And
válasz czgabi76 #24547 üzenetére
"megbízható?"
Ezt a kép alapján nem lehet megmondani, műszaki adatok meg - a nyereség kivételével, amit az antennás topikban említettél - nincsenek. Ha hozza azt a nyereséget, tisztességesen felszerelhető, és a kültéri körülményeket is bírja, akkor bizonyára megbízható. A megadott infó ennek eldöntéséhez elég kevés.
"milyen távokra jó?"
A szokásos kérdés, amelyre mindig ugyanaz a válasz: attól függ. Akár sok kilométerre, de ha a körülmények nem kedvezőek, akkor párszáz méter is megfektetheti.
"van olyan jó mint a tp-link?"
Az antennák között is a TP-Link a király ? Egy csomó jó minőségű antennatípus gyártója a legtöbb felhasználó számára ismeretlen, mivel csak antennát gyártanak, kapcsolódó aktív wifi-eszközt nem.
(Neked is: ilyen kérdéseket egy topikban is elegendő feltenni.) -
krealon
válasz czgabi76 #24769 üzenetére
"Van egy tp-link PoE feladóm és ez lenne a kérdésem hogy ehhez más adapter bele lehet dugni?"
Bele lehet es ha szerencsed van, meg mukodni is fog.
"OUTPUT:12V 1000mA 12VA"
Az 1000mA lehet hogy problemas lesz, mivel a szabvany szerint 350mA a max aram.
"ha beledugom nem üt agyon az áram?"
Amennyiben az adapter jo es tenyleg csak 12V jon ki belole, akkor nem lesz tole bajod.
jNk
válasz czgabi76 #24834 üzenetére
Nem írtad hogy mihez kell, azt hitted kitaláljuk ?
A routerboard-ok a spec. szerint 10-28V közötti tápot igényelnek, a tiéd határeset, egy 750-et lehet hogy elvisz de én inkább a gyártó ajánlását venném figyelembe és egy 24V 0.8A verziót vennék. Egy 3 wifi kártyás RB 80-90méteres kábelen pedig 24V 1.6A meghajtást követel
And
válasz czgabi76 #24888 üzenetére
Maga a grid, vagyis a rács csak egy tükör, mintha tömör paraboloid lenne (lényegében az is, csak az erős szelet jobban elviseli), azt pedig a rá merőleges tengely mentén forgathatod kedvedre, akár egy hagyományos optikai tükröt: a kapott kép nem fog megváltozni. Ha a sugárzó elemet (feed-et) fordítanád el, vagy a komplett antennát, akkor a polaritás változna vertikálisról horizontálisra vagy vice-versa, fel is lehet szerelni mindkét módon egy szokásos kültéri grid-et. Tehát elvileg nem számít, a gyakorlatban azonban a grid nyílása nem kör vagy négyzet, hanem elnyújtott alakú, nem szimmetrikus, ezért elforgatás után enyhe nyereségcsökkenés előfordulhat, ha a feed-antenna jól fedte az eredeti tükör alakját. Lehet, hogy ezt észre sem veszed, de nem szokás a tükröt forgatni, csak a komplett antennát, épp a polaritás váltása okán.
And
válasz czgabi76 #24916 üzenetére
Maga a konstrukció (7-elemes yagi) nagyjából egy biquad nyereségét, 11..12 dBi-t hozhatja, erre utal is az eredeti német szerző. De ez csak akkor igaz, ha a szerkezet jól méretezett, és stabil. Márpedig ebben a formában nem az: műanyaghab antennagerinc, amely túlságosan flexibilis, és maga a sugárzó elem (ami itt a router eredeti antennája) pozíciója sem feltétlenül pontos, elvégre nem látunk bele, így nem tudjuk, hol helyezkedik el benne a dipól. Lehet persze próbálkozni, és javíthat valamennyit a link minőségén, de ennek mértéke a gyakorlatban kiszámíthatatlan, az antennanyereség erősen pozíciófüggő lesz. Kell hozzá egy kis szerencse is. Ezen túl természetesen irányba is kell állítani, merthogy ez az elrendezés már bőven irányhatással rendelkezik (a sugárzó /vagyis a router antennája/ előtti 5 direktor elem sugárzóhoz képest mért iránya jelöli ki a fő sugárzási irányt), így a lakáson belül nagy szögben mozgó kliensekhez annyira már nem az igazi.
