csyo
csak 1 wifi allomasa volt a win7-nek.
Amiota Ubuntut hasznalok, a wifi megy.
Viszont most meg lakotarsam laptopjat tiltotta le a router, ugyanugy, ahogy az enyemet.a wifi nev moge egy 3-as szamot tett,
Toroltuk, h felejtse el, megvaltoztattuk a MAC adresst, es ujrakerestettuk a wifit.
Csatlakozas utan nem engedte be, es mar 4-es szamot ir a neve moge.Az o gepere is Linux megy most, lehet dobjuk a win7-t a kukaba, allitolag a linux jobb ugyis..
Mar 1 hete az Ubuntut szokom, egyelore nehezsegeim vannak vele, de az internet megy, csak eszmeletlen lassan >//
Legyen szép a napod!
30z.Samu
30z.Samu
Maga az adapter működik, korábban használtam a 8.1-el, gondolom megvolt hozzá a kellő adatbázis az Update révén. Én kis naiv azt hittem, hogy nem lesz gond a friss rendszerrel... Próbáltam többféleképpen bedugni, kábellel, anélkül, hátsó, első bemenet. Nem akar csinálni semmit.
Sic Parvis Magna
djkacor
Hali, na meg próbáltam valamit, közelebb vittem a gépet a külső wifihez, és nem 10m-es kábellel csatlakoztattam a géphez hanem a hozzákapott 1,8m-esel és úgy se lett jobb a jel erősség, szinte ugyan az volt, szóval nem hiszem hogy ott az van hogy nem kap elég Voltot hanem valami más probléma lehet, csak nem tudom hogy mi lehet a gond, esetleg valami ötlet még hogy mit csinálok rosszul?
Köszönöm a választ. Most nincs tervben új router vétele (ezt is most vettem), úgyhogy marad így.
Asztali gépem nincs, a laptop szinte mindig dokkban van (éjjel, elalvás előtt viszem csak ágyba ), a telefonom miatt volt fontos a wifi.
Viszont akkor rejtély, hogy egyszer miért sikerült 80/50-et mérnem rajta... lehet, ritka pillanat volt, és senki sem forgalmazott a wifijén a környéken.
Az amúgy rendben van, hogy csak 54Mbps-t ír a kapcsolat állapotánál Windowsban? Írt ez már 150-et is ugyanezzel a routerrel.. olyan érzésem van, hogy elnyomtam neki valamit.Szerk: 5Ghz-en nincs senki. Hát ez jó, majd ha jön még néhány eszköz a hálóba, elgondolkodom, hogy váltsak.
w333
Megnéztem az 5GHZ sávot és 1 db. router van rajta
(#39760) kali
Köszi holnap visszaviszem (egyenesen a központi Magic Comp -nak) aztán kiderül hogy egyből visszadják a pénzt vagy várni kell
Ha várni kell akkor lehet jobban járnék ha megvenném a WDR3600, vagy ez nem így működik ? mert azért gondolom a náluk levásárlás másik termékre egyből működik ? vagy rosszul tudom ?
Igazából ha a Laptoknak és telefonoknak már Wifin ki tudja nyomni a 100/50 -ből az 60/30 -t az nekem már jó, de ez a 25/40 édeskevés (ennyit a WR 740 is tudott)
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
PainKiller13
Köszi, elszarakodtam vele pár órát, most úgy van, hogy a ZTE-n kikapcsoltam a wifit, dhcp + modem funkció megy, a másikon meg staticba raktam a wan-t, illetve dhcp azon is megy, érdekes, de csak így működik teljes értékűként mindkettő.
Így a ZTE-n csak az fut aminek muszáj (upnp, wan, tűzfal, dhcp), az Asuson pedig minden működik úgy ahogy szeretném . (Wifi, usb + torrent, dhcp)
Sz_Imre
Rendben értem és köszi. Igen egyszer itt is volt valami, mintha lett volna valami net, de utána eltűnt. De így most már jobb, nem kell vele sokat szenvedni a vezetékes megoldással. Ubee EVW3226 van csatlakoztatva a D-link és böngészőből nem tudom elérni a routert, viszont wifi van, 2 telefonnal is tesztelve. Így ez sikeres megoldásnak tűnik nekem.
anonymus89
Kezdem kapiskalni szoval lant az alrouteren a dhcp tartomanytol kisebb ip-re allitom majd kikapcsolom az alrouteren a dhcpt. Az ssid-t, a titkositast es a csatornat a fo router alapjan allitom be. Jol irtam?
