nolika
válasz krealon #31863 üzenetére
Helytelen amit mondasz, ugyanis egy sokkal gyengébb router sokkal nagyobb sebességet tud: TL-1043ND. Szerintem 20-30MB kötelező lenne neki.
mandras81: nincs viszonyítási alapom, de szerintem igen. Azonkívül hogy sokkal több minden elérhető rá amit gyárilag nem tettek meg.
MSI.bogaras
válasz krealon #31885 üzenetére
Köszi!!! Megoldódott. A segítséged alapján megtaláltam a driverek típusait, de a neten félelmetes mennyiségű szemét van, mert amit annak írt se az volt... Csak egyet sikerült le is tölteni... Viszont nagy sokára rájöttem én balga, hogy nem feltétlenül kell a wifi adapter a nethez, rádugtam kábellel, amivel egyből csatlakozott is. Aztán hagytam, hogy netről frissítse magának az illesztőprogramot és most már minden müxik. Még egyszer köszi a tippet!
sebijani1982
válasz krealon #31912 üzenetére
Köszönöm a választ.
Akkor amit ennél a boltnál írnak az nem teljesül?
"RP-SMA - 2xRP-SMA T-elosztó adapter WiFi hálózatokhoz. Ezzel az adapterrel 2db antennát köthet RP-SMA csatlakozóval rendelkező hálózati eszközélre, mellyel növelheti a vezeték nélküli hálózat lefedettségi területét."
itt találtam[ Szerkesztve ]
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
sztanozs
válasz krealon #31996 üzenetére
W7-en alapból lehet AP módba konfigurálni a Wifi-t, de a connectify asszem XP-n is működik.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
mezis
A dokumentáció 27. oldala szerint működik AD-HOC üzemmódban is....
mezis
#10949376
válasz krealon #32245 üzenetére
Igen van egy ilyen AP-m Planet wap-4033,rákötöm a külső antennát universal reaper modba rakom bekeresem a jelet megosztom,mikor csatlakozok korlátozottat ír pedig a jel megvan 50% van hogy ment mikor ip-t manuálisan írtam be de ha újra csatlakoztattam akkor megint korlátozott .
Renato1993
válasz krealon #32669 üzenetére
Nem nyert.
A Cisco LAN IP-je alapból 192.168.0.1, ezt is át kellene állítani?
Plusz így a TP-LINK wifi-jére nem tudok csatlakozni.Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
#68216320
válasz krealon #32714 üzenetére
Aha, azt hiszem értem. Az R1 200.0.0.1-en érhető el és a DHCP 200.0.0.100-200.0.0.149 tartományban oszt IP-t. Akkor, ha jól értem az R2-t AP módba kapcsolom, adok neki egy 200.0.0.2 IP-t és kikapcsolom a DHCP-t. Ennyi lenne?
R1-et R2 WAN vagy LAN portjára kötöm? Gondolom LAN, mert így működik igazán switch-ként, nem?
rigo88
válasz krealon #32922 üzenetére
ez nekem új
jelenleg egy home servert használok erre amin egy minimál ubuntu fut openssh-serverrel. ha jól sejtem a tinyproxy (ebből a szempontból) hasonló feladatokat fog ellátni mint az openssh-server.
nagyon problémás a beállítása?
a jelenleg használtté: sudo apt-get install openssh-server ENTER
ennél gondolom összetettebb.
tetszik
köszi
rDirr
ripla
válasz krealon #32964 üzenetére
aham, na most nekem csak konkrétan ez az access point kellene, ha létezik ilyen megoldás router nélkül. ugyanis mint mondtam, az utolsó szobában van vezetékes net ami a routertől jut el odáig, viszont ugyanettől a routertől a wifi már nem jut el odáig.
ebből milyet tudnál ajánlani? van olyan ami pár ezer forintból kijön és mondjuk nem hal meg pár hónapos használat után?
amúgy az normális, hogy egy ilyen linksys routerből kijövő wifi jel kb. 4 falon (ebből kettő kb. 40 cm széles főfal, a másik kettő mondjuk feleennyi) nem bír átmenni úgy, hogy durván 15 méteren belül már egyáltalán nincs is jel?[ Szerkesztve ]
ripla
válasz krealon #32985 üzenetére
oké.
szóval.
bejön a net a házba és rákapcsolódik a modemre, innentől elmegy a jel a routerig ami szétosztja a netet a házban, vezetéken és wifin egyaránt.
namost.
az egyik szobában van net, de csak vezetékről, és ide kellene eljuttatni a jelet wifivel.
a kérdésem pedig arra vonatkozott, hogy megoldható-e az, hogy ebben a szobában bekapcsolunk még egy routert a hálózatba, abba menne be a vezetékes net, és onnan menne tovább egy újabb vezetéken a net az ott lévő géphez. így lenne net is a gépben, illetve ez a második router osztaná a wifit is ebben a szobában.
erre vonatkozóan kérdeztem azt, hogy ha 2 darab router van bekapcsolva ilyetén módon a vezetékes nethálózatba, akkor nem fognak-e összeakadni akármilyen címkiosztási probléma miatt?
megoldható? vagy másképpen kellene? esetleg létezik más megoldás is?
ezek a kérdések.[ Szerkesztve ]
gyuri86
gygabor1981
Fr@nkieWilde
válasz krealon #33628 üzenetére
Igen, közben már elkezdtem keresni én is, és megtaláltam.
Viszont a Live Linuxhoz nem értek, itthon biztos nincs ilyesmi és ezt hiába keresem google-ben nem tudom honnan tudom letölteni.
Ehhez is kaphatnék egy kis segítséget?
Illetve ez a lemez akkor úgy működik, hogy szimplán beteszem az olvasóba és erről szimplán bebootolok, nem kell telepíteni semmit sem? Nem kell csinálni vele semmit sem?Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
s_otto
válasz krealon #33754 üzenetére
Szia,
köszönöm az infót, a kábelről nekem is ez volt a véleményem. Abban kérhetem még a segítséged, hogy megmondanád milyen terméket kellene vennem? Nem akarok kísérletezni, főleg a más pénzével, és ilyen pont-pont összeköttetést még nem csináltam. A két épület között tiszta rálátás van, fák sem zavarják.
Köszi előre is.
Eternitys
válasz krealon #34324 üzenetére
Köszi, megnéztem.
Az eredmény:
A Parancssorban a "netsh wlan show drivers" parancsra elsőnek kiírta, hogy "wireless autoconfic service" nem fut, ezért azt elindítottan, majd ismét beírtam "netsh wlan show drivers" parancsot és ezt kaptam:
De még nincs USB-s wifi adapter benne. Akkor gondolom felismerné.Nem?
Eternitys
válasz krealon #34328 üzenetére
Ezek elég jónak tűnnek! Így elsőre főleg az utolsó ami nagyon tetszik, a normálisabb antennájával. Átnézem pontosan mit is tudnak. Köszi
mezis : Gondolkodom routerben is. Miért ajánlod inkább azt? Nekem még az is fontos lenne, hogyha ki van kapcsolva a pc-m akkor is legyen wifi-m, ami USB stickel ugye nem megoldható.
- Apple notebookok
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- Apple asztali gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Egérpad topik
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
