mezis
Üdv.!
WiFi routeremhez (tudja a WDS-t) szeretnék csatlakoztatni egy WiFi "jelismétlőt", de nem szeretnék dowgrade-elni a WEP titkosításra a WPA-ról.
Eddig próbáltam a TP-Link WR-542G-t, WR-543G-t, de mihelyst "bridge" módba kapcsolom, eltünteti a WPA-t, marad a WEP. Firmware a legfrissebb (08.09.04).
Én bénázom, vagy a TP-Link ?mezis
mezis
Üdv.!
Van két Gigabyte WiFi routerem. Az egyik típusa B49G, a másiké BR01G. Mind a kettő képes WDS üzemmódra. mindkettőn beállítottam ugyazt a csatornát, ugyanazt az SSID-t, ugyanazt a WPA-PSK/TKIP titkosítást, ugyanzzal a kóddal. Egymás MAC address-eit kölcsönösen beállítottam. A DHCP egyiken sincs engedélyezve, kézzel osztogatom az IP-ket. A B49G-n jön az internet, a BR01-et WiFi repetear-ként szeretném használni. De nem akar sikerülni. Egy olyan helyen, ahol már gyenge a B49G jele, A PC-m maximális jelet mutat (melette a BR01G), csatlakozik is, de már az átjárót sem éri el a ping (192.168.1.254).
Mit csinálok rosszul ?mezis
mezis
válasz brumesz #8459 üzenetére
Üdv.!
Célszerű lenne, ha megírnád a router, AP típusát...Az AP-hez valószínű, hogy csak vezetéken lehet bejelentkezni, biztonsági okokból ez a gyári alapbeállítás.
A PC-d IP címe az AP tartományába esik ? (Nem biztos, hogy alapbeállításban osztogatja az IP-t)
Ha a routerednek van külön WAN portja, akkor bizonyára be tudod állítani az ADSL kapcsolatod paramétereit (PPPoE, Login Name, Password).
mezis
mezis
Üdv.!
Leülsz a drótosan csatlakozó számítógépedhez, kezedben a routered kezelási útmutatójával.
- A gyárilag beállított SSID-t lecseréled valami másra.
- Letiltod az SSID sugárzását
- Kiválasztod a Wireless-nél a WPA-PSK/TKIP titkosítást.
- Beírsz egy értelmetlen hosszú kódot.
- A WiFi-s számítógépeken is beállítod ezt az SSID-t, titkosítási módot, kódot.
- És ha már minden működik, beállíthatsz még MAC address szűrést is.mezis
mezis
Üdv.!
Természetesen.
Ha még tovább szeretnéd növelni a biztonságot, akkor legalább a bejelentkezési password-öt is módosítsd, vagy akár a Login Name-t is. (Csak aztán el ne felejtsd, igaz a "kötőtűs" reset-el ismét a gyári alapbeállításoknál vagy és kezdődhet ismét a beállítási gyakorlat.)mezis
mezis
válasz Endruboy007 #8545 üzenetére
Ennek a routernek van itt a szomszédban saját fórumja. Ott értenek a legjobban hozzá.
mezis
mezis
válasz butcher eu #8557 üzenetére
Üdv.!
Valószínű, hogy szükség lesz mindkét házban antennahosszabbító illetve USB hosszabbító kábelre. Legnagyobb az esély optikai rálátás esetén. Esetleg szóba jöhet szemközti ház "tükörként" való használata.
Én leszerelhető, egyantennás routert javaslok.
Ezzel egyetlen számítógéphez lesz kapcsolat. Ha a későbbiekben több számítógépnek kellene szétsugározni a házban, akkor a Linksys WRT54GL-et javaslom, aminek igaz, hogy két antennája van, de legalább repeatar üzemmódban is tudja a WPA-PSK tikosítást. Állítólag. Ezt még nem volt módom kipróbálni.mezis
mezis
mezis
válasz Firedaddy #8627 üzenetére
Én amikor egy WiFi repeatert helyeztem üzembe és emiatt a WPA titkosításról át kellett állnom a WEP-re, azóta a routeremen szakadozik a kacsolat olyan esetben, amikor a repeater is be van kapcsolva. Viszont folyamatos lesz ismét a kapcsolat a routerrel, ha folyamatosan pingelem a routert. (ping .... -t).
Próbáld ki, hátha. Kíváncsi vagyok az eredményre.
(Az internetkapcsolatom nem szakad meg, a routerek Gigabyte márkájúak. Pingelni a szolgáltató DNS-ét is lehet, ezzel behatárolhatod, hol szakad meg a kapcsolatod.)
mezis
mezis
Üdv.!
Én ezzel a drótos kapcsolattal kezdtem volna a WiFi hálózat beüzemelését.
