(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz #58000384 #38809 üzenetére
Soha nem értettem, hogy ami alapból jól működött, miért nem azt fejlesztették tovább. Kitaláltak egy újat ami a régebbinél sem jobb, de szokásainkat akarja megváltoztatni. Nem feltétlenül ragaszkodok a szokásokhoz, mint valami IT népszokásokhoz, de az újítás ne "vakítás" legyen.
Nem TC-t használom hanem MC-t, de Explorerből is azt nyitotta, ami nem is lett volna, baj, de nem működik megfelelően. Elég buta, ha csak több fájl kijelölésével képes azonos időben társítani.
A Bridge lasabban indul el, de maradok annál. Köszi a replikát.
vlevi
válasz #58000384 #38898 üzenetére
"Ahány UWP app annyi féle megoldás"
Persze, ha mindengyik appban ugyanazok lennének, akkor elég lenne egyetlen app is
Itt inkább arraól van szó, hogy a Microsoft házon belül nem tudja azt elérni, hogy a beállítások menüpontot egységesen ugyanoda rakják le a fejlesztői, akkor a 3rdparty fejlesztők végképp nem tudják, hogy mit hova rakjanak.
Persze, van rengeteg dolog, ami nem fér bele a megálmodott sémába, de azért valamit sikerüljön már nekik hasonlóra megcsinálni... -
#78032384
válasz #58000384 #38902 üzenetére
Hogy a charm bar jó volt vagy sem véleményes igaz, én aki a tálcát is elrejti szeretem azt az irányt ami nem kell nem muszáj állandóan szem előtt, de könnyű legyen hozzáférni. Ez mellékes most, legalább a szerencsétlen charm bar és a jobb oldali panel egységes működés volt, nem öt féle mint most. Erre akartam célozni. A 8 inkább azért volt sokkoló mert a teljes képernyős appokat és startot erőltették. Visszatáncoltak belőle, csak most meg böngészni vagy képeket nézegetni nem tudsz full screen. Nincs átgondolva semmi sajnos. Na mindegy én már két dolognak örülni fogok 1. ha Redstone-nal az Edge-t kipofozzák bár ott is vannak olyan alapvető UI hülyeségek hogy sikítani lehetne. 2. És bugmentesítsék a rendszert, aztán az UWP WTF appokat igyekszem kikerülni.
ripla
válasz #58000384 #39068 üzenetére
várj, akkor félreérthető voltam.
már bekapcsolás után is vár, még a bios feliratokat látom a fekete háttéren, már ott is vár olyan 10 másodpercet kb. aztán bejön a win10 háttere, de csak a töltés ikon megy körbe vagy 1 percig, az a sok kis fehér kör egymás után, majd gondol egyet és hirtelen 2 másodperc alatt bejön az asztal és onnantól használható.
ebben az a legérdekesebb, hogy egyik napról a másikra úgy döntött, hogy így fog működni, rohadtul nem nyúltam semmihez.
eddig kb. 15 másodperc volt bekapcsolástól számítva, hogy eljusson az asztalig, a bios feliratok csak felvillantak és már ment is tovább, most gyakorlatilag el tudom olvasni hogy mit ír ki. :I
a rendszer egy 120-as crucial ssd-n van, hard disk sentinel szerint 94%-os kondícióval, bár ezt már hónapok óta ennek írja, 1 éves lesz amúgy.[ Szerkesztve ]
lugosi
MODERÁTOR
saelin
válasz #58000384 #39147 üzenetére
Nem akarok beleszólni, de a ccleaner nem hiszem hogy ludas ebben. 3 gépen van itthon fent (mind más hw) és én még hasonlót sem tapasztaltam. Barátaim is használják win10-en és ott sem volt még ilyen startmenü bug. A dropbox szint úgy, amit mondjuk én nem használok, de páromnak van rá még élő előfizetése, így használja még ebben a hónapban.
"It is only with heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye."
lugosi
MODERÁTOR
Clemi
válasz #58000384 #39885 üzenetére
Ezzel az egyszerű számláló parancsfájl megírással adtál egy ötletet, de mivel nem ismerem ilyen szinten a windows szöveges parancsait, ilyet nem is tudok írni
Most annyit tudtam tenni, hogy felírtam a számláló állását és megnézem mennyi a vége, mikor sikítozni kezd a laptop, hogy tegyem töltőre.
vlevi
válasz #58000384 #39932 üzenetére
"nem kell minden drivert és szolgáltatást újra betöltenie, és nem csak SSD-n, hanem pont a lassabb HDD-n van igazán értelme."
