, a tartaly 150-es EK lett vegul, csovek, hazvilagitas is megjott, hetvegen szereles, teszt (ha minden jol megy).
Yllgrim
válasz jhorogh #31586 üzenetére
Ahhoz hozza lehet csapni a Scan.co.uk-t, errol a ket helyrol rendeltem most, a csoveket meg a http://www.watercoolinguk.co.uk/, ez utobbi kicsit lassu, de rendes Tygon csovet itt kaptam csak.
Yllgrim
válasz TESCO-Zsömle #31588 üzenetére
140-esek csak preorderben, es madjnem ketszer annyi mint a Viper Melyik tipusra gondolsz?
Viper nem eleg halk alacsony fordulaton?Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Yllgrim
válasz TESCO-Zsömle #31607 üzenetére
Koszi, megnezem a PK3-at, most nezek par hang tesztet rola.
Yllgrim
válasz TESCO-Zsömle #31609 üzenetére
Rendeltem 10 PK3-at, ajanlom nekik hogy fekve se rezegjenek be kulonben tuzre vetem az egesz gepet... Te leszel a hibas Zsomi
Yllgrim
Megjott minden, holnap szerelek, uh lassan lesz par kep is, egy gyors kerdes, ezt a pumpat molex-el etetem es a PWM vezerlo mehet nyugodtan a CPU vezerlore (???), ott adok neki egy allando sebesseget vagy tegyem ra a Fan Controllerem egyik agara es ott adjam neki a statikus sebesseget (50%-ra gondoltam, van erre valami specko szabaly?) 15W-ot ad le a controller, a pumpa meg eszik 32W-ot, de ezt gondolom a molexrol nyalja be.
Yllgrim
Kiralysag, akkor remenyeim szerint holnaptol a klubb tagjava fogok jelentkezni, a cuccok megjottek, ez a vegleges osszeallitas:
1x EK Water Blocks EK-FC R9 Fury X - Acetal
1x EK Water Blocks EK-FC R9 Fury X Backplate - Black (ezt lefestem aranyra sztem )
1x EK 800065 Supr EVO Nic Block
1x ACool NexXxoS UT60 Copper 420
1x EK 841013 RES X3 150 Reservoir
1x VPP655 PWM G14 Black top 13173
14x EK Water Blocks EK-ACF Fitting 10/16mm - Black
1x Bitspower Mini-Valve - Matt Black
1x Bitspower 1/4 Inch plug Closure - Carbon Black
2x Mayhems Aurora 2 Silver 1ltr
1x XSPC LCD Temperature Sensor (Orange) V2 + G1/4" Inline Sensor
10x Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK3 - 140mm (1700rpm)
1x Phanteks Enthoo Luxe Multicolor LED Strip - 2m
2m Tygon E3603 Hose 15.9/9.5mm (3/8 ID) ClearKoszonet minden segitsegert a topik kedves lakoinak
Yllgrim
válasz #90933760 #31656 üzenetére
Aurorarol lebeszeltek, mert hat kiallitsokra jo, tartos uzemre nem, lesz 2L Mayhems Pastel - Sunset Yellow Coolant. Ocsem boldog, mert nem akartam mostanaban Manchesterbe menni, de igy most megyunk es akkor tudunk vasarnap szerelni...
Folyadek ott van, akkor kicserelem a boltban
Az arat hagyjuk, Carpe Diem
Yllgrim
Alphacool Nexxos420-as ut60, adnak hozza 4 plugot, 2-be megy a cso, de masik vegen is van egy lyuk, oda mit rakjak, az ujjamat ?
Yllgrim
Beraktam oda a homerot, ez a legmagasabb pontja a gepnek, uh a leeresztes az megy alulra
Vizion, a duda orrod pont passzolna
Yllgrim
válasz TESCO-Zsömle #31851 üzenetére
4 db volt, de megoldom, oda megy "valahogy" egy zaro cucc, a homerot meg belevagom a tartaly egyik 1/4-be.
Eddig elvezem a mokat, csak lassan megy, raadasul a vga hatlapjan az egyik csavar menetet szetbarmoltam, holnap folyt kov kicsi lapos csavarhuzoval...
Holnap mar csovezes meg rendszerfeltoltes jon.
Yllgrim
Kis update a rendszerrol: mar tesztuzemben megy a rendszer, ha minden jol megy holnap mar elesben is menni fog, akkor jovok egy beszamoloval es kepekkel
Yllgrim
Nyomasd a vizet ha szeretned, ide is tolok egy kis bemelegito kepet, a tobbit soon Mar 8 oraja cseppmentesen megy, nincs mar benne bubi (valahol tuti bujkal meg nehany kosza
Ilyen volt Stay Tuned
Yllgrim
válasz hszilard666 #31932 üzenetére
En is azt hittem, megoltem a Z97 OCF-et, de nem, csak a memoriakat, de azt majd mindjart, par kep akkor ha mar megigertm, elkeszult a cucc
A tegnapi "spoiler" utan kis beszamolo es a konkluziok
Szoval megjott "minden" igy nekiestem ugy szerda magassagaban, szepen megfontolva haladtam, elso nap meg is lett a szetszedes darabokra es az also meg az elso 2-2 venti beszerelese:
Kezdetek
Kipucolva
Noiseblockerek epulnek korbe
Bekerult a radi, CPU block es a pumpa (jobb alul).
Fury X elokeszites es szereles, ez a masodik este masodik felenel kezdtem
A 4 fo csavar egyik feje elnyirodott teljesen, faradt voltam, nem akartam hulyeseget csinalni, azt majd masnap Szerencsere jo fajta muanyag volt, konnyen lejott, a csavar menten kicsit elfarasztottam...
