kalapacsolok
Gubek-Einste #48994 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Ha jól értem, akkor adatátvitel szempontjából az nem számít, nem az a szűk kereszmetszet, hogy USB-n vagy alaplapos kártyán keresztül megy, ugye?
oba
Gubek-Einste #48995 üzenetére
Köszi a választ! Sajnos a kábelezés nem megoldható. Rendeltem egy N12 D1 -et, remélem segíteni fog a problémán. Amúgy a 120 mbites net lent a nappaliban 40 megabittel megy wifin keresztül, onnan kéne az odébb lévő szobába a reapeternek küldeni a jelet. Ha már a fele átmegy az is bőven jó, kisgyerek akar smart tv -n mesét nézni youtube -on
greenface
Gubek-Einste #48943 üzenetére
"Öreg tápegység okozhat olyat, hogy CSAK A WIFI szakadozik..?
Igen mivel a wifi-től lesz először elvéve az erőforrás."Köszönöm a tippet! Tápot cseréltem 3 napja, azóta egyszer sem volt gond a Wifi-vel.
kopp-kopp.
(mint kiderült, nagyon öreg táp volt, mivel még az előző, vezetékes router tápja volt; előkapartam a dobozból az újat, ami a mostani Wifi-shez járt.)
''Mit ér az erő, ha nem a tiéd?'' - "Pénz legyen, a többit megvesszük!"
kriszwells
Gubek-Einste #49008 üzenetére
Üdv! Köszönöm, a hosszú segítséget. Az alábbiakat tudom mondani:
Jelszó: angol abc betűi csupa nagybetűs karakter 8 db
Wifi csatorna: pontosan nem tudom, szerintem 1-es
Nem telepítettem drivert, szóval az OS driverje (win10)
Adapter: USB TP-LINK TL-WN823N
Router: Technicolor TC7200.20Core i5 10400F, Lenovo T32h-20, Nikon Z Fc, Pocketbook Sense 630, GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 , https://www.youtube.com/channel/UC9JycGJu4WSrta7RomJtinA
tillatrilla
Gubek-Einste #49029 üzenetére
Köszi a választ,akkor megpróbálom a frissítést!Üdv: Attila
tillatrilla
Sajnos nem tudom szerkeszteni az előzőt,ezért most kérdezek. Az hogy lehet,hogy Asus laptoppal wifin nem tudok csatlakozni egy itthoni tp link wr741 típusú routerhez? Ez az elsődleges router a upc modemje után.Mobilok csatlakoznak rá gond nélkül. A tp link utáni 2 db Asus d1 AP módban lévő routerhez gond nélkül kapcsolódik wifin a laptop.A win nem tudja beazonosítani a problémát,és én sem....Mindent újra indítottam már,de nincs változás...
Üdv: Attila
tillatrilla
Gubek-Einste #49033 üzenetére
Szia! Családi ház,szinte nincs zavaró szomszéd wifi.
A laptopon az Asus oldaláról leszedett driver van. Atheros AR9285 wifi adapter van a laposban. A jelszó csak számokból áll.A wifi csatorna automatán volt,de átállítottam fix 10-re.Nem akar csatlakozni így sem arra. Több mobillal is próbáltam,de azokkal nincs gond.Üdv: Attila
tillatrilla
Gubek-Einste #49036 üzenetére
Át tettem az 1-re,de így sem csatlakozik ahhoz. Két Asus lapossal abban a szobában voltam,ahol a fent nevezett tp link router van,mindkettőre felraktam az issider progit,és figyeltem mindkettőt. A másik Asus laptop simán fel csatlakozik ahhoz a routerhez! Az,ami csatlakozik hozzá,az 6 másik wifis SSID-t jelez,de az az Asus,amelyikkel a gond van,az meg 13 wifis SSID-t jelez. Érzékenyebb lehet,de valami baj is lehet vele...
A képet nehéz volt .doc-ból átkonvertálni jpeg-re,úgy,hogy még látható is legyen rajta valami... Majd a következő jobb lesz,ha szükség van rá.[ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
mcgyver87
Gubek-Einste #49039 üzenetére
Jelenleg azzal használom, most lett olyan gyors a bejövő net, hogy az n szabvány már nem elég. Ha ac-ra váltok, akkor attól azt remélem, hogy ki tudom használni a teljes sebességet (figyelembe véve a veszteséget persze a falak miatt)
mrmft
Gubek-Einste #49044 üzenetére
Jobb lenne a gyari helyre valami, kis gyerekek is hasznaljak, ha nem log ki a gepbol semmi az elony.
