dealerman
Sziasztok lenne egy elég problémás kérdésem.........bízok benne hogy tudok rá értelmes magyarázatot adni
Nekem wifi átviteli sebesség problémám van, vevőm egy tp-link 722n usb adtapter ami jelenleg nem túl sok -70dbi és kb 95% jelet fogad a router tól,amely (és itt jön a probléma) Tenda W302R-es kütyü,és az lenne a gond vele,hogy maximum 13 Mbit/s os sebességet tudok fogni
Ezelőtt egy úgymond gagyi netgear 54mbps-os routerral ugyanilyen jelszint mellett,30megabit volt a sebesség tehát a maximum,de ezt lecseréltük mert folyton megszüntette ismeretlen okokból a wifi jelet...... vásároltunk egy tp link 841nd-s routert amivel rendben is volt minden,amíg 4 hónap után meg nem adta magát (megy vissza gariba ) ezért vettük sürgősen a TENDA routert !!!
Hogy lehet az hogy egy min5-6 éves router ami 54 -es nagyobb sebességet tol,mint az új 300 -as kütyü ????????????????? és minden beállítást kipróbáltunk de semmi,egyszerűen nem értjük.... Válaszotokat előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
underground techno will never die
dealerman
Akkor írom ismét inssider mindig van a gépemen,atheros utility -vel nézem a pillanatnyi megabitet,ja és speedtest.net-tel,de már most fél órája van változás a TENDA router-re kapcsolva 81megabit alá nem megy az átvitel úgy hogy lehet megoldódott a probléma azért köszönöm a választ,ha esetleg ismét megadja magát majd írok
dealerman
Ez lemaradt a szakadozást az okozta hogy valószínűleg,hibás a router de ez itt már nem is lényeges dolog mert ezért vettem újat................ itt az volt az érdekes hogy ugyanolyan dbi,és jelerősség mellett,egy 300mbps.os router,nem tud annyi átvitelt mint ez a minimum 5 éves 54mbps-os router ???????????? ILYEN NINCS A MESÉBE SEM !!!!!!!!!!
dealerman
Ezt is értem,(azért az ne legyen már,hogy egy ezeréves fele annyit se tudó router,jobb legyen mint az új technológiásak,főleg úgy hogy csak ez a tenda csinálja ezt ) de mint mondottam egy TP -link 841nd 300 as routerral tökéletesen ment,csak ez a tenda szórakozik de most hála az égnek nagyon jól megy,remélem így is marad.......
dealerman
Az inssidert arra írtam hogy tudom mennyi a dbi mivel minden nap azzal mérjük a szomszédokkal ???????????? van itt nem is egy router, ( tisztába vagyok vele hogy zavarhatják egymást,de ezt a csatorna kiosztással orvosoltuk) és én úgy gondolom javítsatok ki ha tévedek DE ha zavarná másik router akkor ezt dbi és jelerősség változásba is észre venném,nem hinném hogy csak a megabit/s-ot változtatná !!!
És hozzá teszem ma próbaként vissza raktuk,a régi 54-es routert azonos jelnél az 54 megabit alá nem nagyon megy................ az Új 300-as meg maximum 13 megabitig megy........... ez volt napokig de 1-2 órája megjavult,remélem ez nem csak egy pillanatnyi dolog
dealerman
Köszönöm a nyelvtani felvilágosítást,de nem ezért jöttem ide,hogy azt figyeljétek.hogy a kis hozzá nem értő mit vét helyesírásban !!!!
És elárulnád akkor,hogy miért tévedek ?????????? most akkor azt mondod,hogy az átviteli sebesség nem csak a jel erősségétől függ ???????? akkor még mitől ???????????? erre nagyon kíváncsi vagyok......
dealerman
Értem,legalább most már ezt is tudom,köszönöm,de ez akkor is furcsa hogy 2 routerral megy tökéletesen,ugyanazon a csatornán,ugyanolyan jellel (abba meg biztos vagyok hogy a szomszédok,nem változtatják akkor a csatornát,mikor én épp a Tenda routert akarom próbálni így fogalmaznák hogy változatlan a környezet ,minden tekintetben !!! és a TENDA típusú 300 -as routertől nem jön csak gyenge átvitel
dealerman
válasz Alfred Kalb #26922 üzenetére
Hali szerintem nincs hozzá win7-es driver, az én 722n-es usb adapterem se ment a lemezén lévő, utilityvel !!!
dealerman
válasz Alfred Kalb #26917 üzenetére
szerintem is próbáld a win7-es kezlővel,és ha úgy se megy akkor már a baj nem kicsi
dealerman
Én is találkoztam ilyennel !!! nekem is ugyan ez az USB vevőm van,nekünk egy router csere megoldotta a problémát,a régi ugyan ezt csinálta random,eltűnt a jel nála,mi is idegbajt kaptunk ez csak egy tipp de próbáljátok meg egy -két napig egy másik routerral hátha az lesz a hunyó !!!
dealerman
Remélem jó helyre írok
Wifi stick-el fogom a haver netjét (együtt fizetjük) mivel telóval a házban nem látja már a router-jét,ezért connectify progival küldöm ki a jelet ! ezzel az a gondom,hogy az Istennek se tudok 5mbit nél nagyobbat mérni semmilyen telefonnal holott fogadok 30mbit-et mindig
Megoldható e,hogy egy routert kötnék a gépemre lan-on és az osztaná tovább nekem a meglévő netet ?
dealerman
válasz Gubek-Einste #37684 üzenetére
TL-WR841ND a haver routerja Érdekes,hogy a stick-hez közvetlenül érintve a teló 54mbps kapcsolatot mutat ,még se megy 5mbit től feljebb speedtest-en hotspot-ként miért nem tud nagyobb sebességet kiküldeni ? ez másnál is így van,vagy nálam van a gond ?
