Lö enfant
Ma továbbgondolva a problémát rájöttem, hogy a 2 db HP 250 segítségével tesztelhetek minden megoldásra tett kísérletet.
Megnéztem mindkettőt, online nem frissítette egyik sem, tehát a legfrissebb verzió van rajtuk, 4/15/2014 V5.0.46.0.
De a kutakodás során ezt találtam:
http://h30434.www3.hp.com/t5/Wireless-Internet-Home-Networking/Ralink-RT3290-802-11bgn-Wi-Fi-Adapter-issue/td-p/4460910Az utolsó hozzászólás első linkjén ha jól értem érdemes levenni a fenti illesztőt és helyette feltenni V5.0.37-t ez stabilabb, mivel nagyobb kárt nem tehetek, az egyik gépen leváltottam a frissebbet, most tesztidőszak jön, hátha beválik.
Egyébként rengeteg panasz van erre a kártyára ahogy olvasgatom, javarészt pont olyan mint nálunk, de megoldás eddig nem volt. -
Köszönöm a választ
Mi a helyzet ezekkel a konnektorba dugható erősítőkkel? Érdemes egy olyanra beruházni? Konkrétan erre gondolok.
A nyugat a szakadék szélén, de mi egy lépéssel mindig előtte járunk.
TomMusic
Biztos, mert telóval simán tudok rá csatlakozni, és van net is.
Még esetleg attól tartok, hogy valami windoz frissítést kell leszedni, de google nem adott ki rá semmit..Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
csabyka666
Okés, erre fogunk ráállni!
A kérdés csak az, hogy hol mérjem, mert a két irányított antenna között van kb 250 méter, és a levegőben nem nagyon tudok a notival menni. Erre mi a megoldás?
Egyébként, a jelenség, amit írtam (jó a jelerősség, mégis lassan jön / megszakad a net), lehet a csatorna "szennyezettségétől"?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Minden egyes WiFi kapcsolat felezi a sebességet. Jó esetben. Egyébként meg harmadolja, negyedeli, tizedeli,....
Ezt hogy értsem? A távolsággal arányosan gondolod, vagy alapból felezi? Már csak azért kérdem, mert az AP-ig, ami küldi, eljut a 10mbit, de a kliens, ami rá kapcsolódik, már csak 5mbit körül mutat. Persze ha közvetlenül az AP mellett mérem, akkor megvan a 10mbit, szóval elvileg tudja, ezért nem értem a felezős dolgot.
nauro
(+Gubek-Einste): Köszönöm a válaszokat, akkor egy jobb wifi router lesz a megoldás. Könynen lehet, hogy tele van, rengeteg eszköz van a házban, ami rajta lóg folyamatosan. Ha dual band routert szerzek, akkor gondolom mind a két sávot tovább tudja majd osztani (valamint be is lövöm akkor az 5Ghz-t a fő routeren is).
Még annyi kérdésem lenne, a TP-Link N750 jó lenne erre a tovább osztásra? Mert akkor lehet az kerül ebbe a szerepbe, és fő routernek veszek egy frissebb modelt. -
Azóta én feltettem ezt az appot a blckberryre és magam is meglepődtem, de megy. Ilyen 25dB-es értékeket produkál a teló és a router szobán belül. A régi 30 alá nem ment. 50 táján van alattam egy szinttel vasbetonon át és valamivel többet a teraszon. Ez 2.4GHz. 5GHz-n nagyon gyenge. Azon a szinten ahol a router van még jó, sőt, no de a vasbetont nem szeretni, lent 70 fölé megy, eldobja stb, pedig fal üzemmódban van az 5GHz-s antenna. Jelen körülmények közé nem jó, de ahova megálmodtam ott csak az enyém lesz az 5GHz később.
Most pötyögöm a kis bejegyzésbe a tapasztalatokat. Az már fix, hogy ez a router szerethető annak aki szeret uralkodni a piócákon akik használják a netet (tesó és a sok okstelefon), de a 120megás-as UPC-t nem fogja vinni, max a felét. Sima otthoni kis átlag router átlag nethez, de jó wifi jelerősségél ami butítható amúgy. -
nemethchek19
Sajnos nem igazán értek hozzá, egyelőre ismerkedek a témával, de úgy tudom a legmegbízhatóbb megoldás az n-es szabványt választani, olyat ami támogatja a 2,4 GHz-et és 5 GHz-et is.
Persze javíts ki ha esetleg tévednék.
(Majd azért utána nézek annak is, hogy milyen router van a lakásban.)
RichieTri
Automatikusan az 1es cstornát adja. Onnan tettem át mert néha bejön az 1re vmilyen távoli jel.
Viszont a wifree-t nem tudom hol kell kikapcsolni...gondoltam erre én is,hogy esetleg az tartalékol...de akkor a telefonra miért jön meg a majdnem egész sávszél?live:RichieTriH , origin:RichieTriH , uplay:RichieTri
mentoloshypo
De ad, egy ZTE ZXV10 H201L (jó kis 4-5 éves modell nem mellesleg) ami állítólag egy katasztrófa. Fórumokon csak rosszat olvasok róla, nekem ez nem kell az biztos.