FoLey-v
Gubek-Einste #49057 üzenetére
+krealon
1 főfal és 1 mellékfal 2 emeletes családi ház. A router az alagsorban van.
Router: [link]
Mérést nem tudom sajnos mivel a számítógépem lent az alagsorban van és ADSL kábellel van összekötve.
Update: Kipróbáltam az usb wifi vevőt itt a gépen,de kínlódás van eldobja a jelet így letesztelni nem tudom. Öreg P4-es gépen simán vette az adást és az emeleten.
10Mbit-es Telekom net sebességem van.Akkor holnap átfutok a városba hát ha találok egy ilyen TL-WN822N vevőt.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
beholder00
Gubek-Einste #49064 üzenetére
Korábban próbáltam már wifin összekötni, sikerült is, viszont nem volt stabil a rendszer. Értem ezalatt azt, hogy hetente de inkább gyakrabban kihúz-bedug, mert nem volt net a 2.-nál (régi). Én akkor arra gyanakodtam, hogy az egyik router 1-2 éves a másik majd 15 éves. Okozhatja ez a hibát?
petrson
Gubek-Einste #49074 üzenetére
Ezt találtam. Ez ennyit tud vajon?
Hálózati sáv: 2,4 GHz
Gyártó: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Leírás: Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
Illesztőprogram verziója: 3.0.2.201[ Szerkesztve ]
S23 / Watch Active2 / Xiaomi Pad 6
joseph66
Gubek-Einste #49087 üzenetére
Nem, a tévé mellé.
Tav-Csoves
Gubek-Einste #49091 üzenetére
Igen, ez érthető. Van ajánlott usb kábel? Ami működik is, és nem vész el a jel?
habmalac
Gubek-Einste #49094 üzenetére
Köszi a javaslatot!
Az nem lehet gond, hogy usb3 a csatolója? -
gulupeti
Gubek-Einste #49104 üzenetére
Értem. Akkor már eleve rosszul fogtam volna hozzá.
Köszönöm a segítséget, ma elvileg hozza a futár a routert, bízom benne, hogy zökkenőmentes lesz a beállítás. -
Gordon32
Gubek-Einste #49105 üzenetére
Hát pont a kábelezést próbálnám elkerülni,de ha kell akkor kell.
Sima utp-kábel?
Mi az a Ap izé?
Kb 5x5-ös szobarol lenne szo,atlagos falakkal.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Üdv! Gordon
htc07
Gubek-Einste #49114 üzenetére
természetesen, megvolt minden basic troubleshooting, épp még a factory reset nem.
Cortez863
Gubek-Einste #49111 üzenetére
16m2-es szobában produkálja ezeket az internet.
Téglafalak vannak. Csatolom a képeket.
Nem értek annyira ezekhez a dolgokhoz.
Az SSID jelszó 7 kisbetű és 2 szám.
A laptop asus k53sv-sx562d gyári cd driverét használom.
A nagyobb baj,hogy az asztali gép sem tud 100Mbit-nél többet.
Szerintem a router lehet a gond, mert modemről az asztali gép eléri az 500 Mbit-et. De a laptop közvetlen modemről nem tudja.
A router TP-LINK TL-WR1043ND -
csab2
Gubek-Einste #49131 üzenetére
Magyarul olcsó húsnak híg a leve?
Asus Vivobook 14 X413EA, iPhone 13 mini, LG 50LF652V, PS4 slim
urges
Gubek-Einste #49148 üzenetére
Köszi! Ezt értem, de mit takar 5GHz-en a 433 Mbps?
urges
Gubek-Einste #49151 üzenetére
Köszönöm az információt!
Közben találtam egy másik kültérit.
https://mikrotik.com/product/RBwAPG-5HacT2HnD
Megkérlek, ha időd engedi, nézz rá és írd meg a véleményed!
(Kicsit rettegek a telepítésétől.)
Köszönöm szépen! -
tillatrilla
Gubek-Einste #49145 üzenetére
Szia! A vezeték nélküli/általános fülön lévőkre gondolsz,vagy konkrétan mire?Azokról csatolok képet.
Az egyik frissült tegnap,de a másikat most sem tudom frissíteni.Üdv: Attila
tillatrilla
tillatrilla
Gubek-Einste #49160 üzenetére
Annyira kapkodtam a képpel,hogy a tp link wifi felületét fényképeztem.A két Asus utp-n kapja a netet,arról is csináljak képet?
