sajog159
sajog159
Valamit elszurtam.
1. összedrótozam a linked szerint
2. A UPC router setupban átírtam a DHCP-készlet méretet 99-re
3. Be akartam menni a TP link setupba, de nem éri el az eddigi 192.168.1.1 címen. Megpróbáltam UTP kábellel összekötni csak a PC-t TP Linkkel és így belépni setupba, de ez sem megy.Hol hibáztam?
sajog159
Hát igén, a megjegyzésed és a kérdőjel jogos, még mindig arasznyira vannak.
Azt azért elkövettem, hogy lekapcsoltattam a UPC- Free wifijét és mintha javult a helyzet. Ez azért kissé furcsa nekem, mert UPC Free 11 csatornán volt a TP Linket pedig 6-ra állítottam és azt olvastam valahol a neten, hogy 6 és 11 csatornák között nincs átfedés. No, meglátom mi lesz, ha pár napig így használom.Azért lenne még egy kérdésem az egésszel kapcsán. Mi a fenének kell most nekem a TP Link, ha UPC modem-routert használnám wifi sugárzásra és UTP-el csatlakoznék desktoppal rá. Igaz, hogy itt a fórumon sokan nem túl sok dicséretet mondanak az Ubee-ről, és valóban feltehetően messze nem tud semmi extrát. De kell nekem extra? UTP kábelnél nincs jobb a destophoz és , ha jól fog működni fszten a UPC wifijé a mobilon és laptopon, más talán nem is kell nekem. Más volt a helyzet, amíg UPC csak modem volt, de most… Előnynek csak azt látom, ha levinném TP-t fsztre és UTP kábellel kötném UPC-re, akkor lent jelentősen jobb lenne a wifi jelszint.
Mit gondolsz erről? -
sajog159
A UPC Wi-Free jelet lekapcsoltattam és javult is a helyzet.
Feltehetően az lesz, hogy visszakapcsolom a UPC jelet, TP-t kikötöm a rendszerből és várok néhány napot, hogy minden jó e. Ha OK lesz úgy, TP Linken felteszem a padlásra „pihenni” és csak Ubee-t használom.Még egy szer kösz a fáradhatatlan segítséget.
akoska23
akoska23
Még arra gondoltam hogy az nem e lehetne járható út : az egyik laptoppal fellépek rendesen a hálózatra majd annak a MAC cimét kikeresem és a másik eszköznek a MAC cimét átirom annak a gépnek a cimére ami már rajta van a neten. Gondolom MAC cim alapján szűri a webes admin felület a gépeket azért nem lehet kettő egyszerre online 1 felhasználónév jelszó párossal. Ha esetleg ez lehetséges hogyan tudom win 7 alatt a legegyszerűbben átirni a mac cimet?
A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
Raruh
3 héttel ezelőtt ugyan azon a helyen állt egy Asus RTN10E router, ami csak 150Mbps-t tudott, mégis jött róla 70/70 körül a net.. Akkor most én értek valamit félre? Az adapterem egyszerűen nem akar 72,2Mhz-nál nagyobb sebességgel csatlakozni. Az asusra gond nélkül csatlakozott 150-el. Akkor miért nem a router a rossz ? Minden esetre holnap kicserélem egy másikra, aminek láthatóan antennája is van, mert nem értem, hogy működhet ezen a wifi-N MIMO, ha beépített antennás. Tudom nem értek a dolgokhoz, de köszönöm a segíséget!
Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
Most felállítottam, és átlöktem 7-es csatornára, majd elválik.
Egyébként [erre] tervezem cserélni, hasonló árfekvésű. Ha nem jönne be, 3 napon belül visszaviszem, és követelem a pénzemet, többet nem vásárolok náluk, mert minden 3-4 k-val drágább..Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
royalka
Nekem penge jelem van, hisz itt van a szobába a router meg a tesztelő készülék is. Megváltoztattam a csatornát 6-ról 11-re így most már 50 közelébe vannak a mérések. Csak telóról tudok mérni más wifi eszközöm nincs, ezért csak android alkalmazásokkal tudok jelvizsgálatot végezni. Próbáltam minden módot, a legjobb sebesség 802.11g/n -n volt. Valami javaslatod van még, hogy a maradék sebesség hogy tudnám kicsikarni még a routerekből? Az egyik repeater módba van azt tudom hogy az nem fog soha se full-on produkálni, max csak fele annyin mint ahonnan a jelet kapja (igaz?).
