Octopus21
Ezt még megpróbálhatom, hogy egy win7-et újrarakok, de valamiért azt érzem, hogy ez nem fogja megoldani. Amúgy 3 partícióm van és a C-n van a win 7. Próbáltam elkerülni az újratelepítést, mert sokáig tart, és mostanában nincs sok időm, de úgy látom elkerülhetetlen lesz.
Mijági
Nekem konkrétan az asus és linksys usbse jön be, inkább a driver támogatás miatt, konkrétumot nem nagyon tudok. A pci-ostól ezért is tartok ,plusz antennával vagy vmi hosszabbítóval lenne az igazi,de az plusz költség. USB-hez van gyári hosszabító (nem mintha sima hosszabító nem lenne jó ,csak legalább az árban benne van.)
bezzeg
Koszi!
Fix ip-t kap MAC alapján minden wifis és lanos eszköz(tv,telefon,pc stb..).A 11-es csatornát használtam eddig csak átraktam a 13-ra ,hogy ne legyen a közelében biztosan senki.Úgy láttam a 6-s elég sokan használják.Panel ,szóval van pár router ,de a beton elég jól szűri a szomszédokat
A fix csatorna hol állítható??? A wireless menüben van olyan ,hogy chanel,s ott állítottam be(most a 9-re,hogy tanácsodra lejjebb legyek
A routerben wpa-psk/wpa2-psk van beállítva...... -
bezzeg
Ezt nem tudnám biztosan kijelenteni.Ha van kapcsolat akkor van és jó.1 hét alatt lehet leszűrni mert napi többször készenlétbe rakom a gépet(hétvége) hétköznap esténként párszor és van amikor kap ip-t van amikor nem.Tegnap óta mindig kapott....Pár nap múlva okosabb leszek....Egy műszaki kolléga azt javasolta cseréljem ne a router tápját kicsit erőssebbre mert lehet az okozza ,hogy már nem az igazi a táp. Ha a csatornaátállítással nem változik,megpróbálom azt.A 11-es csatornán is csak 1 másik router volt és a 9-en is csak 1 van rajtam kívül.....
Lop!N
Nekem is ez a megoldás jutott először az eszembe. Csak átgondoltam , és a sok osztogatás , és egyébb macera miatt , ahogy írtad is , lassulna a net , v elveszne a jel. Jól értem a dolgot? Mert már az is valami ha kábelen tovább tudom osztani , de azért a wifi-s továbbosztás jóval kényelmesebb lenne
majestic
Tulajdonképpen a konkrét probléma a következő:
Vannak webkameráim, amik csak a WEP titkosítást ismerik, tehát nem tudnak "n" gyorsasággal kapcsolódni a routerhez mivel az "n" szabványhoz minimum követelmény a WPA titkosítás. Íly módon a házban lévő 2 laptop és 2 iPhone is csak ilyen sebességgel tud működni, így elég gyatra az összsebesség (a webkamerák folyamatosan mennek és a többi gép is).
Ezek miatt akarom azt csinálni, amit írtam: tehát egyik wifi hálózat b/g-n menjen, a másik működjön "n"-en.
Macbook Pro 15' (2017), iPhone 15 Pro Max 256GB, Apple Watch Ultra 2, iPad Pro LTE 256GB (2024), G30
Maksifül
Nem az én routerem. A TP-LINK egy nyitott hálózat, titkosítás nélkül. Azt szoktam használni.
PICI egy jelszóval védett hálózat.Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
nemdan
tavaly nyáron vettem, de 2011.decemberi firmware van amúgy rajta..nem teszek fel dd wrt-t mert semmi szükségem extra funkciókra mivel van szerverem itthon ami torrentezik stb..csupán hatótáv növelése lenne a lényeg.
egyébként az antenna váltásra értettem nem a routerra
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
jorden06
Igen, gyakorlatilag teljes mértékben leírtad a problémát, tulajdonképpen teljesen megzavarja az eredeti jeleket.
Sikerült a böngészővel megnyitnom az erősítő setting oldalát, de a titkosításnál már be van állítva a WPA2 a megfelelő jelszóval. Így néz ki a summary rész az erősítő kezdőoldalán, így pedig maga a tiktosítás.
Na most: a "datenrate" résznél a MBit/s folyamatosan változik, ugrál (36/48/54), és magán az erősítőn is egy üzenet fut, hogy: chanel 192.168.178.25 - 2 clients 54Mbit. Nekem erre az ip címre rá kellene direktben csatlakoznom?
