nobela
Köszi a segítséget.
Egy másik szobában valamelyik szomszéd wifijére a csatorna beállításoknál azt írja hogy 4+8. Ez mi lehet?
Amúgy van valamilyen javasolt csatorna beállítás, vagy teljesen mindegy hogy melyikre rakom csak szabad legyen?
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
And
És mit értesz egyantennás üzemmód alatt? Azt, hogy 802.11n-nél nem MIMO-s, vagy azt, hogy eleve nem MIMO-s módokban (802.11b/g) nem támogatja az antenna diversity-t?
Előbbi esethez mindössze maximálni kell az átvitelt 150 Mbps-en, ami bizonyára gyári firmware alatt is lehetséges. A diversity letiltásához (antenna fix kiválasztásához) pedig nagyon valószínű, hogy 3rd-party fw kell. Amúgy ennek az egésznek mi lenne az értelme? -
spider80
Végignéztem már az összes csatornát. egyedül a szomszéd wifije van viszonylag nagy jelerősséggel az 1-es csatornán. -75 dbi körül. Az enyém csatornától függően -33 és -40 között. Szerintem ez bőven jó,mert amikor megy rendesen,akkor is ennyi mind kb.
Samsung galaxy A5 2017-> Honor 9 Glacier Gray-> iPhone 7 32GB Silver-> Samsung Galaxy S8 black 64 Gb-> iPhone 7 plus Silver 256GB-> Samsung Galaxy S9 coral blue-> Redmi Note 5 64GB Black-> iPhone 7 32GB Silver -> Mi 9 T black 64 GB -> iPhone SE 2020 64GB Black -> Samsung Galaxy A71 128GB Black
szasanyi
Az van fenn, amit a lap gyártója közzétett. Az csak jó kell legyen, nem? Azt hiszem ezek közül vagy ezek közül kéne vmelyik.. de melyik?
And: köszi!
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
DrJaka
(Az előző hozzászólásom már nem tudtam szerkeszteni )
Wifi Analyzer szerint is az 1es csatornára volt alapból állítva. Elvileg a 14es csatornával járnék a legjobban, viszont a modem menüje nem engedi 14re állítani... A második legjobb a 13as úgyhogy marad az.
\A Bandwidth (fogalmam sincs hogy az mi) 20Mhz-en van alapból, ha átteszem 40Mhz-re akkor csak 1-9ig engedi állítani a csatornákat. Van ennek jelentősége?\
Remélem így már megoldódik a gondom!
Köszönöm a segítséget!
Huawei Mate 20 prO
akos86
Köszönöm a választ!
Lehet félreértettem valamit. Eddig úgy csináltam az egészet hogy a routerem cliens módban rácsatlakozott a wifi jelre, de csakis úgy tudott ha az utcára helyeztem el a routert, és úgy szórtam a jelet tovább a lakásban így mobillal vagy laptoppal simán csatlakoztam és interneteztem. Az erősebb antennával a célom az lett volna hogy jobban vegye a jelet azaz erősebb legyen így kikerülném azt hogy a routerem az utcán legyen.
üdv Áki!
3dfx, gone but never forgotten...
czgabi76
Villámvédelem meg lesz
Úgy jó lesz hogy réz dróttal hozzákötöm az árbócot villámhárítóhoz?De vas beton
Úgy van a kémény kialakítva hogy csak a külseje tégla,a belseje és a teteje pedig vasbeton úgy mint az egész társasház.[ Szerkesztve ]
A felhasználó nevem csak kitaláció!
Skalci
Jelenleg csak 1 gép és egy set-top-box lenne rajta, de szoktunk lanozni, tehát időnként akár 5-6 gépet is vinnie kéne, bár a többi gép számára nem létfontosságú az internet elérés, de sokkal kényelmesebb ha olyankor mindenkinek a gépén van net is.
Mennyiben csökkentené ez a sávszélességet? Sávszél csökkenés nélkül nem lenne megoldható valahogy?
krealon:
Erre már én is gondoltam, sőt van is itthon egy régi DIR-300 router, amire DD-WRT-t akartam tenni, de nekem ez a leírás egy kicsit kínai, ráadásul angol, ami miatt nem minden világos teljesen. Magyar leírást nem találtam hozzá, és nem akartam ezt az egyébként hibátlanul működő routert féltéglásítani.Ha valaki segítene felpakolni rá a dd-wrt fw-t azt is megköszönném.
Hókusz Pók
Köszönöm a válaszaitokat! Kell tehát egy új router. Nyilván elfogult vagyok és az elmúlt évek kellemes tapasztalatai miatt ragaszkodom a Linksys termékeihez, de akkor most felesleges egy WRT1900AC-be beruházni?
''Cannot delete 016: There is not enough free disk space. Delete one more files to free disk space, and then try again.''
And
Némi pontosítás: 71 mW-os korlát nem létezik (utóbbi érték a DD-WRT v24-es verzióinak TX-power alapértéke), hanem 100mW EIRP. Egyébként soho-kategóriás routerek fizikailag nem is tudnak ennél nagyobb teljesítményt, hiába is lehet egyes fw-ekben ennek akár a többszörösét beállítani. Ez a 100 mW EIRP pedig a szokásos 2,1 dBi-s félhullámú dipól nyereségével számítva 61 mW antennába táplált adóteljesítményt (ez lenne a TX-power, hisz a firmware nem tudhatja, hogy mekkora a routerre kötött antenna nyeresége) enged meg.
