Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz jones965 #32375 üzenetére
Önálló életre kelt az off gombod? Mi számít szakmainak, ha ez nem?
Nyugodtan lehet hajszárítóval, ahogy az ember a haját is kéznek kellemes meleggel, attól az égvilágon semmi baja nem lehet. Ha jól kiszárad szinte biztos hogy működni fog, ha nem volt áram alatt.
Nincs rajta semmilyen alkatrész ami beszívja a vizet, legfeljebb a nagyon kis résekben nehezebben szárad ki. Sütőbe semmiképp, mert nagyon pontatlanul fűtenek alsó határon, nem tudod pontosan mennyire kap meleget és azzal probléma lehet.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz jones965 #32825 üzenetére
Tényleg most ugrott be, a minap írta is valaki...
Update 1: Megjött a kétoldali ragasztó a ramokhoz, így a VGA-ról leesett ramsüniket felragasztottam.
Jó cucc amit veze árul, hőt nem tudom mennyire vezeti még nem teszteltem, de ragaszkodó típus.
Első nekifutásra 20°C-al melegebb volt a GPU-m. WTF hirtelen azt hittem hogy bubi van a blokkban, de észrevettem, hogy a felfogatás nincs teljesen meghúzva (ok így is 60°C alatt volt terhelve)
Lekaptam és a fix csavaros megoldást lecseréltem rugósra, így egyből helyreállt a rend. Szivattyú után egyből a GPU jön, így IDLE 3-4°C a difi vízhőfokhoz képest, terhelve még nem nagyon volt, de valahol 15-18°C körül lesz. Nem is rossz egy chipset blokktól. -
Entryy
válasz jones965 #33043 üzenetére
16/10es csatik lesznek. Az az egy darab 19/13as csak szemléltetés miatt került fel.
A radiátor és a tartály érdektelen. Egy Mo-Ra és Ez a tartály a házon kívül fog helyet kapni .
VGA is vizezve lesz, de az egy teljesen másik körben (másik pumpa, tartály stb)
Egyenes csatikkal az U visszahajtásra én is gondoltam, de nem tűnik túl esztétikusnak (viszont kétségtelen,hogy praktikus). A CPU blokkon pl a 2db 16/10es csati el sem fér.
http://www.adrenalinbase.com/index.php?L=fr&T=videos# -- The need4speed " The art of flight "
válasz jones965 #33473 üzenetére
Kösz, így már látom, hogy tényleg szépen rá van szabva a blokk (csak a levegőbe lóg túl a gyári hűtőborda, de nincs mit érintenie).
Ha lemegy majd a platform használatpiaci ára durván a jelenlegi felére (de min. 2/3-ra), akkor tényleg lesz kedvem egy ilyen szép praktikus megoldáshoz.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
hszilard666
hszilard666
válasz jones965 #33620 üzenetére
Jaa Azt gondoltam hogy a fekete fehér cage re gondol az Úr ahova a kábelek vannak begyömöszölve a Prci által linkelt képen Vakartam is a fejem hogy akkor fordítsam el a házat feltöltésnél?
Ha nálam lesz a kuckó akkor majd kiagyalom!
Köszönöm a segítséget!
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
válasz jones965 #34447 üzenetére
Szia Jones!
Egy kicsit Off kérdés,de nem akartalak Pü-ben zavarni...
Kénytelen vagyok levizezni a R4E lapot, mert a aktív ventivezérlője elszállt és maxon megy.
Arra gondoltam, hogy a blokkok felszerelésével párhuzamosan csinálok rá egy olyan lap burkolatot, mint az Armor a Sabertooth-ra! A legmagasabb kondi lenne a magassága és a PCH ,RAM ill az oldalakon lenne nyitva,
Esetleg nem csináltál valami hasonlót? Ill melegedés szempontok szerint nem problémás?
Bocs az off miatt a többiektől! -
Joshi
válasz jones965 #34782 üzenetére
Értem én, anno én is sokat filóztam Ordasi-féle cuccokon, de valahogy nem éreztem benne a minőséget. Aztán elkezdtek jönni az Alphacool cuccai megfizethető áron, na azok már megütötték a mércét. Bocs, de ettől függetlenül se tudom az ilyen home made megoldásokra azt mondani hogy ez most jó, mert nem az.
ViZion
válasz jones965 #35101 üzenetére
Az hát, még mindig a 280X-en agyalok... [link]
Nézegetve a hátuljőt, ott van a VRM-nél két műa pöcök, azt gondoltam az is a nagy bordát tartja. Ezek szerint nem. Frankó Alaplapi VRM-nél botrányos minőségű és felhelyezésű a GAP-pad. VGA-nál is hasonló a helyzet? Mert akkor cserélem, van még minőségi 0,5 mm-es.Megpróbálom univerzális blokkal, az olcsó és nem lehet elrontani a felrakását, mint egy FC blokknak (első VGA mókolásom, jó lenne nem megölni). Légáram van, downclock is van, ezek szerint VRM borda is. Bódottá.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
seniman
válasz jones965 #35221 üzenetére
Pontosan.Jó ez így ahogy van.Így legalább a vásárlás előtt álló,tévhitekkel rendelkező usereket a helyes útra lehet terelni.Vagy ha utána nem is vesz épített vizet,de sikerül arról lebeszélni,hogy hülyeségre költsön 20-50ezret.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
TESCO-Zsömle
válasz jones965 #36893 üzenetére
Ez azért így ebben a formában nem teljesen igaz, csak nagy doboz fog kelleni...