Valahogy jobb szeretem a titkosítást magam beállítani. (Még mielőtt valaki más teszi meg helyettem )
Olvasd el a router kezelési utasítását, ott megtalálod, hogy milyen TCP/IP beállítás kell, milyen IP címet kell a böngésződbe beírni,...mezis
mezis
válasz adalbert1 #8703 üzenetére
Szerintem nincs semmi plusz kritérium, hisz a router LAN portjához csatlakoztatod a Wlan ugyancsak LAN portját (vagyis mintha két switch lenne összekötve. Átjárót, DNS-t, IP címeket a drótos osztja.
De ha a vezetékes routereden is csak egy-két LAN port foglalt, akkor energiatakarékosabb, ha kicseréled a Wlan-os routerre.
mezis
mezis
Üdv.!
A D-Link-nek van honi tanácsadása és tapasztalatom szerint készségesek.
Legutóbb arról faggattam őket. hogy mely típusú WiFi szerkentyűjük hajlandó WPA titkosításra repeater (WDS) üzemmódban. Korrekt, gyors választ kaptam, de már nem emlékszem hová tettem.
Milyen titkosítással kísérletezel ?
Egyéb beállítások ? (IP cimek ?)
mezis
mezis
A WPS-t nem ismerem. Eddig repetear, WDS üzemmóddal foglalkoztam. Ott pl. olyan szabályok vannak, hogy a DHCP csak az internetkapcsolatot biztosító routeren lehet engedélyezett, a routerek MAC címeit kölcsönösen meg kellett adni, továbbá az egyik router IP címét módosítani kellett, mivel két azonos IP című WiFi lett volna.
Ezenkívül csak akkor volt hajlandó működni, ha az internetes routeren az SSID sugárzását engedélyeztem.mezis
mezis
válasz #41635072 #8920 üzenetére
Nekem olyankor volt ilyen problémám, amikor egy WDS/repeatar-t próbáltam beüzemelni WPA titkosítással. Ugyanazon a csatornán, ugyanazzal a titkosítással, ugyanazon SSID-vel.
Persze a router és a repeater WPA-val nem volt hajlandó normális kapcsolatra, a laptop meg addig kapcsolódott a router gyenge jelére amíg mellette meg nem jelent a sokkal erősebb jel, de azzal meg is szűnt a kapcsolata a routerrel/internettel.Ezért gondoltam arra, hogy meg kellene nézni, hogy nincs-e valami erős zavaró jel fönt.
Nem nagy ügy az ajánlott Xirrus.. install. Én nem tapasztaltam semmi huncutságot tőle (trójai, vagy Júdás,...)
mezis
mezis
válasz #41635072 #8928 üzenetére
Én egy "félkörsugárzót" csináltam a routerem egyetlen kis botantennájából azáltal, hogy kb 24 mm távolságra mögé applikáltam egy 62 x 124 mm-es fémlapot:
És közbeiktattam egy kb 5m-es hosszabbító kábelt. Ezzel a tetőtérből számomra elfogadható jelszint van az egész lakás mindkét szintjén. (No torrent, 1 Mbit/sec-es internet.)
Az egyik antenna lecsavarásával óvatosan: nem biztos, hogy jó lesz az adónak, ha nem tud megszabadulni a kisugározi kívánt energiától. Ebbe bele is pusztulhat.
mezis
mezis
válasz a_nagy_pok #9008 üzenetére
Lehet, hogy a zavarszint nőtt meg. Én az ingyenes Xirrus WiFi Inspektor sw.-el szoktam ránézni a 2.5 GHz környékére.
Az "Ugyanarról a helyről"-ben biztos vagy ? (Tudod, hogy hol van a laptopdban az antenna ?)
A WiFi világában 5-10 cm is sokat jelenthet jelszintbe. Vagy egy cserép virág is nagyot tud árnyékolni. Továbbá a jelvisszaverődésekből adódó interferenciák. Nem volt semmi változás a bútorozásban (a szomszédban sem ) ?
mezis
mezis
válasz idegbeteg18 #9169 üzenetére
Üdv.!
A LED-.ek jelzése rendben ?
A drótos kapcsolatod TCP/IP beállítása megfelelő ?
mezis
mezis
Biztos, hogy a térerővel van problémád ? (Könnyen ellenőrizheted egy mobiltelefonnal is.)
A mobilinternet sebessége nagymértékben függ a telefonközpont adatátviteli kapacitásától.
Ami Budapesten csodálatosan gyors az Nyékládházán tetű lassú, meg időnként azt üzeni, hogy korlátozott szolgáltatás. Illetve csak korlátozott, mert szolgáltatás semmi. Pedig nem torrenteztem, csak egy vasúti menetrendet próbáltam megnézni. Fél óra alatt sikerült is...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz pukkancska #9223 üzenetére
Nézd meg, hogy abból a 2/5-ös jelből mennyi a zavar. Pl. InSSIDer, Xirrus Wi-Fi Inspector (ingyenesek).
mezis
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elemlámpa, zseblámpa
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