Légy megértő és tapintatos mással, hogy más is ilyen legyen veled.
CzGöbe
#Amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek, de mivel a föld ovális, éljenek a techno partyk tovább is!
csabyka666
anonymus89
No utána kellett olvasgatnom, hogy az s6 edge+ miért nem látja és kiderült, hogy a csatornákat kellett állítgatni így már észrevette a 120Mbit/s-es UPC-t fullon viszi le/fel.
A környéken senkinek sincs 5ghz-en a wifi-je.Imco: ez a tp-link simán külön kezeli a kettőt az egyik végén a szám eltér + hozzáteszi "_5g"
Ezzel úgy nézki ki eladósorra kerül a 1043ND v1-et.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
bopeti98
Hát a beépítettnél rosszabb nem igen lehet.
Ez teljesen random eldobálja a WiFi hálózatot, és utána csak az eszköz letiltása majd újra engedélyezése után tudok csatlakozni. Hiába b / g / n-es nagyon sokszor csak g módban csatlakozik. A sebesség az van hogy leesik indokolatlanul 1 Mbit alá.
Amivel egy kicsit sikerült javítani a helyzeten hogy letöröltem az Intel driver-t és hagytam a Win 10-et hogy automatikusan leszedjen hozzá valamit, de még így sem az igazi. -
k-adi
Attól félek én is, hogy a stick nem oldja majd meg!
tehát van:
1 laptop
1 pc
1 router upc deafult: Technicolor TC7200A PC sima utp kábellel van bekötve, a laptop a benne lévővel érzékeli a jelet. Minden default beállításon van, de mégsem jó. a pc frissen van telepítve, kb. 2 hetes. (azaz kb. alig van rajta program!)
A pc-ben msi mortal b150 alaplap van, amihez adtak mindenféle gaming net appot, azokat már mind uninstalláltam. Felrakott cfost is, de azt még aznap letöröltem, elképzelhető, hogy annak valami beállítása beragadt a systemben valahol? vagy realtek pcie gbe family controller?
Zozicsek
Nekem is az első ötletem az UTP kábel behúzása volt, de a fali csövekben nincs hely, falon kívül pedig le lettem tiltva a matriarchátus által (juhé).
Külső antennás jelismétlőt is hajlandó vagyok elhelyezni akár a konnektor mellett, akár máshogy, csak kéne egy bevált típus (lehetőleg egy DIR-657-el bevált típus).
Abban reménykedem, hogy ha átjött a jel a födémen, akkor a repeater már képes lesz a környező helyiségekbe megbízhatóan tovább sugározni (az eddig kijelölt pozícióból két töksima téglafalon kéne átmennie tűrhető sebességgel).
"Nice to meet you, Rose. Run for your life!" - Doctor Who
Zozicsek
Wi-Fi térképezés után a DAP-1360 egy kicsit közelebb került a DIR-657-hez, illetve a DAP-n az IP beállítás átkerült statikusról dinamikusra (eredetileg én állítottam kézire, gondolván egyszerűbb lesz karbantartani, ha nem ugrál az elérhetősége - közben rájöttem hogy ez így túlzás). Most jónak tűnik, teszt indul.
Ha megint döglődni kezd, akkor egy TP-Link AC-1750 (alias Archer C7, mint központi router) plusz TP-Link WR-841ND (mint repeater) kombón gondolkodom. Van ennek így értelme szerinted?
Elébe megyek a kérdésnek: a 657-nek lenne helye máshol ha kell (repeatert nem tud), a 1360 meg elég öreg, már mindegy neki.
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
