propanbutan
Horijózsi
csendes újonc
aldebaran
pacni120
Köszönöm a választ! Végül egy ilyet rendeltem. Fogalmam sincs, hogy ez minden tekintetben egyezik-e az általad ajánlottal, sajnos nem volt időm utána járni ezeknek a hardvereknek, de remélem beválik majd -
pacni120
Bevallom nem annyira félek attól, hogy interferálnának a különböző hálózatok jelei. Kertes házban lakunk, igazából talán 3-at lát összesen a telefonom is. Egy kikukázott pci-os wifi kártya van jelenleg a gépben, szerintem egy modernebb hardver csodát fog tenni (fingers crossed). Vagy esetleg van tapasztalatod ezzel a TP-link csodával?[ Szerkesztve ]
Babetta-X
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. Átállítottam az eszközkezelőben a beállításokat, hátha. A Netsetmannel is próbáltam, hogy csak az egyes routerhez csatlakozzon de valamiért nem működött, megpróbálom ezt a másik programot is. Fizikai korlátozás nálam nehézkes, mert a laptopomon nincs kivezetett antenna, így az áthelyezése nem lehetséges. A 2-es számú gép antennna letakarását még nem próbáltam, elforgatni tudtam, de nem sokat változtatott a dolgon sajnos.
KMT
Köszi, de ennél kevésbé kísérletezgetős megoldást keresek. A gép most épül. Ahova megy, ott panaszkodnak a wifi-re, ezt próbálom meg távolról megoldani. A helyszínre nem is tudok elmenni előtte. Gyakorlati tapasztalatokra lennék kíváncsi azoktól, akik vitték már messzebb az USB-s wifi adaptert a gépüktől, hogy reálisan milyen távra lehet és milyen kábelt vegyek hozzá.
Selynelar
Köszönöm. Szóval a 20mhz csatornaszélesség az megfelelő? Vagy inkább 40mhz-et állítsak be. Minden auto-n volt,de úgy olvastam valahol,hogy érdemes fix-re állítani a csatorna szélességet és csatornát.
Ha 5ghz-et állítok be ott melyik csatornát érdemes beállítani és mekkora csatornaszélességet adni neki?
Egy Tp-link Ax73-as routerem van szóval a maximális limit 160mhz.Elnézést a sok kérdésért,de szeretném jól beállítani a routert,mivel hamarosan bekötik a Digi 1000 ftth-s netet. S az ONT menne bridge módba.
Selynelar
"Frekvencia: Hogy vannak a szomszédok?"
- Inssider programmal nézve---> 3db 1+5/ 3db 1/ 1db 2,3,4,5,7,8,10/ 4db 6+10/2db 6/ 1db 8+12/ 3db 11(beleértve az enyémet is)/ 2db 11+7/2db 12 (ez a közvetlen szomszédom)
Szóval szerintem el leszek én azon a 9-es csatornán."S az ONT menne bridge módba. Miért is?"
Lehetséges,hogy én tudom rosszul,ez lett volna a következő dolog,aminek utánajárok. Valahol azt olvastam,sőt még a Digi ügyfélszolgálatán is ezt mondták,hogy ha saját router-t szeretnék használni,amikor bekötik az optikai netet (ftth-t),akkor központilag az Ont eszközt bridge módba kell tetetni a Digi-vel.
De,mint mondtam,lehet,hogy én tudom rosszul.[ Szerkesztve ]
sztanozs
Kivételes esetektől eltekintve mindenki hagyja a saját router beállításait alapon és örül annak, hogy mennyi mindent bogyózhatna ha ahhoz lenne kedve.
Én azt mondanám - kis túlzással -, hogy a nem kivételes eset az, ha az ember egy max 40 m2-es lakásban lakik, és/vagy elmúlt már 50 éves és csak egy fix helyről szeretné használni az egyetlen eszközét, amit az unokái vettek neki. Egy 10-15e forintos routernek már jobb a wifije és testreszabhatóbb.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Selynelar
"Szolgáltatód minden hibát a routeredre hárít".
