kali
legenda
Bulitt #31716 üzenetére
szia,
pedig a tl-wr340gd régi és nagyon gyenge hardverű típus, 50 - 60 megabit/sec sebességű netet sem visz át kábelen, és a terhelést is csak töredék arányban bírja, mint a tl-wr1042nd.
több wifi ellenoldallal is próbáltad, és mindegyikkel jelentkezik a korábban leírt hiba?
milyen típusú wifi ellenoldalakkal használod az új routert?
más/minden wifi csatornán próbáld ki, hátha találsz jobb csatornát.proradeon; a procis megahertz értéke nem minden, azért nem teljesen mindegy, hogy realtek, atheros...stb motorra épül.
kali
legenda
Bulitt #31718 üzenetére
akkor úgy értendő, hogy kábelen megy a forgalom 40 megabit/sec sebességgel, és ott hal be a wifi?
a wifi csatornát kell állítani, egyrészt a környezeti tényezők függvényében, mert ha a te eszközöd által használt csatornán más eszköz is forgalmaz elérhető közelségben, akkor akadás van, ami miatt lassulás, szakadozás...stb jelentkezhet, másrészt van olyan eset/eszköz, ahol például a 13-as az alapértelmezett csatorna, de sok eszköz csak 11-ig okés - régió...stb függvényében. -
kali
legenda
Bulitt #31727 üzenetére
5 megabyte/sec = 40 megabit/sec
nem feltétlenül a sebesség a probléma, inkább a terhelés milyensége, 40 - 50 megabit/sec sebesség - de még a töredéke - mellett is leterhelhető úgy egy router (például húzós torrent alatt), hogy problémázzon, pedig amúgy dupla, tripla...stb sebességet is simán átvisz normális terhelés mellett. -
kali
legenda
Sub-ZeRo #31730 üzenetére
a gigabit képes wan és lan port semmit sem jelent, az csak szabvány, a "motor" milyensége számít, ami az eszközben dolgozik, így az egyik gigabit képes wan és lan portokkal rendelkező router csak 120 - 130 megabit/sec wan -> lan sebességre képes, a másik pedig 800 - 900 megabit/sec sebességre.
kali
legenda
Rivyan #31751 üzenetére
szia,
router kereső téma itt; link
40/20 megabit/sec sebességű net alá mind a három típus elég, de;
a tl-wr2543nd már kifutott típus, ezt a gyártó is jelzi (link), meg amúgy sem volt nagyon preferálva, így szerintem felejtős.
a tl-wr1043nd nagyon régi típus, bár gigabit képes, de csak 2.4 gigahertz wifi tudással bír, és hardverben sem számít már annyira erősnek (ar9132 és 32 megabyte ram), ezért szerintem a tl-wdr3500 a nyerő, bár az nem gigabit képes, de szimultán dual band (2.4 és 5 gigahertz) tudású, elég jó hardverrel (ar9344 és 128 megabyte ram).
amondó vagyok, ha belefér kicsivel drágább típus is, akkor jobb vétel lehet a tl-wdr3600, ez annyiban jobb a tl-wdr3500 típustól, hogy már gigabit képes, tehát hosszabb távra is lehet vele tervezni, ha esetleg nőne a net sebessége, mert 80/25 pppoe alá már gigabit képes router javasolt.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Buster17 #31764 üzenetére
szia,
próbáld ki a wifi kapcsolatot más/minden csatornán, hátha csak ütközés van egy - vagy több - idegen, de nálad is elérhető wifi hálózattal, ami a tiéddel azonos - vagy valamelyik szomszédos - csatornán forgalmaz.
a router adminisztrációs felületén tudod állítani, elvileg a; wireless -> wireless settings -> channel szekcióban. -
kali
legenda
kali
legenda
handballman #31812 üzenetére
szia,
próbáld meg más/minden csatornán a wifi kapcsolatot.
