(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz svgyula #70711 üzenetére
Ajajj, hányszor jártam már igy..... vidéken nincs ám mindenhol szupergyors net, sőt valahol semmilyen sincs.
Úgyhogy kénytelen voltam minden megmozdulás előtt a legfontosabb driverek-et begyűjteni pendrive-ra.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Geth
Évek alatt, soksok géppel sikerült elkerülnöm ezt a balf****kodást amit leírtál
Nyilván előre beszerzem ami kell.
Ahol nincs optikai meghajtó, oda mit viszel? Külső meghajtót, vagy egy pendriveot? De akkor a pendrivera is rá kell tenni. Akkor nem egyszerűbb leszedni a friss drivereket? Nekem sincs optikaim minden gépben. És ha nincs meg a CD, akkor kukázod a gépet? Hagyjál már... -
Geth
válasz svgyula #70729 üzenetére
Te is leírhatod, hogy mit kezdesz, ha nincs optikai
Mellérakod a cédét, aztán?Nem csak én mondtam, rajtam kívül még ~2 ember, de nem azt, hogy nem kell USB driver, hanem hogy Intel esetén USB2-nél XP óta nem kell, USB3 esetén Win7 felett nem kell (nincs is gyártótól letölthető).
Csak hogy pontosítsuk, ezt szereted lehagyni, Te kis feledékeny[ Szerkesztve ]
Sokimm
válasz svgyula #71022 üzenetére
Felcseréltem a két monitor (1-2 displaport csatlakozója) kábelét és most látja mindkettőt...
Hardveresen nem nyúltam a géphez, kontakthiba kizárva, eddig ment, ezután meg nem? OMG mik lesznek még itt a win alatt?
Köszönöm a tipped, legközelebb azt fogom megpróbálni, ha előjön a hiba! -
Syl
válasz svgyula #71235 üzenetére
>Az életet élvezni kell és nem átrohanni rajta!
Vagyis térjünk vissza a 486 gépekhez Win95-tel? Vagy esetleg keressünk valami még lassabbat?
(Turbo program nélküli) Kazettás C64-gyel lehet csak igazán élvezni az életetNever let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Akinek annyira fontos az, hogy nem képes pár mp-et várni a program indításnál hát arra szokták mondani "gyorsan élt, gyorsan halt"............ Az életet élvezni kell és nem átrohanni rajta!
Akkor neked dolgoznak még a hdd gyártók, tök jó. Van ssd-d?
Mert nekem van mindlkettő és inkább az ssd, mint a hdd. Ez amit írtál hülye duma.
A laptopban azért van ssd, mert ha kell utazni, (nemzetköziben voltam 1,5 évet mint sofőr) ne a hdd-t figyelgessem, hogy mikor ütöm meg véletlenül a gépet és dobhatom ki a hdd-t mert szétmen mert írás közben történt az ütés...
A pc-ben is van egy M.2 ssd, ami azért jó, mert nem kell kábelezni, nem kell külön táp neki, szóval helytakarékos. Este mikor leülök mellé ne a vinyó seekelését hallgassam már, mikor betölt a windows és mindenki felkelljen itthon.
Jah, meg a sebességről ne is beszéljünk inkább...
Szóval ha te élvezni akarad a hátrányokat, akkor hajrá, de legalább hülyeséget ne írjál..."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
makoss
válasz svgyula #72288 üzenetére
itt nem a lomtárba kerülés nem kerülésről volt szó, hanem ha belekerül és onnan törölném, miért nem törli rendesen?
Hiába tünik el a lomtárból a fájl, valahol még meg van, azaz nem törli leKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
tordaitibi
válasz svgyula #72571 üzenetére
Semmi baja nem lesz ha nem frissítgeti magát,
amúgy meg ez valami mini pc nyűg, én eddig kettőnél futottam össze a sleep hibával és hidd el hogy küzdöttem driver keresgélés és bios beállítás vonalon és semmi eredmény.
