(Frissítve: 2020.05.31.)
seger
válasz quailstorm #57778 üzenetére
Helyi fiókot is tudsz kiválasztani telepítéskor attól hogy van rajta net. Apróbb betüvel van egy kihagyás vagy váltás gomb. Nem emlékszem pontosan de megoldható
junior11
válasz quailstorm #58100 üzenetére
A Creators update tiszta telepítése után a Windows először telepítette magától a drivereket automatikusan, én felraktam a Geforce experience progit az Nvidia oldaláról és a legújabb drivert is vele, de továbbra is Video TDR Failure BSOD van néha (amúgy ez a dolog a Win10 kezdete óta megvan ezen a gépen). Most az eszközkezelőn keresztül eltávolítottam és az Nvidia oldaláról ismét felraktam tiszta telepítéssel a legújabb drivert (de amíg én ezt csináltam, addig a Windows a WU-n keresztül megint felrakta a drivert, nem tudom, ez bekavarhatott-e most).
Ezt a Legacy driver dolgot nem ismerem. Mit rakjak még fel?
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
junior11
válasz quailstorm #58109 üzenetére
Szerintem vmi driverhiba lehet a Win10 alatt, mert korábban a Win7 és 8.1 során egyszer sem volt ilyen jellegű hibám, de ha lehet, megtartanám a Win10-et, mert nagyon jól megy amúgy még ezen a régi gépen is. Hát az update pár perc után magától felrakja a drivert én már magamtól megint csak utánna tudtam elvégezni, most hagyom, mi lesz, ha még mindig kékhalálozik letiltom a WU-n és ismét felrakom én, hátha bejön, köszi.
Amúgy a neten ezt a cikket találtam még [link] - mit gondolsz, segíthet?
junior11
válasz quailstorm #58112 üzenetére
Driver reinstall megvolt, bár nem csökkentett módban, mert elfelejtettem, remélem, ez nem lett gond. Ha továbbra is fennáll a probléma, gondolkodom, hogy egy kis időre ne rakjam-e vissza a Win8.1-et, hogy jelentkezik-e a probléma vagy sem, aztán végül tiszta telepítéssel visszaraknám a Win10et, remélem ilyenkor automatikusan fog ismét aktiválódni a rendszer és nem kér kulcsot, itt a fórumon írták, hogy nem gond.
válasz quailstorm #58135 üzenetére
Köszönöm!
gduck
válasz quailstorm #58143 üzenetére
Van magyar is KATT IDE!
Pityu.
válasz quailstorm #58167 üzenetére
#quailstorm / #Pokesz007
Köszi ,és tényleg bekapcsolva hagytam a fraps programot én hülye
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Gee_-
válasz quailstorm #58223 üzenetére
Esetleg megtudod mutatni melyik telepítőt kéne indítani és honnan tudom letölteni?
Gee_-
válasz quailstorm #58226 üzenetére
Valahonnan nekem telepítő iso kéne az MSDN megtaláltam de nincsen jogosultságom letölteni sajnos.
JamesHun
válasz quailstorm #58230 üzenetére
win10 alatt kezdetektől használom heti szinten, de 1 nyűgje nem volt eddig
pedig nem egyszer tettem azért újra a gépet különböző verziókat tesztelve
Ez az első frissítés aminél megmakkant, de mivel fontos amit le kell mentenem, így szopacsSeriesX: JamesSHun
Picturemaker
Köszönöm!
A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
Syl
válasz quailstorm #58785 üzenetére
Nem véletlen mennek a szerverekben 10-15 évig a vinyók.
Azt kellene tarkón b*szni, aki kitalálta ezt a desktop hdd leállítgatósdit...
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
raidx
válasz quailstorm #58888 üzenetére
Mivel nekem komoly problémákat okozott a CU a munkában, így két napi küszködés utánn feladtam és visszatértem a TH2-re.Mivel az utolsó TH2-es lemezképet akartam használni ez úgy volt lehetséges, hogy a teljes lemezt formázta a visszaállítás. Különben kiírta, hogy erre a meghajtóra nem lehet visszaállítani. De ez volt a helyzet anno a szülinapnál is Most nem okozott gondot mert mindenről volt mentésem. Nemtudom mit buherált, hogy nem lehet simán visszaállítani. Még az sem volt neki elég, hogy a Win particiot töröltem.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
tordaitibi
Amennyiben így van, akkor törölje az eddigi visszaállítási pontokat, de magát a szolgáltatást ne kapcsolja ki.
Valamint, ha minden évben kapunk egy új oprendszert, teljesen más felülettel és motorháztető alatti gyökeres változtatásokkal, ne nevezze w10-nek akkor. Droidon se Cupcake meg Froyo van még, hanem már Nougat, nevezzük már nevén a dolgokat.