Ez teljesesen igaz. Bár a szolgáltatók így is úgy is szeretik a felhasználóra hárítani a hibákat. Példaképpen: fél éve folyamatosan szétesett a kép a tv-n. Közölte velem a szolgáltató,hogy mivel nincs set-top box-om bérelve ezért nem jönnek ki megnézni. Kérdeztem,hogy miért is,ha a tv-m dvb-c képes és ezért nem tartottam szükségesnek a set-top box-ot? Közölték velem,hogy sajnos ez a szabályzatuk. Nos a végén béreltem egyet,ami azóta is a szekrényemben van bedobozolva Végül kiderült,hogy a lépcsőházban a jelet kellett kicsit feltolni, a lakásba bejövő kábelt pedig cserélni""S az ONT menne bridge módba." Miért is?
Értem már a kérdést. A válasz egyszerű. Elsősorban az ONT nem képes 5ghz-re(amelyet persze jelen pillanatban nem használok,viszont lehet a jövőben fogok) A mostani routerem már képes wifi6-ra,mely szintén jövőben még hasznos lehet. Olvastam stabil kapcsolati stabilitási problémát a ONT-vel összefüggésbe hozhatóan. Több beállítási lehetőségem van a saját routeren. Stabil és gyors a mostani kapcsolatom. S szeretném,ha ez így is maradna. Nos,ha ennek az a hátránya,hogy be kell iktassak még egy energiaigényű eszközt. Hát legyen. -
sztanozs
Lehet, hogy egyszerűbb, de pl a Digi nem vállal felelősséget az ONT-n található Wifire sem és a gigabitre is csupán a LAN1-en. Innentől fogva mindegy, hogy mivel szenvedsz. Valamivel amivel te rendelkezel és tudod konfigurálni, vagy valamivel, amihez igencsak korlátozottan tudsz hozzáférni.
sztanozs
ne már - ez olyan gyerekes... ha bármi problémád van a zinternettel és kizárólag vezeték nélkül használod, akkor megmozdulni sem hajlandók. Az internetszolgáltatást kizárólag a LAN1-en (vezetéken) garantálják.
Ciccuka
Egy külön USB2.0-ás portba van dugva (az alaplap hátulján).
Speedtest-el nézve:
- Comfast CF-WU810N 150Mbps (felül)
- Comfast CF-811AC 650Mbps (alul)Windows-ban a kapcsolat sebessége az állapotnál: 433Mbps
Router-ben valamikor 390Mbps máskor 433Mbps-et ír kiEgy régebbi AC-s telefonnal megvan a 354Mbps Speedtest szerint, egy újabb AC-s telefonnal pedig 430Mbps is.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
viktorhu
Simán lehet más a hotspot jelszó, mint amit a felhasználó gondol. Érdemes lenne a telefonban ellenőrizni először, hogy helyes jelszó kerül-e a gépbe.
Illetve: csak nem egy XP-s screenshothoz van szerencsénk a képen? Arra emlékeztet a grafikája. Mert az még lehet, hogy nem is támogatta a wpa2-t, és akkor azért nem megy a csatlakozás.
szkaroly
viktorhu
SP3 plusz az adapter gyári szoftvere, mert annál még drivergondok is voltak wpa2-vel.
De akkor inkább egy lubuntu, teljesen megtáltosít egy xp-s gépet, ott már a microsoft kompatibilitás sem érv, mert az aktuális ms szoftverek úgysem futnak xp-n. És akkor lennének frissítések, mert az xp már rendesen meghívó a látogatóknak.
Debilon
jól van, ok
ha ezzel kezded nem értetlenkedek, fogalmam nem volt, hogy a WIFI AP és a portok egy alhálón vannak@zsiga68: ehhez a modellhez nincs új hivatalos firmware, a legutolsó van fenn, majd egy nyugis napon mikor asszony sem dolgozik éppen itthonról nyomok egy resetet rajta
Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Samsung, Micron 4GB 2400Mhz 3db
- gtx 1070 elkelt
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G3 / i7 6700 / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVMe SSD / 500GB HDD / Intel HD 530
- Több db! Samsung 256GB M.2 NVMe SSD 2280 / PM981 / 97-99%
- Xbox One/Series játéklemezek,kiegészítők,kontrollerek -INGYEN FOXPOST- FRISSíTVE 06.04. DEADPOOL,AC
