(Frissítve: 2020.05.31.)
tordaitibi
tordaitibi
Most jutottam el hogy kipróbáljam 100% dpi.
Ugyanaz. Nem jelenik meg az igen-nem gomb, ez a 100%-on készült printscren.
Viszont jött az isteni szikra, balra nyíl, elvileg az az igen gomb és enter. És így tudtam párosítani a telefont.
De hogy miért hiányzik a párbeszédablak fele, az rejtély. -
Hmm, most hogy mondod, lehet jól megszivattam magam, uis a gépen, amin mókolom a telepítőt eleve 22h2 van, az évek során szépen frissítgetve . Régesrég amikor egyszer új verziós telepítőt csináltam, kellett hozzá külön ADK. No de azt meg nem frissítette senki = a beépítettel valszleg ment volna. No mind1, mindjárt lent van a különbejáratú ADK, mostmár azzal fogom csinálni .
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Váá, nagyonhülyevok, kapitális user error: mit a projekthez használni próbáltam egy a gépen felejtett 21h2-es (amúgy natúr M$) iso , ez kész... Valódi 22h2-es image-el sima liba
(cukorkáért megoldandóként feladhattam volna az olvasótábornak, hogy a linkelt screenshotomból is kiderül hol hibádzik a dolog )30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Érdekes, nem először fordul már velem elő integrált win10 telepítővel, hogy mindent, de tényleg mindent recept szerint csinálva elkészül a telepítő, felrakom a gépre a rendszert és mit csinál? Nekiáll LETÖLTENI a lemezképbe sikeresen(?) integrált frissítést .
Ja, és hihetetlen: a KB5034441 még mindíg, totál szűz, teljesen lenyúzott üres winyóra tisztán felrakott rendszeren is 0x80070643-as hibát dob (semmiféle sk. kreált partícióm nincs, ha ilyesmi lenne a gondja. 0-ra pucolt winyó, ami partíciók lettek rajta, azt a 22h2-es amúgy a kumulatívat elvileg integráltan tartalmazó telepítő csinálta.
Csak az install.wim-be, a M$ se írja, hogy máshova is integrálni kéne
#154074: hmm, lehet a 4441 kavart be az egésznek: 2 nekifutásban frissítettem ugyanis és a már integrált kumulatív KB5035845-öst csak a második körben mutatta, amikor a balek 4441 már elbotlott
mattheus
Nekem jól esett kiírni magamból a feszültséget és a "hisztin" kívül volt benne értelmes infó is, mert ebben a fórumban még senki nem írta le, hogy Windows 11-es telepítés lehetséges net nélkül is, ha beírod a "F10 +OOBE\BYPASSNRO".
Lehet, hogy nem sokat érint ez a probléma, de én belefutottam, pedig nem is belépőkategóriás alaplapom volt.
Az aktiválás sikerült a kód beírásával + eltávolítottam a fiókomból az előző regisztrációmat.
És egyébként meg lehet kedvesebben is kommentet írni szerintem, de ennek ellenére köszönöm a hozzászólást.
tordaitibi
Igazad van de a fene se tudta hogy ezek nem egyugyanazok.
Intel, meg thermel és dynamic meg platform, még framework is, hát bocsánat de akkor benéztem.Gőzöm sincs amúgy ezek mit csinálnak. Milyen hardverelemhez kellenek.
Mégegy,
az egyedüli amit fel mertem telepíteni az az Intel driver asszistens, az intel honlapjáról.
Az se talált ezekhez.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Ezt még én is megértettem de a logikáját nem értem.
Van pl. egy Broadcom BCM6750 csipes wifimodul.
Ha ezt az alaplap gyártó beépíti, itt mit kell neki változtatni, oemezni? Az utasításkészlet ugyanaz, a driver ugyanaz.
Max. 2 alverzió lehet, usb, pci snitt.
Mit kell ennyire megvariálni? Minek 5000db 10-20 karakterrel eltérő .infet gyártani 2 helyett?
Ha butaságokat kérdezek bocsi de tényleg nem értem minek 1 azaz egy darab eszközhöz 5000 különböző driver. -
tordaitibi
Nem tudom számodra miért nem haszosak ezek a (vagy eredményre vezető vagy nem) eszmecserék, akár valami jó is kisülhet belőle, a fórum meg gondolom ezért van hogy ha valaki valahol elakad, próbál segítséget kérni,
ha nem zseni a témába és nem tudja önerőből megoldani, pont ezért kérdez.
Nem is érzem még offnak se a témát lévén W10 driverekről van szó.Ha raboltam a drága idődet elnézésedet kérem, ötlet volt részemről egy W10 gondot egy W10 topikba megkérdezni.
Lehet neked szarkupac, nekem meg a fő gépem amit szeretek, használom, kedvelem, stb. Annak ellenére hogy egy noname mini pc kínából a 2. dzsunkáról és sajnos nulla supporttal, nem tudok sehonnan gyári drivert lehúzni.Off,
eddig nem kellet a főkapcsoló, most 2 napja megcsináltam a dzsunka minit akkus tápolásra és mivel nem tudok usb drivert/szoftvert írni hogy tudassa az os-ekkel hogy az akku 0%, viszont elektronikába otthonosan mozgok, az akkut figyelem és amikor lemerült, az elektronika 1 másodpercre zárja a főkapcsolót és szabályosan leáll a gép.
Legfeljebb Linuxon fogom akkuról használni, azt lelövi.
Nem ártana Winen is ha működne ezért mertem kérdezni.Köszi az eddigieket.
