Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Csavez™ #78903 üzenetére
Hm érdekes . Én meg úgy tudom csak az USA ban él a gari a gari matrica sérülése után is . EU ban bukod a garit , talán csak az EVGA engedte meg. Többek között ezért sem kockáztatom a 4090 levizezését ,pedig jót tenne neki főleg nyárra (nem szereti a 90fokos elforgatást a heatpipe sajnos )
válasz Csavez™ #79011 üzenetére
Te most miről beszélsz? Mit nem érünk el? A te 46 fokod nálunk max 30, plussz ventik nélkül, de látom a belekötés itt is működik, mint az 1700-esben, senki nem versenyzett veled, a feszes 6400-est meg magaddal versenyeztesd, leírtam, hogy hűvös marad a komplett rendszer, a víz nem garancia az über OC-ra...
#79012 Shkiz0
Nem fog a ram 10000-en menni azért mert blokk van rajta, senki nem állította, hogy fog, áramlást sem fogja meg, D5 fullba tolja vissza tartályba...
Van baj a fejekben, vagy péntek van, de akkor szerintem 3-an ignoráljuk egymást, mindenki jobban jár... -
Zsohi
válasz Csavez™ #79016 üzenetére
A trefi az erőteljesen hőmérséklet szenzitív, minél magasabbra tudod kitolni annál ritkábban kell frissíteni, minél ritkábban tököl a ramod annál jobb. A poén a dologban, hogy pont a vizes gépekben nincsen sok értelme vízzel hűteni a ramokat, mert nincs ott a videokártya ami okádná rá a forró levegőt, viszont azért a ddr5 kajak tud melegedni ha megkínálják feszültséggel.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
TESCO-Zsömle
válasz Csavez™ #79023 üzenetére
Mióta a CPU-k "magukat húzzák" azóta hozzá se kell nyúlni, máris van eredménye a jobb hűtésnek. Én most léggel hűtök egy 5900X-et, konkrétan Noctua D5-tel, szóval légen nemigen van feljebb és gond nélkül húzza magát 85°C-ig a proci... Ha kinyitom a ház elején az ajtót ez lemegy 80°C-ra és a ventik ejtenek egy 200-ast a fordulaton, vagyis nagyjából W-ban is ott a vége anélkül, hogy hozzányúlnék az energiamenedzsmenthez. Nekem egyelőre elég. Ahol nem GPU-limit van, ott úgy is annyi az FPS, hogy nem érdekel.
Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz Csavez™ #79108 üzenetére
Én hiába forgatom a gépet, elve minimális a légbuborék, mivel nekem a radi kívül van.
Illetve én mindig úcs csinálom, hogy elzárom a 2 golyós csapot mind a két ágban, és csak a gépből engedem le a vizet.
Aztán tartály feltölt, pumpa indít, és a csapot csak pár másodperccel később nyitom ki, hogy addigra a nyomó ág már fel legyen töltve, így minimális a levegősödés, kb 20p járatás után már csak mikrobubik látszanak a blokkban.
A gépet amúgy én meg szoktam dönteni ha esetleg mégis megragadna benne 1-1 nagyobb bubi.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Csavez™ #79119 üzenetére
Nem bírják és nem is lett tökéletes, ha jobban megnézed a gpu felén nem volt jó a kontakt, szépen kirajzolódik (a sötétebbnél volt, a világos résznél meg nem)
Shkiz0 blokkja sem feküdt fel a gpu-ra, nem hiába kapott 100 fokot
Az megint más, hogy ezek a blokkok nem 500..600W-ra lettek tervezve, 3090 350W tdp, 4090 alap meg 450W, OC 500..600W, a szobahőfok és venti rpm most nem játszik[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Csavez™ #79134 üzenetére
NZXT Phantom volt fénykorában, már ki van berhelve belőle minden, ahogy latszik a képen.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
flashpointer
válasz Csavez™ #79197 üzenetére
A megkozelites nem rossz de az a problema hogy ha a geometria egyezne is ( de nem mert azonos menethez is rengetegfele csavarfej van) a bevonat es annak allapota pl hogy mennyire kopott annyira befolyasolja az optimalis elofesziteshez szukseges meghuzasi nyomatekot hogy 3x- os kulombseg siman lehet.