And
válasz czgabi76 #24947 üzenetére
Azért nem látsz a routeren (kívül) soros portot, mert olyan nincs rajta. Merthogy az a nyákon van, fizikailag egyszerű forraszpontok formájában, P1 jelöléssel. Kábel meg sima nullmodem, a két oldala között keresztbe kötött Rx-Tx lábakkal, handshake-jelek nélkül. De a lényeg az, hogy sajnos nem elegendő a kábel önmagában, mivel a PC soros portja RS232C jelszintekkel dolgozik (-10 / +10V körül), a router meg 0 / 3,3V-os - ráadásul a PC portjához képest invertált értelmezésű - feszültségszintekkel, ezért kell egy szintillesztő-konverter áramkör a PC és a router közé.
De valóban nem véletlenül adtam azt a linket, mivel ezek a dolgok egytől-egyig ki vannak vesézve rajta.
Mod: "amúgy ki-be ki-be kapcsol a router."
Biztos vagy benne, hogy ez félreflash-elés következménye? Mert ebben a formában sokkal inkább tűnik táphibának, mivel az elrontott flash-elés inkább szokott teljesen agyhalott routerre jellemző viselkedéssel járni (boot-olni képtelen, 'bricked' állapot, villogó vagy állandóan sötét power-led), mintsem állandó újraindulással. Persze ha láttad az előzményeket, akkor nem szóltam. Ja, és a másik / régi nick-neved ügyében inkább írj a moderátoroknak, mert nagyon nem szeretik a dupla aktív regisztrációkat.[ Szerkesztve ]
And
válasz czgabi76 #24964 üzenetére
Marhaság az elejétől a végéig. Egy 13 GHz-es (Ku-sávos) fej használhatatlan 2,4 GHz-hez vagy egyáltalán: bármely más sávhoz, wifi-hez. Ráadásul a wifi-sugárzókkal ellentétben a műholdas vevőfejek nem pusztán passzív antennák, hanem táplálást igénylő aktív áramkörök erősítő- és keverőfokozattal, ezért egyirányúak, csakis vételre képesek. Wifi-nél pedig a forgalom kétirányú, félduplex adás-vétel zajlik.
Az 56 dBi antennanyereség meg aztán 2,4 GHz-en végképp nonszensz, konkrétan legalább 30m nyílású parabolatükröt igényelne (5 GHz-en kb. 14m-es, a fej valós működési frekvenciáján, 13 GHz-en pedig 6m tükörnyílás volna ehhez szükséges).
(A linkeket próbáld meg a hozzászólás-szerkesztő 'Link' gombjával beszúrni, mert így nehéz használni.) -
válasz czgabi76 #25012 üzenetére
Akkor a wa901nd nem lesz jó megoldás mivel mind a három antennát le kellene cserélni, hogy teljesen ki lehessen használni a tudását.
Inkább ne vegyél már 2012-ben G-es eszközt, helyette vegyél egyet az alábbiakból: 743ND, WA701ND, WA730RE. Ezek mind Lite N-es eszközök és maximálisan ki tudod majd használni a tudásukat. Én személy szerint a 743ND-t ajánlanám mivel ez egy AP Client Router így a jövőben több dologra tudod majd használni.
Az adóteljesítmény törvényben szabályozott így legálisan kaphatóak között nincs lényegi különbség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
jNk
jNk
válasz czgabi76 #25081 üzenetére
Egy kültérre szánt eszközt egyszerűbb a kültéren elhelyezni és működtetni mint egy beltéri változatot.
Az 5210g-t odarakhatod a csőre az antenna mellé kábelkötegelővel, nem gond neki ha -15 fok van, vagy +40, az 5110g-t egy vízhatlan dobozba kell raknod (vagy a padlásra de akkor hosszabb rf kábel kell) és a nagy hideget/meleget sem komálja annyira. -
jbl
válasz czgabi76 #25101 üzenetére
DD-WRT -ből gyári firmware visszarakása (tp-link WR741N)
Services / Secure Shell/ SSHd Enable/
SSH TCP Forwarding Enable/
Password Login Enable/
Port 22/
Save
Ha ez megvan, akkor
Administration/
SSH Management Enable/
Save
Ha ez is megvan, akkor indítsd újra az egészet.