Az a lényeg gépem mellett telón is jó lenne a max sebesség Olvasgattam ma ezt a wds kapcsolatot is,hogy vennék akkor én is egy ilyen routert és csak azt használnám magába De akkor a 300Mbps -os sebesség feleződne 150-re nekem ? mert ha igen,az még mindig jó lenne az 50/3-as netünkhöz
dealerman
Üdv pár napja már írtam ezzel kapcsolatban,de még mindig küszködök vele.............. (wifivel fogom a haver netjét,de azt tovább osztva ugyan azon vevővel,vagy egy másodikkal,sincs a letöltési sebesség harmada se)
-150Mbps -os stick virtuális hálózati adapterként miért csak 72mbps -os kapcsolatot sugároz ?
- de ha csak tényleg 72-őt tud azon miért csak 5-10Mbit\s-os letöltési sebesség van full térerőnél isValaki használ még rajtam kívül connectify vagy más ilyen AP progit ? ha igen légyszíves mérjen már rajta egy net sebességet
Arra is gondoltam már,hogy lehet az a gond ugyan azon a csatornán sugározza ki a jelet,mint amin veszi ! gondolom ennek így kell lennie
Szeretnék rájönni a miértekre,új telóm van amibe 150-es a wifi,és ez a 10mbit max letöltés elég kiábrándító
Napok óta gondolkozok,hogy routerra cserélek én is mindent és wds kapcsolatot csinálunk,csak az azért macerásabb és plusz pénz,de ha sehogy se lesz jó muszáj lesz
dealerman
Üdv
Adott egy 841nd dd-wrt-vel napokban jön meg egy ugyan ilyen router,wifin kapcsolnánk össze őket (kábelen nem lehetséges) ,wds-t vagy repeater-t vagy mit ajánlanátok ? Mindkét oldalon kellene a lan és a wifi is ! Olvasgattam a wds beállításról,nem tűnik nagyon bonyolultnak,csak az mind gyári szoftver-el van,a dd-wrt-be meg van AP,Cilent,Cilent bridge,Adhoc,wds station,wds AP
Szóval jó lenne tudni,hogy wds-nél pl sima AP-n legyen a fő router az Al pedig melyik wds-en ?
Köszönöm előre is a segítséget
dealerman
és a repeater-et hogyan kell beállítani ? csak megpróbálnánk (a haveré a dd-wrt-s router,és ő nem igazán akarja vissza rakni a gyárit de lehet,hogy nem is tudja.........) és hátha működne stabilan ha meg nem akkor vissza állunk gyárira.
dealerman
Üdv
két 841nd-s router-ral sikerült összehoznunk a wds bridge-t,a fő router 192.168.1.1 című,az enyém az al router az 0.1-es,így összekapcsolva már az enyémbe nem tudok belépni,csak az 1.1-esbe,van e rá lehetőség,hogy az al-ba is betudjak ? a jelerősséget szeretném megnézni
dealerman
köszönöm Gubek-Einste
Még egy kérdésem lenne az előző 841nd-ből álló wds hálózatról,az AL routerral kábelen megkapom a max sebességet ami a Fő router-ből jön ! de viszont a wifijéről csak fele akkora sebesség jön letöltésnél.
Ennek így kell lennie,vagy valami beállítás nem jó ? Ez olyan lenne,mint a repeater üzemmód,hogy feleződik a sebesség ?
dealerman
Üdv
Az létezik,hogy egy 841nd router (wds-be) ugyan olyan erősségű wifi jelet tud fogni a két gyári antennájával,ugyan azon ponton,mint egy okosteló wifije Mert én ezt mértem,mérem ma,mi után felkerült a padlástérbe a routerem,idáig vagy 10m koax-on kapta meg az antennát,és ezt akartam kiiktatni a jelveszteség miatt,de szinte semmit se változott
dealerman
köszönöm
És akkor az reális,hogy a két router között (kb 40-45 méter van légvonalba),egy vékony tűzfal,és az én tetőszerkezetem (onduline) van,a signal max 35dB ! Több csatornán is nézve,hogy ne zavarjon be más wifi jel
Lehet nagyravágyó vagyok,de ez akkor is gyenge szerintem
dealerman
Archer C6 + RE200 valakinek tapasztalat ? pár napja megléptem,felépül rendesen a hálózat,de a roaming egyenlő azzal,hogy ha a repeater közelébe megyek,pár másodperc és lecsatlakozik a teló (Mi8 Lite) aztán vissza,hát ez minden,csak nem zökkenőmentes,mindkét eszköz resetelve,átnyálazva a beállításokat (sok nincs persze,a mesh miatt) semmi változás ,ha nem a teló csinálja,akkor vagy szoftveres bug,vagy kár volt ez a TP -Link részéről
- Micro Four Thirds
- Hobby elektronika
- SSD kibeszélő
- ZIDOO médialejátszók
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