Colin19; szia, a router adminisztrációs felülete szerint felcsatlakozik a router a szolgáltató hálózatára?
az asztali gépen törölted/tiltottad a tárcsázós kapcsolatot, hogy a router dhcp által kiosztott ip cím...stb automatikusan beállításra kerülhessen a gépen? -
kali
legenda
Colin19 #31816 üzenetére
a főoldalon (status) látod a wan szekcióban, hogy kap külső ip címet, vagy sem; link
az a lényeg, hogy a munkaállomáson a helyi hálózat esetén automatikus legyen a konfuráció, tehát észlelje automatikusan a beállításokat, és képes legyen beállítani a router dhcp által kiosztott ip címet.
amennyiben a pppoe kapcsolat az aktív, úgy ez nem történik meg.
nézd meg például a böngésző internetbebeállításában, a kapcsolatok beállításainál, a helyi hálózat konfigurációját. -
kali
legenda
Dan-szan #31835 üzenetére
szia,
a tl-wr1043nd wan <-> lan irányban is csak 120 megabit/sec sebességű net alá elég, 150 megabit/sec körül van a vége, a tl-wdr3600 hardverének pedig meg sem kottyan a 240 megabit/sec net, ráadául utóbbi wifi tekintetében is sokkal jobb, már dual band képes, így megfelelő ellenoldallal wifi útján is sokkal jobb sebesség érhető el ezzel a típussal.
kali
legenda
bopeti98 #31894 üzenetére
igen, ennyire!
érdemes feltérképezni, hogy milyen használt csatornák vannak a környezetben, hogy szabad csatornát állíthass be a saját eszközöd számára, és az pláne akkor lesz jó, ha a szomszédos érték(ek) is szabad(ok).
magyar régióban 13 csatorna engedélyezett, a cisco epc3925 alatt csak olyan régió van, ahol csak 11-ig megy, bár a tp-link is beállítható eltérő régiókra.
lehet, hogy a cisco eszköz alatt is találsz olyan csatornát, amin átmegy a notira a maximális netes sebesség.
nézz rá ezzel az alkalmazással a környezetre; link (nem kell telepíteni, csak futtatni!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Vasinger! #31899 üzenetére
szia,
az n szabvány esetén nem csak 90 megabit/sec vihető át, de amennyiben 300-as eszközökről van szó, úgy valóban 80 - 90 megabit/sec a jellemző átviteli sebesség.
szimultán dual band képes n600-as eszközökkel például simán átvihető a 120 megabit/sec is, illetve akár felette is.
azzal viszont számolni kell, hogy jelismétléskor minimum feleződni fog a sebesség.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Vasinger! #31902 üzenetére
a jelismétlés miatt feleződik a sebesség.
kábelen ilyen probléma nincs, de te azt írtad korábban, hogy ap, vagy ap módban módban működő wifi router segítségével továbbítanád a jelet, úgy pedig adott a dolog.
amennyiben kábelen viszed át a netet, és azt úgy kapja meg az eszköz, wifi útján pedig csak "szórnia" kell, úgy marad a teljes kapott sebesség, a többi már csak a beállítások, ellenoldali eszközök és környezeti tényezők függvénye. -
kali
legenda
McSzaby #31935 üzenetére
pontos típus nélkül nem nagyon lehet többet segíteni, mivel nem tudni, hogy milyen sebességet tud maximum.
az illesztés és a beállítás legyen megfelelő, és ha a csatorna is rendben van - a környezetnek megfelelően -, akkor elvileg nem lehet gond.
okozhatja még a hibát, hogy nincs rendesen rányomva az antenna a wifi modulra, legalábbis találkoztam már ilyen (dell) notival, gyárilag így kerül a tulajdonoshoz, de ez ugye elég szélsőséges eset.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
lamajoe #31998 üzenetére
szia,
home gateway = modem + router kombó
létezik a szolgáltató által vázolt probléma, és ez nem csak a szolgáltató adott eszközére igaz, még a legjobb wifi eszközök esetén is problémát okoz(hat), ha sok az elérhető idegen wifi hálózat, és azok a tiétek által is használt - vagy azzal szomszédos - csatornán forgalmaznak.
kezdésnek érdemes lenne más/minden csatornán kipróbálni a wifi hálózatot - ha erre van lehetőség.
olyan csatornát kellene használni, amin az elérhető idegen hálózatok nem forgalmaznak.
ezzel az alkalmazással feltérképezhető a környezet; link
nem kell telepíteni, csak futtatni kell egy wifi képes eszközön. -
kali
legenda
flash- #32026 üzenetére
linkelhetnéd a konkrét terméket, de attól félek, csalódás lesz...
