Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Pro!Petya
Szeretnék vízhűtést építeni / rakni / a gépbe. Elsősorban csak cpu-ra , és a jelenlegi aio meg átkerülne a vga-ra. A ház egy Corsair 780T gondolom méreteiből kiindulva nem lesz probléma.
Első blikkre az EK P280-P360-as KIT-ekre gondoltam. Nézegettem még az Alphacool szetteket is de ott a pumpa mizéria miatt elbizonytalanodtam.
Ezek a szettek (EK) gondolom már egy jelentősebb ugrás lenne egy aio-hoz képest nem?
Szóval érdekelne hogy mi a véleményetek ezekről és várom a tanácsotokat hogy melyik irányba induljak! Merevcsöves rendszerek nem érdekelnek.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz Pro!Petya #60351 üzenetére
A lényeg lemaradt! Ilyen nagyon Max 400 eurót szánok a történetre.
Gondolom egy "alap" szetthez 1radi-1tartály-1minőségi pumpa és a csövezés a fitting-el csak belefér...Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz holczy #60355 üzenetére
Nem feltétlen csak a hőfokok javulása miatt váltanék építettre, egyszerűen csak már rég óta érdekel a téma aztán gondoltam egy ilyesmi kezdőszettel belevágnék ami később bővíthető lenne esetleg.
Meg ami van jelenleg Aio azt a vga-ra szeretném átrakni.
Jelenleg ezeket néztem ki :
[Alphacool Eissturm Tornado Copper 60 2x140mm] Ca. ~250euro
[EK-KIT P280] Ca. ~370euroPersze 360-as is beférne bőven, viszont ezzel szerintem nem lennék előrébb mint egy 280-al ami vastagabb. (vagy?)
Pro!Petya
Köszönöm Urak a segítséget!
Akkor az Alphacool szett a 60-as radival vállalható?
(Árban az a 120 euro difi az EK-hoz képest azért eléggé elbillenti a mérleget )
Vagy az EK ennyivel minőségibb, esetleg csak a nevet fizetném meg vele?(#60362) holczy
Lemértem mindent persze! Igaz hogy felulre 30-as a hivatalos de az a felfogatás felső részére igaz. Ha ugy szerelem mint most az X62-t azaz lógna lefele a rogzítési ponton akkor van olyan 9-10 cm még mielőtt bele érne a lapba.
Ergo elvileg beférhet felülre és akkor fronton még szabad az intake.
(HDD tokok be sem kerültek)[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Világosítsatok fel legyetek kedvesek mert tök sötét vagyok még ebben a témában!
Beszereltem meg minden , szépen teszi a dolgát de vannak kérdéseim.
Először is miért jó és mire tudom majd használni a gyorscsatlakozót?! (jött a szettel én meg beraktam ) (leeresztés vagy légtelenítés? )
A vpp755 v3 -as pumpának mennyi az ideális rpm-je? (60-as radi és kb 900ml víz a rendszerben.)
~2500-as fordulaton nincs csobogás , blokk után sem "buborékoskodik" fel a víz.
Viszont pl 3800-körül már szemmel láthatóan levegős a blokkból kilépő víz és küldi fel a radiba onnan meg ahogy összegyűjtődik szépen jön vissza a pumpába és akkor szörcsög ami idegesítő.
Az elképzelhető hogy a nagyobb áramlás miatt csinálja csak vagy valamit nem jól raktam össze?
Van-e értelme cserélnem a 150-es tartályt 250-re?
Utólag rendeltem temperatur sensort mert azt elfelejtettem , pontosan egy ilyet : [link]
Ez mehet a radiba vagy a "szivattyúházba" is? -> vagy minek hívják azt a kombót amit a tartály + pumpa tesz ki.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Hát izé most már nem vagyok benne biztos
Pontosan hogy zajlik a folyamata?
Összeraktam a cuccot , elsőnek feltöltöttem a tartályt aztán bekapcsoltam és közben folyamat töltöttem bele a vizet elkerülve a szárazon járást, addig míg "tele" nem lett a rendszer. Ezután nem csináltam légtelenítést szval lehet ez a baj de hazudnék ha azt mondanám tudom hogy álljak neki
(A feltöltés végén a tartályt nem töltöttem csurig hogy legyen hely a tágulásnak.)
Furcsa is volt hogy pikk pakk ment minden elsőre[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz DigitXT #60496 üzenetére
Konkrétan ez a bajom!
