Wind-Storm
Wind-Storm
86viktor01 #27140 üzenetére
Kizárólag 5 Ghz-en működik a benne lévő rádiós egység, így hiábavaló volna 2,4 Ghz-es antennát venned hozzá.
Wind-Storm
86viktor01 #27135 üzenetére
Mivel egy irányított antennáról lőn szó, csupán a megfelelő irányba kéne forgatnod és úgy beállítanod.
Viszont ha így beállítva nincs a hatósugarában a géped, akkor a repeater mód felejtős lesz, kábellel kell összekötnöd a géppel. -
Wind-Storm
schumy1 #27129 üzenetére
Amúgy ki ne dobd, nehogy rá hallgass! Add inkább nekem.
Gyűjtöm az ilyeneket..
Most nem nézek utána, hogy kizárólag soroson lehetne-e konfigurálni, de nézd meg az alapértelmezett átjáró IP címét.
Legegyszerűbben ha nyitsz egy CMD-t, beírod: ipconfig /all és itt megnézed mit ír mellette IP-nek abban a bizonyos sorban.
Ezt beírod a böngészőbe és reménykedsz, hogy van webfelülete és az be is jön. -
Wind-Storm
Willie #26998 üzenetére
Pedig kénytelen leszel még egy ilyen teljesítményű gépet bevetni, vagy még egy gigabites hálókártyát a tenni bele, ha kézre áll egy másik kábel is ami a routerbe megy.
Mindkettő külön IP-t kap, és az egyikről futtatsz http vagy ftp szervert, a másikkal meg letöltesz, így a routeren fog keresztülmenni a teljes adatforgalom.
és persze két ramdisk partíció.. csak így már csökkenni fog a méretük. -
Wind-Storm
czgabi76 #26854 üzenetére
Nitróval biztos!
Költözz a Holdra.
Most komolyan az összes gyártó teljes termékpalettáját végig akarod kérdezni, hogy ez és az és emez meg amaz eddig addig meg amaddig elmegy?
Számtalanszor elmondtak neked már mindent erről. Ezek után inkább gondolkozz is, hogy a ráírt nyereség és nyílásszög alapján meddig is tarthat egy adott eszköz hatótávja... -
Wind-Storm
Amivel rácsatlakozol a routerre, az milyen szabványokat támogat?
Wind-Storm
adidas4death #26703 üzenetére
Helyi nyomtatóként kell hozzáadnod. [link]
A driverfájlok legyenek kéznél majd. -
Wind-Storm
syncmaster83 #26528 üzenetére
Reset gombbal próbáltad már kinullázni?
Wind-Storm
ha akkor sem megy, akkor szerintem kukázom és eszközt cserélek...
Ne tedd, inkább add nekem!
Más: Szerintem egy okosítható RT-N16-os router a barátod lehet, feltéve ha 20 ezret hajlandó vagy kiadni érte.
Van 2db USB portja (bár N-es, max csak G-ben használod) és Tomato fw.-vel szerintem biztosan megoldható (3G terén nem vagyok annyira otthon). Ha érdekel, kérdezz rá esetleg itt: [link]
Ami pedig az "alap" tplinket illeti, a chipset-étől függően okosítható és esetleg kompatibilis vele az USB modem is. (bár én nem igazán ajánlom az atheros chipset-e miatt.) -
Wind-Storm
Sajnos a DD-WRT-k legtöbbje (még az eldugott 2012-es legfrissebb is) bugos, de legalább nem olyan lassúak.
Ha sehogy sem jönne össze, akkor itt a Gargoyle (Openwrt alapú stabilabb firmware), de vigyázz, mert ha elérhetetlenné válik az eszköz, a reset gomb nem biztos, hogy működni fog, aztán használhatod a FonFlash programot, hogy újra tedd a firmware-t.
Ehhez viszont a telnet mindenképp legyen bekonfigurálva a bootscriptben! -
Wind-Storm
szabifotos #26434 üzenetére
Passz, én ilyenről még nem is hallottam.
Nem tudom miért ne működne... -
Wind-Storm
szabifotos #26356 üzenetére
A 802.11a szabvány sem mai találmány már, '99-es. [link]
Ezt azért mondtam, mert utánanéztem a régi kártyádnak és azt találtam, hogy A/B/G-s.
Már ha tényleg bcm94311-es kártyád van, és nem csak a mérete miatt linkelted azt a képet.A hosszabbítást illetően hacsak nincs némi tartalék elrejtve, akkor muszáj lesz cserélni antennával együtt. Toldásról még nem hallottam, de nem lenne valami előnyös szerintem.