nincs jelentősége, hogy egy mimo router által szór hálózatra mimo képes, vagy adott módot nem tudó ellenoldal csatlakozik, normál módon lehet bármilyen ellenoldallal használni, nincs korlátozás, egyszerűen csak nem lesz kihasználva a mimo router által nyújtott többlet. -
kali
legenda
Krystal_s #32108 üzenetére
sok szolgáltatós hgw/ont nem tud olyan komoly szabályozást, mint a jobb routerek, hogy ip cím, mac adress...stb alapján lehessen proirálni akár ellenoldali eszközökre lebontva, hogy az eszközre csatlakozó ellenoldalak (pc, noti, neti, mobiltelefon...stb) milyen prioritás szerint sorakozzanak fel a hálózaton, melyik élvezzen elsőbbséget sebesség...stb szempontjából, ezért arra gondolok, hogy az hgw/ont esetén minden eszközt egy kalap alá vesz, amik adott ssid értékű hálózatra csatlakoznak, és csak forgalom szerint priorál, hogy wmm vagy ssid.
úgy sarkítanám, hogy a wmm adatfolyam kap prioritást, vagy más wifi forgalom, illetve semmi.
azért írhattak ssid jelölést, mert az a hgw/ont sajátja, ő azzal az azonosítással szórja a wifi forgalmat, minden ellenoldal ahhoz igazodik.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
formax #32182 üzenetére
szia,
próbáld meg a wifi szórást más/minden csatornán, hátha csak azzal van baj.
egyrészt sok mobiltelefon nem szereti a szélsőséges csatornákat, másrészt elnyomhatja a hálózatod másik- idegen - hálózat, ami elérhető nálad és a tiédeel azonos, vagy azzal szomszédos csatornán dolgozik.
ezzel az alkalmazással fel is térképezheted a környezetet, nem kell telepíteni, csak futtatni kell egy wifi képes (win) eszközön; link -
kali
legenda
Draken #32202 üzenetére
szia,
a router cseréje oldja meg legkevésbé az ilyen problémát, a környezet valóban gázos, próbáld ki a wifi kapcsolatodat más/miden csatornán, más érték hozhat javulást, de illetve ismerni kellene az ellenoldal típusát is!?!?
mert ha például csak 54-es g szabványos wifi modul kapcsolódik fel a 300-as router által szórt hálózatra, akkor bő 20 megabit/sec környékén vége a mókának, mert a wifi modul a szűk kereszmetszet, megfelelő ellenoldal...stb mellett, a router simán tud jóval többet is, amint 40 megabit/sec.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Draken #32204 üzenetére
mennyi megy most át a 40-es sebességből?
az 300-as modul, bár a megyjegyzésben írják, hogy;
Based on the theoretical maximum bandwidth enabled by 1x1 802.11n implementations with 1 spatial stream. Actual wireless throughput and/or range will vary depending on your specific operating system, hardware, and software configurations. Check with your PC manufacturer for details.
a router ettől jobb képességekkel bír (3t3r), esetleg még annyit kipróbálhatsz, hogy rátolsz ilyen antennákat; link -
kali
legenda
kukucskad #32321 üzenetére
az csak a kapcsolati sebesség, annak csak egy része hasznos adat, ami mérésre kerül, a többi a szükséges körítés, mivel a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak.
igaz, adott kapcsolati sebesség alatt bőven átférne a 60 megabit/sec, ha minden feltétel adott.
a te hálózatod a 6 + 2 csatornákat használja, de a 6-os csatornán mások is lógnak, és elég telített a tartomány, de próbáld meg beállítani a következő csatornákat; 3, 5, 7, 8 - csak az első értéket írtam, az eszköz kiegészíti majd. -
kali
legenda
mutyuru #32330 üzenetére
firmware frissítés, attól függően, hogy v1 vagy v2 verziós a routered; TL-WR842ND_V1_130322 és TL-WR842ND_V2_130628
amennyiben ezektől régebbi van fent, úgy; reset, firmware frissítése, reset, majd újrakonfig.
dinamikus ip esetén semmi extra, simán felveszi az eszköz a szolgáltató által eszközölt módosításokat.