A pumpától a cpu blokkig "tiszta" a víz, azután zavaros ahogy kijön a blokkból.
Víz nem hiányzik , eresztés nincs és már vagy egy órája járatom 4400-on és nem hagyja abba.
Csak ~3400 és 4400 közötti tartományban van ez.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Köszi srácok!
Mivel nem nagy/nehéz a ház meg viszonylag fixen vannak benne a dolgok ezért döntögettem amivel faxán ki is tudtam játszani a levegőt! Ilyenkor a tartályban csökkent is a vízszint.
Mondom hurrá!Viszont 1-2 percre rá visszaáll az eredeti állapotba a szint és billentésre megint jön ki a levegő a raditól ... ezt játszottam eddig
Olyan mintha valahol falsot szívna de a csatlakozók már annyira megvannak huzva hogy "vizet csavarok belőlük" /-nagyon ,na.
Ha csatlakozó/tömítés baj lenne akkor ott víznek is jönnie kéne nem?![ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Problem solved!!!
Addig döntögettem a rendszert míg a levegőt kijátszottam a radiból aminek következtében a tartály félig leürült ott akkor insta kikapcs , feltöltés de persze nem fullra egy kicsit hagytam a tágulásnak és azóta hibátlan , semmi bubi semmi csobogás max fordulaton se!
Most a tartályban van egy félujjnyi hely tágulásnak ,az eredeti 3 helyett. Remélem elég lesz , így viszont most pöpec a cucc és nincs hangja.
Köszönöm a segítségeteket!
(Még esetleg a korábbi hőszenzoros kérdésemre tudtok valamit mondani? )
Pro!Petya
válasz DigitXT #60505 üzenetére
Na igen, akkor ezek szerint kevés volt benne a kraft még 4000 feletti rpm-n is meg amire azt hittem feltöltött rendszer , mégsem az.
Csak azt nem értem hogy pár percig bírta tartani egyből forgatás után aztán szépen lassan visszalevegősödött volna magas áramlás/rpm mellett? Szemre pedig úgy festett hogy küldi ki a radiból a levegőt. Na mindegy, lényeg hogy megoldódott bár nem gondoltam hogy ennyit számít a + fél / 1 deci. Majd 950ml van most benne így épp hogy elég volt a literes kiszerelés.Sajnos T- elágazásom nincs. Ezekkel kell valahogy gazdálkodnom:
Vagy a radi hátulja esetleg a szivattyúház oldalán az IN3 csak ott meg tartok én is attól hogy nagyon bezavarna az áramlásba.
A gyorscsatira/ba van lehetőség T-elágazást berakni?Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Rendben skacok köszi mégegyszer!
Akkor megy a radiba.Már csak egy utolsó mielőtt végképp kiégtek tőlem!
Mire is jó nekem a gyorscsatlakozó?
Másik meg az áramlás , olvastam sok más topikban hogy nem mindig jó a gyors mert nem veszi át a hőt a folyadék ilyenkor kellően vagy valami ilyesmi....
Most akkor mikor nekem kell a maximum hűtési teljesítmény bench/stress test/ egyéb dolgok miatt akkor nem érdemes kimaxolni a pumpát?(#60509) szazbolha
Nálam is ugyanez volt mikor szedtem össze a cuccokat! (pedig ahol tudtam az összes ilyen adathalász funkciót tiltottam mindenhol meg ezeket a névtelen statisztikai jelentéseket is.)[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz szazbolha #60779 üzenetére
Az a AC Cuplex Cryos next nagyon baba
Vajon mennyit számíthat hőfokban az hogy a mondjuk acetal-nickel , copper-copper, acetal-copper kombóban van? Bevallom tetszik nagyon a vision-os kivitel és lehet cserélném az XPX-et de javulás gondolom csak minimális lenne (ha lenne?)
Pro!Petya
Köszi!!
Akkor még megálmodom hogy legyen, mert ha lecsúszna a CCD tetejéről amiatt mert kissebb az AC Cuplex Cryos next lehet még rosszabbul is járnék?
Tegnap pont ezzel ütöttem el az időt [link]
Pro!Petya
válasz ericdrawen74 #60824 üzenetére
sry , új hszt akartam!
Egy újabb tapasztalattal gazdagodtam bár a miértjét nem igazán értem...