Vízhűtésben egyedül a szivattyú rezgését nem lehet egy bizonyos szint alá csökkenteni, mert a víz mint hidraulikus folyadék viszi a rezgéseket és arra nincs orvosság.
(#36899) seniman: Az asztalom 40-es bútorlapból van, mégis képes vagyok vele hangot erősíteni. Ha gondolod, holnap gyere fel TS-re és meg is hallgathatod a különbséget.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Ijk
válasz jones965 #37087 üzenetére
Nem valami sűrű a csövezése, szerintem jó ha 150W-ot elvisz.
Egyszerűen a 10 °C dT annyira kevés hogy szinte reménytelen mindenféle passzív megoldás, legfeljebb irreálisan nagy leadófelülettel. Jóval több csövezéssel néhány 20-as ventit felaggatva viszont már jóformán bármit elvinne, de akkor tulajdonképpen egy ház köré épített mo-ra-t kapunk./人◕ ‿‿ ◕人\
Leon77
Köszi, az enyém más lesz, mert aktív lesz és inkább félig nyitott és nagyon cső alapú(mármint úgy értem, hogy a cső megjelenése a design része lesz, így nem lesz elrejtve, mint a tiéden). Én fényezni is fogom , fekete lesz, vagy piros, még nem döntöttem el. teljes átszellőzés a lap felett és persze vízhűtés a cpu-n, de kiállás mindenhez, ledugózva, szóval mindent lehet vizezni.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
#90933760
válasz jones965 #37090 üzenetére
2011-ben kb. már volt Sandy, volt nV 500-as kártya sorozat. Azok kb. ugyanannyit fűtöttek, mint egy mai rendszer, de már az előtte lévő szériák is. Úgyhogy ha egy mai rendszernek kevés, akkor ott is kevés volt. Bár aztán ki tudja, lehet jóval többre képes mint ránézésre adja.
Leon77
A házat nem is számolom bele a hűtésbe, az maximum bónusz lesz. Szvsz elég lesz a két 360-as radi. De nyilván a visszatérő ágat vezetem a házba, hogy meg is lehessen fogni azt. Az idén meglesz, majd posztolok képeket.
tomcat78
válasz jones965 #37296 üzenetére
Konkrétan tőlük nézegettem az x1-uv blood redet.De akkor gondolom az is hasonlóan viselkedik.Per pillanat aquatuningos at protect van benne,mint piros...de ez inkább rózsaszín.Élénk pirosat szeretnék.Ez az elfeketedés dolog nem feltétlen baj,rog lapom van fekete illetve piros alkatrészekkel(ventik,ram,stb)Illetve plexi tetejü blokkokkal.Gondolkodtam még fehéren is,mondván ezekhez a színekhez az is passzol....de az az érzésem a gun metal házban kicsit furán festene....
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
TESCO-Zsömle
válasz jones965 #37781 üzenetére
Számomra mondjuk nem újdonság, hogy a PET ennyire ellenálló, ugye ebből fújják kb az összes műanyag palackot, amibe bármilyen iható folyadékot tudunk venni. Ilyen téren történő alkalmazása bár elsőre meglepő, de legalább ennyire üdvözítő is. Ezzel még elérhetőbbé, könnyebben megmunkálhatóbbá tették a merev csövezést. Ha a lapítást is úgy bírja, ahogy a videóban látni, akkor egy bizonyos problémám meg is oldódott.
ViZion
duc
válasz jones965 #37178 üzenetére
Mint teljesen amatőr mondom, baromi jó vele dolgozni. Könnyen hajlik, nem kényes, amíg meleg jól igazítható/állítható.
Homályosodásra majd visszatérünk, most kb 2 hónap után még ennek semmi jele. Desztvíz+alkohol kombóval megy.üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
TESCO-Zsömle
válasz jones965 #38291 üzenetére
Nagyon baba! Szombaton élőben is megnézem.
Azt hiszem szükségem lesz nekem erre a cuccra. Drága volt? Gondolom úgy általában van annyi az ára, hogy kompenzálja a megspórolt idomokat...
(#38290) Ijk: Nem biztos, hogy vízkő volt, amit annak hitt. Bár, ha használt volt a cucc, még az sem elképzelhetetlen, de vízkőből egyszerűen belerakni se könnyű annyit a rendszerbe, hogy azt megérezd. Valószínűbb, hogy korábbi hűtővizek adalékanyagai voltak. A vízkőoldó ezekkel reakcióba lépve heves klórképződést produkálhat, sima vízkőtől ilyet nem tud csinálni, mert az eloldja a francba.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