esetleg azt érdemes még beállítani, hogy a; dhcp -> dhcp settings -> adress lease time a maximális 2880 értékre legyen beállítva a 120 helyett.
amennyiben a wifi is üzemel, úgy az sem kizárt, hogy egy - vagy több - a tiéddel azonos vagy szomszédos csatornán forgalmazó hálózat nyomja el néha a tiédet, ezért érdemes más/minden csatornát kipróbálni, illetve feltérképezni a környezetet; link (nem kell telepíteni, csak futtatni)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
King Unique #32576 üzenetére
a kettő nem igazán függ össze, és a jel erőssége nem csak a router és annak antennájának a milyenségétől olyan, amilyen...
az 5dBi antenna nagyon is jónak mondható, attól inkább csak gyengébbek vannak, pláne a beépített antennás routerek esetén, de ez még kevés, megfelelő ellenoldal is kell hozzá, valamint ideális környezeti tényezők, beállítások illesztések...stb.
maga a router hardvere nem a legerősebb, de az viszont inkább csak komolyabb terhelés alatt köszön vissza.
amennyiben az ellenoldal(ak) 300-as és mimo képes eszköz(ök), úgy jobb lenne a kapcsolat egy hasonló tudású routerrel, mert a jelenlegi nem mimo képes.
amennyiben csak wifi útján jelentkezik a hiba, úgy tényleg az ideális csatorna beállítása az első lépés, de te azzal már próbálkoztál.
az ssid és/vagy a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt vagy nagyon speciális karaktert?
a wifi régió megfelelőre van beállítva? magyart használsz vagy másmilyet?
amikor probléma adódik, akkor nem kap húzós (torrent és társai) terhelést wifi útján?
érdemes lenne kipróbálni adott munkaállomást másik routerrel is, hátha ott nem/sem minden okés.
védelmi alkalmazás nem foghatja meg a kapcsolatot?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Tomeyi #32946 üzenetére
szia,
az esetleges hibalehetőségek;
- adott szabványt nem kezeli
- adott titkosítást nem kezeli
- ékezetes betű és/vagy nagyon speciális karakter van az ssid értékében (a jelszó se tartalmazzon ilyet)
- 1 - 11 közötti csatorna kell, mert a magyar szabványt nem kezelő wifi modul, illesztés...stb jellemzően csak 11-ig kezel
- nincs több kiosztható ip cím, mert például a dhcp tartomány korlátozva van[ Szerkesztve ]
kali
legenda
dewil666 #33481 üzenetére
nem kell újrahúzni az oprendszert, csak ráfrissíteni az sp3 csomagot, vagy kábeles kapcsolaton lehúzod az sp2 wpa2 javítást, esetleg másik munkaállomáson letöltöd a wpa2 javítást, és utána pendrive...stb útján telepíted a net nélküli gépre?
a wifi ellenoldalhoz hozzáférsz? mert akkor addig wpa módot kell beállítani, neten lehúzni a wpa2 javítást, telepíteni, és utána már mehet a wpa2 titkosítás.
ja, ami kell neked; kb893357 -
kali
legenda
szia,
routeres téma itt; link
az azért leírhatnád, hogy milyen sebességű net alá kell, mennyit szánsz rá, gigabit képes kell-e...stb.
fontos megjegyezni, hogy egy ideje már nem a cisco áll a linksys mögött, hanem a belkin, és bizony vannak vele fenntartások...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kenwood3 #33500 üzenetére
igen, pláne ha a te routered mixed módban szór, mert úgy lehetőleg a szomszédos értékű idegen (g) hálózatot is kerülni kell, próba például a 4+8 értékekkel.
a két fal miatt nem biztos, hogy átmegy a maximum, de amit lehet, azt tedd meg, hátha...
illetve, akár az is kipróbálhatod, hogy csak 20 megahertz beállítással nézed végig a csatornákat - lehetőleg az idegen 6-os értéktől távoliakat -, mert a 40-es net úgy is átmegy, ha minden más feltétel adott, és egy jó csatornát egyszerűbb találni - ami az ellenoldal és a környezeti tényezők szempontjából is ideális -, mint kettőt.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
gameresboy #33771 üzenetére
szia,
ne csak egy üres csatornán próbáld, hanem mindegyiken teszteld le, a látszólag használton is, mert nem csak a csatorna foglaltsága lehet zavaró tényező, illetve nem feltétlenül az a legnagyobb.