Adott egy alphacool VPP755v3 - Eisblock XPX, (goofy-ban a Ryzen miatt). Kb 1 literes a rendszer, 1radi + 1 tartály.
Eddig úgy használtam hogy mikor a cpu izzik akkor a pumpa maximális fordulaton 5-ös fokozatban ~4440rpm mellett üzemeljen. (legalább is nekem így volt logikus)
Na már most ezt csökkentettem a 4-es fokozatra azon belül is vágtam belőle és így ~3400-3600-on jár, és azt vettem észre hogy mind a cpu/víz hőfok csökkent , és nem melegszik el a rendszer több óra után sem annyira mint maximális pumpa rpm mellett. (sőt ehhez megjegyezném hogy nagyon gyorsan nőtt a vízhőfok és a cpu átlag 3-6 fokkal többel kezdett mint most.)
Viszont ha 3000-3200 alá megyek rpm-be akkor ugyanolyan gyorsan melegszik fel a víz és a proci mint a maximum fordulaton
Szval ezt most hogy?[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
+ Még egy kérdés az előzőhöz.
Milyen vezérlőt ajánlotok a mobo helyett mind pumpára és ventikre?
Nagyon nem vagyok megbarátkozva a crosshair hero VI ezen részével...
pwm módban szinte állandóan fullra tolja a fordulatokat teljes terhelésnél és nem veszi figyelembe a beállított grafikonokat. Igaz h csak 75fokig engedi szerkeszteni mert onnan átvált maximumra így is úgy is.(ez se tetszik..) A baj viszont h van mikor már 60 foknál eljátsza és megküld mindent is lexarva a beállított értékeket.. pedig ott még benne vagyok a tartományba amit megadtam[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz KAMELOT #60835 üzenetére
A 60-as radin 2db Silent Wings 3 HS van pushba leszabályozva - szellősnek tűnik, így elégnek kéne lennie hogy átfújva legyen. Sztem a problélma egyik fele hogy Intake oldalon van a gpu radija (X62+G12).
Azon 2db NF-A14 van jelenleg... /elvileg holnap már 4 lesz ha hihetünk a dhl-nek /
A radi után van még egy TY147-A , és hátul az exhaust is szintén ugyanez. (csak hogy legyen légmozgás bent ha már "lezártam" az intaket.)
22 fokos szobában, bent a gépházban 27-28 fokos volt a levegő (cpu blokk magasságban) , hőmérővel mérve szóval ebből kellett gazdálkodni ott fent..Így fest egy jó 3 óra csapatás után helyzet, és ez már a pofásabb viszafogott pumpa rpm-el.
Ugyanez, maxon járatott pumpával ~31 fokos víz, és ~61-62fokos cpu + akkor a víz is gyorsabban melegszik + cpu is...mozso
Köszi az infót, ezt nem is tudtam , sőt észre se vettem mert eddig mintha úgy működött volna minden ahogy beálítottam, csak mióta vizeztem a cuccot és átrendeztem a gépet ez eddig nem akart összeállni.. de akkor emiatt valszeg amit írsz...holczy
Anno nagyon nem szerettem ezeket az OS alól vezérlős progikat, de ha tényleg ilyen jól működik akkor majd kiprobálom![ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Létezik olyasmi external radiator ami a gép mellé állítható vagy fektethető és esztétikailag is rendben van?
(bővíteném a már meglévő rendszert és ebbe kötném be.)
Mostanában volt szó az X-flow féle radikról, ezek mennyiben különböznek a hagyományos társaiktól?Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz holczy #60945 üzenetére
Köszi pontosan ezt kerestem!
Ha jól veszem ki akkor ezt darabokban kell megvenni hogy az asztalra állítható legyen?
(Külön a lábakat ,burkolat, venti takaró lemezt stb stb)Szerintetek a VPP755v3 pumpa elég lesz a rendszeremhez ( UT60 & egy 150-es tartály ~1literes most a rendszer ) + egy mo-ra 3 360pro-hoz?
Pro!Petya
válasz holczy #60948 üzenetére
Na összeszedtem a mindent! (ventik / tartozékok /mora3 pro ) összesen ~350 euro
Megmondom őszintén kicsit sok..
Igaz hogy összerakva nagyon királyul néz ki sőt még passzolna is a gépemhez!