Igen, de azzal, hogy leálláskor írnia kell, azzal pont annyival (vagy még többel) lassul a leállás folyamata, mint amennyivel állítólag talán gyorsulna a boot.
És ez a lassú HHD-re méginkább érvényes. -
krealon
"Kérlek olvass utána a fast startupnak, mert már harmadszor kevered össze a hibernálással."
Koszonom a linket, eddig hiaba kersgeltem, ezt a cikket nem tallatam.
"Kikapcsoláskor bezáródik minden futó folyamat, kijelentkezik, és a kernelt hibernálja, nem a munkamenetet"
Pontosan
"To prepare for a fast startup, Windows performs a hybrid shutdown sequence that combines elements of a full shutdown sequence and a prepare-for-hibernation sequence. First, as in a full shutdown, Windows closes all applications and logs off all user sessions. At this stage, the system state is similar to that of a computer that has just started up—no applications are running, but the Windows kernel is loaded and the system session is running. Next, the power manager sends system power IRPs to device drivers to tell them to prepare their devices to enter hibernation. Finally, Windows saves the kernel memory image (including the loaded kernel-mode drivers) in Hiberfil.sys and shuts down the computer."
Delivering fast boot times in Windows 8
Before I go into exactly how it works though, a little background is probably helpful on how shutdown and boot works today in Windows 7.Shutdown entails:
- The user initiates a shutdown by selecting “shut down” from the Start menu, or by pressing the power button; or an application initiates shutdown by calling an API such as ExitWindowsEx() or InitiateShutdown().
- Windows broadcasts messages to running applications, giving them a chance to save data and settings. Applications can also request a little extra time to finish what they’re doing.
- Windows closes the user sessions for each logged on user.
- Windows sends messages to services notifying them that a shutdown has begun, and subsequently shuts them down. It shuts down ordered services that have a dependency serially, and the rest in parallel. If a service doesn’t respond, it is shut down forcefully.
- Windows broadcasts messages to devices, signaling them to shut down.
- Windows closes the system session (also known as “session 0”).
- Windows flushes any pending data to the system drive to ensure it is saved completely.
- Windows sends a signal via the ACPI interface to the system to power down the PC.[...]
Now here’s the key difference for Windows 8: as in Windows 7, we close the user sessions, but instead of closing the kernel session, we hibernate it. Compared to a full hibernate, which includes a lot of memory pages in use by apps, session 0 hibernation data is much smaller, which takes substantially less time to write to disk. If you’re not familiar with hibernation, we’re effectively saving the system state and memory contents to a file on disk (hiberfil.sys) and then reading that back in on resume and restoring contents back to memory. Using this technique with boot gives us a significant advantage for boot times, since reading the hiberfile in and reinitializing drivers is much faster on most systems (30-70% faster on most systems we’ve tested).
Vagyis, amiatt, hogy a felhasznaloi adatok es session nelkul tortenik a hibernalas, a dual boot szempontjabol lenyeges lepes "Windows flushes any pending data to the system drive to ensure it is saved completely." kimarad, tehat nem tortenik meg a fajlrendszerek "unmount"-olasa, vagyis ha valtozik a fizikai tarolon az adat (mert a masodik operacios rendszer is "mount"-olja a kotetet, ezaltal ir pl az $MFT-be), ezt az eredeti rendszer nem veszi eszre a memoriaban gyorsitotarazott informaciok miatt.
Ha tudnal linkelni leirast arrol, hogy kernel hibernalasa elott, a windows a fajlrendszereket tiszta allapotba hozza, akkor termeszetesen visszavonom a korabbi allitasaimat. (A gyakorlat nem ezt mutatja.)
#78032384
válasz #58000384 #40199 üzenetére
Jó tudni, azt hittem alapból megy net felé is. Eredeti terv még az volt, lehet a hiszti miatt változtattak. Azt a wifi megosztás funkciót se tudták elmagyarázni a népnek, aztán jöttek a cikkek "a windows megosztja a jelszavakat"...
Az eredeti kérdésre visszatérve szerintem túlzás aggódni a "kémkedés" miatt. És felőlem hadd lássa az MS a telemetrián keresztül marhára nem vagyok elájulva az újdonságaiktól. -
válasz #58000384 #40398 üzenetére
a stereo mix-et megtaláltam, de nem lettem okosabb.
engedélyeztem, de továbbra is csak a bluetooth-on keresztül hajlandó leadni hangot.
a tulajdonságaiban nem tudom kiválasztani, hogy az analóg alaplapi kimeneten is adjon le hangot, csak az optikai-t tudnám kiválasztani, de az meg ugye nincs“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
general
válasz #58000384 #40693 üzenetére
igen, már rájöttem, hogy online fiókra váltottam valahogyan, de nekem az nem kell. szeretném visszaállítani, a régi felhasználói accountomba belépni, arra váltani, de nem tudom, hogyan tudom megtenni.
sajnos jelenleg én is ott tartok, hogy lehet egyszerűbb újratenni a rendszert... csak már annyira belaktam.
szerencsére van MacOs/Hackintosh is aktív, most azon keresztül mentem a dolgaimat.azért ha tudtok megoldást, örülnék!
twine
Nem kimondottan neked szánom, csak folytatva a témát...