Vegul kimentettem az alol az atkozott pumpa alol, eleg vadul zugott es mar a javitott valtozat volt... Tiszta
Elso hatso lap fent, kezdjunk vegre epitkezni is (azert itt aggodtam meg hogy nem bantottam-e meg a nyakot a Fury-n Bevagtam a gepbe es elkezdtem csovezni, ez mar a 3ik este olyan 11 utan
Szombat reggel, sehol a futar, toltenem mar fel a rendszer, vegul megakadt a szemem a baratnom cuccain, na mondom egy-ket napra jo lesz ez is...
Egesz jol keringtek a rendszerben
Na jo csak vizzeltem, ez ment bele Volt egy kis falur is, a tartaly hatso oldalan is volt egy nyilas, amit nem vettem eszre, lotyit be felul az meg megy ki hatul, vicces volt
22-orat ment a gep, viszonylag hamar kilegtelenitettem de teszteltem a csepegest es minden jo lett, nem eresztett sehol.
Es hat a memoriak, nem kovettem az esszeruseget, letakartam korbe a csatlakozokat meg a nyakot, festegettem, aztan ma reggel amikor osszeraktam nem ment a gep, volt aggodas hogy a Fury-t oltem meg, de azt gyorsan kizartam, igy vegul a memoriak voltak, 4 bol 1 mukodik...
Nem baj, mar kineztem az utodjaikat, LED-es Avexir, majd jon kedden, addig 4GB-al egereszek
Keszul majd egy kis video is idovel, addig is koszonom a sok segitseget meg a turelmet, meg van hatra par finomhangolas, meg a LED-eket meg kell csinalnom, de vegre megvan a vizes cucc
A Vege ilyen lett
Meg annyit, hogy a kis kuckoi lakoi szepen lassan be fogjak nepesiteni ezt a vilagot, az elso, Abaddon szepen lassan elkeszul, uj LED-ek es memoriak, akkor lovok majd egy update-t.
Yllgrim
Koszi Mindenkinek! Surun nem epitek vizet igy biztosan tartozkodni fogok csillio kep beillesztesetol
Az elso lako eppen bekoltozesre keszul, majd valamikor a kuckot is elkezdem farigcsalni, ahogy a Kaosz megfertozi
Nincs tobb kep, bizti.
Yllgrim
válasz #Morcosmedve #31971 üzenetére
Koszi! Festes volt, ocsem kiprobalta a gepeben oket en meg az oveit az enyimben. Ez van, le kellett volna szedni a bordakat es festes utan visszarakni...
Yllgrim
válasz Satyricon #31975 üzenetére
Nekem nem kell az enyim, ha gondolod elkuldom, par nap mig odaer UK-bol, dobj cimet privatban.
Yllgrim
válasz Omli85 #31980 üzenetére
Szep eredmenyek, en csak Kombustorral neztem a Fury X-et, alapbol 29C idle, 32C Kombustoron. Nem panaszkodom
Yllgrim
válasz Omli85 #31986 üzenetére
Nekem megerte, mar csak azert is mert meg tudtam csinalni (nem egy atomfizika de azert megis na : ) Alacsony homersekletek, csendes mukodes es baron nez ki
Yllgrim
Corsair Graphite 780T-be felulre milyen vastagsagu radiator ferne be szerintetek, egy 360-ast tenne be a kollegam, a vastagsagrol nem irnak sehol...
Yllgrim
válasz #Morcosmedve #32011 üzenetére
Koszi, UT60-ast tervez oda, push-pull ventikkel. haz mar jon, radi jovo heten, majd beleprobalgatja es kiderul
Yllgrim
Itt is megkerdeznem, hatha van valakinek tapasztalata a 390-essel.
Yllgrim
válasz #90933760 #32404 üzenetére
Koszi, remelem nem lesz gond, mondtam neki szedje szet, nezze meg hogy fekudt fel a GPU-n latja a pasztat kenodni, meg a thermal pad-eken is latszik, kovetkezo lepesben tisztitsa le a GPU-t, pasztazza be meg a thermal pad-okat is nyomja ossze, majd szedje szet ugy mit lat, ha igy is jol oszlik el mindenhol a paszta, akkor takaritsa le mindet, pasztazza ujra es most mar csavarozza ossze.
Ez a rev2-es XFX 390-es kartya, pont az az alkatresz a zavaro, de ha szerencseje van, akkor nem lesz gond, a kartyan mer feltorte a pecsetet uh max a blokkal lehet varialni, de megoldjuk, max buveszkedunk vele.
Elso vize, most sok mindent megtanul, ott ul mellettem, mondtam neki h kerdezzen, megbeszeljuk hogy beviszem a 2m-es felesleges Tygon csovemet, erre mire beviszem mar megrendeli a Primochill-t... Okos... Angol, fafeju neha, fura alomvilagbol el, eleg sokszor kiakad a kozvetlensegem, nem vagyok az a "polite" srac neha De most mar tudom hova es miert tunt el az a birodalom...
Yllgrim
Ez a folyadek van a rendszeremben, es 2 es fel honap utan zold foltok kezdtek el megjelenni a csovon belul
Tygon atlatszo cso, sarga folyadek. Elso nekifutasra valami allatkiserletre gyanakszom, valami elszabadult, uh rendeltem ezustot meg folyadekot is, bar a lotyiben elvileg van... Altalaban ott jelentek meg ahol a cso illeszkedik valamelyik elemhez, attol 1cm-re.Otletek?
Yllgrim
válasz seniman #33933 üzenetére
Minden uj, uh akar az is lehet, akkor rendelek meg bele lottyot aztan meglatjuk mi oldja meg
A lenyeg lemradt, Mayhems Pastel van benne.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Milyen videókártyát?
