Brekkk
Gubek-Einste #51548 üzenetére
A távolság olyan 20-30 méter lehet. Az átlósan szembe szomszédtól jön át valamennyi jel. UPC wi-free.
Nekem a vevő pont az ablakban van. Neki meg szintén valahol a fő fal mellett lehet. Mondjuk hogy max 3-4 falon jön át a jel. Nem tudom számít-e de a TP link 7 méter USB kábellel van a gépre kötve.
A 3dBi-s antennás TP link egyszer tud csatlakozni, egyszer nem. Ha elmegy egy autó az úton már van hogy dobja is a netet. Egyszerűen nem tud elég jelet összeszedni. Wifi jelerősség Poor
Ezért próbálnék meg egy erősebb vevőt feltenni. Sajnos antennacsere nem lehetséges a TP linken. -
Brekkk
Gubek-Einste #51551 üzenetére
Köszi a választ.
Adaptert mindenképpen vennem kell, mert WIN 10 alatt már nem megy, illetve WIN7 alatt is BSOD-t dob miatta a gép. Frissebb driver meg már nincs hozzá.
TP link TL-WN822N (V1)
Melyik adapter ajánlott?
Brekkk
Gubek-Einste #51553 üzenetére
Kösz
Te mit ajánlanál ebben a kategóriában? -
Brekkk
Gubek-Einste #51555 üzenetére
Köszi. Akkor marad az ASUS.
Feri_1
Gubek-Einste #51559 üzenetére
Van egy falfelület, ami gyakorlatilag szemben van a felső szobával, amit beszeretnék sugározni, azaz 1 ajtó fogja csak elválasztani az adót. Ez sztem jó.
Családiházas környezet, azaz szomszédok vannak, bár bent 2 másik wifi-t látok csakA kertet "beszórandó" elhelyezése már neccesebb. Valószínűleg a repeater jelét kéne vennie és továbbítania.
Felhasználás inkább a youtube (fűnyírásnál ideális)
remélem jól kapcsoltam a képet.
És közben ideírom @Soma01 kérdéseire is a választ.
Eddig nem néztem típust, mert nem nagyon értek hozzá, bár nem vagyok teljesen, de azért elég láma
Első sorban Youtube és filmnézésre használnánk, de filmnézés is inkább tableten.
Sajnos a kábelezés nem kivitelezhető
Kösz, Feri
Feri_1
Válasz 2:
amit írtál ASUS RT-N12D1 Router, abszolút jónak tűnik nekem az 1. repeaternek.
Meg is veszem.Kérdés akkor már csak a kert beszórás.
Kösz, Feri
Soma01
Gubek-Einste #51563 üzenetére
Akkor vegyen duplán ilyen Asus-okat. Úgy csak a ping nő meg.
Soma01
Gubek-Einste #51565 üzenetére
Nem mondtam, hogy jelismétlőnek állítsa be. Pont az lenne a lényeg abban amit írtam, hogy dupla eszköz, két wlan chip...
Imike20
Gubek-Einste #51573 üzenetére
A router nem tudom megmondani miféle Telekomnak a gyári amit adnak 1000 Mbit/s Mobil telefonokkal nincs baj! Holnap megnézem pontosan.
Xiaomi™ 13 Pro + Xiaomi™ Flipbuds Pro + Xiaomi™ Smart Band 8
Feri_1
Hát eléggé kizárt
Most felrakom ezt az Assus-t, meglátjuk, hátha beszórja valamennyire a kertet is.
Addig is kösz a segítséget mindkettőtöknek!
Szép napot, Feri
ha megakadok a beállítással úgy is jövök -
Feri_1
Gubek-Einste #51587 üzenetére
Persze. Kiválasztottam a hálózatot, létre is hozta a klónt. Fel is lehet rá csatakozni.
Csak nincs internet rajta.?
Kösz, Feri
Feri_1
Feri_1
Gubek-Einste #51590 üzenetére
Van egy Wireless Network Watcher nevű programom, ami megmutatja mi van fenn a wifimen. Azon nem látom.
Nekem otthon UPC modem-wif kombóm van. Ezek szerint be kell lépnem, és ott is beállítani valamit?
Mit és hol? Belemenni beletudok
Kösz, Feri
És ahova majd viszem, ott egy T-home-os modemem (Cisco EPC 3925) van.Abban is nyílván be kell állítani majd. Ha esetleg azt is tudod, hálás lennék. -
Gubek-Einste #51594 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Feri_1
Gubek-Einste #51592 üzenetére
Látom, nem viccelsz
És mit kell beállítani?
Kösz, Feri
Feri_1
Gubek-Einste #51597 üzenetére
bump3r111
Gubek-Einste #51603 üzenetére
(#51601) viktorhu: köszi a választ el is gondolkodnék rajta de sajnos most nincs időm megvárni egy külföldi rendelést.