Hárman használnák a netet, a ház legalsó részében egyáltalán nincsen jel, ha nincs erősítő, nekem meg 5-6Mbit-ről 1-re csökken, ha van
jorden06
Hollandiában tanulok (ezért voltam oly bátor megosztani a titkosítási adatokat), és a főbérlő hozta ezt a cuccot, mert gyenge volt a jelünk. 3 szintes a lakás, a legfelső szinten erősítő nélkül 3-5Mbit-et mérünk - közepes jelerősség mellett - a legalsó szinten pedig 1Mbit erősítő nélkül - csak nagyon gyenge a jel, sűrűn megszakad. Erősítővel pedig mindenhol egységesen sz@r lesz a net, 0,5Mbit.
Reset volt már, de semmi sem változott, a router pedig a szomszéd lakásban más a tulaj másik bérlőjénél, de ma átmentünk hozzá és azt mondta neki semmi gond sincsen vele.
Tehát szumma-szummárum: ez erősítő erősíti a jelet, de tönkreteszi a valódi sávszélt. Valahogyan biztos működnie kell, hiszen csak ezért találták ki...
netreg
Köszi a választ!
Ezt itt nem értem:
"A távoli épületbe pedig client, client bridge üzemmódot tudó WiFi-s eszközre van szükséged. (Itt repeater is lehetne, de az irányított antenna miatt nem biztos, hogy tudnál csatlakozni hozzá WiFi-n.)"A "B" épületből nem akarok WiFin kapcsolódni, ill. akarok, de gondolom pont az irányított antenna miatt a két "átjátszó" eszköz között lesz csak WiFi kapcsolat. Ezért a "B" épületben a gépek egy WiFi AP-hoz kapcsolódnak, ami az átjátszó felé forgalmaz UTP kábelen. De lehet, hogy pont ezt írtad te is.
Szóval a két épület közötti átjátszók nem egyformák? Vagy egyformák, de az egyik AP a másik Client módban van? Amit megkap WiFi-n (irányított antenna), azt ismétli az UTP-n és viszont?
Hogy kell majd ezeket beállítani? Honnan kapnak IP-t? A főroutertől? Minden gépnek a főrouter fog osztani?
Csináltam egy ábrát, hogy biztosan egyről beszéljünk : [link]
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
netreg
Ó, értem én, de itt valami más lehet, mert se Magyarországon, se Olaszországban nem találok, ami azért inkább átmeneti gyári készlethiányt jelenthet. Keresnem kell egy országot, ahol még van raktáron. Egy magyar forgalmazó 1-2 hetet mondott (digistreet), az olasz importőr viszont 2 hónapot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez lehet, de WiFi-t szerintem leginkább a mobilitás miatt használnak az emberek, és nem azért, hogy 10cm pontossággal belőve tegyék le a notebook-ot az asztalra, mert ennyi erővel akkor a kábelt is oda lehet húzni, fél métert az is mozog ide-oda, és még a sebesség sem ingadozik! Persze tudom, hogy amit mondtál, az elméletileg mind megfelel a valóságnak, csak nem egy reális élethelyzet. A routert többnyire mindenki oda teszi, ahol bejön a netkábel a lakásba, ahol a modem van, stb, és nem a modemet viszik oda, ahol jó a térerő! Az inSSIDer-t persze meg lehet nézni, nyilván segít majd a legüresebb sáv kiválasztásában.
Intruder2k5
MODERÁTOR
"Nekem már több lakásban sikerült elfogadható WiFi-s kapcsolatot kialakítani a leírt módszerrel."
Én ezt nem is vitattam, csak azt mondtam, hogy nem életszerű, hogy egy wifis eszközt mindig ugyanazon a ponton, ugyanolyan irányban fognak használni! Netán még a páromat is megkérem, hogy álljon oda, ahol tegnap este állt, mert úgy jobb volt a jelszint...
Én teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy például a wifi térerőhöz rendezzem be a lakást, vagy a szobát, mert ahol jelenleg van az asztal, ott éppen rossz a jel... Ez nem így működik!
Mondjuk én egyáltalán nem használok WiFi-t, talán mert el akarom kerülni ezeket a szívásokat! Minden eszközöm kábeles!
A többivel is egyetértek!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
