kali
legenda
válasz dealerman #37673 üzenetére
Igen, megvalósítható.
Pontosan milyen router-ről van szó mert lehet, hogy lehetne más módon is használni és akkor nem kellene a gépnek a net megosztáshoz mennie.#37679 btz
inSSIDer mit mutat?
Pontosan milyen az 15 dBi-s antenna?#37682
Range Extender-nél felelődik a link sebesség.
WDS-nél mind a két eszközben be kell állítani a kapcsolatot. Range Extender-nél csak a másodlagosban kell, az elődleges eszköznek nem is kell tudnia a másodlagosról.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dealerman #37685 üzenetére
Megpróbálhatsz egy ugyan olyan router-t beállítani WDS-be de hogy mennyi fog átmenni az előre nem lehet megmondani.
#37686 btz
Biztosan nem 15 dBi-s az az antenna mert ilyen nincsen, talán 3-5 dBi-s lehet.
Nem a link sebesség a kérdés, hanem, hogy milyen más hálózatok vannak hatótávban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz dealerman #38462 üzenetére
Egy WR941ND/V3 remekül működött dd-wrt-vel repeaterként. Aztán megérkezett a UPC új modem-routere. Onnan a lehető legrosszabbat produkálta, hol működött, hol nem. De többnyire nem.Végül az openWRT került rá, azzal stabilan, hibátlanul repeaterkedik.
Az openWRT-t nem volt egyszerű beállítani repeter üzemmódra. Szerencsére a fórum segített.
Ha nem akarsz ilyen kalandot, tedd vissza a gyári firmware-t és WDS. Már ha megegyezik a két router chipset-je.mezis
mezis
válasz dealerman #38464 üzenetére
Két router "összehangolása" így. Ezután már csak ki kell választani a Repeater bridge üzemmódot és vagy kézzel beállítani a fő router SSID-jét vagy a Site survey-el kiválasztani. A WPA2/PSK AES kulcsot kézzel kell beírni.
Ezek után már csak egy olyan köztes helyet kell keresni, ahol elegendően nagy a térereje a fő routernek és még elegendően nagy térerőt tud biztosítani a klienseknek a repeater. (Pl.: Site survey)
mezis
mezis
válasz dealerman #38467 üzenetére
Talán.
Google from dd wrt to factory sok találatot ad. Én OpenWRT-re cseréltem a dd-wrt-t, de már nem emlékszem hogyan. Egy másik routeren a dd-wrt helyett a gyárit töltöttem vissza, de azt telnet-el kellett.A visszaállítást mindenképp 30/30/30-as reset-el kell kezdeni, UTP kábellel kell kapcsolódni és jó ha van szünetmentes.
mezis
válasz dealerman #38524 üzenetére
Mivel két irányba történik a kommunikáció így természetes a sebesség csökkenés de a környezeti tényezők is befolyásolhatják.
#38530 Stalki
Ha van kedved próbáld ki. Ha megteszed akkor oszd meg a tapasztalataidat.#38531 szaki1986
A gyártói oldal szerint támogatott a Win8.1.
Ami még hozzá hasonló az a TP-Link 822N/7200ND/8200ND.[ Szerkesztve ]
And
válasz dealerman #39459 üzenetére
1.) Két antenna != nagyobb jelszint, ne ess ebbe a hibába.
2.) Semmiképp nem valós mérés a kliensek által bármilyen formában mutatott jelszint. Két kliens "mérési eredménye" pedig végképp nem hasonlítható össze mérési célzattal. Még ha ugyanazon a kliensen (a routeren) méred a jelszintet áthelyezés előtt és után, akkor már tapasztalhatsz valamennyi javulást, de ez sem lesz feltétlenül pontos vagy teljesen hihető érték. Kábel rövidítése (azaz a router antennához közelebb való telepítése) esetén a valós javulás elég könnyen számítható a kábel fajlagos csillapításából és hosszának csökkenéséből, de a router által visszajelzett érték nem biztos, hogy a közelében lesz a valós adatnak. Márpedig ebben az esetben a számított értéknek igenis lehet hinni. Pl. 10 méterrel csökkented a H155-ös (fajlagos csillapítása 0,5 dB/m @ 2,4GHz) koaxkábel hosszát, akkor oda-vissza 5 dB-lel javul a valós jelszinted. Ha a routeren nem ennyi a visszajelzett térerő növekedése, akkor biztos lehetsz benne, hogy a router nem pontosan mér, mert egyébként nem is az a dolga. -
And
válasz dealerman #39464 üzenetére
A TP-Link routerek valamiért imádják ezt a lehetetlen, vagy legalábbis erősen félreértelmezhető adatod, hogy "Signal", decibelben. Ezzel mindössze annyi a baj, hogy ilyen nincs: vagy a megnevezése hibás, vagy a mértékegysége (és ha utóbbi, akkor egy negatív előjel is hiányzik onnan). Ha vételi jelszint, akkor dBm, és teljesen más nagyságrendben értelmezhető vételi szintként (mondjuk -40..-90 dBm az egy értelmes tartomány), ha meg jel/zaj viszony, akkor nem egyszerűen signal lenne a neve, hanem mondjuk SNR. Valószínűleg az utóbbi akar lenni, de ez így rendkívül félrevezető, nem sokat segíti a szerencsétlen júzert a fogalmak tisztázásában.
Ha valóban jel/zaj viszony, akkor ez nagyon jó érték (20..25 dB felett már elérheted a router által támogatott maximális sebességű fizikai linket), viszont ezt a jellemzőt nem olyan egyszerű arányba állítani a kábelveszteséggel illetve annak csökkenésével, mint a sima jelszintet, amit viszont ez a router - legalábbis a gyári firmware alatt - nem mutat meg.
Szóval igen, nagyravágyó vagy .[ Szerkesztve ]
And
válasz dealerman #39470 üzenetére
A két mértékegység sehogy sem hozható össze, mivel más mennyiségeket jellemez, ráadásul más eszközökkel is mérted. A jelszint a vett jel abszolút teljesítményszintjét (mW) minősíti, a jel/zaj viszony pedig ugyanennek a jelszintnek és a hasznos jel nélkül mérhető alapzajnak a hányadosa (illetve ha a jel- és a zajszint nem lineárisan - wattokban -, hanem dBm-ekkel van kifejezve, a kettő különbsége). Vagyis utóbbi egy egyszerű arányszám, nem jellemzi a jel szintjét. Az SNR akkor is 35 dB, ha jeled -45 dBm, a háttérzaj pedig -80 dBm, és akkor is, ha a jel -60 dBm, a zaj pedig -95 dBm.
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Huawei Matepad 11 Smartg Magnetic Keyboard billentyűzet
- Steam Deck Tartozékok Egyben (Ventillátor, Tok, Kitámasztó, Üvegfólia) - Bolti ár töredékéért
- GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX
- Intel core i7 8700K 16gb ddr4 Rgb Ház Gtx 1070 8gb
- Steam Deck Gyári 512GB - Hibátlan, karcmentes állapotban - Csere/beszámítás van