Wind-Storm
Geryson #26354 üzenetére
/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/2012/07-20-12-r19519/linksys_wrt160nl/
Ja, ezt hittem lapos fajta..
Próbáltad már letiltani és újra engedélyezni az adaptert? -
Wind-Storm
endruboy1 #26335 üzenetére
Ja és ha elindítom a progit amit linkeltél akkor egyáltalán nem megy a net...
Ralinknél ez „normális", volt már szerencsém olyan chipset-es USB adapterhez. Driver cserélgetés nem segít.
(#26345) Geryson
DD-WRT oldalán az other downloadsnál találhatsz frissebbeket a routeredhez.
Akartam még írni, hogy esetleg OpenWRT-t, de csodálom, hogy work in progress-t írnak rá. [link]Valami wifi ki-be kapcsoló gomb nincs a billentyűn? Fn+valamelyik...?
(#26344) szabifotos
2UFL-hez azért illene tartoznia két antennának is..
Eddig a G-s kártyához antennadiverzitás miatt volt kettő, amihez nem volt muszáj meglennie mindkettőnek, (ha csak nem dualband miatt, azaz egyik 5ghz-es, akkor viszont problémás lesz és cserélni kell)
N módhoz viszont mindkettőnek egyformának kell lenniük és be is kell kötni mindkettőt.(#26352) sbe561
Legtöbbje sok hamisítvány vacak, meg átverés.
Külső antenna nélkülit meg nem ajánlok megvételre
Szerintem jobban jársz egy ilyennel és itthon megveheted akár már holnap is. [link] -
Wind-Storm
szabifotos #26332 üzenetére
Beférni be fog.
Kérdés az UFL csatlakozók kábelei eléggé hosszúak és megvan az N szabvány számára mind a kettő? -
Wind-Storm
Wind-Storm
Alapból nem egészséges tudtommal az ölben tartott gép, bár ez magánügy.
Én még csak USB adapterrel találkoztam eddig ami langyosodott, sőt, még túl is melegedett, igaz nem nálam.
Szerintem valamilyen Broadcom-os kártya után kéne nézned.
Elgondolkodtató, hogy miért melegszik ennyire... másik driverrel/másik rendszeren is ennyire melegszik?
Wind-Storm
Ébredés után tudjon rögtön csatlakozni, ne malmozzon, ne dobálja a jelet és win8 kompatibilis legyen. Márka mind1.
A rögtön csatlakozás az csak az op rendszertől függ, a jeldobálás meg a kis vacak antennával simán összefüggésbe hozható. Az ilyen kis dongle és a stabil működés általában két egymást kizáró dolog.
5100 nem kompatibilis a win8-cal, vagy miért akarod lecserélni?
Másik belső kártyában nem gondolkozol? -
Wind-Storm
fordjee #26204 üzenetére
Androidos az új teló? Lett frissítve?
Valamint a rotuer tplink?Ha ez a variáció áll fenn, akkor ilyen már előfordult és eddig azt hiszem nincs rá megoldás, esetleg egy csatornaátállítást próbálj meg, tedd G only módba a routert, hátha.
(#26217) Fecogame
Az nem lehet, hiszen akkor bemegyek a mekihez, rácsatlakozok a wifi-re, és midenki mást ledob?
Deauth-tal bizony.
Wind-Storm
czgabi76 #26140 üzenetére
1270 ft-ban benne van a csatlakozó is?
Ha eltekintek a jelenidőtől:
Régebben, mikor még nem volt a wifi túlságosan elterjedve ennyiért kaptam egy darab szerelhető csatlakozót, vagy 2m alacsony csillapítású kábeltEzt meg nem te írtad..?
1270 ft egy RF400-as kábel szerelése csatlakozókon felül. -
Wind-Storm
Kedves elvakult Cisco/Linksys istenítő(k)!
Egy kis hardverismeretet azért nem ártana az észheztéréshez...
Példámnak okáért adott egy WRT54G v7.0 router.
Alapjaiban gyenge vas, 2MB flash 8MB ram és Atheros (AR2317) chipset van benne.
Ez hardverileg egy az egyben kb. egy akkori olcsó tp-link másolata is lehet.
Az eredetileg kiadott szoftverével szinte teljesen hasznavehetetlen, elérhetetlenné válik a menüje stb. aztán már csak az újraindítás segít rajta.