a router és a wifi modul beállításában is 40 megahertz van megadva, tehát adott a 300-as kapcsolat az oprendszer kijelzése szerint?
az antennák gépház mögül történő kivezetése jó megoldás lehet, csak a megfelelő helyet kell megtalálni az antennák számára, hogy ne legyen oda a mimo.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
tototos #33777 üzenetére
szia,
a tl-wr740n 1 * 5 dBi antennával rendelkezik, ami elég jónak mondható, cserélni akkor érdemes, ha legalább 300-as, mimo (2t2r, 2t3r, 3t2r, 3t3r) képes ellenoldal kapcsolódik hozzá, mert akkor a 2 * 5 dBi vagy 3 * 5 dBi antennás routerrel (előbbi például tl-wr841nd, utóbbi pedig tl-wr1043nd v2) jobb kapcsolat érhető el a mimo által, persze a korábban vázolt ellenoldali mimo képesség függvényében.
ellenkező esetben egy range extender lenne a jó megoldás, például egy ilyen; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
gameresboy #33779 üzenetére
a wifi modul beállításainak a módosításához nem kell külön az alkalmazás, az eszközkezelőben megkeresed az eszközt, és a tulajdonságlapján a speciális beállításoknál megteheted.
nem gyenge a wifi modul, legfeljebb az lehet a gond, amit előttem is írtak, hogy a gép háza árnyékol, erre írtam is korábban, hogy az antennák kivezetése jó megoldás lehet.
a router simán bírja a 80-as netet, kábelen még a 120-ast is, wifi útján meg a beállítások, környezeti tényezők...stb függvénye is, de adott router és wifi modul párosítással vittem már ár 80 megabit/sec felett is anno.
ettől jobb router - adott wifi modulhoz - a tl-wr1043nd v2, ami hardveresen is jóval erősebb, és wifi szempontjából is jobb, mert egyrészt nem 3 * 3 dBi antenna van rajta, hanem 3 * 5 dBi, másrészt nem 3*3:2 mimo, hanem 3*3:3.
dual band routerhez a wifi modult is cserélni kell, hogy a többlet kihasználásra kerüljön. -
kali
legenda
gameresboy #33785 üzenetére
ez nem sok beállítási lehetőség, ennyire szűk akkor szokott lenni, ha a modul nem kapja meg a gyártói specifikus illesztést, hanem csak az oprendszer által adott általánosat.
mindegyik antennát azonosra kell cserélni, és mint korábban írtam is, még az elhelyezésre is figyelni kell, mert különben probléma lesz a mimo, illetve a kapcsolat szempontjából.
én nem fektetnék be adott módon még annyi pénzt antennákba, hanem vennék egy ilyet; link
4 - 5 e ft környékén is beszerezhető már, usb csatis, illetve kábel is jár hozzá, aminek a segítségével változtatható a helyzete, így nem kell a gépház mögé, árnyékba tenni, hanem megkereshető számára az ideális hely. -
kali
legenda
gameresboy #33788 üzenetére
akkor az már jobb, mint a korábbi, de még nem az igazi, bár ez már nem csak az eszközökön múlhat, a beállításokat és az elhelyezést kell/érdemes még ellenőrozni, próbálgatni.
teszteld minden csatornán, azokon is, amiken mások is lógnak, mert hiába foglalt, nem feltétlenül zavar, ha nincs rajta forgalom.
a wifi modul megkapta a gyártói illesztést? az oprendszer által alapban adott nem biztos, hogy ideális.
nézz rá inssider alkalmazással, megy két csatornán a forgalom?
a 8.5 megabyte/sec 68 megabit/sec "mérhető" sebességnek felel meg, ami már nem 78 megabit/sec "kapcsolati" sebességet sugall, hanem többet.
van/lehet egyéb zavaró környezeti tényező is a lakásban vagy annak környezetében, mint az elérhető idegen hálózatok?
milyen wifi régió van beállítva?
