Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
cinkoxid
Itt van a blokk
Bordák meg vannak a shopjában. -
seniman
Sephi-nél most volt egy ilyen eladó,csak nem ez az LT,hanem a Core blokk.Az a baj ezzel,hogy micro-SW blokkal együtt veri egy fullcover blokk árát.A Watercool-nak van direkt ehhez való lapos ramsünije,de az EKL is gyárt hasonlót.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
F e Z o
A rendszerében nem tudja, hogy mennyi fagyálló van.....
(#27524) mrbig25 : Akkor jó, hogy szörtyög a szivattyú, a vga blokkból a maradék levegő megy a szivattyúba.
(#27530) Joshi : Még jó szörcsögött a szivattyú, s nem esett neki furmark-kal max hőfokot nézni.
H2O über alles!
sg22
Nem volt rairva semmi a blokkra. Akkor ez mit jelent az ek honlapjan?
G1/4" threaded fittings can be used on both sides of the FC terminal. Flow orientation doesn't matter and is thus not prescribed.
nem azt h akarhogy radughatom ?
eleg lenne hogy ha az also csovet atkotom eggyel jobbra? vagy a felsot?
In nyilvan az also cso, az jon a pumpabol
what should I do about this?!
MiklosSaS
Nem, a hazventi vezerlore van rakotve. De azok siman vezerlik a ventiket, gondolatam ezt is le tudja vezerelni....holnap kiprobalom a CPU venti helyen.
Nem kotottem oda mert nem er odaig a kabel, de holnap kiprobalom valahogy.[ Szerkesztve ]
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
cinkoxid
köszi Igen, sokkal jobb lett volna könyökcsatikkal, de nem volt itthon és már nem akartam tovább várni miatta.
Szerencsére nem törik meg, nem is ér hozzá az oldalához, csak optikai csalódás.
Viszont a 13/10-es csövet nem szeretem, sokkal jobb volt 16-ossal építkezni.A kínai cuccos a másik gépben van, az már nagyon rég készen van
DigitXT
És kell nekem a rozsdamentes kinézet, vagy pont a fekete diszkrétebb?
Úgy néz ki, hogy újra előkerül a HDD-k külön körre pakolásának ötlete...
Egy Xigmatek Elysium tetejébe kerüle a tirpla radi, csak* a HDD-knek.*: opcionálisan a RAM-hűtés és az alaplap is arról a körről menne.
(Kell még tárhely, szóval lesz még egy dupla blokk, azaz vmi elindult.)Szerk: ne b*sszanak ki velem, hogy vki közben elvitte raktárról a házat?![ Szerkesztve ]
DigitXT
Momentán kettő van bedobozolva, de tervezek még kettőt.
Megelőzendő a kérdéseket: nem azért kell vizezni őket, mert
annyira melegednek! Csak a zajszigetelt dobozbnál hasznos.
(Mert úgy már azért melegednének, szellőzés nélkül...)Ugyanígy a RAM/alaplap sem feltétlenül "vizezendő", de hát az
is felmerült a másik topikban, hogy olyan gépet még nem látott
a világ, ahol a gépházban nincs venti... Érdekes, mert nálam ez
évek óta ilyen, KIVÉVE a táp: azt egy leszabályozott 14-es hűti. -
DigitXT
Nem használtam még ilyen blokkot? Kettő HDD van vizezve 3-4 éve.
Szivacson vannak, szóval a rezonancia fel sem merült... bár jogos pont,
mert az Elysiumba 5,25"-ös helyre gondoltam őket. Ez érdekes lesz.Főleg, hogy a héten rendeltem volna meg a házat a németektől basszus.[ Szerkesztve ]
ViZion
powder-coated Steel: porfestett vas. A porfestésnél vékony műanyag réteget kap, ráégetik, az a "szín". Biztos láttatok már pl. radiátort, ahol a festék tenyérnyi lapokban válik le. Nah, az porfestés.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
TESCO-Zsömle
Lehet, hogy nem drágák, de szerintem egyiket se kapom meg 5.000 Ft-ért, ahogy ezt a házat. És akkor még szerencsétlenül is jártam, mert alkudtam már meg kétszer ilyen házra 2.500-ért, csak mire leegyeztettük volna, hogy mikor/hogy vergődjek át Budapest másik végébe, addig elvitték őket.