Még 2009-ben (a megjelenési idejét tekintve több évvel később!) adtak ki hozzá újabb firmware-t amivel úgy ahogy használhatóbbá vált.
3rd party firmware esélytelen rá amivel legalább egy nyamvadt IP cím fixálást meg lehetne oldani a MAC címekre.Itt egy akkori hír: [link]
(#26120) kali
Azoknak a regeknek tényleg nem ártana...
(#26121) czgabi76
Sajnállak...
Wind-Storm
vargvikernes #26113 üzenetére
Hagyd, szerintem ő ezt direkt csinálja.
Mellesleg ezt már én is kifejtettem neki. [link]
Wind-Storm
nemdan #26064 üzenetére
Nem feltétlenül jó.. jut eszembe WRT54GL-emen én is alapbeállítással toltam az utorrentet aztán jöttek a rotuerújraindulgatós problémák..
Nem mindegy hány éves ha olyan hardver van benne ami megbírkózik a feladattal, meg a net sávszélessége sem mindegy.
Ez a típusú tplink meg régi, nem ekkora nethez tervezték mint amivel használva van. -
Wind-Storm
sanzi89 #26008 üzenetére
Hát ahhoz azért szerencse is kell.
A tapasztaltabbaknak ez nem okozhat gondot és belőlük negyed kilométeres körzetben bőven elég elég ha csak egy is van.
Mivel biztonsági témáról van szó, kizárólag ilyen gyenge vicc értékű megoldásokra nem lehet hagyatkozni. Sosem lehetünk elég óvatosak. -
Wind-Storm
Wind-Storm
Szerintem nem az a jó módszer, hogy elrejted az SSID-t. Aki nagyon akarja, az úgyis látja, csatlakozni meg úgysem tud, ha normálisan (legalább WPA-AES) lekódolod.
Nem hogy látni, hanem még szórakozni fog tudni, klieneseket ledobálni stb.
Végső soron valamilyen biztonsági rést kihasználván még fel is tudja törni ugyanúgy.. szóval tényleg semmi értelme.
Manapság nem így lehet megoldani a biztonságot, meg MAC szűrés és hasonlók szintén.. -
Wind-Storm
Kiki18 #25939 üzenetére
A kategóriájában az a legjobb kliensadapter.
Esetleg tehetnél rá egy irányított antennát és keresnéd a helyét, hogy hol a legjobb a vétel.
Valamint a routeren is javíthatna némileg nagyobb antennák telepítése.
Azért jók az ilyen USB-sek, mert veszel egy 5 méteres USB kábelt és avval oda teszed ahova akarod, jelen esetben ahol legjobb a vétel.
De ha lenne szabad rálátás valahol, akkor az lenne a legjobb megoldás. -
Wind-Storm
Kiki18 #25934 üzenetére
Ellenoldal = kliensek mint laptop, telefon vagy gép...
A routerre ha veszel nagyobb nyereségű antennákat, akkor sem biztos, hogy működni fog ilyen terepviszonyok mellett. Ilyen távon falakon át elég necces.
Pláne, hogy a tplink 8dbi-s antennája sem akkora mint ami rá van írva, mert gondolom azt nézted ki.Ilyen esetben a kliens oldalon is tanácsos volna egy nagyobb érzékenységű kliensadaptert nagyobb nyereségű antennával felszerelni és akkor lehetne már esély a jobb kapcsolatra.
Wind-Storm
MaxxDamage #25897 üzenetére
Hopp!
Wind-Storm
czgabi76 #25844 üzenetére
Nem kéne ilyen megalapozatlan hülyeségeket szajkózni, hogy így akadály úgy akadály... ha kedvezőek az adottságok, működhet bármi.
Én egy WRT54G v7-es router firmware-ét updateltem egy biquaddal a ház sarkát nem kikerülvén, több szomszéd lakásán keresztüllőve teljesen stabil linken keresztül. -
Wind-Storm
Nesztek: [link]
Most találtam ezt az állatságot -
Wind-Storm
nemdan #25668 üzenetére
Ez mekkora egy baromság.
A wardriving (vezetés közben) vagy warwalking (sétálva) és társai csak infók gyűjtése a hálózatokról, úgymint SSID, titkosítás típusa vagy csatorna.... utálom az ilyen cikkeket.(#25671) adamka16
WEP?! ugyanmá...
WPS az igazi, pláne, ha nem is tudja a tulajdonosa, hogy egyáltalán mire való!