flashpointer
válasz Csavez™ #79203 üzenetére
A hasznalando nyomatekhoz kepest. Most nagyon leegyszeusitve uj galvanizalt csavarok M3 DIN 912 Klasse 6.8 0,9 NM -nel lesz 1,6kN elofeszitesi erod (norm tablazat) de ha mar parszor ossze lett szerelve lekopik a bevonat es megvaltozik a surlodas pl acel acel vagy 3x annyi mint a galvan-galvan ugyhogy 2,7 Nm kell ugyanahhoz a leszorito erohoz.
szerk: jo ezt csak egy altalanos szemlelet miatt mondom nem Ek waterblokk specifikusan : )
Csillag01
válasz Csavez™ #79238 üzenetére
Hát fogalmazzunk úgy hogy meggyűlt a bajom az Alphacool fittingel. Elpusztitottam egy párat, 2.5 liter crystal yellow víz kellett anyiszor újra kelett csinálnom, az egész asztal úszott a víztől. Még nem teljesen kész, jön bele még sárga-fekete tyúkbél kit, meg nem birok ezzel a Barrow cpu leddel. Ilyen 3 pines, számomra idegen csatlakozó van rajta, egyszerűen nem értem az mi, hogy hozom össze az argb csatlakozóval Aura syncbe. Rendesen szikrázik ha radugom az argb-re.Vettem ilyen id cooling cuccot de azzal se működik. Esetleg ha vki tudja az megirhatná.
Asus Rog Phone 6
Csillag01
válasz Csavez™ #79296 üzenetére
Szétneztem a redditen petg "fakulás" ügyben. Inkabb a deformalodasra panaszkodnak, mint a foltosodásra. Sokan arra panaszkodnak hogy eldeformálódik a cső. Azt írják ez inkabb vékony csövekre jellemző, 12-esre. 13/16 csővel nem tapasztalják. 40-50 fok között semmi problema nincs. 50 fok felett jöhet ki ez a hiba, erre azt javasolják hogy nagyobb radiátor és magasabb venti fordulatszám ajánlott. Esetleg csere akril csőre. Az Ek 12 vékony falu petg csövet szidták a forumon.
Asus Rog Phone 6
hackeeeee
válasz Csavez™ #79299 üzenetére
Hát.. Nálam 1 radival tuti ennyi, de sztem ha ráengedem 400w-t most is simán elmegy addig, 2 radival, még akkor is, ha maxon megy a venti..Bár a 360-as nincs pushpull-ban, mert nem fér el. De nem látom, csak azét érzem, hogy mondhatni forró a cső..
Véleményem szubjektív...
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79486 üzenetére
A másik szerintem jóval jobban felfekszik. Így elsőre azt gondolnám, hogy felfekszik a másikra, ott feszesebbre húzza a csavart az elején, ezért már alapból ferde a blokk a kártyán. Onnantól kezdve nem fog a GPU-ra felfeküdni.
Én még azt is megpróbálnám, hogy helyére tenném a blokkot, a GPU környezetében kézzel összepréselném a blokkot és a VGA-t, majd a 4 GPU csavart meghúznám átlósan, aztán az összes többit.
Már csak a lenyomat miatt is érdekes lehet.
Ezek a kártyák nagyon rövidek, ezért nagyon merevek a PCB-k is hajlításra, nehezebben hajlik meg, mint egy 30 centis AMD például.
Van az a 4 fekete VRM kocka akármi is a GPU körül. Ha az a 4 kitart, akkor már eleve nem fog a GPU-ra felfeküdni. Lehet oda eggyel kisebb padot tennék.
1000 féle hibalehetőség van itt, amit el lehet rontani.Ezek a kemény Gelid padok?
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79488 üzenetére
Én a pasztás képből azt gondolnám, hogy ott okés a helyzet, csak nem ér el a GPU a blokkig rendesen.
Lehet átmenetileg a 4 csavar melletti 4 VRM kockára nem kellene tenni padot, vagy azokat csak pasztázni. Simán kitarthatnak azok is.
Tuti valami lágy arctic padot használnék egyébként, ki nem szarja le azt a 3-4 fok különbséget, amit jelent a jobb pad egy vízhűtésnél?[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79511 üzenetére
Attól még szar, gagyi. Pont olyan gagyi, mint az ectotherm. Csakhogy a memória nagy felületű és pár Watt hőt termel, semmi értelme oda csúcsminőségű Gelid, vagy TG padokat tenni, tökéletesen megteszi a gagyi gyári is, amit a blokkhoz adnak, vagy akár az Arctic (ami egyébként ugyanaz a pad szerintem, amit az EK ad) .