(#51603) Gubek-Einste: megnéztem egyesével az ajánlott darabokat, és ez alapján most meg is vettem egy ASUS USB-AC54 400+867Mbps vezeték nélküli USB hálózati adaptert. Ez paraméterek alapján tuti elég lesz.
CD meghajtóm nem lesz, de gondolom megfelel ha a gyártó oldaláról letöltöm a Drivert? (Ilyen Utility meg egyéb programok nélkül)? -
Feri_1
Megpróbáltam másik hálózatnál is.
Csatlakozni tudok a rpt wifire- nincs benne internet, és ezt írja ki, amikor szeretnék bemenni a router setupjába:
Hát eddig jutottam
A repeater konfigurálása valóban semmi, beállítom, hogy repeater, feldobja a wifiket, beállítom az enyémet, ennyi.
Csak utána nem működik
Feri
kazanka
Gubek-Einste #51631 üzenetére
Családi ház a kamerák és a router között egy szilikát fal van.A router és a kamerák távolságát leírtam bár én azt hittem hogy nincs jelentősége, mivel a routerből kábelen is elvittem a jelet. természetesen a legtávolabbival van problémám.Sajnos ez a mérés készítés az én képességeuimet meghaladja.Volt másik kisebb routerem,ezért vettem ezt hátha megoldja a problémát de nem.Előtte ez volt.
kazanka
Gubek-Einste #51633 üzenetére
Elvileg a routeremnek bírni kellene? A telefonomon a wifijel a kamerától1 méterre ))) a 3-nál )) elvileg jónak kellene lenni de a gyakorlat mást mutat.
szabifotos
Gubek-Einste #51645 üzenetére
Eddig két WDR3600 volt összekötve. Egyik "Hozzáférési pont" másik "Hozzáférési pont-WDS" módban. Mindkettőn ugyan az a jelszó+SSID+ csatorna.
Kábelen vannak összekötve. Eddig úgy tűnik, működik a wifi roaming. Viszont most vettem egy Xiaomi R3G-t, és kíváncsi lennék, hogy megy-e a roaming. (szintén OpenWrt fut rajta)Kérdésem az lenne, hogy hogyan ütközik ez ki legjobban? Ezért említettem a rádiót. PL. ha vándorlok megakad a stream...? Vagy hogyan próbálhatnám ki a leghatékonyabban? Egyszerűen az is elég, hogy leszakad-e vagy nem, és ha nem akkor van roaming?
szabifotos
Gubek-Einste #51649 üzenetére
LAN-LAN WDS is létezik. OpenWRT alatt így megy a roaming. Tudtommal csupán azonos SSID esetén nem fog "észrevétlenül" vándorolni az AP-k között.
A kérdésem arra vonatkozott volna, hogy HOGYAN teszteljem? Este kipróbáltam rádióval. Olyan helyen ahol mindkét jelet láttam, kinyomtam az egyik eszközt és ment tovább a zene szakadás nélkül. Kérdés, hogy van-e valami delay a stream-ben ilyen esetben... Mindegy... még tesztelgetem mással is... -
kazanka
Gubek-Einste #51646 üzenetére
kazanka
betyarr
Gubek-Einste #51694 üzenetére
Zökkenőmentes váltás csak menedzselt hálózattal lesz
erről mondanál bővebben pár szót?engem is ez a dolog érint jelenleg.hétfőn veszem át a rendelt tplink repeatert [link] és jó lenne valahogy megoldani ezt a zökkenőmentes váltást.itthon wifi-n keresztül szoktam telefonálni,de ha átmegyek 2 szobával arrébb,akkor már elég gyenge a wifi jel és meg-megszakad a vonal.
betyarr
Gubek-Einste #51696 üzenetére
vagyis akkor ez nem ilyen pár ezer huf-os befektetés,mint egy repeater?
nOvOp
Gubek-Einste #51711 üzenetére
Köszi! Lehet marad az USB, mert van egy hosszú USB kábelem, amivel kivezethető szobán kívülre. Gondolom ezt is magasban érdemes elhelyezni (pl. ajtó felett)?
uriember
Gubek-Einste #51756 üzenetére
Hát ez szomorú, azt gondoltam, hogy 2018-ban ez már sokkal egyszerűbb...Illetve most is egyszerű, csak pénzkérdés. Marad akkor a régiben minden a kompromisszumokkal, köszönöm a választ.
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
woodworm
Az intel is n300-as, a testvére (6205) ugyanilyen impresszív sebességeket tud produkálni. Mindemellett rengeteg a panasz az intelek instabil viselkedésére is.
