mezis
válasz honfoglalo #12575 üzenetére
A sebességgel vagy a jelerősséggel van gondod ? InSSIDer mit mutat ?
mezis
mezis
válasz honfoglalo #12588 üzenetére
A -87 nagyon kicsi. A -72 se sok, de annyival már stabil a kapcsolat. Keress jobb helyet a routernek. (Egy ismerősömnél a padlón heverő WiFi routerrel szakadozó kapcsolat volt. Feltettem az íróasztalára, tökéletes lett a kapcsolata.) WiFi-n a kapcsolat sebessége függ a jel erősségétől.
mezis
mezis
válasz honfoglalo #12593 üzenetére
Az UTP kábelekkel kb 100 m-ig van jó kapcsolat. Fölösleges toldani, kell venni (csináltatni) megfelelő hosszúságút. (Számítástechnikai boltokban lehet kapni, esetleg szupermarketekben.) Létezik úgynevezett toldó (mindkét oldala lyuk) , de nem érdemes használni.
mezis
mezis
válasz honfoglalo #12598 üzenetére
A jelerősség nem csak a távolságtól függ ! Fémes "árnyékolás" ne legyen közben !
mezis
mezis
válasz Newyorker #12654 üzenetére
Gratulálok ! (Nem olyan bonyolult ez, csak előszörre van egy csomó ismeretlen fogalom.)
Ha a környéken hemzsegnek a WiFi-sek, érdemes egy ingyenes InSSIDer (vagy valami más) WiFi hálózatokat feltérképező programot telepíteni, mert okozhatnak zavart a kapcsolatodban a szomszédok újabb és újabb WiFi szerkentyűi.mezis
mezis
válasz m0rd0k #12658 üzenetére
Én átfúrtam az ablakfélfát 10-es fúróval és egy rövid hosszabbítókábellel kilógattam az eredeti antennáját a DIR-300 -asomnak. 40 %-ról 52-re ment a jelszint és azóta az alu redőnyt is leereszthetem.
Vannak irányított (nagyobb nyereségű) antennák (meg barkácsolni is lehet), de azokat is célszerűbb lenne a redőnyön kívülre "hosszabbítani"
A DIR-300 -asod WiFi-jét csak a szomszédod használja, vagy Te is ? (Ez utóbbi esetben nálad csökkenni fog a jelszint.)
mezis
mezis
válasz m0rd0k #12663 üzenetére
Mivel a szomszédod redőnyözik, ezért neki tényleg egy külső antenna kellene a köv. módon:
Megnézi, hogy milyen közel tudja szerelni a DIR-300-at ahhoz a 10 mm-es lyukhoz, amin keresztül az antennatoldó kábelt a falon kívülre tudja dugni. Vesz egy ehhez szükséges minimális hosszúságú szerelt antennatoldó kábelt a H155-ös fajtából (max. 5 m).
Lecsavarja a Dir-300 antennáját és a hosszabbító kábellel a falon kívülre szereli. (A faltól, ablakdeszkától legalább 10 cm-re, függőlegesen. Lóghat lefelé is.)A firmware cseréhez jó ha van egy szünetmentes és a laposnak is jól feltöltött az akkumulátora, mert egy áramszünet esetén vihetitek a gyári szervizbe (BP. Vaci út).
mezis
mezis
válasz Storms #12688 üzenetére
Ezt az USB-et nem próbáltad még egy USB hosszabbítóval kilógatni az ablakon ?
Igen, van rá esély, hogy ablak (fal) mögül 30-40%-ra javuljon a jelszint, de nem ez a lapoosan körbesugárzó antenna a legjobb választás. Arra törekedni kellene, hogy a majdani antenna hosszabbító kábel ne legyen hosszabb 5 m-nél.
mezis
mezis
válasz Storms #12690 üzenetére
A TP-Link antennája körsugárzó. [link]
A 8 dBi-s nyereségét úgy szedi össze, hogy horizontálisan mindössze 15 fokban sugároz.
Neked nincs szükséged körsugárzóra. Jobban jársz, ha csak a tér egyik felére sugárzó az antennád. A linkelt antenna+USB csatoló ilyen. (A 20 dBm-es nyereségét én nem hiszem, a fele bizonyára igaz és az is jó érték. Szimpatikus benne, hogy gyakorlatilag nincs kábelveszteség, mivel a WiFi csatoló közvetlenül az antenna mögött van, továbbá laptophoz is alkalmazható.)
Kültéri szerelésre nem alkalmas.
