smirdex
Nos készítettem képet az wifi helyzetről..A kép úgy készült , hogy 2 méterre voltam a routertől.
Továbbra sincs változás sebesség ügyben, G módban 25/1,5 netnél 22mbit-et mérek, N vagy N+G módban csak 11-12 mbitet. Nincs ötletem mit lehetne változtatni még a router wifi beállításain, de javítsatok ki, hogy nem jól gondolom, hogy N módban nagyon sebességnek kellene lennie?[ Szerkesztve ]
Lacko32
Azóta kaptam új modemet is (régin felpuposodtak a kondik),volt nem egyszer bejelentés de semmi...
Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Lacko32
Intruder2k5: Ugyanaz a DSL-360R trágya. Másnak nem csinálja ezt...nekem igen :/ Régebben nem volt wifi-s routerem,azzal is csinálta ezt nem egyszer.Új szűrőt is kaptam,de mit sem ér.
mezis: hogy mióta? Hm...nagyon rég óta.Egy éve tuti csinálja már,szerződésünk meg már isten tudja mióta van. Fennt a felhők fölött meg csak tesztelik a sávszélességet,de nem igen kezdenek vele semmit sem.
Lacko32
Rosszúl irtam,ne haragudj.A tréhomtol kapott régi ugyanilyen DSL-360R-nél voltak puposak a kondik
Lacko32
Akkor úgy néz ki tényleg nem irtam rosszúl,lehet félre értesz A régebbi modememet szétbontottam,és ott a kondik voltak felpuposodva. Ezek a tökkelütött szervizesek gondolták azt,hogy a szűrővel van gond. Bár ha megmutatnám,mit csináltak a lakásban,és hogy van behúzva az internet...sokkot kapnál
Lacko32
Hogy őszinte legyek,a padlásról szüleim szobájából jön le a vezeték,kb még 10 m hosszan és 1 falon át(bizony,a konyhából átfúrták a falamat...)
Egy telefon van rákötözve,társa szüleim szobába található,szerencsére vezeték nélküli az a "beltéri".
A kábelek mind gyáriak,ahogy ők befüzögettek mindent,az úgy is vanIsten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Zirowe
Usb-s már van, de nem vagyok megelégedve vele, illetve inkább beépíteném.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
zambogyuri
nagyon szépen köszönöm a segítő szándékot,de hála istennek sikerült meg csinálni. A hiba az volt,h hiába volt beállítva,h lássa a G-t is, valamiért akkor sem. Visszaállítottam,h csak N-est lásson, mentettem, utána beállítottam,h N/G-t is lássa. mentettem és egyből felvillant,h maximális jelem van. Újra indítottam, és azóta megy antennán keresztül. A másik épen is tökéletes. Már csak azt kell valahogy megtudnom,h mekkora a ruter (D-link, dir-600) lefedése) mert jó lenne kint a garázsban is,de sztem nem fog menni,mert 4 db 70 cm vert fal van
De ez legyen a legnagyobb gond. a lényeg,h működik.Még egyszer köszönöm a segítő kész szándékát
CarrGomm
Megnéztem, igazából annyit segített csak, hogy láttam, működik-e egyáltalán a repeater. De a beállításokban nem volt segítségemre.
Ahol eddig 3-as jel volt (emelet) és alig jöttek be oldalak, most eggyel jobb a jel, viszont csont nélkül nézek mindent a neten, szóval sikerült megcsinálnom kb 3 oldal ill. videó infói alapján, mert egyik helyen sem írtak le mindent ahhoz, hogy be lehessen állítani.
Na mindegy, azért kösz a választ!Egyébként itt elég sok minden le van írva, érdemes ránézni, ha valakit érdekel.
MtHq
Nem feltétlenül. Azt írja, hogy a PC-hez van vezetve neki, szvsz WIFI kártyával fogja a jelet. Ezt úgy tudja csak tovább osztani, ha vesz egy AP-t ami kliens módot tud, majd összeköti egy Wifi routerrel, vagy szintén egy AP-val (csak azt AP módba teszi).
Persze még megoldható az is, ha költség a szempont, hogy a gépén megosztja LAN felé az internetet, és arra ahogy Te is írtad, köt egy WIFI routert LAN portba dugva a kábelt, DHCP-t kikapcsolva. De ugye akkor pedig mennie kell a gépnek, hogy legyen net.