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
Szóval ha van 2 router amik külön mennek azokat mire állítsam be?
Egyik 192.168.0.1 a másik meg 192.168.1.1?
Amit meg repeaternek szeretnék az 192.168.0.2 v. 192.168.1.2 legyen?Az általad leírt módszer miben különbözik a wds bridge módtól?
Tehát a wan az megye dinamyc ip-n semmit nem kell állítani?
Azért szeretném az alrouternek is ugyanazt az ssid-t meg kulcsot beállítani mert akkor nem kell még egy kódot megjegyezni.[ Szerkesztve ]
anonymus89
And
"Most néztem, hogy Broadcom chip-es a WRT54GL-ed. Azzal a chip-el még senkinek nem sikerült repeater funkcióra rávenni a routert. Bármit is ígér a dd-wrt. "
Akár havonta többször is leírhatod ezt, attól még nem lesz igaz . Az elmúlt sok év alatt számtalan WRT54GL-t használtunk különböző célra, és igen, működött repeaterként DD-WRT-vel. Repeater bridge beállítással is és WDS-módban is (utóbbival ráadásul szakadásmentes átváltást biztosított a routerek között). WDS-sel két WRT54GL-t linkeltünk össze, repeater bridge (virtuális AP-vel működő jelismétlő) módban viszont nem hinném, hogy lenne akadálya annak, hogy akármilyen típusú és chipsettel rendelkező router jelét ismételje, mivel a topológia ilyenkor hagyományos kliens és az arra épített virtuális AP.[ Szerkesztve ]
And
Az sajnos igaz (más nézőpontból ugyanez: szerencse), hogy a DD-WRT-nek rengeteg kiadása létezett / létezik, és egy rakat olyan hardveren is fut, amelyre semmilyen más 3rd-party firmware-t nem lehet ráerőltetni. Mindig az utolsó stabil build-eket használtuk a WRT54GL-eken is, de soha semmi probléma nem volt a repeater-móddal (talán a v24-es dd-wrt verzióval jelent ez meg), probléma nélkül ment rajtuk, ahogy a többi mód is. Lényegében a mai napig megy hónapokig a router dd-wrt-vel, 7/24 üzemben, csak a repeater-módra már nincs szükség.
laccczka
Oliver92
Igen teljesen a végére értem,létrehozta az általam elnevezett hálózatot a jelszavammal, ,csak amikor újraindul,akkor mikor netezni akarnék,újra automatikusan bedobja a kezdő oldalt, ahol újra ugyan úgy csinálhatom a konfigurálást!
A Státusz állapotnál pedig nincs kapcsolat az erősítő és a router között ezáltal nincs net csak disconnect van.Próbáltam IE alatt is. :S
Oliver92
laccczka
Egy fórumtárs ötletére az ethernet kábelt áthelyeztem a WAN portból a LAN1 portba és megy.
Fingom sincs miért de megy.
A beállításokat az általad javasoltak szerint végeztem el.Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
üdv
laccczka"...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
akoska23
Igen több router is megy a környéken cca15db azért is tettem át a 13-as csatornára azt amit én használok.
Sajnos ez a legkisebb távolság amit el tudok érni (egy hosszú apartman eleje-végéről van szó.
Van másik antennám is minta wifi sticken lévő cserélt bot antenna név szerint egy TP LINK ANT-2141B de ezzel is ugyanez a helyzet. (saját antenna kábelével használom ami olyan vastag mint a kisujjam)
A furcsa az hogy amikor az internetkapcsolat megszakad a windows nem csatlakozik le a jel és minden marad a régiben csak internet nincs.A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
Lö enfant
Szia, ezt is olvastam, de azt hittem ha a adaptereket használjuk akkor nem lényeges a beépített wifi, úgy is próbáltam, hogy kikapcsoltam, letiltottam a netbook-ban lévőt. de megszakadás nem szünt meg. Ezek szerint tévedtem, hogy nincs hozzá köze
Linux biztos sokat változott, nagyon régen UHU 1.0 t használtam, szinte mindent elfelejtettem, ez a live, az amit telepíteni sem kell?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