Egymás mellett jól is néznek ki.+
Ellképzelhető hogy a black friday alkalmából olcsóbban meglehet szerezni? Vagy még esetleg hasonló alternatíva mint a mora csak olcsóbban?
Pro!Petya
válasz szazbolha #60950 üzenetére
Thx! Most vadászom hátha ha van használtan esetleg valahol kb féláron már insta venném is!
Úgy gondoltam hogy ezeket a ventiket raknám rá (ha ujonnan lesz) : [9pack Noiseblocker]
Passzívban nem is gondolkoztam hogy elég lehet -e..
Most találtam egyet használtan igaz régebbi de mora3 pro kifogástalan állapotban, most beszéltem az eladóval, ő passzívan használta , átmosta és van hozzá 4x140 -es bracket ami fura nekem mert azt hittem ezekre csak 9x120 v 4x180 megy fel..
Ha azt mondjátok ez is okés ennyiért akkor ráugrom : [link][ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz holczy #60954 üzenetére
Pont ez az h szinte sehol nem találni használtan!
Itt meg amit találtam ugye színben is az ami kell + lábakkal és mindkét oldalhoz grill.
szállítással együtt feleannyi mint ujonnan, igaz ez egy régebbi típus. (annyira hogy meg sem találtam főleg nem ezzel a 4x140 oldallapokkal)Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz pokmky #60965 üzenetére
Én nem régóta használom , de elég jól betudtam állítani és nem úgy ahogy a grafikon mutatja. PWM természetesen, és ~2900 a minimum nálam és ~3900 max-on (3as állásban)
Pro!Petya
Az lenne a kérdésem hogy mindegy hova lesz beszerelve a mora3 a már meglévő rendszerben?
Jelenlegi : pumpa/tartály - cpu block- UT60 radi
Amire én gondoltam : pumpa/tartály - mora3 - cpu block - UT60 radi
A pumpa és a cpu block között van gyorscsatim már így gondoltam az egyszerűség kedvéért ott kötném majd be.
Kb mennyi az a plusz vízmennyiség amit felvesz a mora3?[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz holczy #60988 üzenetére
Rendicsek! Köszi!
Még egy kérdés, javasoltátok hogy én is mossam majd át a mora-t ...
Ezt pontosan hogy tudom megtenni, mert nincs hozzá kompresszorom jah és hogy mivel kéneAudeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz Demo07 #61010 üzenetére
+ (#61009) ericdrawen74
Nekem G12+X62 van az 1080-on sünik nélkül csak simán egy ventivel + a blackplate maradt fent. (kryonaut-tal kenve).
Alulfeszelve, (1V - 2000MHz) 60 fokos volt a gpu agresszív ventiprofillal a gyári Strix hűtés mellett.
Most a maximum 35-36fok (1,050V és 2139Mhz fixen), vrm 47-48 körül. ~30 fokos vízzel és ~22 fokos szobahővel.
Conductonaut amúgy biztos hozna pár fokot még![ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz RECSKA #61034 üzenetére
Első biossal :
3600X
Multitasking: 178K
Encoding: 163K
Image editing: 190kMostanival (ez még csak az ABBA patched, nem a legújabb 1.0.0.4) :
Multitasking: 208K
Encoding : 182K
Image editing :217Kszval biztos az is gyorsult egy csöppet
Pro!Petya
válasz KAMELOT #61047 üzenetére
Kicsit sem
Azért a 3900X nem 4K gamingre van kitalálva (ahol egyébként már gpu limit van) és mellette csak szotyizik a cpu. Pont hogy az encoding @ image edititng @ rendering @ etc.. mutatja meg hogy munkára mennyire alkalmas.
Szval 4K alatt kb majd mindegy hogy 80euros vagy 500euros cpu malmozik.
[89$ cpu vs 500$ cpu in 4K]Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz KAMELOT #61051 üzenetére
Ott valszeg akkor a plusz IPC és a magasabb órajel dobhatta meg. Azaz 5820k nem tudta kihajtani maximálisan a vga-t. Az is kérdésés hogy a program skálázodott e a több magra/szálra.
Pro!Petya
Ma meg jött Mo-Ra3!
Első szériás, de patika állapotban van mintha nem is használták volna.
(igaz többször is mondta az eladó h nagyon vigyázott rá)
7végén lehet össze is dobom a rendszert.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van ötletetek hogy mégis hogyan rakom fel a ventiket?