Üdv: Attila
Mr President
Gubek-Einste #49163 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Nézegettem azokat is, de a kis méret jelen esetben előnyös lenne
Nem lógna annyira ki a laptopból, ezáltal kisebb esély lenne bele akadni. Van esetleg olyan aminél nem kellene kompromisszumot kötni sebesség terén, de mégsincs majd 10 centi hosszú?
iPhone 15 Pro | iPad Pro M1 | Apple Watch S7
tillatrilla
Gubek-Einste #49165 üzenetére
Ok,És akkor merre tovább? A frissítés még mindig nem megy,és a sebesség hogy-hogy csak közel fele a TP link-hez képest? A laptopba dugtam egy pirinyó usb wifi adaptert,a sebesség a laptop saját wifijével 65Mbps,az adapterrel meg 72Mbps. A tp linket 150Mbps-nak mutatja a saját laptop wifi,az usb adapter meg csak 15Mbps.
Vannak érdekes ellentmondások...Üdv: Attila
Mr President
Gubek-Einste #49168 üzenetére
Értem. Köszönöm a segítséged. Akkor maradok a T4U-nál.
mezis
MCs88
Gubek-Einste #49178 üzenetére
Az a baj, hogy kb 10 éve épült a lakás és sajnos csak 4 eres telefonkábel van széthúzva a szobákba, ráadásul a felső szobába vezető szakaszon annyi kanyar van benne, hogy nem merek nekiállni egy UTP behúzásának.
Egy ASUS RT-AC87U és EA-AC87 pároson gondolkodom, bár még nem döntöttem el, hogy megér-e ennyi az, hogy ne halljam a zúgást.
MCs88
Gubek-Einste #49186 üzenetére
Igen egyre inkább látom én is, hogy valami ilyesmi megoldás a logikusabb döntés.
slezakimi
Gubek-Einste #49183 üzenetére
A környezet könnyűszerkezetes ház. Legmesszebb sincs 6-8 méter.
Amiket mértem azonban 1 méterre a routertől sikerült.
1 Redmi Note 4, 1 Redmi Note 3, 1 HP lapos, 1 Toshiba lapos, 1 Lenovo lapos.""Szabadidős elfoglaltság.Nem feltétlen a pénz hajt.:-))""
Stehe
Gubek-Einste #49175 üzenetére
Igazából egy ideiglenes megoldást keresnék addig, amíg felbővítem az infrastruktúrát. Jelenleg van egy 54mbps-es laptopom, egy 300mbites routerem és egy 1gbites Digi netem. Pár hónapig még marad a felállás, tavasz körül lecserélem a teljes infrastruktúrát (router, laptop médiaeszközök), hogy minden bírja a gigabitet, de addig szeretném ha legalább a 300mbitet ki tudnám használni. Ha jól gondolom, a legoptimálisabb megoldás egy olyan USB adapter lenne, ami bírja a 300Mbitet, ezt szeretném minél olcsóbban megúszni. Téglafalak vannak, a router és laptop között max 1-2 fal lenne, családi ház. Illetve a laptopomon csak USB 2.0-s csatlakozó van, ez is korlát...
Fentiek tükrében USB adaptert ajánlanál, vagy egyéb megoldást? Illetve USB adapterek között pontosan melyik eszköz felelne meg a fentieknek?
Nova91
Gubek-Einste #49204 üzenetére
Köszönöm. Nem olcsó dolog. És olyan megoldás létezik, hogy a gyári ZTE-t UTP-n keresztül, összekötőm egy routerrel ami azt WiFi formájában szórná tovább. És gyakorlatilag két WiFi lenne a házban, 2 ssid.
Stehe
Gubek-Einste #49202 üzenetére
Köszi! A többi hozzászólás olvasva végül az ASUS-N13-as USB adaptert rendeltem meg, ezt több helyen ajánlottátok. Ha valóban meglesz a 80-100mbit, akkor én már elégedett leszek! :-)
adp
Gubek-Einste #49203 üzenetére
nem tudom ez félre ment- e vagy nekem szántad
de akkor újra: a laposom az új upc konnekt boxxal wifin nem működik jól, win újrahúzás és driver feltétel után is csak 0.3mbit jön.(150cmre van az asztalon)
más wifin én kábelen okés, párom laptopjával is jó
amúgy jelsző az a gyári
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva?-> ezt nem értem
Milyen adapterrel van laptopban? fogalmam sincs dell inspiron n5010[ Szerkesztve ]
adp
adp
Gubek-Einste #49224 üzenetére
adp
Gubek-Einste #49230 üzenetére
nem tudom hol kell megnzéni pontosan...
egyébként itt valami gond van a UPC-nél is: szerintünk nem is wifis a "modem" be sem tudom kapcsolni, (mellékelt kép)viszont a hálózatok között ott van a wi-free, írtam nekik, hogy ez mégis hogy van és egy észkombájn ezt írta vissza:
"Tájékoztatjuk, hogy UPC Wi-Free elnevezésű vezeték nélküli hálózatunkhoz otthonán kívül az alábbi azonosítókkal tud csatlakozni hordozható eszközeivel."