Valamint, nem nyekergek, csak így látom,
a frissítések elhatalmasodnak teljesen, frissül hetente/naponta a Win, évente teljesen megújul, a Droid is elszállt, évente vannak nagyobb verzióváltások, az appok pedig teljesen megőrültek, lassan heti szinten frissülnek, nincs már olyan nap hogy valami ne jelezné ezirányú tevékenységét, a gépidők tetemes részét lassan a frissítések viszik el, a maradék gépidőben meg a vírusirtók darálják a rendszert ezerrel. Babás.[ Szerkesztve ]
gduck
Ez oké is lenne, hiszen vissza lehet állítani az előző buildet. A gond ott kezdődik, hogy KIKAPCSOLJA! Ergo ha nem veszed észre, egy nyamvadt visszaállítási pontod se lesz!
Tibro5
válasz quailstorm #59028 üzenetére
Ez a creators update hibája lehet? Vagy függetlenül az update-től tönkre ment valami hardwarem?
Ha "never"-re állítom a Power&sleep menüben a monitor kikapcsolását akkor nincs probléma, tehát a dolog összefügg a monitor lekapcsolásával.
Igazad van ez elég fapados megoldás, jó volna megtalálni mi a gond, mert elég sokat megy a gép és nem akarom hogy a monitor állandóan menjen, kapcsolgatni a monitort meg szintén nem szeretném elég vacak a kapcsolója[ Szerkesztve ]
Syl
válasz quailstorm #59034 üzenetére
Még szerencse, hogy a Win10-ben eddig nem történt drivermodell-váltás.
Akkor mekkora káosz lenne (emlékszünk még az XP - Vista váltásra)Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Tibro5
válasz quailstorm #59031 üzenetére
Próbáltam a biosban a power management beállításokat állítgatni, illetve új driverek is felmentek (amd-nek pl. már van CU-hoz driver) de továbbra is újraindul a gép miután lekapcsol a monitor.
Most kénytelen vagyok úgy használni hogy a monitor sose kapcsol ki, csak blank-re váltManagement engine vagy valami driver okozhatja, ami más az új Windowsban, esetleg lehet más BIOS beállítás segít, de pontosat nem tudok, én világ életemben takarékosság nélkül használtam a gépeim.
Ga3rieL
válasz quailstorm #59112 üzenetére
És ebből a rejtett mappából? innen is semmit ? C:\ProgramData
Z10N
válasz quailstorm #59186 üzenetére
Nem nyert. Kikapcsoltam es aramtalanitottam, ahogy azt szerelesnel szokas. Ugy gondoltam, hogy egy ennyire alap dolgot nem irok le.
Ettol fuggetlenul a probleman nem valtoztat. A win7 siman elindult ilyen korulmenyek kozott, de itt meg a csokkentett mod sem muodik.
Az pedig csak hab a tortan, hogy nincs hibauzenet.
Ott hagytam most egy orara, hogy malmozzon magaban, de semmi.
A misztikus win7-nem-akar-elindul helyzeteknel legalabb kuldott egy hibauzenetet.
Meg ha hibernalt allapotban is csereltem volna vga-t ennek nem kene problemat jelentenie.
# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
Grafirka
válasz quailstorm #59196 üzenetére
Kosz a gyors valaszt
Z10N
válasz quailstorm #59192 üzenetére
ad1) Nem hibernaltam. Tudom mi a kulonbseg
ad2) Ha hibernaltam volna akkor nem bootol ujra post screen-nel.
ad3) Akkor aramtalanitas utan, amit neha megteszek hiba lepne fel, de ilyen nincs.
ad4) Tudtommal hibernalasnal login screen van es nem load
ad5) "előzetes beállítások módosítása nélkül" Hogy micsoda? Talan a win10-nel mar kikapcsolast is konfiguralni kell?"azt a fix képet tölti be, ami előtte volt"
Kep alatt mit ertesz?"Sem a Windows 8.1 sem a Windows 10 nem kapcsol ki normálisan a beállítások módosítása nélkül soha."
Ez mobil eszkoznel ertheto, de desktopnal mar annyira nem. Ennek beallitasa pedig rohejes."A megváltozott hardver miatt el se jut odáig, hogy képes legyen üzenni."
Ez meg szanalmas. A win7 legalabb betolt 640x480-ban es pofazik, hogy a vga megvaltozott. Visszafele fejlodnek?"Csökkentett mód egy másik nagy hiszti, ahhoz nem csak a gyorsindítást kell kikapcsolni, hanem a bootmenüt is legacy-ra állítani, mert alapértelmezetten az is le van tiltva, és csak élő üzemképes rendszer alól érhető el."