Az ára nem csekély, de nem is kiugróan magas.Én még tovább kísérleteznék a meglévő USB-sel egy jó WiFi-s szerkezettel: egy kis parabólatükör mögé (papír+alufólia) és a hellyel (arasznyi távolságon belül igen nagy különbségek lehetnek). A kísérletekhez mindenképp kell egy jó segédprogram, pl.: InSSIDer.
mezis
mezis
válasz AXisBOLD #12780 üzenetére
A WiFi routerekhez biztonsági okból alapértelmezetten csak vezetékről lehet bejelentkezni. Ezt van amikor módosítani lehet WiFi-re is, de van amikor ehhez kéri a csatlakozó PC MAC addressét, megint csak biztonsági okból.
Általában nem javasolt a WiFi-n való beállítás engedélyezése.
mezis
mezis
válasz AXisBOLD #12784 üzenetére
Akkor annak kell utánanézned, hogyan lehet letiltani a WiFi-ről történő bármilyen beállítást (nem hiszem, hogy különbség lenne apróbb és nagyobb beállítás között).
Valószínű, hogy úgy általában a WiFi-ről történő bejelentkezést kell letiltani. Ettől még fogja engedni a WiFi-s kapcsolatokat (forgalmat).mezis
mezis
válasz djnyakesz #12910 üzenetére
Üdv.!
Egy ismerősömnek a HP550-es laposa véletlenszerűen egyszerűen elfelejti a WiFi-s kapcsolatát, vagy annak titkosítását. Olyankor ki kell törölni és újra kell szerkeszteni. Nem a WinXP, hanem a Broadcom csoda szoftvere hajtja a WiFi-t.
Legutóbb újrainstalláltam a WiFi driverét/szoftverét, azóta egyfolytában megy, bár ez csak egy-két hete volt.
Ilyesmivel próbálkoztál ?
InSSIDer mit mutat ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz djnyakesz #12916 üzenetére
Arra való, hogy képet kapj a számítógéped által érzékelt WiFi kapcsolódási pontokról.
Vagyis ha a WiFi routeredet látod, akkor valószínű, hogy a kapcsolódás beállításával van gond.Kiderítheted vele, ha lenne a WiFi-d közelében erős elnyomó WiFi-s szomszéd. Mindenképp érdemes installálni, még akkor is ha az MS .NET keretrendszere kínosan lassan kúszna fel.
mezis
mezis
válasz sziada5925 #12931 üzenetére
A firmware frissítés okozhatta a javulást. Egy szűrő (pontosabban splitter ) nagyon nehezen tud elromlani. Kábel még csak-csak.
mezis
mezis
válasz Respen #12966 üzenetére
Üdv.!
Az antennákkal lehet ügyeskedni.
Az asztali gépbe olyan WiFi kártyát vegyél, amihez eleve hosszabbítóval adják az antennát, mert egyébként a számítógép háza valószínű, hogy sokat árnyékolna. (Nem olcsó az antennahosszabbító kábel.)
Max 5m-ig a WiFi router antennája is hosszabbítható, így kereshető alkalmasabb hely számára. Bár amíg lehet, inkább az UTP kábellel kell "hosszabítani".mezis
mezis
válasz djnyakesz #12979 üzenetére
Csak a ketteskén nincs internet , a többin van ?
Leginkább a printer birtokosát kellene pingelni, de a többivel is lehet gyakorolni. Grafikusan is le lehet kérni az aktuális IP címet, de egy DOS ablakban kiadott ipconfig /all a legegyszerűbb. (Start - futtatás - cmd - ipconfig /all).
Egyszerűbb lenne a dolgod, ha áttérnél a dinamikus IP címekről fixen beállítottakra.
mezis
mezis
válasz fireproof #12991 üzenetére
Üdv.!
Teljesen mindegy, működnie kell bármelyikkel.
Ebben a témában nem régen volt kérdés, és válasz is. Nem PCI-os, hanem egy külső USB-s volt a javaslat. Böngéssz 1-2 napot visszafelé.
("Az asztali gépbe olyan WiFi kártyát vegyél, amihez eleve hosszabbítóval adják az antennát, mert egyébként a számítógép háza valószínű, hogy sokat árnyékolna. (Nem olcsó az antennahosszabbító kábel.")
mezis
mezis
Ezt leginkább Te fogod tudni tisztázni. Amikor lefagy az egered, AP off, aztán tologatsz.
A zavaráshoz nem szükséges az azonos frekvencia. Kaphat abból bőven a szomszédos csatornáktól (szomszédoktól ) is. Fel- és alharmónikusok is akadnak.
mezis
mezis
Üdv.!
A legjobb az lesz, ha megírod a WiFi routered pontos típusát és akkor konkrétabb segítséget tudunk adni.
A PC-d Ethernet hálózati csatolójának MAC addressét a legegyszerűbben a
Start - Futtatás - cmd - ipconfig /all parancs kiadásával tudod megnézni WinXP-ben. (Fizikai cím................00-stb)mezis
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