Az egyik ilyen mini pc-n fut dualbootba egy linux és az is beledöglik az altatásba, úgyhogy ez nem csak oprendszer, hanem valami alap bios vagy rendszer összeférhetetlenségi hiba.Geth véleményét kezdem lassan követni, ha lehet adjuk meg az esélyt az update-re, de ha nem ésszerű, pl. beborul a gép, bootlop, kékhalál, kezelési-működési hibák, akkor tiltsuk le a fenébe.
prmcsk
válasz svgyula #73036 üzenetére
Köszi, de pont az a röhej, hogy az eszközkezelő hibamentes, a procit is jól írja ki - i3 4150 virtuál 4 mag -, de, ugyanígy a bios, a cpu-z, a HW info, vagy bármi, csak a rendszernél nincs semmi, ami a procit és a ramot illeti.
Blue Thunder:
win10/64bit van fent. A táp kontaktra már én is gondoltam, utána is járok...Az alaplap két hetes...
"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
Blue Thunder
válasz svgyula #73043 üzenetére
Ezt azért nem írom alá...ugyanis ha jó pár perc kéne a lehüléshez akkor ibt teszteknél se tudnál rendeset mérni...csak vedd alapul akármelyik hőfigyelőt, akár a core tempet is szinte másodpercek alatt visszamegy a hőfok.
Mondjuk csak egy példát hogy mittudomén 1.3v mellett felkúszik 85-86 fokra bezárom gyorsan ujraindítod a core tempet és máris hűvösebb fokot mutat szóval az hülyeség hogy jó pár perc kell neki
Ha elérné a lekapcsolási hőfokt mire újra benyomja a start gombot addigra már jóval lemegy a hőfokaTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Tityahome
válasz svgyula #73732 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Pont így jártam én is hogy táp kábel csatlakoztatásnál sötét volt a képernyő és én is sötét szobában vettem észre hogy halványan, de látszik a kép!
Egyébként a gép típusa Acer Aspire E5-511.
Egyébként ha alvó módból jön vissza a gép utána jól működik!
Ezek szerint erre még senki nem talált megoldást? -
quailstorm
válasz svgyula #74522 üzenetére
LAN drivernél Realtek oldaláról érdemes mindig feltenni a legfrissebbet, ellenben az eredeti alatt nem szabad a telepítő DVD-s vagy a gyártói honlapos drivert érteni, mert ha felmegy (általában nem), akkor abban nem lesz köszönet.
Ha nem Realtek chipes, akkor is lehet, hogy van a gyártónál frissebb driver (Broadcom, Intel).
Nekem az LGA775-ös lapom ugye Win7-nél véget ért. De a gigabites alaplapihoz van driver W10-re is. Igaz, a Windows beépítettel is megy, de méréseim szerint azzal nem tudtam elérni a stabil gigabites átvitelt LAN-on.
Ez csak plusz infó a félreértések elkerülése végett. Amúgy nem hiszem, hogy nála ettől lennének bajok.
jjeahh
válasz svgyula #74694 üzenetére
Szerintem a windows felhasználók 99%-a 1bit luser, vagy még az sem, mert backup-ról nem is hallottak, sőt egy szimpla windows telepítést sem tudnak elvégezni. Ergo most jól lelúzereztél néhány milliárd embert csak mert átlag felhasználók és nem programozták beléjük már az anyaméhben, hogy asztalra NEM szabad menteni . Én most tanultam ebből és ezután nem mentek semmit az asztalra, szal... szvsz fölösleges volt ez a lekezelő most jólmegmondom nagybetűkkel hangnem.
Viszont ha valakinek van még bármi tippje ami segíthet... azt szívesen venném . Elméletileg nagyrészt arra való a fórum, hogy a technokraták segítsék a kezdőket-laikusokat, vagy nem?
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
Syl
válasz svgyula #75486 üzenetére
Nem értem mi köze az inteles gépednek az egészhez. Azért tettem be azon két képet ugyanazon gépről mert egyforma APUm (E450) van a kérdezővel (Adebayor), csak nekem több a ramom. Az ő lehet-e win10 kérdésére válaszoltam. Egyébként az enyém egy Asus EeePC.