(#51753) uriember
Pont a magas sebesség miatt ilyen instabil a kapcsolat. Egy kis önmérsékléssel valószínűleg alacsonyabb sebességen, de stabilabb alapokkal tudnál csatlakozni. A realtek rtl8812 és a mediatek mt7612 chipsetek ugyan csak 2x2-esek, de általában tudják a turboqamot. Egy külső, megfelelő antennákkal rendelkező adapterrel ugyanúgy elérhető a 200Mbites átvitel, egy picit talán stabilabban, mint az intellel. Én egy edup ac1605-öst használok, N18u párosításban viszont nincs tapasztalatom.
Az apróbetűs rész pedig ugyanaz, mint máskor, a wifi környezetfüggő, nincs garancia, stb. -
maci25
Gubek-Einste #51766 üzenetére
A jel erősséggel és csatornával nem lesz probléma. Nem is ez volna a kérdésem.
Internet kapcsolatot kell adnom egy laptopnak ami nem szeretném ha látná a hálózatomat. Erre találtam ki, hogy bekapcsolom a vendég wifit a router-en. Viszont arra gondoltam, hogy ugyan az lesz a menet mint pl a fő wifimnél : Wifire jelszóval lehet belépni(lehetőleg wpa2) . De nem. Itt valami böngészös jelszó bekérés van.[ Szerkesztve ]
hsrasus
Gubek-Einste #51849 üzenetére
Szia, Köszönöm a választ!
Nem áll szándékomban cserélni, a lényege pont az lenne a dolognak, h van egy ilyen öreg eszközöm és ha már adott szeretném használni, mert nem kell vennem semmit. Nem létszükséglet, h használjam, tudok élni WiFi nélkül a fészerben, igazából csak egy izgalmas probléma amit szeretnék megoldani és mivel eddig magamtól nem jöttem rá, gondoltam feketeöves szektekintetek segítségét kérem.
Ami számomra kérdés, h tudom-e értelmes módon a meglévő hálózatomat kibővíteni vele, vagy el kell felejtsem ezt az öreg routert, leönteni benzinnel és felgyújtani, h legalább a helyet ne foglalja?
Bármilyen tippet szívesen fogadok, tesztelgetem, próbálkozom és ha sikerül valamit elérni jelzem.
zsinnyegtet
latrab
Gubek-Einste #51881 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítségedet! Ez alapján több dolognak is utánaolvastam és sok olyat tudtam meg, aminek remélhetőleg a későbbiekben is hasznát veszem
TL-WR720N router mellé, egy szoba távolságból a TL-WN822N megfelelő választásnak bizonyult.
atirag
Gubek-Einste #51891 üzenetére
most pontosan nem tudom a típusát. kb 2 éve vettük. 20k volt és asus. De kiderítem majd
BenQhunria
Gubek-Einste #51917 üzenetére
Akkor viszont nem értem,nem az lenne a lényeg,hogy átcsatlakozzon jelerősítőre?
Titkok nélkül nincs biztonság,biztonság nélkül nincs győzelem.
RONEX
Gubek-Einste #51945 üzenetére
Nem tudom, nem vagyok profi. De tanácsokat elfogadok.
Gubek-Einste #51970 üzenetére
Gyártói driver van fent.
A wifi analizáló progikkal mit tudunk kideríteni?
Gyu_It
Gubek-Einste #51974 üzenetére
Aha értem. Ezt most láttam vaterán én jónak látom (bár mégegyszer mondanám én nem értek az ilyenekhez
) de nem adja olcsón? Szerinted ez jó ennyiért és működne? Megbízható eladónak van jelölve. Lehúzás van benne, vagy megérné nekem?
link: https://www.vatera.hu/hosszu-hatotavolsagu-3km-5800mw-58dbi-usb-clippel-vezetek-nelkuli-wifi-adapter-antenna-2657869568.html
szerk.: Most látom ez valami aukció. Akkor ezt most hogy van?
Sose használtam még a vaterát se.
Dani8905
Gubek-Einste #51918 üzenetére
Kicsit elhúzódott a válasz, de megnéztem, ahol a net van, ott a router wr842nd típusú.
Ahova pedig a netet el kéne juttatni ott pedig wr941nd típusú.A problémám ez volt, melyre a megoldást keresem:
Szeretném az otthoni vezetékes netemet egy olyan helyen használni ahol nincs vezetékes net.
Mindezt úgy terveztem hogy az otthoni tp-link routeremre kötök egy TL-ANT2424B antennát, mely tökéletesen rálát egy tőle 10km-re lévő ugyanilyen antennára, mely szintén egy tp-link routerre van kötve.
És így WDS bridge módban jut át az otthoni net a másik routerre.
