A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
SP4C3
válasz kraftxld #54225 üzenetére
Ácsi. Csak megjegyzés volt. Egyszerűbb, de nem minden esetben jobb. Mondjuk 4GB DDR2-re nem raknék 64bitet, de te tudod.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
#90933760
válasz kraftxld #54447 üzenetére
Működik, felismeri a gép, megy is a telepítés, igaz lassabb a DVDnél, de csoda hogy egyáltalán megy.
Megnézem és bent van alapból az a fájl amit mondtatok, ezek szerint UEFI is menni fog, legalábbis a telepítőn már nem múlik. Biosban kell majd valamit állítanom? Formázásnál az MBR-t választottam az baj? GPT kellett volna?
válasz kraftxld #54453 üzenetére
USB 3.0 vezérlőt beleintegráltam, de ugyanúgy nem ismerte fel a pendriveot a win felrakása után. Az integrálás csak azon segít hogy a Wint feltudjam rakni USB 3.0-ról. Azzal nem volt gond végülis, inkább azzal amit írtam hogy a Win felrakása után nem ismerte fel az usb portokat.
iPhone 13 Pro Max
csabyka666
válasz kraftxld #54580 üzenetére
Ezeket végignéztem, de semmi különbség az SSD előtti (HDD-s) időszakhoz képest. Wake Source: Power Button, vagy Wake Source: Power Unknown van ott, gondolom utóbbi lehet az egér vagy a billentyű, mert ezekkel szoktam ébreszteni. A power buttont nem értem, miért írja, azzal sose ébresztem, bár lehet, hogy a hibernálásból való keltést is ide veszi, mert akkor viszont csak a gombbal tudom indítani.
Plusz érdekesség, hogy amikor ez a vinyó-eltűnős történet van, akkor megáll a POST arra hivatkozva, hogy a boot-sorrend megváltozott, nyomjak F1-et, vagy lépjek be a BIOS-ba, és ellenőrizzem. Hiába lépek be, ugyanúgy kihozza egészen addig, amíg normálisan ki nem kapcsolom a gépet.
Illetve olyan is szokott lenni, de azt írtam is, hogy 10 perc, amíg elalszik, de ébreszteni nem tudom billentyűvel, se egérrel, a gépet be kell kapcsolnom, ekkor közli, hogy rendellenesen lett kikapcsolva, és válasszak indítási módot.Lehet, hogy valami Windows probléma lesz, igazából együtt lehet élni vele, de jobban tetszene, ha tudnám altatni. Fura, hogy a hibernálás működik probléma nélkül.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
frem1790
válasz kraftxld #54755 üzenetére
Igen, két napja újra gyorsan megy a frissítés keresés és telepítés. De nagyon kell figyelni, mert állítólag megint rá akarják tolni a gépünkre a 10-est. Lehet azért oldották fel a lassú update "büntetőszankciót".
Örülsz mint majom a farkának, hogy milyen jó megint gyorsan megy, nem figyelsz és már telepíti is a 10-est.
De lehet csak összeesküvés elméletet gyártok.Valóság nincs, te nem létezel, az élet csak álom, ne ébredj fel - Udvari Zenemágus ( :L topic)
Z10N
válasz kraftxld #54843 üzenetére
1) Memoriak hibatlanok, mint mondtam egyszer egesz este futott a memtest, illetve csokkentet modban nincs hiba. Szolid kondik vannak, atnezve nem puposak, illetve akkor csokkentet modban is ingadozna a fesz majd BS. A tapot mar kimertem multimeterrel es a biosban sem ingadozik a fesz, illetve akkor mar a hd sentinel jelezte volna, mivel a hdd-k egybol reagalnak erre.
Szoval sw hiba, azaz a win7 a hibas.
2) Eloszor en is a hdd-re gyanakodtam, de ha elolvastad volna most is az alol irok es mukodik hibatlanul, a tap es a mem itt is jo.
Ha csokkentet modban mukodnek a dolgok, akkor a hw-nek itt is ki kene buknia kizarasos alapon, de nincs hiba.
A legozas mar meg volt, irtam korabban. Ezenkivul ubuntu live mukodik mindkettonel.
# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
sz.j
válasz kraftxld #54882 üzenetére
Már bocsi, de Te most mire válaszoltál, mert én csak azt kérdeztem, hogy a frissítések között mi lehet (célozva az esetleges win10-re való kéretlen invitálásra)
Más
Közben utána néztem, hogy mik vannak a frissítésben ...
Hát mit mondjak .., nagyon kitartó az MS, mert a frissítések között újra ott található a KB2952664 számú is, hiába lett előzőleg törölve majd elrejtve ....[ Szerkesztve ]
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
King Unique
válasz kraftxld #54884 üzenetére
Igen, ez így korrekt. Mostanában így szoktam én is 7/8.1 alatt, hogy egyesével átnézem és ahol meglátom a telemetria és társai kifejezéseket, azokat ignorálom. Vagy várok pár napot és jönnek úgyis az infók. Illetve ott van a még GWX panel, ami talán kiszűri ezeket.