Cs1csó
válasz svgyula #76055 üzenetére
Igazad van az igények különbözőek, és az anyagi lehetőségek is. Egyszerűen ha nincs igény egy i7-es gépre akkor minek költeni rá? Nekem is van egy core2duo-s notim 2007 nyári modell és pont 10 éve vettem. Szépen fut rajta a windows 10 - megjegyzem jobban mint a windows 7 -
tordaitibi
válasz svgyula #76162 üzenetére
Ez egy mini pc, 2 usb2 es 4darab usb3 csatlakozoval ugyhogy 101% hogy tudja.
Es csixy, megnezem este a biosba mit lehet allitgatni.
Egyebkent azt is probaltam hogy a hubba dugtam a billentyuzetet, es inditasnal a del gombra reagalt, bejott a bios es tudtam benne rendesen navigalni, ergo a bios felismeri.Lehet tenyleg garancia lesz belole, de a nyakam ra hogy ha beviszem barhova es bedugjak barmilyen gepbe/laptopba, ott mukodni fog.
tordaitibi
válasz svgyula #76665 üzenetére
Nem, a fajlhulyeskedos az a melohelyi Z8300 Cenovo mini pc, az usb 3 hubtol meghulyulo meg egy J1900-as minigep. A Cenovo az amin minden frissitest ki kellett irtani, asszem a mult evi tavaszi buildon lett fixalva mert mindennemu frissitesre kekhalalos rebootokkall reagalt es nehez volt ebbol kizokkenteni es visszaallitani.
De a fajlokkal kapcsolatos hulyesegeit az elso pillanattol csinalta. -
válasz svgyula #77051 üzenetére
Köszönöm az infót.
Én eddig csak a w7 dvd/usb tool-t használtam, mert nekem csak legacy telepitőre van szükségem, ez még igy marad jó ideig. (a konfigjaim egyik fele nem UEFI-s, a másik fele ugyan UEFI-s, de én nem használom ki azt a pár plusz lehetőséget, amit tud. Fast Boot-ot sem engedem meg egyiknek se).
Nero-t használtam régen, még utoljára a 8-as verziót, azzal nem lehetett rontani.
Kékes525
válasz svgyula #77823 üzenetére
"szerezz DVD-t és írd ki rá a telepítőt"
Volt és van telepítő (hivatalos) DVD-ém, nem segített elsőnek amikor gyári visszaállítást kellett tennem. Mókolatlan, tiszta rendszer volt, Asrock alaplapi legújabb driverekkel és néhány stabil felhasználói programmal, amik most is fenn vannak hiba nélkül. Ezeket már sokszor leírtam. Hidd el amit írtam, abban szakmailag nem sok hibát találsz. A rendszer hibája az, hogy egy rossz driver ekkora galibát tudjon csinálni. Ki gondolta volna, hogy egy neves alaplap gyártó Microsoft által aláírt drivere ilyen? Addig "rendben" van, hogy kiakaszthatja a rendszert, de az már nincs, hogy annyira, hogy a csökkentett mód sem tud elindulni és nincs lehetőség egy régebbi (a hibát megelőző) működő configot betölteni.
""nagyon muszályod lesz megint". itt talász példát bár értelme nem sok van"
Már hogyne lenne, ha teljesen használhatatlan a rendszer.
"De a win 10 rendszere a file buherációt általában valamilyen szívatással honorálja"
Még egyszer leírom, mert látom te sem olvasol vissza. Első alkalomkor, amikor gyári visszaállítást kellett csinálnom nulla, semmi nothing, buherációt, mókolást sem csináltam. Tiszta telepítés volt néhány stabil felhasználói programmal és a legújabb Asrock alaplapi driverekkel.
Különben most sem buheráltam a rendszert, csak a start menüt cseréltem le és a regisztryben néhány szín korrekciót csináltam. Ennél sokkal több buherációt, mókolást csinálnak itt a topikban nagyon sokan (Winaero Tweaker, O&O ShutUp10, W10Privacy). Most a Windows 10 által feltett driverekkel stabilnak tűnik a rendszerem.