Ez meg csak egyszeruen remek Ez egyre sz@rabb.Eleve a gyorsinditasnak nem kene kizarnia a csokkentett modot.
A bootmenube atallitas es letiltas meg kesz vicc.
"csak élő üzemképes rendszer alól érhető el"
Hogy micsoda?! Akkor mi ertelme az egesznekUi: Amugy ahogy sejtettem magatol helyrejott a hulyesege. 5-6x ujra kellett inditani
pinnacle
válasz quailstorm #59227 üzenetére
Köszi! Mi ez a sysprep? Windows mappába kellene bemásolni a merevlemez-vezérlő fájlokat? Egyébként tényleg furcsa, hogy tudott elindulni a Windows, ráaadásul aktiválhatta is, mikor csak az SSD maradt meg a régi konfigurációból.
Hol tudom megnézni, mire telepítettem a Windowst 10-et? PC-n, Microsoft fiókkal, bejelentkezés után, láttam valahol az alaplappal DS4 jelezve, de most nem találom, a Microsoft fiókomban. -
Bjørgersson
válasz quailstorm #59268 üzenetére
Így viszont semmihez nem fog drivert keresni, nem?
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Z10N
válasz quailstorm #59222 üzenetére
Nem hibernaltam, hanem kikapcsoltam. Az van odairva. Az, hogy a microf0s megtevesztest hasznal az az o saruk, nem az enyem.
Sjanos csak a dx12 miatt raktam fel.
Miert is kellett volna utananazenm egy egyszeru muveletnek?!?!
Ezek alapjan akkor nem lehet hardvercseret csinalni, mert mindig hibernal. Ez kesz vicc.
Masok akkor hogyan cserelnek alkatreszt win10 alatt?
Z10N
válasz quailstorm #59277 üzenetére
Errol van valamilyen guide ami reszletesen leirja, hogy mit butitottak le vagy aktivaltak/deaktivaltak defaultbol a jol megszokott win7-tol elteroen?
Ga3rieL
válasz quailstorm #59274 üzenetére
én a bemeneteket, semmit nemváltoztatok. fülhalgatót nemhasználok, mikit, meg pláne nem. na meg ha használnék is, akkor is csak bedugom, és rendesen műxik a hallgató. de hogy csak azt 2 cuccot állítom, aminek lehet semmi haszna, semmi különbség lehet nincs is.
TechN7ne
válasz quailstorm #59259 üzenetére
Azt írja ,hogy már telepítve van a Movie Maker ,közben meg már letöröltem ,mert találtam egyet csak annak meg serial number kellett volna ,most mit csináljak?
Most ezért rakjam újra a rendszert ,mert nagyon ideges vagyok ,
Program files mappábol is mindent kitöröltem ,20 év Windows használat után dobom az égész roncsot komolyan mondom és átváltok mac-re ,undorító.
Z10N
válasz quailstorm #59284 üzenetére
"az csak enterprise-ban tiltható le, de egyenként ott se frissíthetsz, vagy mindent vagy semmit."
Igen, ezt mar megcsinaltam. Ezt az egyenkentet nem ertem, azt engedelyezem amelyiket akarom. Bar ugye szo nelkul letoltotte korabban, peldaul a vga driver-t is.Eddig elfogadhato volt az enterprise mindenfele sallang nelkul, de amikor az uj beallitasok menut meglattam elment a kedvem az egesz finomhangolastol. Most viszont muszaj lesz eszkozolni par dolgot.
Z10N
válasz quailstorm #59309 üzenetére
Amiota megtortent ez az eset az alabbiak tortentek:
-a hd sentinel kifagy, lassan indul (neha a cpuz is)
-a hdd energia menedszmentet felulbiralta
-hibernalasbol visszaterve fagynak az appok
-nem reagal a hd sentinel es meg a folyamatot sem lehet leallitani ami ugye kill process es mindig mukodik# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
gduck
válasz quailstorm #59605 üzenetére
Nem...
Még most is lehet ingyen frissíteni, sőt telepíteni is a 7-es és 8-as kulcsokkal A licensz az úgy van ahogy írtad![ Szerkesztve ]
Mynock
Köszönöm,ezt nem tudtam...vagyis akkor rosszul tudtam
válasz quailstorm #59650 üzenetére
Csak a te kedvedért...
Popes: képmetsző? ... még sosem használtam, és eszerint 'normálisan' a kérdező se használta még.. hogy mi volt a kérdés nem tudom, én csak egy nagy fehér lepedőt láttam kőzepén egy apró homályos folttal a telefonom kijelzőjén...
tordaitibi
válasz quailstorm #59836 üzenetére
A leirt modon engedelyeztem az F8 csokkentett modot.
