Ezt érdemes elolvasni: [link]
norba69
Jellemzően irfanviewnél jöhet elő, itt egy megfejtés. Saját praxisban még egyszer sem találkoztam vele (én faststone-t telepítek általában).
Id:
"If you check "Try to change associations in System-Registry (for XP, Vista, Win7, Win8)" on the IrfanView installer, the installer will add "NoOpenWith" values under Photo and Movie&TV registry keys to try to prevent them from taking over default apps.
Although this method worked on some older versions of Windows 10, it will no longer work and it only has a bad side effect now. That is, it will break associations for .jpg, .png, etc. IrfanView should stop adding bogus registry values. At least the uninstaller should remove whatever the installer added."[ Szerkesztve ]
Pityu.
Mindegy szerintem hagyjuk,nekem így működött ahogy leírtam meg csináltam kész.
De egyet nem fogtál fel amit leírtam a kiterjesztések elvoltak rejtve a windows beépített képnézegető alaphelyzetbe állítása után jelentek meg,De mondom mindegy.Ahogy fent leírtam úgy jelentek meg a formátumok amit társítani akartam.Miért nézik itt hülyének az embert?
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Clemi
Konkrétan akkor dobta be nekem a plusz fiókom, mikor a telepítéskor a Windows által kitalált és beállított "nyilvános hálózat" beállítást átállítottam "magán hálózat"-ra. Utána visszatettem a jelszókérést, majd újraindítás és megint kivettem a pipát, úgy állt helyre a rend.
boborján2
Tudod ez olyan dolog,hogy van egy menő márkat forgalmazó ruhaboltom, de a kirakatba kipakolok pár gagyi kínai darabot. Te elmész a boltom előtt , ránézel a kirakatra mit fogsz gondolni rólam?
Pedig nem én vartam egyiket sem, ami a kirakatban van, csak megengedtem hogy ott legyen.
Ja... és egy szóval nem mondtam hogy ms ember fejlesztette a telefonos cuccot. Bővek elég a véleményemhez ,hogy ez így ebben a formában levizsgázott és élesbe kiengedték.
ignored users : snyper990 | SlayR0113
boborján2
Látom , biztosan azért reagáltál.
Illetve ha megtetted , csak nem akkora gond hogy viszont válaszolok.Nem gondolok túl semmit. Van egy céges (számlázási) problémám ,amire keresem a megoldást. Fizető vendég vagyok, ha valami nem tetszik,akkor azt elmondom.
Tudom minden topikban vannak önjelölt ügyvédek ,vagy epp ott dolgozók, de ez van. Ezzel együtt kell élni nekem is és neked is.ignored users : snyper990 | SlayR0113
geprombolo
Amikor 8GB ramom volt, valóban 2GB-ot jelöltem ki ramdisknek, ebből 1,5GB lett a pagefile, a többi Temp. Még winhetes korban. Firefox 150 ablakkal, mellette egy másik böngésző hasonlóan sokkal. Vagy valamelyik gém, amit éppen játszottam. Nekem nem sikerült túl gyakran kifutni a pagefileból, ha belassult a böngésző (sok új ablak megnyitása után), akkor kilőttem és újraindít. A játékaim, amiket akkoriban futtattam, elmentek és tetszett nekik is a ramdisk. Ma már 8GB ramot csak meglehetősen alap gépekhez adnak (office-ra elég), 16GB-ból meg már nyugodtan le lehet csípni 4G-t, abból lehet 3GB a pagefile, a többi meg temp. Sokáig toltam ennyivel is a gépet, semmilyen adatom nem veszett el, még böngészőt sem kellett újraindítanom. A játékok (Crysis 2-3, szénné moddolt Skyrim, stb.) is jól elvoltak vele.
A lényeg, hogy a windóz meglehetősen sokat és sokszor ír a pagefile-ba és TEMP mappákba. Ha ezt merevlemezre teszi, akkor az már oltári szívás, ha SSD-re, akkor meg még nagyobb, mert felzabálja a korlátozott írási mennyiséget. Utóbbi esetben már gyorsabb a rendszer, nem kell a programokra annyit várni. Ha viszont a ramba írja azt, ami amúgy is átmeneti, akkor nem terheled a drága NVM-E SSD-t és akár perceket nyerhetsz egy pár óra alatt, ami simán fedezi azt, ha éppen a krómot újra kell indítani, mert neki semmi nem elég...cmd: ping win! Vakegérke, odafent találkozunk és játszunk tovább, mert játék az élet!
geprombolo
Ahogy mondod, minden a terhelésen múlik. Amikor asszonypajtás három (!!!) böngészőt futtat egyszerre, mindben 250+ oldal, na ott hamar kifutott mindenből, még 16GB mem esetén is, amiből 3GB volt a pagefile. Képes volt óránként a lapos elé rángatni, hogy gebasz van.
Zsoltip feltett egy kérdést, én adtam neki egy választ. Kár ragozzuk, hadd döntse el ő, hogy élni akar-e az adott lehetőséggel, vagy keres magának egy olyat, ami neki jobban fekszik. Nem ismerjük a rendszerét, sem a vasat, amit használ.cmd: ping win! Vakegérke, odafent találkozunk és játszunk tovább, mert játék az élet!
zsoltip
Ok. Tehát megoszlanak a vélemények.