Hiren's boot cd nem segít most win pass resetelésben?
Párszor már használtam win7-ig bezárólag,,de ahogy olvasom működik talán 10-el is...
Feltéve, ha maradt valahogy offline fiók a gépen,,,de ezt pass resetelés közben lehet is látni amennyire emlékszem, hogy mennyi, és milyen felh. fiók van a gépen létrehozvageneral:
írtad, hogy 25éve PC-vel foglalkozol...és hogy kaotikus számodra a win10, és átláthatatlan...egy apró (talán)segítség..én nem is klikkelgetek win8 óta, mert számomra is is,,és nem is érdekel mit hova "dugtak", ellenben az elmúlt 20 év nem múlt el beőlem sem nyomtalanul,,,úgyhogy win gomb és ütöm amit keresek (vezérlőpult,eszközkezelő,etc....etc...) minek túrjam magam "20" lépcsőn keresztül ha a kereső 0.1másodperc alatt kidobja...[ Szerkesztve ]
general
válasz #58000384 #40703 üzenetére
...azt írja, " Ez a beépülő modul a Windows 10 ezen verziójával nem használható..."
nincs semmi.
egyébként igen, a Felhasználók mappában ott van az összes. a Rendszergazda, a WDTV, a régi nickneves összes minden
ilyenkor mi van? :-) köszönöm az eddigi segítségeket, legalább eddig eljutottam, meg tisztult a kép, de még nem kaptam vissza a régi fiókomat..
general
válasz #58000384 #40709 üzenetére
oké, köszönöm még egyszer, tanultam belőle.
de meguntam, visszaraktam a 7est.. nekem sok minden egyszerűbben ment ott, szerettem nagyon.
miben jobb a 10es a 7esnél egyébként, gyorsabb? biztonságosabb? érezhető a különbség valamiben Home Premium szinten? nyilvan ha a felhasználói felületet nem nézzük, az sokat változott, kinek tetszik, kinek nem. -
SP4C3
válasz #58000384 #40716 üzenetére
Jobb az energiagazdálkodása, tovább bírják az aksik vele. - Tesztek alapján? (Nem edge böngészőre, hanem az oprendszerre gondolunk ugyebár)
Van DX12 - Igen csak oda DX12 supported HW kell, nem elég ha csak software-esen van támogatva.
a fájlkezelés kényelmeseb (pl. összevont ablakok a fájlműveleteknél) - kinek hogy... Pl. win7 start menüből sokkal több mindent el lehetett érni, kár érte. Helyette kaptunk egy ilyen csempés izét és hála Istennek, hogy legalább a control panel megmaradt, csak kár hogy azt sem lehet a start menübe tűzni.
jobb a memóriakezelés (van tömörítés), gyorsabban indul a rendszer a fast boot miatt. - Ide is illenének tesztek.
Aztán ha a felület nem is tetszik, de vannak hasznos újításai, például az értesítések, a műveletközpont, - Minden csak nem hasznos, pl win security center értesítéseit nem lehet elnyomni
az ablakok rendezése, az élőcsempék... - élő csempék is nagyon kellettek, nagyon interaktívnak hat tőle... useless sh!t
az appok között is akad hasznos, idővel meg bővülni fog a Store a hagyományos win32-es alkalmazásokkal is. -
A játékokat lehet rögzíteni, - Sokan maradtak a saját 3rd party recorderüknél.
a képfájlokat is kezeli, + na ez valóban kellett!
több programot is kiválthat.A jövőben kizárólag a 10 kap funkcióbeli frissítéseket a hibajavítások mellé. A Win7 mindjárt 7 éves, és jobb már nem lesz. + De lehetne, csak az nem kifizetődő. Funkcióbeli frissítéseket meg inkább hagyjuk.
Persze nem tökéletes a rendszer, sok ember sokféle hibát tapasztalt már a megjelenése óta, de alapvetően nincs vele úgy gond. - itt egyik mondatodat agyonütötted a másikkal.