Csak a rácsokra lehet, és összesen 8db 140-es ventinek van hely. 4/ oldal
Az a baj h nincs konzol a lamellák és a rács között így valahogy meg kéne oldanom hogy a rácson rögzítsem a ventiket. Apropó venti...
Arra gondoltam 4db SW3 elég lesz rá szellőztetésnek. Szerintetek?[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz fonok87 #61187 üzenetére
Basszus, tényleg! (Ezt nem hiszem el. Itt van a gép dobozában egy rahedli csavar de mióta meg van azóta nem szereltem ilyennel ventit.. így el is felejtettem)
Nah jól van, napi kiégés is letudva..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 4 ventihez mindegy melyik splittert választom? (lapról pwm-el)
[Phobya] v [EK]
Vízből elég lehet a 3liter?Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Összedobtam egy kis packot 4 ventivel , fittingekkel , adapterrel , + 2,5L vízet az upgradehez.
Mielőtt megrendeltem volna a Mindfactory-n gondoltam megnézem a Merlinen mennyibe kerül ugyanaz a csomag mivel ismerősőm pont megy haza aztán eltudná hozni.
Most a Merlin ennyire drága vagy otthon ennyire elszállt árak vannak mindenhol?
Konkrétan 30 euróval többre jött ki otthon ugyanaz a pack!
A megdöbbentő hogy ez szinte csak "aprólék" , mekkora lehet a difi ha az ember komplett vizet szeretne összerakni?![ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz DonDennis #61210 üzenetére
elmész te a .......ba!
"Annyira nem is lett ronda"
Tied után ránézek az enyémre és nem jut más eszembe csak az hogy, hogy a picsába tudtam csinálni ilyen kókány tákolmányt[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz pokmky #61289 üzenetére
Nekem szeptember óta van meg , első napokban fullon ment nálam is PWM mellett.
Maxon ~4550 rpm-en van minimális hangja , ilyen kis kellemesen duruzsoló ami meg sztem normálisnak hallatszik, gépházból nagyon nem is hallani csak oldal lap nélkül.
Jelenleg 2-es fokozatban (~2090-2700) használom (+pwm), mert ehhez a rendszerhez sztem még ez is sok. A Mo-ra3 bekötéséig lehet 1-re is visszaveszem...
Eddig teljesen megvagyok vele elégedve![ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Bekötöttem a rendszerbe a Mora3 360 Pro-t!
(Jah és jelenleg csak 3db akasa viper ventivel van szerelve mert ennyi típusazonost találtam itthon azok is éppen csak vegetálnak 25% -on. Majd ha megérkezik a 4db SW3 akkor már készen lesz a rendszer!)
Hááát a vízhőfok egyből leugrott egy jó 8-9 fokot!Amíg csak az UT60-as vezette el a hőt addig pont ugyanannyira melegedett mint a GPU víze , most meg már durván jobb fokokat hoz 21fokos ambient mellett!! (4-5óra masszív kompetitív után is)
Pro!Petya
válasz rup1u5 #61657 üzenetére
Igen , mert a GPU-n egy G12+X62 kombó van. (ez hamarabb megvolt már mint a vizes cucc így rajta hagytam.)
Mondjuk most már ~2,5 literes a cpu-n lévő kör így lehet elbírná már a gpu-t is[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz rup1u5 #61660 üzenetére
Thx!
Amint realizáltam ezt a javulást a cpu körnél egyből kezdtem agyalni hogyan lehetne kivinni a házból a gpu-s kört is , de az X62 behatáról így mindenképp házon belül marad sajnos.
Igazából meglehetne oldani de az vagy kókány, vagy még egy Mora3 és akkor patika.
Az a baj hogy szerintem a gpu-t bekötve a cpu-s körbe már mindegyiknél buknék hőfokban. (+190-220W)
Az Aio a vga-n meg tuti marad mert hétfőn kapok újat az Nzxt jóvoltából
(miután átszereltem a rendszert a pumpából kerregést hallottam így egyből support és küldik az újat..... azóta átmozgattam a rendszert és abba hagyta valszeg buborékot kapott de már visszajátszottam a radiba szval mindegy )
Az a baj h a réginek el kell vágjam a csöveit csak így megy a deal.
Viszont 10nap alatt megjött Los Angeles-ből ide németbe ajtóig.
Mindfactory meg 3 hetet váratott a maradék gyorsatlakozóval és fittingel.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
