(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz King Unique #115496 üzenetére
Nem telepítettem manuálisan semmit, mindig az automatikára hagyom a frissítések telepítését. Csak akkor vettem észre, hogy feltelepült, amikor az óra mellett már jelezte, hogy újra kellene indítani.
asynur
válasz King Unique #115162 üzenetére
Utólag is köszönöm a részletes választ.
Lefutottam a tanulság köröket:
Software-codes –on Windows 7 Ultimate -et küldtek, refundolták nem tudtak helyette rendes 10-est küldeni.
Magyar eladótól megpróbálkoztam hasonlóan olcsó kulcsok beszerzésével itt pedig Win 8 retailt-t kaptam.
Szóval ennyit az olcsó win 10 licencekről sajnos, persze biztos be lehet makkolni, meg otthonra valószínűleg jó ez is, amíg az MS nem nyilatkozik valami egyértelműt végre a dologról.
movax: köszi az ajánlást, Mint-et még nem próbáltam ránézek majd. -
levailaci
válasz King Unique #115513 üzenetére
levailaci
válasz King Unique #115522 üzenetére
ok. köszönöm.
Dirtyz
válasz King Unique #115532 üzenetére
Sajnos az eszközkezelőben sem látom, BIOS-ban sem. Köszi a segítséget.
Védd a fákat, egyél hódot!
pinnacle
válasz King Unique #115530 üzenetére
Köszi! Majd kiderül, hogy a Software Codes tényleg Retailt árul. Egyénként valakinek sikerült már átvinni más gépre a kulcsot, ami Win7 ráadásul? Nem tudom, hogy milyen kiskaput használnak, de gondolom nem illegális amit művelnek.
Pyttawrx mi is a Microsoft véleménye erről? Szerintem nem lesz vita, elvégre szólásszabadság van. -
Pityu.
válasz King Unique #115577 üzenetére
És akkor ez nem több gigás telepítés?Windowst se kell újra aktiválni utána?És van valami leírás az új funkciókról?
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
lsc
válasz King Unique #115593 üzenetére
Köszönöm ezt a pökhendi választ, de legalább válasz.
Az élet kegyetlen .
pinnacle
válasz King Unique #115594 üzenetére
Köszi mindeninek! Ilyen áron tényleg ne reklamáljunk. Csak kíváncsi voltam, hogy lehet a merevlemezen tárolni a kulcsot, ami újratelepítésnél elveszik. Szerintem valami kiskapu lehet, gondolom az kizárt, hogy illegális. Office-t is Microsoft linkről töltöttem le, amit ők küldtek.
Egyébként valaki telepített újra ilyen kulccsal Win-t? Lehet csak rosszul tudják, hogy nem kapcsolódik a hardverhez. És magától aktiválódik.
Egyébként lehet a Microsoft nem foglakozik a magánszemélyekkel. Aktiválás nélkül is működik a Win10, pár beállítást meg a vízjelet leszámítva.[ Szerkesztve ]
válasz King Unique #115620 üzenetére
Jogos, ezt benéztem.
Más: Macruim Reflect Free kitűnően müködik, nagyon ügyesen lehet vele klónozni a rendszermeghajtót mindenestül, ráadásul a klónozandó rendszer alól futtatva is hibátlanul megcsinálta (W7 x64 Pro, 500 GB HDD to 120 GB SSD - NTFS/Legacy, ha ez számít bármit is).
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
rup1u5
válasz King Unique #115631 üzenetére
Nem megy sajnos egyik sem mert közben eltávolítottam az accountom alól a konfigot, hogy újra próbáljam. Persze úgy sem sikerült.
Most próbáltam azt amit linkeltél a "I changed hardware on this device recently" és azzal dob vissza hogy nincs device az accountom alatt, értelem szerűen, mivel töröltem.
Céges Enterprise kulcsom van a munkahelyemről és nem Magyarországon élek.Próbáltam azt is, hogy egy másik SSD-re felhúztam egy friss Win-t és azon aktiválom de ott is arra hivatkozik, hogy egy másik eszközön már használva van ez a kulcs, hiába töröltem az accom alól. Mivel céges kulcs ezt több gépen is használjuk. Én magam is használtam több gépen is és eddig nem volt gond vele.
Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz King Unique #115640 üzenetére
Köszi a segítséget!
A rendszergizdánál kezdek.Az ügyfélszolgálattal csak annyi a bibi, hogy hiába hívom a helyit ha nem beszélem a nyelvet
Próbáltam és csak makogott nekem Svédül itt az automata én meg nyomkodtam random 1-2ket hogy adjon végre egy angolra váltás opciót de nem jött be a lotto.
Igazán felajánlhatná az elején![ Szerkesztve ]
#92691712
válasz King Unique #115695 üzenetére
"Annak meg egyébként semmi köze nincsen ehhez, hogy a telepítésnél aktív-e az internetkapcsolat, vagy sem."
Lehet. Nem írtam papírra, hogy melyik próbánál pontosan mik voltak a beállítások. Az is idegesített, hogy minden indulásnál pinkódot-jelszót kér. Ha nincsen internet telepítéskor, kéri, de nem adom meg és tovább enged. Így egyből elindul. Szóval ezzel mostam össze. Bocsánat érte!
Hegyirabló
viperabácsi
válasz King Unique #115738 üzenetére
Köszi az értesítési beállítása volt kikapcsolva
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
S.O.S.
válasz King Unique #115741 üzenetére
Értem !
Köszi szépen.
( win 10 alatt volt már úgy valakinek ,hogy egyszer csak nincs hang egy játék alatt ? Videokártya csere volt de az gondolom nem befolyásol semmit ! )Üdv,
#21180672
válasz King Unique #115748 üzenetére
vágom és úgy van beállitva h minnél kevesebbszer kelljen. és az van beállitva h csak akkor induljon újra amikor én azt mondom neki. ettől független van h megjelenik oldalt a beugró buborék h restartot szeretne, rányomok h ok, és 10mp újra felugrik, újra rányomok és 2 perc múlva újra felugrik.
1909
18363.720 -
#21180672
válasz King Unique #115750 üzenetére
igen, ez a probléma. bevan állitva minden megfelelően, ujrainditás letiltva stb és folyamatosan basztat a felugró ablakokkal és ha ennek ellenére nem inditom újra 4-5 napig akkor fogja magát és lefagy aztán a következő inditásnál máris telepiti amit akart.
a lefagyást meg úgy kell elképzelni h egyszercsak elmegy a kép és nem reagál semmire. ha megnyomom a kikapcsológombot akkor pedig azonnal áramtalanit (mint amikor 5mp-ig nyomva tartod) -
DS39
válasz King Unique #115758 üzenetére
Megcsináltam, és minden működik, de a besorolása recovery-ről primary-re változott. (ez később esetleg gond lehet-e, nem tudom)
#21180672
válasz King Unique #115752 üzenetére
ahogy irtam kivan kapcsolva.
King Unique
válasz King Unique #115777 üzenetére
tordaitibi
válasz King Unique #115774 üzenetére
Köszi..!!
diskpart.... 1000 éve nem használtam, kiment a fejemböl.
Már kész is a pen formázása. -
DS39
válasz King Unique #115778 üzenetére
sikerült visszaállítani, köszönöm.
(érdekes, hogy a minitoolban ez nem látszik, hanem a tényleges tartalmát mutatja a partíciónak. de nem variálok rajta, működik, és gyári windows eszközökben úgy néz ki, ahogy volt)
UserX: hát arra a vasra inkább egy XP kellene. Win 7-hez és böngészéshez az 1 GB RAM nagyon kevés. (még ha régen így működött is, azért a böngészők és a weboldalak már többet esznek)
Zotya84
válasz King Unique #115772 üzenetére
De, lehet, csak a GUI-ban nem megoldható. Parancssorból simán megy. Legrosszabb esetben kell az mbr2gpt windows-parancst is futtatni hozzá. Mert akkor nem a rendszer telepíti magát, hanem te telepíted fel. És akkor tökmindegy, hogy milyen módban vagy, mert akkor is meg lehet oldani, hogy a céllemez a másik módban induljon.