-vagy-
Lehet még bohóckodni USB-s wifivel, amivel lehet AP-t csinálni.. de ezt javaslom legutolsó megoldásként, szerintem vicc kategória, ennyiből már egy 1 WAN+1 LAN+Wifi-s router is kijön.
modflow
Évek óta ez van beállítva. Eddig ez a második alkalom, hogy fogja magát és nem jó.
Tuti dinamikus IP-m van.
Minden reseteltem már, meg klónoztam is, de semmi.
Tuti hogy valami IP cím ütközik, de hogy mi? Nem tudom.Az a poén, hogy a laptopom most még közvetlenül modemről LAN-on se kap netet, ha azt dugom rá.
Itt nem a szolgáltató csesztet ilyenkor valamivel?
nemcso
Kipróbálta,.köszi, de ekkor is 164.254... IP kapott, szóval a routertól semmit..
Routeren fix IP cím beállítva (192.168.1.111) a Netgear-nek,
Netgear-en DHCP off-ban, de semmi változásExtender IP Info
MAC Address 20:4E:7F:1A:AD:AE
IP Address 192.168.1.111
DHCP Client OFF
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway IP Address 192.168.1.1
Domain Name Server 192.168.1.1Extender Wireless Setting
Name (SSID) Otthoni_EXT
Region Europe
Channel 1(P)+5(S)
Wireless mode: Up to 300Mbps
Wireless AP On
Broadcast Name On
Wi-Fi Protected Setup Configuredszerk: próbáltam a jelerősítőnek 192.168.1.2xx -et is, de ekkor sem kapott a noti IP -t.
Vegetáriánus - régi indián szó, jelentése "béna vadász"
nemcso
Nem, a Netgear N-es wifi-s, ami WPA2-vel kapcsolódik a routerhez. A router oldalon látszik is a kapcsolat.
A Netgear installáció menete a következő :
Router oldalon beállítottam a MAC filterbe a Netgear MAC address-ét.
A Netgear-en (webes felület), a környeztében lévő, látható hálozatok közül kiválasztani a szükségest.
A kiválasztott hálózatnak nevet kell adni (a Netgear a Netgear_EXT nevet ajánlja fel (EXT = Extender), amit bármire átírhatsz), majd a titkosítást (WPA2 nálam), valamint a jelszót. Ezután gombnyomással leteszteli a kapsolatot, ha OK készen is vagyunk.
Az így elkészített beállításoknál a "gyári" hálózati kapcsolati alapértékek a követketők :
IP cím - amit a routertől kap
Maszk - a routeré
Gateway - router IP címe
DNS kiszolgáló - router IP címe
DHCP kliens ONAmit kipróbálásra módosíttam már :
Fix IP cím a Netgear -nek (a router 100-199 tartományban oszt, adtam fixet ebből, de adtam 2xx -et is),
DHCP kliens ON vagy OFF állásban.
Az eredmény továbbra is az, hogy 164.x.x.x IP -t kap, szóval nem kap a routertől semmit.Lehet (valószínű), hogy router oldalon kellene valamit módosítani annak beállításain ?
Gulyopapa
Igen, van ethernet luk de az kimenet.(?)
Ha bedugtam a vezetéket, semmi nem történt. Az a beérkező vezeték nélküli jelet tolja tovább vezetéken egy eszköznek. Vagy rosszul tudom ?
Mindegy, mostmár megrendeltem a 830-ast + rendeltem a 1043-ashoz erősebb antennákat. A 850-est viszi vissza a futár.
Ha így sem lesz jó akkor feladom[ Szerkesztve ]
madd dogg
A latop az asztalon beépített wifi antennával 5-ből 5-ös jelet fog, a gép mellette van, de a földhöz közel a külső antenna, és a gépház hátulján, a fal felé. Lehet, hogy érdemes lenne egy vezetékes nagyobb teljesítményű antennát venni, és feltenni az asztalra?
ezt a 2409 A-t néztem, nem tudom mi a különbség a B verzió és e között, azon kívül, hogy az kb. 500 Ft-tal olcsóbb.
Vagy ez is elég lenne?
sztanozs
BTK miatt mért tilos a hálózati forgalmat fogadni?
Nem ARP poisoningről, vagy bármi hasonlóról beszélek, ahol aktívan magadhoz irányítod a forgalmat, hanem a vezetéken magától (normál üzem közben) bejövő jelek feldolgozásáról...JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
- Konteó topic
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Milyen TV-t vegyek?
