laca500
linuxal még nem tudtam kipróbálni.
Azt már csak majd holnap, mert nincs cd iróm, és pendrive sincs üres. A live linux-ut meg valamire fel kellene tennem.[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
#24334592
átnéztem, de gubek sporttárs 13as csatorna állítására így sem jöttem rá. Mit kellett volna még észrevegyek?
Gyors kronológia, mit műveltem:
felnyomtam a sávszélt 40mhz-re, meg controll channelt 13ra, a 802.11 Band-et 5ghz-re -->ennél a pontnál megszűnt látni a wifis usb adapter a rútert Tudás híján, próba cseresznye alapon akár be is jöhetett volna.
Aztán reseteltem a rútert és lecipeltem az asztalit egy szinttel lejjebb (eddig a 2.on középen volt, most meg az elsőn, a rúter felett. A 20mbit-ből, ami a szobában megvan a rúter körül, egy szinttel feljebb még mindig megvan 16mbit. Ha vízszintesen laknék válaszfalakkal, úgy kevésbé gyengül a jelerősség mint néhány méter födémmel...
Egyébként a reset-től valamicskét javult a net sebessége (nameg az új jelszótól a feltételezhető potyázók lehullottak).
A megoldás öszvérszerű lett. A gép leköltözött egy szinttel, a nappaliba (az egyébként jól kialakított irodából) átmenetileg. Ahol most van, a sarokba lehetne rakni egy repeatert, mert a 16mbit-ből ha fogy, is maradna szerintem 10mbit egy emelettel feljebb.
Még egy apró pozitívum, eltűntek a konkurens rúterek
#24334592
seems legit. Saját kreálmány?
az 5ghz a miért ne próbáljuk ki alapon történt... Utána sejtettem ám, h ezek talán emiatt nem kommunikálnak...
nem szégyen, lövésem sincs a hálózatokhoz. De ezért jó feljárni ide és tanulni azoktól akik értik. Kössz a doksit, elolvasom mind a 62 oldalát!
Dolphine
Köszönöm elolvastam, de miért is kellett?
A munkahelyen a Wi-Fi kiterjesztés jöhet csak szóba!
Banális kérdés de azért felteszem: A Wi-Fi jelerősítő ugye nem felejti el a beállítást mikor nem kap áramot? Amikor újra áram alatt van, akkor automatikusan csatlakozik a korábbi beállítás szerint?
Azért kérdezem mert a munkahelyen állandóan vinnem kell magammal a készüléket!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Amiket én kinéztem, azok csak is kizárólag Wi-Fi-t erősítenek. A konnektorba azért kell beledugni, mert onnan kapja a "delejt". Értem, hogy miért írtad és hasznos volt elolvasni. Akkor ezek szerint ez a pow. line cuccok, csak "egy szálon" kommunikálnak? Amelyek egy kismegszakítóra vannak kötve? Az azért elég meredek, mivel egy kisebb lakásban lehet 5-6 kismegszakító is!
Dolphine
Köszönöm a választ: adika4444 és mezis
A megoldás végül is köztes lett. A jelismétlőnél nem volt bekapcsolva a Statikus IP, helyette valami Smart IP-t használt, így most már minden OK. Be tudok lépni az admin felületére, bele tudok nézni, megy a Jelerősítés is, úgyhogy minden OK!
Köszönöm még egyszer!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
karl00
Kicsit idegenkedek tőle. Linuxot sose használtam. Szóval kiírom DVD-re, boot - olásnál a lemezről indítást állítom be (ha jól értem) és ha elindul az oprendszer, akkor az ott megjelenő böngészővel lépek fel a netre?
Elnézést, ha hülyeségeket írok, de ilyet még nem csináltam!
karl00
Kiírtam, be bootolt a linux, viszont nem tudtam a wifihez csatlakozni. Nem tudom, hogy kell hálózatot keresni az enyémet nem látta. Sose használtam még linux-ot, így elég döcögős.
Amúgy már régen ki akartam próbálni, mert nagyon sokan dicsérik, viszont sok programot használok, ami windows-ra van ezért félek is tőle. -
Shyciii
Ennek mi köze is van hozzá?
A router 10cm-erre sem képes a maximum sebesség közelében sem érni. Minden kódolás kikapcsolva, hogy még ezzel se terheljem a processzorát (lásd vpn routerek lassabb sebességét is). Gyakorolatilag semmivel sem terhelem, és nem képes csak az 1/3-dát hozni (még egy pillanatra sem megy fel 50 fölé). Azért ez nem olyan feltétel, mint hogy a hungária krt teljes zsúfoltsággal.Akkor mégegyszer írom, hátha látható lesz. Egy pillanatra sem ugrik 50Mbps fölé. Tehát nem az átlag 50, hanem a maximum 50.
Dolphine
Mea culpa! Eszem ágában sem volt olyat programot ajánlani, ami ennyire összekütyül mindent!
Ezek szerint mindkét összetevőt el kellett távolítani. Tegnap olvastam a cikket amit belinkeltem, gondoltam alternatíva lehet az inSSIDer-nek de tévedtem!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Bálint85
ez nem az enyém, ezt csak betettem szemléltetésképpen, hogy ha valaki ír akkor tudjam miről beszél
mikor jó ha az RSSI magasabb vagy alacsonyabb a szám. Channel az a csatorna azt tudtam.
haveromnál kell majd beállítani, mert neki wifin megy a net, laptopja van. nekem kábelon. auto beállításon van neki és így alapból a 11-es csatornára tette a TPlink 1043 V2 routere.
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
Csaszykj
Adott lenne tehát egy internetmegosztás.
A netem 2db TP Link TL-WA7210N-en keresztül szeretném felküldeni a kert egyik végére a másikról.
A két eszközt már megvettem, csak kérdésem az lenne, hogy melyiket milyen módba kell állítanom, hogy ahogy leírtam, úgy működjön?Kép róla.
Köszönöm!
.:Secur:.
Oké az acces point része tiszta!
"Az Access Point -al nem tudsz netet megosztani. Csak a meglévő vezetékes hálózatodat tudod vele Wi-Fi -sé alakítani, illetve fordítva is: Wi-Fi -st vezetékessé. Valamin van jelismétlő funkciója is.
A Wi-Fi router az egy sima vezetékes router és egy Access Point egybeépítve. Ezzel már tudsz netet megosztani, de az AP része erősen vissza van butítva. Csak szórni tudja a Wi-Fi -t, nincs rajta pl. AP kliens mód, se pedig Repeater (jelismétlő) mód. Esetleg egy bridge mód szokott még lenni rajta, a sima AP módon kívül."Akkor igazából nincsen több kérdésem csak az alábbi...
Milyen lenne megfelelő a célra?
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Kedvenc zene a mai napra
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