Egy vezetéken jön majd a telefon meg a net, az ügyfélszolgálatos csaj szerint el felejthetem a külön modemet meg routert, szóval ezért is keresek egy ilyen kettő az egyben készüléket. -
mentoloshypo
Igazából azt nem értem, hogy miért kötelező nekem modem router készüléket használni, az ügyintéző is csak hebeget-habogott ezzel kapcsolatban. Ráadásul pont ezt a gagyi kínait. Állítólag nagyon gyenge a jele és sokat szakad, sokat panaszkodtak erre. Teszek vele egy próbát, de valószínűleg úgy is kénytelen leszek vásárolni egy jobb minőségűt.
Vagy akkor az lesz, hogy a ZTE-t használom modemnek, és a mostani routeremet hozzá csapom, így csak marad minden a régi. -
A wifi vevő közvetlenül a ház elején található usb portba (usb2) csatlakozik (asus usb-n13).
A wifi router egy upc-től kapozz ubee evw3226 2,4ghz-en használva.
A router egy 12cm vastag vasbeton fal mögött helyezkedik el egy szekrény tetjén, de van egy elhúzott ajtó is, tehát ha azt nézem, totálisan szabad a jeláramlásÜdv. core2
Dolphine
Ha lehetne, akkor a rendszergazdát kihagynám. Mindenre az a válasza, hogy ez sz@r!
A munkahely egy iskola. A tanáriban nincs külön WiFi-s router, az épület más területeiről "kapjuk". Azonban számos esetben ledobálja a kollégákat.
Arra gondoltam, hogy ezt a nano router rákapcsolom a switchre és legalább a tanárit lefedné. Annyi már bőven elég lenne.
Az utolsó kérdésedet passzolom!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Gabesz87
Szerintem már megtettem, igaz nem ott, hanem a Win8-as jobb oldali beállítások menüjében, a Gépházban, Hálózaton belül kapcsolatoknál. Ott volt kétszer is, kitöröltem mind a kettőt. Szóval szerintem ezzel már nincs gond. Bár most már mindegy, mert tegnap nem sikerült megoldani, ma meg már nem lesz nálam a gép. Csak remélni tudom, hogy otthon anyáméknál gond nélkül működik, mint eddig (elmondása szerint nem volt baja még múlt héten otthon, szóval csak nálam volt ez a sz..ás)
(#40971) Gubek-Einste:: láttál már Win 8-at? Win7-nél igen, ez így tök egyszerűen működött, rákattintottam, és feljött egy ablak, hogy milyen típusra akarom beállítani a hálózatot. 8-nál ez nem működik! Nem lehet rákattintani, megváltoztatni ott helyben.
Zoli bácsi
Leszedtem az InSSIDer, és a Acrylic WiFi analyzer programokat.... Hogyan tovább?
Szerk: Eldobta a kapcsolatot szokás szerint a laptop, kiírta hogy a kapcsolat korlátozott. Mondom most elindítom az Acrylic programját....erre visszajött az internet, eltűnt a sárga felkiáltójel a wifi ikonról....
joceszko01
Live Linux-al működik a WiFi.Akkor mi lehet a gond Windows -ban?
Úgy néz ki sikerült megoldani! Átnéztem a BIOS beállításokat de nem nagyon vágom hogy hogy kellene lennie így nyomtam egy resetet. És most működik a WiFi. Lehet valami program vagy vírus került a gépre ami megszívatott.
Köszönöm szépen az ötleteket!!![ Szerkesztve ]
csabyka666
Kipróbálom hamarosan.
Igazából az a probléma, hogy a MAC cím beírásán kívül semmit sem tudok csinálni a repeater módban, nekem az lenne a logikus, hogy kiválasztom, melyiket akarom kiterjeszteni, oszt jónapot. A repeater-hez nem kell a FŐ router beleegyezése sem, ha jól tudom.
csabyka666
Vélhetően FŐ fogja majd osztani, de nem tudok azonosulni ezzel a "megadom a FŐ MAC címét, és készen van" témával. Elhiszem, amit írtál, és meg is fogom nézni mindenképp, csak furcsa nekem az, ami a linkelt Linsys leírásban van. Aztán lehet, hogy azok házon belül tényleg egy külön nyelvet beszélnek...
csabyka666
Beállítottam, amit linkeltél, de nem sikerült a mutatvány.
Így jártam el:
FŐ router IP tartománya: 192.168.0.2 - 192.168.0.200. Repeater módba állítottam a Linksys-t, a FŐ router MAC címét beírtam a repeater módnál, Linksys IP címének 192.168.0.20-at adtam, átjárónak 192.168.0.1-et (FŐ átjáróját), illetve az SSID-t és a titkosítást ugyanarra tettem, mint ami FŐ routeré.
Lementem a pincébe, ahol már gyengébb FŐ jele, de még használható. Ahogy bekapcsoltam Linksys-t, maximális lett a jelerősség (csak 1db WiFi hálózatot láttam akkor is, csak most erős jellel), rá is kapcsolódtam, de nem kapok IP-t.
Lehet én csináltam valamit rosszul - vagy tényleg hardver szinten tiltják más eszközökkel a repeater módot?
(FŐ router egy Netgear DG834GB v3.)Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Escape from Tarkov
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- KERESEM ! NVIDIA FOUNDERS EDITION !
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