Felhasználói név: ********
Jelszó: *******nem tudom ez automata üzi volt, vagy tényleg ilyen okos emberek ülnek ott, hogy egy kérdést nem tudnak értelmezni..
ZsoltG60
Gubek-Einste #49229 üzenetére
Lumia 950XL
adp
Gubek-Einste #49235 üzenetére
5G-t kikapcsoltam és átettem 11-re én is, és a kódot is átírtam másra(bár a gyári is is normál volt)... se ékezet se semmi fura karakter csak kis és nagybetű és szám de semmi.. ugyanúgy 0.3 körüli
adp
Gubek-Einste #49237 üzenetére
és ez mit jelent?
adp
Gubek-Einste #49239 üzenetére
de akkor mire kellett ez a sok info?
adp
Gubek-Einste #49241 üzenetére
sajna az sem.... valamiért nem tetszik a gépnek a konnekt box..... érdekes a feltöltést annyira nem is korlátozza az elöbb is 20 körül volt...
lehet felteszek egy win 10-et hátha...
amúgy a upc http://192.168.0.1-n is hibákat jelez:[ Szerkesztve ]
TriX2010
Gubek-Einste #49125 üzenetére
"SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?"
Többször láttam ezt a kérdést... Milyen jelentősége van, hogy csak betü és szám, avagy extra karakterek is vannak benne?
\"Életem legnagyobb üzlete lenne, ha embereket vennék, annyiért amennyit érnek és eladnám őket annyiért, amennyire tartják magukat\" NE használj AdBlock-ot a prohardver oldalain!
ThodEE
Gubek-Einste #49248 üzenetére
Köszönöm szépen
(#49249) mezis
Az egy másik topik
Igen én is ezt magyarázom de nem egyszerű a szülőket rávenni hogy a lakáson végig legyen víve egy 25méteres kábel
Köszi azért ha nem sikerül másképpen úgyis ez lesz belőle
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
E.Kaufmann
Gubek-Einste #49261 üzenetére
Van egy debijány VM-en egy Unifi controller és 0-24-ben fut, de szerintem nem sok vizet zavar, mert mikor utoljára próbáltam volna a zero handoff-ot egy hálón, az AC-Lite-okra nem tette ki, mert állítólag nem támogatottak, és még a Radius esetén is az AP-k IP címét kell megadnni kliensnek, nem pedig a kontrollerét. Vagy azóta (úgy fél éve) változott valami?
Szóval Zero Handoff nélkül egy frekvencia vagy külön frekvencia a 2,4GHz-s sávon? A sebesség nem lesz döntő 2,4GHz-n, az a lényeg, hogy minél gördülékenyebben találják meg a kliensek (Android alapú eszközök) és tudjanak egy webszerverrel kommunikálni. Az új laptopok meg majd ellesznek 5GHz-n.[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
csola48
Gubek-Einste #49265 üzenetére
Bocsánat... picit bővebben légy szíves
csola48
Valószínűleg te is hasonló összeállítást használsz, amit nekem javasolsz
A Cisco beállításaiban az "administration/management" fülön lehet beállítani, hogy router vagy bridged mód.
Jelenleg: a szolgáltatói jel a modembe jön be (F csatlakozó) és az 4 ethernet csatlakozó egyikéből megy be a számítógépbe illetve engedélyezhető a Wi-Fi.
Am,ennyiben a Cisco mellé kerül egy új router, akkor a Cisco egyik ethernetéből csatlakozom az új gépbe és az új routerből kapcsolódok a számítógéphez?
Elnézést a nektek valószínűleg triviális kérdésekért, de nem vagyok jártas ezen részekben és szeretnék legalább elindulni a hálózattal/rendszerrel.
- E-roller topik
- Bestbuy játékok
- Grim Dawn
- Dell notebook topic
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i7-10750H - 16GB - 1TB SSD - RTX 3050 Ti - Win11 - Gari
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- HP Laptop 17-by2024nf - 17,3"HD+ - i3-10110U - 8GB - 128GB SSD - 1TB HDD - Win11 PRO
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