Megnéztem azért, Phaneks-től egyedül az Enthoo Primo-ba férne be gyárilag a radiátor, ami "csak" nettó 450$, míg a Fractal-nak a Define szériája jöhetne szóba 30+ ezerért.
Azonban mindnek csak a tetejébe lehetne rakni, amit én nem akarok, mert veszélyes. Direkt választottam olyan házat, amibe a tető megbontása nélkül is belel lehet tenni. Nem akarom, hogy bármilyen nyílás is legyen a tetőn. Ha mégis kerül rá valami, azok fillportok és vandál biztos kapcsolók lesznek, azok is csak akkor, ha az előlapon nem lesz hely.
(#28717) KAMELOT: Ahogy DigitXT is írta, az a szenzor hőmérséklete, nem a házban levő levegőé. Nekem is akörül vannak, csakhogy a tetejükön ott trónol egy másfél cm vastag fullboard vizesblokk. Arról nem beszélve, hogy 38-40°C távol áll a melegtől. Az egyetlen tényleg meleg cucc a házban a RAM. De még ha 10°C-al is kapna többet a táp, akkor mi van? 90% fölött van a hatásfoka, vagyis ha az egész gép minden része csúcsa járna, akkor se kéne 60W-nál többet kivinnie egy 140-es ventivel... Arról nem beszélve, hogy ekkora terhelést sosem fog kapni egyetlen VGA-val, reális körülmények közt.
Sub-Dungeoneer lvl -57
MrM94
Ventiszabályzóval nem indult el.
Gépház ventiszabályzójával tudtam szabályoznide az 3 fokozatban állítható arra meg a radin lévő ventik vannak kötve. a legalsó fokozaton a pumpa megáll.
Ígyhát maradt az alaplap.Avval elindult.Amúgyse akarnám szabályozni.Inkább érdekesség képpen tettem fel a kérdést.
Csak fura,hogy a ventiszabályzó 10w per channel és a pumpa elvileg ahogy mondod 6w szal.na Érdekes[ Szerkesztve ]
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
tom_tol
Elég méretes eszköz.
seniman Nem egészen ez volt a kérdés. Nincs is lehetőség elhelyezni másik helyiségben, legfeljebb a szabadban, de annak egyéb hátrányai vannak.
Baltoafarkas Ez jól néz ki, de nem ártana ha nem kellene segítséget hívnom, ha arrébb akarom tenni a házat.
az a hawaii blokk nagyon szexi
primochill primoflex clear 9.5 / 15.9 (10/16) ot hasznal valaki EK fittingsekkel? rajottem hogy lehet kelleni fog meg par 90es csati a gepbe es agyalok hogy akkor mar lecserelem a masterkleer csovezest primochillre (egesz egyszeruen nehez vele dolgozni, legutobb azon agyaltam a vegere hogy visszamegy a fekete EK cso, kb gumit pakoltam a fittingekre hogy egyaltalan meg tudjam oket huzni).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
a lamptron 1:1ben kapcsolja a szenzorokat a 3pines csatihoz amit szabalyoz. nekem meg kene egy a pumpahoz, egy az SFLexekhez es egy a 140es Antecekhez. probalom automatizalni a vezerlest bar meg egyelore nem latom, hogy mennyire eros a lamptron ill mennyire lesz szukseg ra.
az aquaero jobb lett volna, csak 70ezret nagyon sokalltam egy vezerloegysegert (pro 40ert is draga volt, a kijelzo nelkuli variansnak meg limitacioi vannak.).
ha nem er el a kabel akkor viszont max mennek levegos szenzorra.
ZetorGumi: pumpa+tartaly kombom van, de ha elfer egy megy oda
a, erre picit hidegebb van, par ev alatt meg egesz jol hozza lehet szokni, hogy telen 16-17 fok kellemes. cserebe nyaron se rohad ra az emberre a nadrag.
cserebe nyaron ha 28 fok lesz akkor az mar durvan hohullamnak minosul.
jaja persze tudom FC blokk, de legen 95 fokon ment a kartya es furmark alatt iszonyatosan throttlingolt.
Joshi
Apropó szivattyú, a szivattyúnak amúgy is tökmind1 hogy 40 v 60 mert pl egy Laing D5 elektronikája mit sem érez a folyadék hőmérsékletéből (normális kereteken belül). Természetesen léteznek más, nem mágneses forgórészes szivattyúk is amiknél már lehet szempont a melegebb folyadék.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