a csatorna beállításnál figyelmbe vetted az alatta/felette négy értékkel lévő másikat is? már ha megy a két csatorna, a 40 megahertz adott mind a két oldalon...stb.
az ugráló sebességi értéknek több oka is lehet, akár a modul/rendszer takarékos módja is, nézz rá a wifi modul speciális beállításaiban a sugárzási teljesítményre...stb.
nekem engedélyzve van a takarékos mód, és a 40/20 net maximális átviteléhez a 150-es kapcsolat is bőven elég (lenne), de ha terhelést kap a modul, akkor szépen felugrik 300-ra, és azt akár 2 paneles fal mögött is tartja, pedig egy 150 lakásos panel elég sok elérhető idegen hálózatot ad, de a megfelelő csatornák kiválasztása óta nincs probléma. igaz, ezeken a csatornákon vannak mások is, de nincs olyan komoly forgalom, ami beakasztana az én hálózatomnak, még a mobilok is mindenhol kifogástalanul kapcsolódnak.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
gameresboy #33791 üzenetére
speciális fülnek is illene lenni!
maga az alaplapi chipset, usb...stb illesztés is rendben az alaplap szempontjából, tehát az is megkapta a gyártói illesztőket?
már a 250-es kapcsolat is elég a neted maximális sebességének az átviteléhez, ha minden más feltétel rendben van, de ha akad zavaró tényező, akkor a 300 is kevés, a wifi sajnos ilyen...
az ultolsó arra vonatkozik, hogy beállításra kerül általad például a 10-es csatorna, de ahhoz automatikusan párosít egy másikat a rendszer, adott esetben a 6-ost (néggyel felette vagy alatta, és a példánál csak az alatta lehetséges), de sok router esetén a 6-os az alapértelmezett, szóval az nem mindig jó egy wifi szempontjából zsúfolt környezetbe.
nálam a legnyugisabb időpontokban is 10 feletti elérhető idegen hálózat adott, nappal sokszor a duplája is, a legtöbb a 6-os és a 11-es alapértelmezett érték, így a 4 + 8 csatorna bizonyult jónak, mert bár azon is van idegen hálózat, de sokkal kevesebb, csak néhány, és így több értéknyire vagyok a húzósan zsúfolt 6-os és 11-es csatornáktól. -
kali
legenda
gameresboy #33806 üzenetére
szia,
jellemzően a saját router beállítását kell az előtte lévőhöz igazítani, tehát ha a tl-wr1043nd a lan portjába kapja a netet - switch módban működve így -, akkor azon a dhcp kikapcsolnadó, mert a szolgáltatós eszköz végzi a menedzselést, illetve az elérési címet...stb is úgy kell beállítani, hogy a két eszköz között ne legyen ütközés.
lassú voltam kicsit, de snooker megy az eurosport csatornán...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Dell XPS #33852 üzenetére
szia,
kellene, hogy működjön a másik kettő, csak mimo lesz 3t3r helyett 2t2r, illetve másmilyen/gyengébb a wifi szórás, tehát adódhat wifi probléma, de teljes semmi nem, hacsak nem okozott zárlatot vagy egyéb problémát a dolog;
nagyíthatóban; link
lehet kapni külön aljzatot, egyszerű betenni és beforrasztani is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
maszat07 #33885 üzenetére
szia,
beállítandó valamilyen titkosítás, wpa/wpa2 - tkip/aes (wpa2-aes a legjobb), és hozzá egy jó hosszú jelszó, ami nagy- és kibetűk, valamint számok kombinációjából áll, de az ékezetes betű és a nagyon speciális jel kerülendő.
milyen eszközről lenne szó, router, access point, vagy mi szórja a hálózatot? mert annak az adminisztrációs felületén lehet beállítani a fentieket, de pontos típus ismeretében egyszerűbben és pontosabban lehetne segíteni.[ Szerkesztve ]
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
- 2024 Apple iPad Pro 11" M4 WiFi + Cellular - 256 GB - Asztrofekete
- Fél ár alatt.Új 4db-os Corsair 12cm-es RGB PWM pakk+vezérlő(Alap lapi RGB nélkül is működik)Csere is
- ELADÓ WS Silent Tactile switch
- Samsung S24D330H Monitor
- MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Videókártya - BONTATLAN, 36 HÓ GARANCIA
