Jadro
válasz krealon #14979 üzenetére
Köszi, átolvasom. Egy része világos már, de mindig okosodik az ember. Eddig csak upc-s netet osztottam, ott meg ugye nem kell felépíteni a kapcsolatot, csak a mac klónozás játszik.
Én mindenáron erőltettem a gépről a kapcsolat felépítését és ugye nem akaródzott menni neki. Most már leesett hogy a router ezt megteszi helyettem. Köszi a rávezetést.
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
kgonzalez
PonPon
válasz krealon #17060 üzenetére
mi a másodikon lakunk, és akikkel osztozkodnék szintén, egy másik pedig a harmadikon. tehát szerintem nem gond a 12fokos szög, nem?
ahogy olvasgattam megtudtam az 5ghz hatásköre kisebb, ez jelentős mértékű?
lehet jobb választás lenne mert 5ghz-es tartományban szinte semmi nincs ott a környéken ami bezavar. -
OddMan
válasz krealon #17413 üzenetére
Igazad van én is utánanéztem, de pl. vezetékes Ethernet hálózatnál a tényleges átviteli sebesség csak kb. 15-20%-al kevesebb a névleges sebességnél. Szóval ez még belefér, de az 50-70%-os csúsztatás már eléggé félrevezető szerintem.
Igazából csak azt bánom, hogy nem olyan netbook-ot vettem, amiben van Gigabit-es Ethernet port.[ Szerkesztve ]
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
válasz krealon #17918 üzenetére
Igen, de netscan helyett megcsinálhatod excelben a címek listáját, elmented txtbe. majd az alábbi paranccsal kimenetét file-ba irányítva is működik, de ha finomhangolod a ping parancsot, akkor még gyorsabb is lesz
for /f %i in (iplist.txt) do ping %i
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Rottweiler89
válasz krealon #17993 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a nagyon is részletes infót!Holnap be is állítgatom,mert ma már nem érek rá,mert reggel meló...
Még egyszer Big Thanks![ Szerkesztve ]
AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Köszi szépen a segítséget,most már hasít a cuccos!
sNORh
válasz krealon #18017 üzenetére
SP3-as XP-k vannak fent, bár semmilyen Update nincs fenn, ezt a WPA2 HotFix-et kipróbáltatom velük. köszi
Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
lumpy82
válasz krealon #18513 üzenetére
Akkor elég lenne az [airgrid] és még bentre plussz egy osztó ugye? -Bent csak wifis eszközeim vannak-
Mindez 20ezerből ki is jönne
Jól gondolom?Szerk: Ja és a beállítások nehézsége is számít mert ezt az airgridet nem ismerem, a tplinket könnyű kliensként beállítani. airgridről nem találok leírást.
Maksifül
válasz krealon #18573 üzenetére
Mit értesz keresztkábel alatt? LAN-ba kössem össze UTP kábellel? Sima, vagy fordított kell hozzá?
TP-Link-WR1043ND routerem van, az tud olyat, amit írtál?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
válasz krealon #18575 üzenetére
Hmm.. érdekes, hogy a linken azt írják, hogy a Router-PC kapcsolatához fordított kábel kell. Amivel én használtam mindkét gépet routerről, egyeneskötésű kábel. Akkor hogy működhetett? Vagy a linken írták el és a Router-PC kapcsolathoz mégiscsak egyeneskötésű kell?
Ezek szerint akkor ezzel a kábellel nem is fogom tudni direktbe kötni a két gépet egymással LAN-on keresztül.
Megoldható egyébként az internetmegosztás, ha a laptopon 32bit-es XP van a másik gépen meg 64bit-es Win7?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
válasz krealon #18578 üzenetére
Összekötöttem crosslink kábellel a két gépet, de valamiért mégsem tudom megpingelni az asztaliról a laptopot. A laptopról /XP/ jönne a net LAN-on keresztül az asztali gépre /Win7/.
Hogy kellene ezt beállítani?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
qdak
válasz krealon #18606 üzenetére
, Kris87 köszi, rgo le7 nem is volt jol belöve a net rajt erre nem is gondoltam, a gazdit nem keresem fel, szép lenne felmennék ismeretlen házba reklomálni xD
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
GBRDVD
válasz krealon #18676 üzenetére
Hmm, ez érdekes. Az ábra szerint repeater feladatot lát el. Pedig a TL-WR543G csak két módot tud: "AP Router" és "AP Client Router". Nekem a másodikban van.
Kábellel kötöm össze az asztali géppel, máshogy nem megy, mert gyenge a jel. De megfigyeltem, hogy egy picit "vonzza" is a jelet, mert a laptopon jobb a jelerősség. De csak egy kicsit. És csak az ablakhoz közel.
rup1u5
válasz krealon #18810 üzenetére
Akkor adapter...'vaevva
Nem értek ehhez és ennyire nem is akarok belemenni. Azt szeretném ha ajánlanátok egy konkrét típust, ami nem túl drága és megbízhatóan teszi a dolgát. Esetleg egy konkrét budapesti bolthoz tartozó linkel meg már egészen boldoggá tudnátok tenni.Why don't you knock it off with them negative waves!
- Filmvilág
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Aliexpress tapasztalatok
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Építő/felújító topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