Amúgy elég gáz, hogy folyton ezzel kell szórakozni, csak mert egyesek jobban tudják, milyen rendszert kéne használnunk...[ Szerkesztve ]
Z10N
válasz kraftxld #54846 üzenetére
Azert tettem fel a kerdest, mert sw a gond nem a hw es abban kellet volna segitseg (nem vicceskedni jottem).
Ha hw hiba lenne csokkentet modban nem tudna 4 napig menni egyfolytaban masolas/bongeszes/letoltes/stb.
A masodiknal milyen driverre gyanakodsz? Teljesen friss telepites. Amd es tplink wifi volt csak telepitve.
Ui: Mivel tapasztalt vagy e teren, igy gondolom talalkoztal mar ilyennel.
Z10N
FEJLEMENY:
1) Atmozgattam a kabeleket a tapnal es a sata kabeleket. Parat most lehuztam, igy elindul es nincs hiba. De ketlem, hogy 3 db hdd kb 15-20W fogyasztasa lenne sok a tapnak es okozna instabilitast. Letezhet, hogy rossz sata kabel okozzon ilyet. A hd sentinel akkor mutatna a hibat. Most legutobb: BAD_POOL_HEADER.
Furcsa mod, ha az osszes hdd rajta van a tapon es kivettem a 4 modulbol 2-t a memoriak kozul, akkor nincs hiba. Viszont belefagy a tolto kepernyobe allandoan. Memoriak tesztelve, hibatlanok. Alaplap szinten.
2) Ez tuti szoftveres. 6 napig (!) ment csokkentett modban a gep (letoltes). Most ujraindiottam es megint lassu. Egy cpuz betoltesre 5 percet es vlc-re 15(!) percet kellet varni amig betoltodott. Persze igy is kifagynak. A hdd tovabbra is szakasosan olvas, mig csokkentett modban nincs ilyen hiba. Viszont amig normal modban ment igy, csinalt a hdd-re egy tucat gyenge szektort
Semmilyen drivert nem raktam fel az amd es tplinken kivul. Gyari minden es friss telepites, mint mondtam.
Amugy egyik naprol a masikra csinalta. Legutoljara UT4 alphat telepitettem, az csak DX-t es .NET-t rakott.# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
margithid
válasz kraftxld #55074 üzenetére
Nem tudom mi lehet, csináltam rendszer helyreállító lemezt, ott s eészleli az egeret.
Berakom, a dvd-t, újraindítom a gépet, dvd-ről bootolok, indulna a rendszer helyreállítás, és a nyelvi beállításoknál rögtön nem tudok továbbmenni, mert nicns egérkurzorom...
Biosban még semmi gond nincs.
Ez alapján mi lehet a gond? -
válasz kraftxld #55234 üzenetére
A Win update, legjobb tudomásom szerint.
De már megvolt amúgy minden... admin commandline-ból win update kilövése, szemetek kitörlése, frissítések újrakerestetése, reboot, megnéztem a registry-t CCleaner-rel, még a böngészőcache-t is ürítem rendszeresen, Internet Explorer el van távolítva teljesen, hogy még az se tátongjon mint biztonsági rés, mást már nem tudok csinálni neki.
Tele az internet ezzel a svchost nyavalyával amúgy, az összes tippet kipróbáltam itt a hónapok alatt, és mindig visszatér a gond.
Van, akinél a változatosság kedvéért nem a CPU-t zabálja, hanem a memóriát... mondjuk még mindig az a jobb, mert az van a gépben, és ha elfogy, az SSD mellett nem nagyon érzi az ember, hogy swapet használ.Kicsit mókás lenne, ha emiatt services-ből kéne tiltanom az egész hitvány Win Update-et egy legál rendszeren... Mégiscsak jobb lenne, ha a kritikus frissítéseket megkapnám, mert azokat engedném neki, csak a Win10 előkészítő- felkészítő-felmérő telemetria blabla izéket nem kérem.
Microsoft szemét (Defender, MSE) letiltva/deaktiválva (régebben az MSE is szeretett CPU-t reggelizni, ráadásul a fingerprint readeremnek is bekavart), de ez már a múlt.
mentoloshypo
válasz kraftxld #55533 üzenetére
Köszi, ha minden kötél szakad akkor megpróbálom. Bár szívem szerint újra telepíteném, nem tudom az is segítség lenne-e. Amúgy is ráférne a gépre mert érezhetően lassú már.
Egyébként érdekes, de most beengedett. Csináltam a HP restore system felületén egy rendszer visszaállítást. Utána még vagy 5ször ugyanúgy visszadobott (el is könyveltem, hogy ez sem segített semmit) de utána nagy nehezen betöltött. Mindezt közel 30(!) próbálkozás után... Amit még nem értek, hogy csökkentett módban simán elindult, elfogadta a jelszavam.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- Cyberpunk 2077
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Autós kamerák