, ezer éve nem léptem be, ránézek. A winRE mondjuk nálam marad alapon: elvileg arra is jó, ha valamelyik frissítés, köztük az integráltak beadják az unalmast. (gyakorlatilag meg b.szakodjon vele a fene, dugom be az új telepítőt oszt csókolom. KB az 5évvel ezelőtti usb driver cirkusz óta nem volt bajom a win10-el, most is csak a nagy gép cserebere miatt megy a telepítősdi )
Így van, anno voltak már lapok, amik tudták, én talán egyszer próbáltam meg a gryphon z87-en, nem jött össze, úgyhogy jegeltem is a témát.
#154274: az érát akartam jelezni, hogy akkoriban egyáltalán nem volt egyértelmű hogy-smint megy ez az uefi/bios, mi ismer fel mit és ha kéne is neki, miért mégse témakör.
Cs1csó
Ez a magyar cikk: Hibás Windows 10 frissítést szállított a Microsoft, de hónapok óta nem hajlandó javítani
Ami erre a külföldi cikkre hivatkozik: Windows 10 KB5034441 0x80070643 not fixed even after three monthsAz egy furcsa paradoxon, hogy mivel új funkciók nem érkeznek a Windows 10-re már jó ideje a javítások pedig (eddig) úgy ahogy szivárogtak, ezért egyre stabilabb és megbízhatóbb is lett a WIndows 10. (sokszor az újítások barmoltak bele sokak rendszerébe)
Az emberek nagy részét pedig nem az újítások hanem a stabilitás érdekli tehát azzal, hogy nem tesznek bele újításokat, finom "reszelések" pedig azért még érkeznek a rendszerhez a felhasználók többségének kedveznek ergo így még növekedhet is a Windows 10 iránti bizalom, és nőhet a népszerűsége. (Ellentétben a WIndows 11-el ahol sokan aggódnak, hogy egy nagyobb frissítés/újítás után mi xaródik el.Ez a jelenség nem ismeretlen a Microsoft-nak sem, ugyanez volt anno a Windows 7 vs. 8 8.1 és a Windows 7 vs. 10 között is.
Konklúzió: valamit lépni kell, és persze lépnek is:
- xarnak a frissítés javítására sőt ha jól tudom vissza se vonták (bár ezt te lehet jobban tudod) tehát ha most egy friss rendszert tolnék fel akkor is jöhetne ez a hibás frissítés és a "hiba" maga
- a legújabb (ha kell erről is linkelek cikket) az, hogy már teljes képernyő reklámmal azokat is zaklatják (a cikk szerint én még nem találkoztam vele) azokat akiknek egyáltalán nem kompatibilis a számítógépe a WIndows 11-el és arra kéri/utasítja/szuggerálja hogy vegyen új számítógépet.Lehet elküldöm a Redmondiaknak a számlaszámom, hogy arra utalhatják egy új Windows 11 kompatibilis PC árát. (az én esetemben CSAK új alaplap, új RAM, új proci kell, ez a minimum , de lehet kell új proci hűtő, nem ártana egy új tápegység és akár még ráadásként egy számítógép ház
MIvel a VGA-ám sem új azt is hozzácsaphatják valami friss középkategóriásat.Ha ezt megteszik, akkor leborulok a Windows 11-ük előtt, ez nem vitás, mint azok a sztárok akik a hüvelygombakrémet reklámozzák jó pénzért.
mottóm: "van az a pénz"
(u.i.: addig nem kotorásszanak a zsebemben)
hardlex
kezdő
Üdv,
őszinte leszek, nem néztem, átméreteztem a partíciót, elindítottam a folyamatot, aztán restartot kért, rányomtam, boot után megnéztem, azt láttam, ami a fotón van, ráküldtem az ominózus 4441 frissítést, másodpercek alatt fölment, tovább nem törődtem vele.
A gép működik, semmi baj vele.
Ja igen, és automatára raktam az update-et, a franc se fogja többé nézni, mikor jön meg. Gondolom, továbbra is a hibajavító keddeken érkeznek, de már nem figyelem. -
jojoando
Passz mérgembe vettem itt egy új win 10-t azzal megy azóta is csak kiesett a papírok fecnik közül a win matrica és eddig nem találtam sehol.
Inkább az elveszett dolgok bosszantottak ami a "C" meghajtón voltak, pl windózis email jelszavam, azóta nélküle is megy[ Szerkesztve ]
Krystal_s
Hónapok óta (5?) jelent meg ez a frissítés, amivel felhívták a figyelmet egy elég komoly biztonsági résre.
Azóta sem voltak képesek javítani sem a rést, sem a hibaüzenetet.
Kiadtak egy leírást, ami alapján a felhasználók maguknak mókolhatják át a partíció méretét, aztán vagy jó lesz, vagy nem. 🤔 Egy normális support nem így működik, amiért főleg a cégek (vagy akár magánemberek) is elég komoly összeget fizetnek.
Olyan gépekre is rákülték, amik nem is rendelkeznek TPM-el és/vagy bitlockert sem használnak, ezért a ha működne is feleslegesen állítgatná át azt a partíciót. Inkább a válaszható kategóriában lenne a helye.
Sok hibás frissítés volt már, amik többségét legalább visszavontak. Ezen 5 hónapja ülnek és a mai napig megjelenik újra és újra a hibaüzenet. Miért nem vonják vissza? A userektől várják a megoldást?Engem érdekelne főleg nagyobb cégeknél, ahol több 100 gép van, ezt hogyan oldották meg. Elrejtéssel megmarad a biztonsági rés.
Márton
De épp ezt nem akartam.
2 külön logint szeretnék, egyet a filmekhez, egyet a családi videókhoz, más-más jogokkal, stb.
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