Most már be tudsz lépni PuTTy-on.
SSH belépsz routerbe. Login: root
Password: amit megadtál
Utána
Kiadod a parancsot. Ezzel letölti a gargoyle firmwaret
cd /tmp wget http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.5.6-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin
Utána ENTER
Majd ha letöltötte: Ezzel meg telepíti.
mtd -r write ar71xx/gargoyle_1.5.6-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin firmware
(firmware vagy linux a vége) Utána ENTER
Ezzel a művelettel telepíti a routerre a gargoyle Firmweret ezen a felületen már egyszerű a gyári visszarakása.
Gargoyle Defaults
IP Address:
192.168.1.1
Password:passwordRemélem tudtam segíteni.
krealon
jNk
válasz czgabi76 #25208 üzenetére
A magyarországon használható Nanostationökből ha jól emlékszem van 4 féle 2.4GHzes és 4 féle 5GHz-es változat. A hardverről a gyártó oldalán találsz elég sok információt : NanoStation M sorozat, NanoStation sorozat, NanoStation Loco sorozat. Remélem nem arra vársz hogy összehasonlítom neked az összeset
Én a két márkából az Ubiquitit választanám, mert kültéri wireless hálózatok terén is profibb eszközöket készítenek és már jópárat használtam én is ilyenek építésére.
And
válasz czgabi76 #25230 üzenetére
Elég érdekes feltételezés, hogy direkt szívatnak, hisz ez nekik ugyanúgy zavartatás (lenne), mint neked. Tehát tönkreteszem / belassítom / zavarom / interferenciának teszem ki a saját hálózatomat, csak a jó magyar 'dögöljön meg a szomszéd tehene' felfogás szerint? Nem hangzik túl életszerűen.. Túl sok mindent nem tehetsz: odébb mész akár naponta is, ráállsz a 13-asra (amit sok kliens nem támogat), vagy a 14-esre (azt meg főleg nem, ráadásul Japánt kivéve a világon mindenhol illegális), vagy fogod magad, és kompletten áttelepülsz az 5 GHz-es sávra.
Merula Alba
válasz czgabi76 #25241 üzenetére
Róla mondjuk már hallottam!
Azt mondják nem rossz! Nehéz konfigurálni? Olvasgattam itt visszább hogy romlik a sebesség (ami persze logikus), de ez mennyire érezhető( 5Mbit-es netem van)?!Ne dumálj, mert nem látok! :-P
Merula Alba
válasz czgabi76 #25245 üzenetére
Hú, nagy köszi! Szinte biztos hogy láttam ezt is, de a nagy katyvaszban elsikkadhatott! Ez a TL-WR841ND meggyőzően hangzik, megfontolandó! Már csak a hatósugár kérdés, és hogy hol szerezném be! Remélem ezek a falak nem bunkernak készültek itt Apósnál!
And
válasz czgabi76 #25272 üzenetére
Hogy egy ISM-sáv szabad szegmensében működő wifi 'zavar' egy másikat? Szinte kizárt, hogy ez érdekelné őket. Ennyi erővel egy csomó más, a sávot ugyanúgy szabadon használó berendezés (BT, RC-távirányító, videojel-továbbító, mikrosütő) is zavarhatná a forgalmad. Ez van. (Te egyébként véletlenül nem vagy azonos az admin4911 nevű felhasználóval?)
And
válasz czgabi76 #25307 üzenetére
Bizonyára. Mondjuk enyhe hátszélben, lejtőn lefelé . Meg ha a túloldalon legalább egy huszonvalahány dBi-s antennával felszerelt, érzékeny cucc van.
Mint mindig: a körülmények függvénye. Csak nekik legalább volt annyi eszük, hogy nem specifikáltak hatótávot (így számonkérni sem lehet rajtuk).
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Parfüm topik
- GoPro Topic
- Hegesztés topic
- LEGO klub
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