Mi ez a hülyeség? Nokiánál ütésállóságot nem fejszével kellene tesztelni, hanem elkezded ütni egy 3310-zel... - L3zl13
Boha
reggiee
válasz King Unique #115841 üzenetére
Igen, igazad van. Volt egy körülbelül 5 éve létrehozott telepítési adathordozóm, amit nem ismert fel az új gépem. Fogalmam sincs milyen módban lehetett létrehozva. Ezért kértem segítséget, de közben Rufus segítségével készítettem egyet. Eddig úgy néz ki sikerült. Egyébként az új gépeknél már nem is engedélyezett a Legacy mód? Köszönöm.
arcitec
válasz King Unique #115845 üzenetére
Azt szeretném kérdezni a Mircosoft fiókom jelszavát hogy tudhatom meg. Most nem kell, mert autó csatlakozik, de zavar, mert ha kell akkor megjártam mert nem tudom ..
hobizoli
válasz King Unique #115886 üzenetére
na koszi
ez a Temple is mar jo, mert megmutatja, hogy 500mA a felvetele egy USB Wifi eszkoznek, amit USB2.0-s hub-ra dugtam, es azert nem akar menni abban a hub-ban semmi mas kulso tap nelkul
ha azt kihuzom, akkor a tobbi egyseg mukodik, mert ezzel latszik az is, hogy azok csak 120mA, 98mA es 100mA-t kernek, az meg belefer a 500mA-s limitbe, amit a USB2.0-s port tud prezentalni
meg nyilvan vmennyi mA aram maga az USBhub mukodesehez is kell
meg az is latszik, hogy vminek eleg lenne az USB1.1-s port is meg most is, mert nem tudja a 2.0-s sebesseget sem
ilyenkor amugy hogy van? ha van egy 1.1-s 12Mbps vagy 1.5Mbps-s egyseg a hub-ban, akkor a tobbi egyseg is "lelassul" a 480Mbps-rol arra az atviteli sebessegre? vagy beleillesztodik a 480Mbps-be, csak annyival ritkabban megy az o jelsorozata?több drón kell ;P
hobizoli
válasz King Unique #115890 üzenetére
van olyan aktiv HUB-m is, csak kivancsi voltam mi mennyit kajal igazabol
a kulso hazas 2.5"-s SSD/HDD-knek van egy kulon TP-Link UH720-som
de en azt gondoltam, hogy a USB-s headset az tobbet ker, a Wifi meg joval kevesebbettöbb drón kell ;P
mezis
Kipróbáltam az USBDeview-ot egy GIGABYTE C1037UN-EU alaplappal.
A "Power" értékek katalógus adatok lehetnek, a mért áramfelvétel fele, harmada volt a jelzettnél.mezis
SamSem58
válasz King Unique #115967 üzenetére
A mentést természetesen a Windows beépített eszközével óhajtom csinálni, a pendrive bár nem Kingston, de a gép szerint is 1,9 TB a kapacitása a fájlrendszer pedig eleve NFTS. Van ugyan merevlemez, de annak a kapacitása kicsi, 70 GB, azért vettem ezt a pendriveot. A pendrive Kínai, ám ettől még működhet, illetve működnie kéne...
Samsem
enginev3.0
válasz King Unique #115976 üzenetére
hopsz, tényleg egyik home
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Dorian
válasz King Unique #115978 üzenetére
Próbáltam a linkben említett 5.18-at, azzal is ugyanez.
kösziKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
májkimiki
válasz King Unique #116031 üzenetére
Jó, a személyre szabást kicsit tágan értelmeztem. Nem az asztali kinézet a lényeg. Hanem a drájverek kipróbálása, cseréje. ha pl. az egyikkel nem okés valami. Akkor tudjak váltani esetleg.
Ha problémás a Win8 licenc, akkor az új megvásárlása sem probléma. -
herdsman12
válasz King Unique #116041 üzenetére
Köszi, Win/Linux dual boot miatt volt a kérdés.
