mezis
válasz Mcrazy #53387 üzenetére
- A Windows a választható WiFi AP-k listájából választva nem fogod tudni, hogy melyik AP-hez csatlakoztál az azonos SSID-jűek közül. (Tudsz olyan családról, ahol minden fiúgyerek a Ronaldó nevet kapta ? )
A repeater egyszerűbb esetben azonos SSID-vel végzi a jelismétlést, az OpenWRT nem.- Korábban UTP kábeles kapcsolatról volt szó. Hogyan kapcsolódtak a jelismétlők a router-edhez ?
- A barangolás (roaming) eddig csak professzionális (igen drága) eszközökkel volt megvalósítható. Ha a Xioami ezt olcsóbb, háztatásba szánt eszköze is lehetővé teszi, az örvendetes dolog (bár én nem érzem olyan fontosnak egy lakásban).
- A Xioami-t konnektorba (USB töltővel) használtad vagy egy laptop USB-je látta el árammal ?
mezis
mezis
válasz Doky586 #53395 üzenetére
Az nem elég indok, hogy a felhasználó nem tudhatja, hogy az azonos SSID-jű AP-k közül melyikhez csatlakozott ?
Egy megtörtént esetem az azonos SSID-re: UPC Connect Box, első üzembe helyezés. WiFi SSID-t, password-öt módosítottam a 2,4 GHz-et illetően. Az 5GHz-el nem foglalkoztam, különben is olyan szürke volt az egész. Egy hónap múlva egy 5GHz-en is működő klienssel döbbentünk rá, hogy az 5GHz-es WiFi azonos SSID-vel PASSWORD nálkül, TÁRVA-NYITVA MINDENKINEK !
(A UPC fw trükkje az volt, hogy bár szürke (nem választható) volt az egész 5GHz-es menü rész, az SSID mégis módosítható volt és ha már különbözött az SSID, akkor módosíthatók lettek a password, csatorna beállítások is.
mezis
mezis
válasz Doky586 #53399 üzenetére
"....Az embereket nem érdekli ez, csak működjön!...."
Eddig csak ilyen emberekkel találkoztál?
Ha kicsit is igényesebb lenne a sw fejlesztés (managereket, dizájnereket is beleértve), akkor tennének egy kis "gombocskát" vagy újabb divat szerint három kis csíkocskát, amire kattintással az a két-három,...., érdeklődő valamicskével több információt kapna a WiFi-s kütyüjéről.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Doky586 #53412 üzenetére
Kaptál egy ilyen választ: "De személyesen sok olyan esettel találkoztam, amikor a lelassuló, szakadozó wifi problémáit azonnal megoldotta, hogy a különböző AP-ok külön SSID-t kaptak. "
- Olvasol is vagy csak írsz ?
- Miféle bizonyítást vársz ? Axiómák, lemmák, tételek,...., avagy DNS mintákat ?mezis
mezis
válasz MaCS_70 #53417 üzenetére
Talán rosszul fogalmaztam. Valami olyasmi rémlik, hogy álljon egy számítógépes program egy nagyon egyszerű egyetlen parancsból: A = B + C, ahol az A,B,C memória változókat jelentenek. Verifikálni lehet a program működését rengeteg adattal, de nem létezik (elméleti, szigorú matematikai) bizonyíték arra, hogy ez a program valóban helyesen működik.
mezis
mezis
válasz NeoGara #53430 üzenetére
Üdv.!
Koax -> Galvanic Isolator: Csavartass be egy ilyet az első elágazási pont elé. Lehetőleg a szolgáltatóval. Ha venned kell, akkor inkább papa-mama csatlakozójút.
(Most történt: UPC koax hálózaton engem kiiktattak, mert nálam volt a beérkező első csatlakozási ponton kontakt hiba. A kiiktatás pillanatáig nekem semmi panaszom nem volt az internetre és a TV, telefon is rendben működött. Nem tudom hol, kinél volt probléma, a szakemberek műszerrel a 7-es elosztó szekrényben mérték ki a hibás ágat. Vagyis nem biztos, hogy nálad van a hiba. A földhurkot meg célszerű kivédeni.)Az UTP kábellel csatlakozó eszközöket próbáltad egyesével kihúzva működtetni a hálózatodat ?