Hamarosan megint kap egy jókora frissítést. - Pompás
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
general
és SP4C3
akkor annyival nem lett jobb az én szemszögemből, hogy érdemes legyen váltani. viszont az valóság, hogy előbb-utóbb csak a 10-es lesz támogatva. addig én maradok szerintem a 7-esnél, mert:
- asztali pc-m van, az energiagazdálkodás itt nem szeméont
- ssd-ről gyorsan bootol minden, 2mp nem számít
- képfájlok - fotós vagyok, megvannak a megfelelő programjaim a képekhez - nem szempont
- memóriakezelés - ez talán érinthet, de most is 16 gigám van, ennél csak több lesz
- játékok felvétele - na hát ez... .DD egy db játékom van, amikor néha kikapcsolok, hentelek (BF4), kinőttem a gamer korszakból
- csempék, egyéb divatos kezelőfelület - a hideg ráz tőle ...
...meg úgy egyébként, sokkal tolakodóbbnak érzem, tol a képembe mindent, vásároljak, online legyek, szinkronizáljak. kell a tökömnek, nem lesz tőle jobb az életem. amit kell, megoldok magam.de ismétlem, ez én vagyok. nyilván vannak, akiknek ezek tetszenek, én nem gyönyörködök a Windowsban, használom, mert kell.
de nem fogok az ízlésen vitázni, azon nem lehet, nem is kell. amíg van opció 7-esre és 10-esre, addig jó.ja igen, érdekes módon, a mindenféle fájlkezelés, másolás, áthelyezés, egyéb sokkal gyorsabban megy nekem a 7-es alatt, egyszerűbb a felülete. túl sok opciót, beállítást kapott szerintem a win10 Fájlkezelője, több kattintás sokszor ugyanaz a funkció (pl a Nézet, rengeteget használom)
SP4C3
válasz #58000384 #40725 üzenetére
A többi szubjektív, neked nem tetszenek, ez van. - Maradjunk ennyiben.
Konkrétan erre gondoltam, frissítheted, attól ez még ugyanaz marad.
King Unique
válasz #58000384 #40860 üzenetére
Azért nem egészen... A Rufus UEFI telepítésnél alapból GPT-t állít be a pendrive-ra, ha be van jelölve a megfelelő opció. Amit eleve nem sok program csinál meg... Továbbá UEFI módban képes NTFS fájlrendszert választva is kiírni, létrehoz pluszba egy FAT fájlrendszerű "UEFI_NTFS segédpartíciót. Valamint Legacy boot módot (MBR-BIOS) választva eleve aktívvá teszi a partíciót (boot flag).
Persze az épp kapóba jön, hogy a Win8.1/10 ISO "okosabb", mint Win7 és nem kell velük annyit bajlódni [link]. Viszont a fentebb említett program ingyenes, portable, szóval azzal sem vagyunk sokkal előrébb, ha manuálisan fabrikáljuk rá a telepítőt a pendrive-ra.
VGYke
válasz #58000384 #41193 üzenetére
Köszönöm! De tuti hogy a win10 hozta létre és nem valami más programom? Mindenkinél van ilyen, akinél win10 pro üzemel?
Nem lehetséges, hogy a Steam alatt ingyenesen elérhető Driver Booster 3 Free disznólkodja össze az SSD-tkutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
szabonagyur
válasz #58000384 #41828 üzenetére
Igen csak nekem úgy kell itt hagyni a gépet, hogy csak bekapcsolja és használja, ha frissítés volt eddig Win7/8.1 alatt azt leállításkor felrakta, majd következő indításkor bekonfigolta ami maradt, így minden könnyen ment.
De ugye itt bármikor jöhetnek frissítések amik nem 5 percesek, stb.
Korábbi rendszerre ha jöttek volna ilyenek akkor simán átrakom csak notify módba és akkor havonta egyszer távoli kapcsolaton letöltöm neki.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz #58000384 #41835 üzenetére
Lehet megnézem ezt a mobilnetes dolgot. Az amúgy csak erre van kihatással? Nem kezdi el mondjuk a böngészőben stb visszafogni a dolgokat?
A Home nekem tökéletesen elég erre
A frissítés már minden gépemen meg volt még tavaly, csak aztán vissza is álltam.
vond
MODERÁTOR
válasz #58000384 #41928 üzenetére
Nem is kell előtte lefuttatni a frissítést, és aztán felrakni egy tiszta win10-et? Mert én még ilyen leírásokat olvastam.
Nem fog megzavarodni attól, hogy a win10 telepítés alatt ugyanazt a kódot adom meg, ami a win7 mellett volt a gépen? Vagy pont, hogy ez a jó?
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Motorolaj és szűrő topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Mobil flották
- Fotók, videók mobillal
- Tudományos Pandémia Klub
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