Gondolom a legutóbbi Linux telepítés miatt jött elő. Nem is értem, hogy miért nem ugrott be, pedig régebben elmentettem a megoldást. -
meroly
válasz King Unique #116083 üzenetére
net localgroup users Visitor /delete
Erre a parancsra az alábbi hibaüzenet jön:
1376. számú rendszerhiba történt.
A megadott helyi csoport nem létezik.Szerintem Windows 10 home alatt ez a parancssoros megerőszakolás se működik, az lehet?
Impossible is nothing
Darko_addict
válasz King Unique #116089 üzenetére
Jaja, mostanában mindig így (hasonlóan?) kapcsolom ki, mert sima leállítás után több program kétszer tölt be és állandóan ki kell lépegetni az ablakokból. Csináltam neki egy gyorsgombot, Start Menübe van kitűzve, hogy ne felejtsem el. Másik link alapján meg kikapcsoltam a gyorsindítást is. Köszi ismét.
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
vlevi
válasz King Unique #116091 üzenetére
"a gépházban kell kikapcsolni a screenshoton bejelölt opciót"
Nekem ez ki van kapcsolva, mégis, a múltkori, frissítés utáni újraindítás után visszatöltötte a Firefoxot. -
fecaga21
válasz King Unique #116110 üzenetére
igen, ez volt az. Ezek mennyire régiek?2019-esek?
fecaga21
válasz King Unique #116112 üzenetére
ezek a "régebbi verziók" ahogy írtad.
Darko_addict
Ha most használom a BitLockert egy erős jelszó mellett, és később vásárolok a gépbe egy TPM-et (hogy egyszerűbb legyen a jelszókezelés), akkora újra kell csinálni az egészet? Esetleg annyira, hogy előbb decryptelni kell (sok-sok órán át), majd TPM mellett recryptelni (ismét sok-sok órán át)?
Graphics
válasz King Unique #116132 üzenetére
A klónozóállomásnak át kellene vinnie mindent, ahogy van.
Most próbálkozok egy friss telepítéssel.
Az Active Boot Disk eddig bevált volt, előbb készült egy image, majd onnan visszaállítás.
Minden natúr telepítés.
Egy olyan megoldást is szeretnék, amely nem igényel futó rendszert, tehát vagy pendrive-ról bootolva tudok klónozni, és menjen, vagy más egyéb.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
Graphics
válasz King Unique #116134 üzenetére
Köszi, kitesztelem
Macriummal legacy W7x64-et sikeresen klónoztam 1 hete, méghozzá úgy, hogy a klónozandó HDD-ről futott a Macrium a rendszer alatt.
Ez W10-nél is működhet ?(#116137) King Unique: Penge kis progi. És kezeli az NVMe meghajtómat is, most néztem.
válasz King Unique #116157 üzenetére
Egyenlőre nem lesz nagyobb SSD- már megy a D meghajtóra ami egy 1 Tb-os merevlemez!
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
King Unique
válasz King Unique #116162 üzenetére
Pontosítok, épp nemrég jött ki a KB4541335 számú összesítő frissítés, ami a hónap második felében kiadottakhoz hasonlóan szintén csak választható frissítés, vagyis nem kötelező telepíteni.
Dumi86
válasz King Unique #116164 üzenetére
Felrakva ezzel sincs gond csomó hibajavitás van benne, én az ilyet mindig felrakom.
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
A`rpi
válasz King Unique #116170 üzenetére
Köszönöm a választ!
Szerintem ez lesz a gond, esetleg ha másnak van még valami ötlete azt is örömmel foadom. -
piadex2
válasz King Unique #116173 üzenetére
Szervusz!
Kösz a linket! De amúgy van, aki átlátja ezt, és hajlandó leírni?
p.[ Szerkesztve ]
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
eax1650
válasz King Unique #116206 üzenetére
Köszönöm a korrekt, tárgyilagos választ!
Amúgy lassabban a kétcsövűvel tisztelt Graphics!
Évekkel ezelőtt, jóhiszeműen vettem egy állami cég leadott gépeiből egyet, így jártam!
Az eladó, csak tovább adta, ahogy hozzá kerültek!Bocsáss meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a rohadékok nevét.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