Az IPv6-okat leállítottad a klienseken ?
mezis
mezis
válasz MasterMark #53435 üzenetére
Pl nálam a mai helyzet:
Ha egy WAN hálózaton IPv4 rendben működik (sok éve már), akkor egy lakás LAN hálózatán is bizonyára elég lesz. Az IPv6ot meg van ahol már évek óta használják -ők már túl vannak a teszüzemen, és van ahol még évek múlva fogják használni. Ez utóbbiaknál majd akkor kezdődik a tesztüzem.
Minek is egy kliensnek két IP cím ?
Ha UTP kábellel csatlakozik és van WiFi-je is, akkor még WiFi-vel is kellene csatlakozni ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz MasterMark #53437 üzenetére
Attól még, hogy én értem vagy sem az IPv6-ot a hw-sw eszközök vagy tökéletesen működnek az IPv6-al vagy vannak még hibáik.
Hiba keresésnél törekedni kell a a hw, sw összetevőkből csak annyit használni, amennyire éppen szükség van.
Szükséges az IPv6 ott a lakásban ? Ha nem, ki vele.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz MasterMark #53440 üzenetére
Fordítva is lehet kísérletezni.
Azokat az eszközöket kivéve, amiket a WAN oldalról is el kell érni minek kellene az IPv4 MELLÉ még IPv6 is ?mezis
mezis
válasz margithid #53472 üzenetére
Csak tipp: már régóta nem a TP-Link gyártja, valakinek elsózta az meg módosítgatta de az alap modell driver fejlesztésével meg nem foglalkozik.
Nekem egy régebbi gyártású TL-WDN3200 (dual band) van, Win10/64-el működik rendben.
Azt gondolom, hogy a TP-Link már régóta csak olyannal foglalkozik, amelyikben van 5GHz is.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Core2duo6600 #53552 üzenetére
Csökkentsd a távolságot, falak számát a szobai jeladó és a vevő között.
mezis
mezis
válasz Core2duo6600 #53555 üzenetére
A szabványos WiFi-n sincsenek csodák. A Computherm Q7 RF-ről csak jót hallottam, tapasztaltam 5m-rő, azonos szinten, egy fallal. A leírt szituációban ugyanolyan csalódás lenne, mint a jelenlegi.
Ahogy egykor tanárom mondta a nehéz eljárásra: "A békát valahol le kell nyelni."
Vannak WiFi-re csatlakoztatható konnektorok és bizonyára termosztátok is, de a megfelelő térerőt akkor is biztosítani kell. Akkor meg az lesz a gondod, hogy el kell helyezned néhány jelismétlőt, Power Line adaptert.
Ismételten csak azt tudom javasolni, hogy drótozd közelebb a kazán jelvevőjét a szobai jeladóhoz.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Garsza #53581 üzenetére
A kísérlethez bármelyik alkalmas. A 610-el pontosan kell célozni ("Antenna sugárzási szöge 9°(Azimuth), 7°(Elevation) "
Ha mégsem válik be, az 510-re inkább lehet vevőt találni, szélesebb sugárzási szöge miatt akár egy nagyobb kertben is használható. " 45° (H-Plane) / 30° (E-Plane)"[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz purpledonkey #53614 üzenetére
A jelenlegi WiFi-del megpróbálhatod az 1-es csatornát mert Horesz szomszédod is nyomul erősen a 6-oson.
Az új WiFi router egy másik szobában kábeles kapcsolattal a jelenlegihez működtethet az 5GHz-es AP-n kívül még egy AP-t a 2,4GHz-en is ( másik csatornán, másik névvel), bár Horesz és Juliska mellett már nem sok értelme van.
Mi a jelenlegi WiFi (modem) routered pontos típusa ?
mezis
mezis
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