500W pedig teljesen mindegy, nem a RAM-od adja a 95%-át.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79514 üzenetére
Hogyhogy miket írok? Az 500-ból 470-et a GPU ad, a maradék hőt meg iszonyat nagy felületen a memóriák adják, egy ilyen blokknak azt már gyerekjáték elvezetni a GPU-hoz képest. (nyilván van 1-2 apró komponens még, de lényegtelen), azt kell elvezetned. Ahhoz nem kell nagy wmk, mivel hatalmas a felület. Egy jó kontakt kell egyszerű padokkal.
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79517 üzenetére
De ez nem a padoknak köszönhető. Egyszerű fizika ez, nagy felületen kell kevés hőt leadni a RAM--oknál. A blokk jó a RAM-ok fölött, nem a padoknak köszönheted az eredményt.
Az, hogy a RAM-ok fölött átmegy a 470W-ból elvezetett hő nem jelelnt semmit, hiszen harmincpár fokos a vized. Pontosan itt jön ki a gyors lph hatása.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79521 üzenetére
Teljesen másról beszélünk, és igen, az 500Wattnak nincs hozzá köze, totál irreleváns jelenleg, hiszen a ramokról való hőelvezetés a lényeg.
Még egy léghűtőnél is jól elvezeti a hőt, de melegebb, csak legyen meg a megfelelő kontakt a blokkal.
Azt is leírtam, hogy a puha pad szar, de ettől függetlenül VGA-ra az való, mivel nincs szűkség magas wmk-ra, mert nem az lesz a döntő, hanem a kontakt. 1000 wattnál és 100 wattnál is.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79533 üzenetére
Ugyanezt mondtam én is. Szarok a gyárilag hozzáadott padok, de nincs értelme jobbat tenni rá.
+1
RAM-okra is OCN-en pakolják a Gelid padokat, hogy nyerjenek fél fokot. Aztán lassan a pad többe kerül, mint a komplett blokk és ram bordák..Ha közel van valóban a 17 w/mk-hoz, akkor az nagyon kemény lesz, inkább a második.
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79538 üzenetére
De azt nem a padnak köszönheted, Te magad fejtetted ki, hogy miért. Az csak egy olcsó kontakt a RAM és a blokk között, ami teszi a dolgát.
Ettől függetlenül gyenge minőség egy jobb padhoz képest, nincs ezen mit szépíteni.
Viszont azt én is leírtam, hogy a jobb padoknak nem látom értelmét. Lehet légnél van, de itt nincs.https://utdetailing.hu/
válasz Csavez™ #79550 üzenetére
Nem tudom, nem érzem amúgy annyira puhának mint mondod. Lehet placebo de még a TG minus padot (1mm) is puhábbnak érzem.
De lehet erőt veszek magamon, és megnézem majd holnap, csak ha nem jó akkor megint 2x kell szét és összerakniÚj hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Csavez™ #79588 üzenetére
Figy te magadból indulsz ki, négyen vagytok kb akik 13700/13900k val nyomjàtok +extrém oc . Ez a felhasznàlók 0,1 %-a. A maradék 99,9% nàl nem fog előjönni a 100/150w os cpukon az épìtett vìz előnye egy 360/420 aiohoz képest . Ezért nincs értelme only CPU loopnak Intel 13th gent kivéve ìgy 2023ban ,még ha az ki is jönne 200k bòl ,dràgàbb lenne a CPU hűtése mint a cpu.
tibcsi0407
válasz Csavez™ #79654 üzenetére
Tévedés. Az Alphacool ES distro, amibe dugja a gyorscsatikat belül minden egyes csati után és előtt 90 fokos kanyart tesz meg. Ha az oldalába dugta volna, akkor 45 fokos kanyarok lennének, de nem úgy csinálta.
A csávó szószerint telerakta 90 fokos kanyarokkal a rendszert. Szép a megoldása, de a MORA már önmagában két D5-öt kér, mert nagyon hosszú a belsejében a rézcső rengeteg töréssel. (36 méter rézscső van benne, ott már a súrlódási veszteség önmagában rohadt sok még kanyarok nélkül is)
Én is szemezek ilyennel, hogy kicsit egyszerűbbé tegyem a vízkört, praktikus cucc.Miután már legalább 1 hete nem nyúltam a rendszerhez, ideje lenne átalakítani, nem igaz?
Lehet a két VPP-t is két D5-re kellene cserélni. Pár 90 fokot is kiváltok más megoldással.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- EAFC 24
- Okos Otthon kezdőknek
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parfüm topik