Más.
Van valamilyen pontosabb dátum a nagy update hivatalos kiadási időpontjára?
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz svgyula #77835 üzenetére
"Tehát nálad a buheráció akkor kezdődik amikor a rendszer file-t átprogramozod és nem akkor amikor külső programmal belenyúlsz olyan beállításokba amit egyébként a rendszer maga nem enged? Most komolyan?"
Most sem ezt írtam. Vannak fokozatok is. Ezt a szót nem ismered?
Pipó
válasz svgyula #78190 üzenetére
Nem szoktam, csak ilyen frissítésekkor. Most is megcsináltam, kb. 2 Gb szabadult fel. A windows old mappa ezen felül van, de ezt nem merem még bántani. Ezt nem vettem bele az előbb sem.
"Vannak győzelmek, amiktől jobban alszik az ember. És olyanok is, amik ébren tartanak." Broadchurch - Kis fekete szir-szar rózsaszín biszbasszal a tetején? - Az is vaaan!
Kékes525
válasz svgyula #79160 üzenetére
"Azért mert oda készíti elő a memória számára feldolgozható formában az adatokat"
Ezt az előkészítést miért nem tudja a memóriában elvégezni? A memória egy részét erre használná fel, persze amíg van hely. A jelen esetben erre bőven lehetne lehetőség.
A kérdésem lényegére ez (szerintem) nem magyarázat. Ezeket (virtuális memória és lapozófájl), amíg bőven van hely, feltehetné a rendes memóriába is. Ez gyorsítaná a rendszert, különösen ahhoz képest, amikor a lapozófájl és a virtuális memória a merevlemezen van.
Kékes525
válasz svgyula #79166 üzenetére
Csak a leckét mondod fel. Ráadásul egészen mást írok. Nem a létezésüket vitatom, csak a helyét. Indításkor lefoglalna egy helyet a memóriába és amíg van hely addig oda tenné ezeket is (ugyanazt, amit most a lemezre), azután ha már nincs hely a lemezre. Ennyi.
Hogy jön ide az Autocad? Mi indítja el azt a programot? Az operációs rendszer. Azaz érzékelné az elindított program igényeit és azonnal az adott hardvernek megfelelően beállítaná ezeknek a fájloknak (lapozófájl és virtuális memória) a méretét és a helyét.
"A másik dolog ugye te sem gondoltad komolyan, hogy a "te" személyedhez fogják hozzáigazítani a rendszert?"
Ezt hol írtam? A rendszer most is pontosan feltudja mérni a hardvert és annak megfelelően állítja be a rendszert. Pontosan úgy, ahogy nekem, azaz az adott hardvernek megfelelő. Csak ezt a most is meglévő tulajdonságát kellene tovább fejleszteni. Ennek abszolúte semmi köze az én gépemhez. A rendszer a telepítéskor megismeri a hardvert és annak a függvényébe állítaná be a lapozófájlnak és a virtuális memóriának nemcsak a méretét, hanem a helyét is.
Utána olvastam: "a lapozófájl mérete a rendszerösszeomlási memóriakép beállítása által megszabott követelményektől, valamint az előjegyzett memória használati csúcsától vagy várható használatától függ. Mindkét tényező teljesen egyedi az egyes rendszereknél, még azonos konfiguráció esetén is."
Tehát elsősorban a rendszerösszeomlási memóriakép miatt nem lehet a memóriába tárolni. Ezért kell egy olyan tároló, ami kikapcsolás után is megmarad. Ha jól értettem.
(#79169) SP4C3
Akarja a fene kikapcsolni, még a nagyságát sem akarom változtatni. Nem a létezését, sőt még nem is a nagyságát, hanem a helyét vitattam.
"Nagyon fosul megírt software-ek, mint például az adobe photoshop nem tud élni úgy, hogy a memóriában dolgozzon, neki kell a tárhelyed is, gondolom azért ha becsúszik egy appcrash, akkor megmaradjon a munkafolyamatod."
Ilyenről én is olvastam.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Facebook és Messenger
- Arena Breakout: Infinite
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