Mikori PDF amúgy? -
Wind-Storm
czgabi76 #25608 üzenetére
Súlyos problémáid lehetnek ebből... cseréltesd ki mihamarabb, amíg még nem robban fel körülötted semmi sem.
Komolyan mondom... valami hátrányt észleltél eddig belőle, kapcsolat stabilitása, jelerősség...? Akkor meg?
A logikus gondolkodás sokra visz ilyenkor..
Mellesleg nem tudom te mit csinálsz az eszközeiddel, hogy ilyen állapotba kerülnek mint elrepedt router meg ez is. Dobálod őket? -
Wind-Storm
generic #25540 üzenetére
Bár nem ismerem a programot és nem is szeretek ilyeneket használni, de... az ún. létrehozott virtuális AP-nak is ugyanazt a csatornát állítottad be mint amin kliens módban rácsatlakozol a rotuerre?
Amúgy lehet két adapterre lenne szükséged ehhez a művelethez szerintem, vagy bedugsz egy UTP kábelt és úgy csak virtual AP-ként használod a sticked.(#25568) Tesztelo.hu
Szerintem az AP/kliens beállítás az úgy a legjobb!
Wind-Storm
sssirius #25393 üzenetére
Átirányítalak ide: [link], hogy ismét bővítsd egy ilyen hibajelenséggel a hetünket, gondolom régi szürke dlink modemed van.
Látom már megtaláltad.
A SYS LED villogása meg nem hiba, csak hülye a tp-link ilyen agyalágyultan oldotta meg az eszköz szoftveres működésről a tájékoztatást. -
Wind-Storm
Wind-Storm
Maksifül #25384 üzenetére
A DHCP-t jól tetted, hogy kikapcsoltad, mert így a távoli router oszt ip-t az eszközeidnek a routereden keresztül.
A telefonra most így konkrét ötletem nincs, eléggé sok minden lehet az előzőekből is következtetvén...
Mondjuk inkább egy ilyesmire [link] amelyre rákötheted az antennádat. -
Wind-Storm
Maksifül #25382 üzenetére
Ja, a WDS... már megvan.
And leírta a hozzászólásom előtt eggyel, hogy mi a teendő ilyenkor.
Lecsavartad a többi antennát a routerről? Mert ha nem, akkor egyértelműen az antennadiverzitás lesz a felelős ezen anomáliáért.
Ha irányított antennát használsz, hogy csatlakozz távoli AP-hoz, én a helyedben elfelejteném a routert WDS bridge, vagy akár repaeter üzemmódban használni. A routert nem arra találták ki, hogy az egyik antennacsatlakozóját kliens módban, a többit meg AP-ként használd, jelen esetben meg ez nem igazán lenne megoldható máshogy, mert mint írtad is, messze van a távoli router. A megfelelő az lenne, ha a gyári antennáival is tudnád fogni a jelet, valamint "testközelben" lenne a router, hogy a wifi eszközeiddel is gond nélkül rá tudj kapcsolódni.
Még egy eszközt kéne venned, egy AccessPointot amit kliens módra állítasz és máris küldi tovább UTP-n a "fogott" adatokat. Az UTP-t neked meg csak a rotuer WAN portjába kell dugnod mintha egy modemből jövő kábel lenne és máris kapnál egy ún. "WAN IP"-t, a rotuer meg tenné a dolgát és bármelyik eszközöddel rá tudnál csatlakozni LAN-on és wifin egyaránt.
Ez lenne a helyes konfiguráció, szakszerűen és jól működne, valamint így lenne a leggyorsabb a kapcsolat is. -
Wind-Storm
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- A Sony technológiáinak krémje lett az Xperia 1 VII
- Milyen okostelefont vegyek?
- DJI topic
- Nem a vámokra fogná, de felemelné az iPhone-ok árait az Apple
- Milyen autót vegyek?
- ThinkPad P53 15.6" FHD IPS i7-9850H T1000 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- ROG Strix GX601 Helios Black
- Oppo Find X7 Ultra 16/512GB 100% aksi újszerű!
- Latitude 9430 2-in-1 27% 14" QHD+ IPS kihajt érintő i5-1245U 16GB 512GB ujjlolv IR kam 4G LTE gar
- 27% Számla, Fóliás! RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- Csere-Beszámítás! KFA2 One Click OC RTX 4080 16GB GDDR6X Videokártya!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3! R3 7320U / 16GB DDR5 / 512GB SSD
