(Frissítve: 2020.05.31.)
The DJ
MS fiókkal vagyok benn a telepítés óta... akkor mi ennek a módja vagy mi lehet a megoldás?
(#59672) Fandango: Mint írtam nem magamtól távolítottam el őket, hanem itt olvastam valamelyik (elvileg hozzáértő) fórumtárs leírásában, hogy miket lehet biztonságosan eltávolítani és csak azokat töröltem. És jó ideig nem is volt semmi probléma, hibátlanul ment a rendszer, csak gondolom egy frissítés bekavart. De ha rákeresel a fentiekre, akkor a neten is csak olyan leírásokat találsz, ahol benne vannak az eltávolítható appok listájában, gondolom ezen oldalak egyikéről szedte a fórumtárs is.
Lényeg a lényeg, megoldás kellene, mert kellemetlen, ha elveszik emiatt az ember munkája.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
quailstorm
Én nem ezt nem tudom, hanem a skip countdown paraméterét...
Még nem találkoztam olyan géppel amin ne ment volna a legacy mód.
Telepítővel meg az a baj, hogy manapság ideiglenesen van pendrive-on, lemezen már senkinek se kb, meghajtó sincs. Nettó szopás ha véletlen csökkentett mód kéne tényleg és nem készültél fel előre.
VANESSZA1
NandorHUN
Természetesen nincs.
És ilyen esetben a problémát az Intéző újraindítása se oldaná megTálca simán eltűnik, átlátszó lesz és nem kattintható. Mivel láttam még video is van a fix-ről gondoltam talán nem egyedül engem érint a probléma és van valami végleges megoldás erre.
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Armahun
Az alkotói frissítés telepítése után.
Ver: 1703
Bul: 15063.296TRob1:Köszi, így tettem én is, csak reméltem, hogy van valami turkálós módszer amivel vissza lehet tenni.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
tordaitibi
Pityu.
Csak ezek vannak,nem tudom lehet e köze a dologhoz annak,hogy nem rég vettem az 1tb s hdd t előzőleg 500gb s volt benne és be raktam az 1tb s hdd t is arra raktam át adatokat az ötszázasról aztán azt ki vettem és az 1tb s nek adtam új betűjelet.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Balerik
Ha arra gondolsz, amit áprilisban adtak ki, akkor igen. Az áprilisban kiadott Windows 1703, de ha megnézed akkor minden verzióhoz tartozik egy "buildszám",
1703 => 15063.xxx
1607 => 14393.xxx
1511 => 15896.xxx
1507 => 10240.xxx
a "legújabb" Windows 1703, most jelenleg a 15063.332 buildnál tart. Amit te linkeltél az csak a 15063.0 build, amit legelőszőr kiadtak.[ Szerkesztve ]
Elmúlik.
Misi-67gyurc
Szia.
Hasonló problémával küzdök,....mióta frissült a 1703-as verzióra,..ez az opcionális lehetőség eltűnt...."Szöveg és más elemek fejlett méretezése".
A nagyító használata határozottan zavaró a számomra,viszont ez a beállítási lehetőség nagyon kedvező volt.
Ha nincs meg sehol ez a lehetőség akkor inkább vissza állítanám az előző verziót,.."1607".. szerinted/szerintetek ez lehetséges,ha igen akkor hogyan fogjak hozzá?Köszi szépen.
Misi-67
Rasiel
Home-ot sosem használtam, ezért ezt nem tudtam. Köszi!
Pro esetén viszont van a Defender-nek kettő szolgáltatása a services.msc-ben, amit nem lehet kikapcsolni onnan, mivel inaktívak, viszont a regedit-ben azokat is könnyű szerrel lehet OFF-olni. Így teljes egészében ki van kapcsolva a Defender.[ Szerkesztve ]
Bjørgersson
csixy
Akkor pedig újra beállíthatod a hálózatot és ha több nyomtatód volt telepítve , akkor a meghagyott egy nyomtatón kí vül a többit újra telepítheted. Utána leporolhatod a földhöz vágdosott svejci sapkádat.
61783@kemotox:
Köszi bevizsgálom![ Szerkesztve ]
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
TRob1
Háááát, egyre többször hallani hogy a "víruskergetők" ilyen-olyan galibát okoznak (lassan többet mint a Vírusok maguk. )
Ehhez nincs külön eltávolító mint pár másik fajtához?
(Mert ugye a teljeskörű védelmet csuklóból megoldják (aham), de egy sima eltávolítás már nagy feladat )szerk: De van. És írják is a sima eltávolítás több egyéb negatívuma mellett a netkapcsolat megszűnését (meg még: gépfagyás, géplassulás...).
Nem tudom ez-e a hivatalos, vagy van-e olyan.szerk2: Itt a hivatalos is.
¤ R'n'R ¤
AndrewBlase
Amit sikerült elérnem:
Mivel csak win 7-es telepítőm van (erről lett átálva 10-re), felrwktam azt gy másik meghajtóra. Így már el tudtam indítani csökkentett üzemmódban a win10-et. Be is tudtam lépni. Igen ám, de így meg nem nyitja meg az upgrade centert.
Ezek után rendszerindításkor sikerült megnyitni az általad javasolt helyreállítási oldalt. Itt újabb meglepetés ért. Korábbi buildra nem tudok visszaállni, mert 10 napnál régebbi. Rendszervisszaállítás korábbi dátumra nem lehetséges, mert nincs ilyen. WTF?
Maradna az alapállapotra való visszatérés, ami ugye törölné az összes programomat (és gyanítom, hogy ehhez is kellene a telepítő). Most próbálom/próbálnám a megfelelő megfelelő build számú windowst (14393.rs1 161102-0100) letölteni, de itt meg méretbeli akadályba ütköztem, lévén, hogy 5,47 GB a fájl.
Ráadásul, ahogy próbáltam volna az edge-t/posta-t megnyitni az alábbi üzenet fogadott:Ezen felbuzdulva megkiséreltem egy másik felhasználói fiókot létrehozni, amire "természetesen" nem reagál. Mit tudok még tenni esetleg?
Miért mindig én???
Furcsa hogy ugyanazon dolgot (azt hogy az OS forráskódja -vagy annak részletei- bárki által elérhető) ennyire különböző módon ítélnek meg az emberek..
- Linuxnál ennek megítélése pozitív és követendő példa
- Windows esetén ez rossz dolog, biztonsági probléma, hackerveszély.. (ha csak jogi problémának, értékelnék, nehogy más felhasználja szellemi terméküket, még megérteném) -
csibuka85
köszönöm szépen lefuttattom , ha esetleg csínálná ezt a hibát akkor mi a teendő ?
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
csibuka85
Igen és köszi Szépen. Az a baj hogy mikor volt ez a hibám és újrahúztam a rendszert Tiszta telepítés mindent töröltem és utána mikor felment a windows , utána 2 db programot tettem és utána Röftön ez az Install Shield Update Service Scheduler leállt dolog fogadott és olyankor a böngésző semmit nem nyit meg , azt írja hogy nincs internet , de a Skype és az Utorrent tölt fel illetve le.
sgery
raidx
Rájöttem! USB HDD-re csináltam rendszermentést és kikapcsolt ütemezés mellett időnként buzerálni akarja a HDD-t. A Crimson driver biztonsági frissítés pakkba érkezett. Korábban az IPhelp valami tiltódott le és azért rebootolt időnként. Az meg valami alagut az IP4 és IP6 között. Mikor lessz itt még IP6. Utálatos az erőszakossága az MSnek.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Magisk
- Építő/felújító topik
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