Odáig eljutottam hogy a másik routeren jelzi hogy a WDS status Run. De net az nincs. És még az otthoni reouterem menüjét sem érem el a másik routeren keresztül.
A routerek survey menüpontjában lévő lista szerint a jel erőssége 15-20 (db) között szokott mozogni
A routerek beállításai jók, mert ha otthon van mindkettő akkor a másodikra csatlakozva a gépemmen simán netezek, úgy hogy abba nincs semmi netkábel bedugva.
Tud valaki segíteni hogy mi lehet a probléma? -
bghistvan
Gubek-Einste #52008 üzenetére
De létezik olyan féle zavar a hálózatban,hogy valaki a technikus által elmondott frekvencia elnyomó eszközt használva ilyen jelenséget idézzen elő?
Eddig a lakásban lévő elosztó és a beépített csillapítók ,valamint a vadonatúj connect box cseréje óta ugyanaz a hiba,a technikus a mobil eszközével mérte a jelet már második alkalommal,és amíg itt volt,addig jó volt.
A telefonomon a képernyővideó funkcióval korábban és most is készítettem videót,hogy tudjam bizonyítani,nem a levegőbe beszélek,ezt a technikus meg is köszönte,és szólt ,hogy ne a központot értesítsem,hanem megadta a saját telefonszámát,hogy hívjam ha baj van.........vicc. -
gebro
Gubek-Einste #52023 üzenetére
Köszi a választ.
Rendben, akkor így teszek majd. -
expo
Gubek-Einste #52006 üzenetére
Köszi a segítséget!
Nincs sok fal és nincs nagy távolság sem, a többi (n-képes) eszköz elmuzsikál 2,4 ghz-en. Ez a laptop csak b/g, úgyhogy akadozik.
Az 5 ghz inkább extra fícsör, az ac is. TPlink felé indultam, eggyel butább modell lett, T2UH. Nyilván szopás a driver, aki kíváncsi, miért nem terjedt el jobban a linux, egyszer próbáljon telepíteni laikusként -
Abonyirocker
Gubek-Einste #52053 üzenetére
Panelban vagyunk, maga a jel erősséggel nincs gond, a kártya alapból csak a 2.4-et tudja, amit nem értek hogy egy ilyen laptopba hogy rakhattak egy ilyen gyenge fos kártyát. meg sokszor használom kábellel a laptopot, a wifit hanyagolva, mivel innen osztom meg a 4K-s, fullHD-s filmeket, a tvkre, csak mivel az itthoni net tudja az 1000 megát, szeretném a laptopot is erősíteni, hogy ki is tudjam használni :
grigo
Gubek-Einste #52068 üzenetére
No már működésre bírtam de a jele még mindig gyengébb mint a tetőtérből lejövő digisé. Viszont felkínált egy fw frissítést ami végigfutott és azóta ismét nem elérhető. A probléma az volt, hogy a firefox alatt nem záródott le a beállítási folyamat és az asus felület sem volt elérhető. Chrome alatt minden oké volt, de fw frissítés óta chrome-al sem, edge-el sem megy. Ismét vakarózok
https://www.flickr.com/photos/120343053@N04/
Kenderice
Gubek-Einste #52100 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam.
Ezt a MIMO-t nem lehet kikapcsolni vagy átkonfigurálni?
Azért nem jó így, mert az egyik antenna helyére egy külső antenna lenne téve, de akkor az úgy nem működne jól.
Oldalanként meg két antennát nem szeretnk feltenni... -
Kenderice
A routeren 3 antenna van.
Ezek közül bármelyik kettő lehet MIMO-s? Vagy dedikáltak? -
Kenderice
Gubek-Einste #52103 üzenetére
Hát köszi.
Régen sokkal egyszerűbb volt egy ilyen linket kiépíteni. Lehet szerzek fillérekért ilyen régi cuccokat.
Megoldás még az aktív antenna, csak azok drágák... -
Clemi
Gubek-Einste #52114 üzenetére
Először a kérdésedre a válasz, ma vettem meg az adaptereket és holnap költözik más helyre a router és fel akarom számolni a kábeleket.
Ha nem szimultán Dual Band-ek az adapterek, akkor mi értelme van az adat táblában úgy feltüntetni ahogy írtam? Ez így kész átverés, na meg amit nem értek, hogy a bazi nagy adapter lassabb adatforgalomra képes, mint a telefon.
Anaconda
Gubek-Einste #52129 üzenetére
Én nem kérdőjelezem meg a gyártó hivatalos magyar support-ját. Ahogy mondták jó is lett. Egyébként nem a beállítások voltak hibásak...
Ha elolvasod, akkor nagyobb firmware verzió ugráskor történhet ilyen.
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Kompakt vízhűtés
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen asztali médialejátszót?
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Macska topik