Az viszont való igaz, hogy a teljesítmény növelése nem igazán jelentkezik olyan klienseknél, amelyek gyenge vételi képességgel és kis nyereségű / méretű beépített antennával rendelkeznek. Ahhoz drasztikus teljesítménynövekedésre lenne szükség, ami nem igazán megoldható, és amúgy értelme sem sok lenne. Úgyhogy én is vezetékes megoldást (odébb kábelezett AP) vagy ha az nem megoldható, esetleg repeatert javasolnék, annak a hátrányaival együtt. -
fireman123
Dehogy felezi meg tizedeli, ......a router a tetőtéri szobában van: .....a tetőtéri szinten a 25/5-ös net 22-24/5-el jön wifin ....a földszinten a wifi 17-18/5-el jön ....csak jóval távolabb, a teraszon csökken le a korábban írt pici értékre (itt már egy vb. födém és vagy 3 db 30-as fal van közben, így érthető)
Ha a repeatert felviszem a tetőtérbe a router közelébe és arra csatlakozom, akkor csak 4/4 a sebesség, míg ugyanott repeáter nélkül 22-24/5.Soma1: "Jó térerő mellett, kábellel mennyit megy?" ...ezt hogy érted??? ...a repeáter wifin kapja a jelet a routertől (5 a térerő), majd a repeáter és a laptop között kábeles kapcsolat? ...így 8/5-öt a sebesség.
andy83
32-bites Win 7 az op.rendszer.
Kipróbáltam, amit javasoltál, hogy eltávolítom a régi drivert, de a gép újraindításkor megint a régit töltötte be automatikusan, és nem láttam akkor lehetőséget arra, hogy rögtön az újat töltessem be vele.
Van erre vmi jó tipped?
facebook.com/SzeretekMozizni
beleszólok
Maradjunk annyiban, hogy az az inssider, ami nem a metageek.com/inssider.com/meg talán inssider v. metageek.net oldalakról tölthető le, az számomra nem létezik. Bizalmatlan vagyok.
(nekem valahol van egy 2-esem, csak az a baj, hogy olyan rendszeren van a telepítője, ami vírusgyanú miatt lett legyalulva )Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
beleszólok
De ki a fene gondolt rá, hogy egy hobbi projekt, ingyenes verzióját egyszerűen eltüntetik, merthogy ők már ebből élnek?
Annyit nem ér a program, amennyit elkérnek érte, ha nem ebből élsz.
A fórumukon meg az egyik készítőnek volt egy olyan arrogáns beszólása, hogy a továbbiakban akkor sem érdekelne, a ingyen adnák újra
(valaki reklamált, hogy az ügyfelei szerették használni, de most nem tud nekik mit mondani, mert fizetni nem akarnak/tudnak a programért, mire a metageekes gyerek visszaírt valamit, hogy ne is az ügyfelek vegyék meg, vegye meg a reklamáló és a megvásárolt szoftver segítségével orvosolja - természetesen jó pénzért - a bajukat, hiszen a profik ebből tartják fenn magukat.Nem tudom, milyen nemzetiségű lehetett akinek ezt írták, de gondolom, nem csak itthon vannak nagyon szűk keretből gazdálkodó vállalkozások. Szóval nagyon nem tetszett a hozzáállása.
beleszólok
Sajnos nem. Egy hülyén megtervezett és kivitelezett, egyedileg épített szekrénysor van a konyhában, nincs egy négyzetcenti szabad hely sem.
Na mindegy, egyelőre próbálok abból gazdálkodni, ami van.
Épp most gyártom az openwrt-t, hogy hátha 2.4GHz-en kliensként rá tud kapcsolódni a másik routerre és akkor valahol a lakás közepén elhelyezve, az 5GHz-re rá tudok csatlakozni a laptoppal.
És akkor már csak egy mini PC kell szervernek, amire eredetileg a tplinket akartam használni.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
beleszólok
Konkrétan egy darab szomszéd sem található 5GHz-en, viszont ha csak wireless-ben gondolkodom, akkor el tudom úgy helyezni ezt a routert, hogy legyen viszonylag jó rálátásom, senkit se zavarjon és még kábelezésre se legyen szükségem. Ha ez így összejön, akkor már csak azt kell kitalálnom, hogy miből csináljam meg azt a mini szervert, amit ebből a routerből akartam az openwrt segítségével összerakni.
Zoli1222
Tp-Link_TL-WR720N_150Mbps Ilyen a routerünk. A netünk 50Mbps-os. 3000HUF körül gondoltam rá. Esetleg ez?-->TP-LINK_TL-WN722N_150M
n.gab
Nem szeretném sugározni.
Erősebb és stabilabb jelet szeretnék kapni.
Sajnos otthon csak mobil internettel tudok játszani mert a kábelesen sokan vagyunk és nagyon pinggel.
A mobil internetem meg 100 körül pinggel de az se stabil. Sokszor ugrál a ping és szaggat.
Ezen szeretnék javítani. -
adamka16
nincs benn semmi totál üreges belül. Le sem esett belőle semmi, betudom az antennát spórolósnak inkább.
de itt is ugyan ezt kapták lencsevégre
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