Igy most minden indulasnal kapok egy valasztokepernyot, mintha dualboot lenne, csak nem a masik oprendszer, hanem a csokkentett mod a masodlagos lehetoseg.
30 sec az alap, ezt levettem 5 masodpercre, gondolom eltuntetni nem lehet ezt a kepernyot, pl. xp-nel sincs ilyen, csak az F8 nyomkodasa. -
tordaitibi
válasz quailstorm #59838 üzenetére
Nincs easy bcd a gépen.
Egyedüli oprendszer a w10.
Mindegy az a pár másodperc nem érdekes, csak ilyennel nem találkoztam még.
Ezt a képernyőt dobja fel indításnál (visszatettem 20 másodpercre hogy le tudjam fotózni).Msconfig semmi különös, csak a 'nincs folyamatjelző' van bepipálva.
Amúgy gyors a boot, csak fennti működés miértjére lennék kíváncsi. Marad így, ennyit megér a csökkentett mód lehetősége. -
tordaitibi
válasz quailstorm #59841 üzenetére
Ez hogy külön kell aktiválni, egy ördögi kör,
amíg nem kell a funkció, addig ki az, akinek eszébe jut bekapcsolni,
ha meg gubanc van és kéne, akkor nem lehet, mert az épp nem induló oprendszer alól kéne aktivvá tenni... -
raidx
Admin módos parancssor: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy , Enter
Safe boot kikapcsolva F8 mint régen.Ha nem működik az F8 állítsd vissza az eredetit:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard , Enter
Nem minden gépen működik a legacyi mód!
raidx
válasz quailstorm #59852 üzenetére
Nekem a régi intel atomos gépem kifagy tőle. Többi gépemen működik. Lehet csinmálni USB-s helyreállítót is és onnan is elérhető a safe mód.
Keresőbe írtd be, helyreállítási meghalytó. Legyen csatlakoztatva egy megfelelő pendrive.
Angol esetén recoveri drive.
[link]10 alatt is működik.
sziku69
válasz quailstorm #59847 üzenetére
Köszi, utánanézek!
válasz quailstorm #59866 üzenetére
A Win aktiválásom? A laptophoz kaptam a licenszt. (jó annó win8-ra de kb az első nap upgrade-eltem 10-re.)
Ilyenkor mi van?Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
peter889
Köszi szépen a választ.
Pontosan hogyan tudom a Windows update szolgáltatást letiltani?
Azért nem akarom frissíteni, mert nem akarom, hogy az ismételt frissítésekkel a rendszerem instabillá, lassúvá váljék - vagy ilyesmiről nem lehet szó?[ Szerkesztve ]
peter889
válasz quailstorm #59870 üzenetére
Ja, köszi szépen, de utólagosan kérdeztem, hogy pontosan hogyan tudom a Windows update szolgáltatást letiltani(services.msc)?
Én sem szeretem, amikor váratlanul frissítgetni kezd.[ Szerkesztve ]
válasz quailstorm #59868 üzenetére
Mágus vagy. Megoldotta a problémát.
Köszönöm szépen.[ Szerkesztve ]
peter889
válasz quailstorm #59873 üzenetére
Nem tudom mi az services.msc. És pontosan hogyan kell megbűvölni?
peter889
válasz quailstorm #59877 üzenetére
Köszi szépen az infót! Időközben szerencsére magam is meg tudtam csináltam félig. Aztán sikerült a letiltás. Újraindítás után sem tölti be a Windows Update szolgáltatást.
Viszont a Gépházban a Frissítés és biztonságnál továbbra is ezt írja: "Az elérhető frissítések automatikusan letöltődnek és települnek." Ezt hogyan lehetne kiktatni?[ Szerkesztve ]
peter889
válasz quailstorm #59879 üzenetére
Ok, köszi szépen, nemsokára ki is próbálom, csak még rá kell varázsolni a netet. Még jóformán nem használtam a gépet. Új gép.
peter889
Köszönöm szépen az infókat. Sikerült a a netre való felcsatlakozás és nem frissít.
terapeuta007
válasz quailstorm #59892 üzenetére
miért jo masik antivirus gennyzacsko az alap helyett?
meik a legjobb helyette?Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
válasz quailstorm #59894 üzenetére
es meik a legjobb virusirto? fizetos is johet deepwebes piratebayrol lejon teljesbe xd
Orionk
Mi a metered connection?
Ez volt az, amit nem értettem azon kommentjeidben, ahol leírtad lentebb, hogy hogyan kell kikapcsolni a frissítést, azaz az Update-et.
köszönöm
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
