(Frissítve: 2020.05.31.)
hito
Köszönöm, remélem segíteni fog. Boot-olható pendrive-ról is ok a dolog? Illetve ott fel fogja ajánlani a javítás lehetőséget még a telepítés előtt?
Na, meg is próbáltam. a következőt írja:
Az indítás javítás nem tudta megjavítani a számítógépet...blabla. Naplófájl: F:\Windows\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
Ez nem linux disztribúció függő. Ez az ntfs-3g limitációja. ha az ntfs filnak nincs adva rw jog a system usernek akkor az ntfs-3g nem fogja se törölni se olvasni.. sakk-matt..
ezt a ntfs3g-t mintha a Microsoft írta volna.. más nemigen van ntfs írásra (ámbár régen volt valami linux alá, de azokhoz át kellett másolni a win-ből pár dll filet)
netpeti98
Nekem 3/3 gépen kikapcsolt, ha felraktam egy másik AV-t, és nem kapcsol vissza üresjáratban sem. Nálad nincs véletlenül bekapcsolva a limited period scanning? Annak a funkciónak pont az a lényege, hogy egy másik AV mellett is átnézni a gépet, de alapból nincs bekapcsolva (személy szerint be se kapcsoltam).
Petyyyyy
Vagy lehet csak az tett be neki, hogy két hónapig be sem volt kapcsolva a gép. Pro verzió van, ahogy írtam is, de rálesek, köszönöm.
pete_21 - Így volt és megtörtént, viszont a felirat maradt. Most sergetem MCT-vel frissítést, meglátjuk utána változik-e. De köszi.
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
#79335424
Sztem ezzel lenne egy kis bibi. Nekem egy HiLinkes Huawei E3372 modemem van. A Huawei HiLink azt jelenti, hogy egy virtuális ethernet port jön létre, amin keresztül csatlakoztatott, külső eszközt emulál. Az USB modem beállításait webes felületen, a 192.168.8.1 -en érem el. A metered módnál viszont ezt írják:
"Ethernet network connections can't be set to metered."
maestro87
Ezzel csak az a probléma, hogy ha megtagadod a hozzáférést a többinek akkor kizárod a Rendszergazdát is a mappából. Két napja én is úgy gondoltam, hogy ha megtagadom csak a Felhasználóknak a hozzáféréseket (írás, olvasás, listázás stb) akkor abból nagy baj nem lehet. Nem a fenét, alig tudtam visszaállítani a Dokumentum mappámat, hogy újra hozzáférhessek!
Mielőtt kérdeznéd, fiók típusomnál Rendszergazda szerepel szóval elméletileg az vagyok. De már ebben sem vagyok biztos.
Most direkt készítettem egy mappát a beállítások próbálgatására, de még nem jöttem rá a megoldásra.
De érdekes, hogy miután a többiektől (Felhasználók, Hitelesített felhasználók, SYSTEM) megtagadtam az engedélyeket, akkor magától megjelent a listában az online fiókom is (név, email cím) teljes hozzáférési engedélyekkel, azonban mégsem enged hozzáférni...
Szóval most ott tartok, hogy a tulajdonos átállításával beenged a mappába, de a benne lévő fájlt már nem engedi megnyitni.update: most aktiváltam a rendszergazda fiókot a
net user rendszergazda /active:yes
paranccsal, de onnan sem engedi megnyitni a fájlt. Visszaállítottam a felhasználóknak és a System-nek is a teljes hozzáférést, de semmi sem változott... -
King Unique
Az évfordulós kellemetlen meglepi a RAW partíció volt, amiről már korábban volt szó. Meg ez is kicsit izé, amire szintén több panasz volt itt a fórumon is... Illetve, hogy egyeseknek ilyenekkel kell játszadozni, az megint elgondolkoztató...
Nálam nagyjából működik rendesen és az USB-eszközök kezelése is ok. Igaz, én az RS1 / AU kiadásnál tiszta telepítést csináltam.
madgie
Ezt mutatja.
(közben mennem kell majd dolgozni, szerintem csak hétvége felé leszek gép előtt, addig is köszi neked is!)[ Szerkesztve ]
TRob1
Viszont a kép alapján ez nem otthoni gép (munkahely, intézmény), ott meg ki tudja mi lett beállítva ellenőrzéshez. Lehet valami app vagy kétlépcsős azonosítás?
¤ R'n'R ¤
tordaitibi
Ki van kapcsolva.