Még az is lehet több válasz van, ami működik, az is, hogy egysem. Így izgi, de örülök, h nem csak jómagam küzdök ezzel.Ha nem ez a megoldás, akkor miként tudom csökkenteni a Win11 vs. Win10 közti negatív sebességet jó irányba?
5leteseN
Grafikus lehet, tudok gépelni a terminálban. : (
Csak a végén nem ér véget a teljes mérettel a letöltési folyamat.
Más felhasználóknál nincs ilyen gond!Valami más lemezműveleti gond is lehet, mert időnként egy egyszerű állomány másolási feladat is sok másodperc várakozás(valami...) után indul meg. Az is lehet, hogy nincs a kettő között összefüggés, de ilyen jelenség is van.
tisztán telepített W11, T5810 a vas.
tibcsi0407
Sajnos nekem a munkámból fakadóan rengeteg alkalmazás kell. Mindnél fut a háttérben licenszkezelő, meg felhős szirszarok és bizony rendesen csökkentik a teljesítményt.
Ha minden szart bezárok a háttérben, akkor az Aida latency 55-ről 50-re csökken, ami nagyon durva.
Mivel az OC a hobbim, így szeretném a legjobb eredményeket kisajtolni a rendszerből, viszont ez nem mehet a munka rovására, így szétválasztanám a két rendszert.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Ja nem, csak stabil OC-t használok. Instabil benchet nem sokba nézem. Bár, mire azt belövöm azért van pár BSOD.
Mindkét rendszer alatt stabil beállítás futna, csak egyszerűen jobb eredményeket szeretnék látni. Ez már amolyan szőrszálhasogatás. De adott hozzá egy üres nvme a gépben, így kipróbálnám a kettős megoldást.
Így a fő rendszerből is eltűnne a Steam, Bnet, Epic, stb..
A másik rendszeren vírusvédelem sem kellene, mert azon még csak nem is böngésznék.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
Nekem autostartban futnak, jelenleg így néz ki az OS-em napi használatban:
Végülis BIOS-ban kikapcsolni addig a másikat nem nagy dolog. Bár akkor lehet a boot meghülyülne?
Ezt raknám fel (csak szerintem inkább 22H2-t): [link] Overclock.net-en rengetegen használják.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
Lehet egy clean install megoldaná.
Ezalatt a Windows alatt már volt egy 3950X, egy 12900k, 13900k, 13900KS és most a 14900KF, valamint 4 alaplap.
De a munka miatt annyi mindent kellene újra beállítani, több licenszet kikapcsolni, ami friss installációnál visszakapcsolható, rengeteg hálózati beállítás, kismillió alkalmazás konfiguráció.Alapjáraton ilyen a latency-m.
makoss
Nem érted.
Fent van a win 10 Pro, tegnap felkínálta a frissítés, hogy felteszi a 11 prot, de nekem nem jön be a felülete.
Ha a "motor" win 11 pro de a felület lehet win 10 pro, akkor átállok rá, ha nem, marad a 10 proKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
erdoke
Magánzó vagyok teljesen más területen, egyetlen saját Intel NUC-ra húztam fel a MS oldaláról aznap letöltött Windowst. Mivel előre telepített laptopokat használtam az utóbbi sok évben, így legalább 15 éve nem telepítettem különálló Windowst. Azokhoz az időkhöz képest meglepett, hogy új (de nem pár hónapos) Intel chipset hálózati drivereit nem támogatja a friss Windows. Ilyen ~20 éve elképzelhetetlen volt.
A legjobb aláírás a héten
A "sima" (nem LTSC / LTSB) Enterprise pontosan ugyan úgy működik, mint a VL-es Pro. Gyakorlatilag csak az aktiválás más (kulcs helyett VL server), a frissítés 100% ugyan az.
Az én szemeben az az Enterprise egyetlen, de nagy előnye, hogy hivatalosan le lehet tiltani az általános telemetriát (a Pro verzió csak az 1-es szintig megy le, az Ent. 0-áig: security).
Remélem, hogy ez megmarad a Win12-nél, és érvényes lesz arra is, hogy az "AI" mit küld haza abból, amit a gépeden lát, egyébként a Win12 lesz az első Windows, amire azt mondom, hogy "kösz nem", és maradok Win11-en, miközben dualboot-al nézegetem, hogy mi a helyzet Linux-on a manapság alapvetően Windows-on működő cuccokkal (pl. videojátékok, főleg DX12U és ami csak valami DRM-es laucher-el indul, mint az EA App, és/vagy van multiplayer rész miatt anti-cheat akkor is, ha csak single akarsz játszani).
Az LTSC más, az tényleg az a "csak azoknak, akik tényleg tudják milyen speciális célra használják" téma (pl. "Kiosk"-ok, olyasmik, mint a jukebox/zenedoboz, ATM, stb).[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Cs1csó
Azt hol tudom beállítani, hogy NE kezdje el leszedni és telepíteni automatikusan a VGA driver-t? (GTX 970-hez az Nvidia driver-t)
Ha hagyom hogy "felálljon" a rendszer először a telepítés után pár percen belül tölti és telepíti is. (amikor régebben nem figyeltem akkor persze azok a modulok is települtek amiket amúgy "kiixelek" ) -
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