Azt szeretném, hogy ha visszatér alvóból, egyből az asztal legyen, de beadja ezt a hülyeséget. Baszus 12 évig win fan voltam, most 2 éve droidozok is, hát ez abba pillanatok alatt kész.
De utánaolvastam, au. frissítés után szinte lehetetlen ezt kikapcsolni, pláne home alatt. -
Szyszko
Köszi, a router nincs egy éves, valami komolyabb TP link, azóta napi szinten megy a torrent, szerintem nem azzal lesz a baj. Szinte pontosan a frissítés után történt a dolog, és folyamatos, ha letöltök kiakad 5-10 percen belül. Hol van pontosan ez az IP6 beállítás?
"Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást."
Ezt az eszközt már próbáltam, lehet, hogy épp te írtad korábban. Viszont nem mutatja az évfordulós frissítést, így erre használhatatlan.
Fred23: két céges gépről van szó Win 10 Pro-val, tehát a MS szórakozása rohadtul a munka rovására megy (meg az én agyamra, mert a kollégák az én nyakamra járnak).
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
netpeti98
"Az MS új gyakorlatra váltott állítólag, már nem lehet a frissítési csomagokat szétszedni és kidobni ami nem OK."
A Windows 10 alatt már elég régóta a havi összegzőfrissítések vannak, amik tartalmazzák az előzőeket is. Most azért ír róla a sajtó, mert a Windows 7/8.1 alá is bevezetik ezt a módszert, a sok kis különálló patch helyett.
Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogyha az AU-t valamiért nem tudja elrejteni.[ Szerkesztve ]
etejedu
tordaitibi
Én sem tudom, de a Jó Isten verje meg ezt az egész oprendszert, lelépett a hálózatról most pl., ezt napi 4-5x csinálja, újra nem lehet csatlakozni a routerre, mert:
Mi az, hogy nem lehet csatlakozni ehhez a hálózathoz?? Miért? Elfelejtette a protokollt, vagy mi a rosseb?
Nem tud felcsatlakozni egy nyüves routerre, a tablet meg a laptop fel tud?És tuti hogy a w10 szoftveres baja, mert ilyenkor ha nem jön helyre magától 5-6 perc, és 1-2 reboot után sem, akkor fogom, és kitépem a konnektorból. És ezután azonnal felcsatlakozik ahogy bebootolt.
Mindegy, témára vissza, F meghajtóm megosztása, magába a gépbe beenged a w10, a gyári users mappába is,
csak kizárólag az előbb megosztott F meghajtóba nem enged belépnem.
"unknown user name or bad password", ami röhej mert nem állítottam be semmit. -
tordaitibi
Everyone van a jogosultak ablakba,
az F meghajtón az adat, csak videók mp3 stb. passzív tartalom.
Az M meghajtón pedig egy vagon portable programom van, ebből jónéhány autostartos,a winnel indul, és ennek ellenére simán megosztotta. Pont ezt nem kéne, az F/adat megosztása kéne
Mindegy, holnap megyek melóba, éjjel lesz időm vacakolni vele. -
Teasüti
Jó tipp volt, köszi!
Kiderült tele vagyok kritikus lemez hibákkal: bad block.
Nem is rémlik mit kell hirtelen csinálni, megnézem HDSentinel tud-e kezdeni ezzel vmit.szerk: 6 db gyenge szektor, nincs szükség beavatkozásra.
Akkor f@szé' akadozik a rendszer...Na mindegy, köszönöm a segítséget!
MÁS:
Van vmi lehetőségem átültetni a rendszert egy új vinyóra?[ Szerkesztve ]
csixy
Ezt tudom. Én ki is kapcsolom, mert két különböző beállított nyomtató mellett meg is őrülnék, ha mindig más lenne a default printer, de jubileum kollégának az a megoldás a kérdésére amit írtam.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Döglött Róka
Hircsatorna,az... Miert nem lehet utananezni vagy csondben maradni?
A wecutil parancssori eszkoz esemenygyujteshez, elsosorban az event collecting configuraciojat lehet elvegezni vele. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb736545(v=vs.85).aspx
Megneznem scheduled taskban hogy van valami nem odaillo task harmadik feltol illetve megneznem ki inditotta.
Ikea Tafjord, Kínai indukciós töltő, Victorinox Traveler, 10 Tojás M (3 már hiányzik),Rádiós ébresztőóra piros kijelzővel, Varta akkutöltő
ΞΔGLΞ
Tiger.
Ez a fast boot mi is pontosan mert ilyen nekem is van elvileg, de hol tudom aktiválni a biosban?
Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/Asus Rog Strix g531gu/Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
Tiger.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
