mezis
válasz gabe96 #16008 üzenetére
Üdv.!
A csatlakozás beállításakor az SSID-t szokta kérni a PC. Ha rejtett lenne, akkor meg kell tudni a router gazdájától.
Egy routernek 2-3 MAC addresse is lehet, azonkívül bármire átállítható. Ezek közül a WiFi-hez tartozó a BSSID. ([link])
Installáld az ingyenes InSSIDer-t, többet fogsz látni.
mezis
mezis
válasz flash- #16015 üzenetére
Passzív hűtésre gondoltam terelni figyelmedet. Ezeket az apró dobozos szerkezeteket általában falra szerelem, függőleges helyzetben. Soha nem volt semmi gondom velük, a legnagyobb nyári kánikulában sem. Ha valamelyiket laposan helyezem el, pár óra múlva tapinthatóan melegebb lesz.
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Foximaxi101 #16078 üzenetére
Azt írtad, hogy két laptopod van a lakás két különböző helyén. Ezt a két laptopot gondoltam, hogy cseréld fel egymással.
mezis
mezis
válasz Stukker1987 #16083 üzenetére
Üdv.!
InSSIDer és akkor látni is fogsz nem csak vaktában kísérletezgetni.
mezis
mezis
válasz Foximaxi101 #16090 üzenetére
"tehát a cserének nincs sok értelme "
Szerinted. Én pedig azt mondom, hogy nagy valószínűséggel kiderül, hogy a térerővel van baj vagy az egyik lapossal. Egyébként InSSIDer.mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Daniel1991 #16109 üzenetére
Jobbra fent kell nyomni egy Start-ot. Aztán középen a "Time Graph", "2.4 GHz channels".
(Bocs, az előbb eltévesztettem a választ.)Ha valami nem világos, a legjobb egy "ScreenShot" lenne.
mezis
mezis
mezis
válasz Daniel1991 #16114 üzenetére
Az egy ingyenes szoftver, amit hamarosan installálni fogsz.
mezis
mezis
válasz Daniel1991 #16116 üzenetére
Gyakorolj. Milyenek az éteri viszonyok ? Mekkora a WiFi-d térereje, a többieké, azok milyen csatornákon adnak, esetleg lenne egy kevésbé zavart csatorna ?
mezis
mezis
válasz Daniel1991 #16119 üzenetére
Megmondja a router rendszergazdája. (Nem hiszem, hogy ezzel kell foglalkoznod.)
Zavaros az éter ? Csekély dB a térerő (RSSI) ? Keress egy jobb helyet a laposodnak.
mezis
mezis
mezis
válasz brown26 #16132 üzenetére
Üdv.!
Én az asztali épbe vennék először egy WiFis kártyát (vagy USB-et). Erre nézd meg a mai hozzászólásokat, más is keres ilyet.
Miután beüzemeltem (meg installáltam az InSSIDer -t, kiderült, hogy "g"-s vagy "n"-es és akkor választanék routert. Akár használtat, ha van a környéken kínálat.
mezis
mezis
válasz Daniel1991 #16135 üzenetére
Az bizony elég kevés. Pláne ha van a környező csatornákon is hasonló vagy nagyobb térerővel működő AP. Amíg ezen nem tudsz javítani, javulásra nem számíthatsz.
mezis
mezis
válasz padi68 #16136 üzenetére
Megpróbálok, bár ahhoz kicsivel több információ kellene.
Jól sejtem, hogy be tudsz lépni a WiFi routered beállító menüjébe és a WiFi titkosítással kellene foglalkoznod ?
Ha ez nem nyilvánvaló abból a néhány lehetséges menüből, akkor áruld el a routered pontos típusát.mezis
mezis
válasz Daniel1991 #16142 üzenetére
Megkeresed a WiFi- hálózat rendszergazdáját, vagy addig kóborolsz a laposoddal )képernyőn az InSSIDer)l, amíg találsz olyan helyet, ahol a térerő -60 dB körüli.
(Az elektromágneses hullámok terjedését többek között a nap állása is befolyásolja. általában a napkelte, napnyugta környékén a legrosszabb.)
mezis
mezis
válasz fenergie84 #16147 üzenetére
van egy Asus routerem (fogalmam sincs milyen típus
Ezzel én is így vagyok. Te viszont kezedbe veheted, alá nézhetsz és elárulhatod nekünk a pontos típusát. És akkor bizonyára ráakadhatunk a kézikönyvére, ami alapján konkrét tanácsokat adhatunk.mezis
mezis
válasz fenergie84 #16151 üzenetére
Sajnos a kézikónyvben a menük elmosódottak.
Szerintem vedd elő a szolgáltatód beállításához szükséges adatokat (PPPoE, Dinamic IP, Static IP, MAC address ?) és nyomd legalább 5 másodpercig a reset-et.
Ezután majd úgy egyenként, alig valamit állítva. Mert egy normál internetezéshez nem kell sok mindent állítani.mezis
mezis
válasz fenergie84 #16163 üzenetére
"a modem és router között van kapcsolat, tehát net is,"
Nekem már volt úgy, hogy kapcsolat volt a szolgáltató felé is meg a roter felé is, csak éppen internet nem volt.
Az ilyen esetekre írtam egy egysoros batch proramot, amivel pl a google open DNS-ének elérhetőségét figyelhetem folyamatosan:ping 8.8.8.8 -t
Bár inkább a szolgáltatóm DNS-ét szoktam macerálni.
A routered IP-jének pingelésével kezd a hibakeresést.
Ugyanezt tracert paranccsal alkalmazva remek nyomkövető.
mezis
mezis
válasz Veektor203 #16164 üzenetére
Maradhat a TP-link is úgy, ahogy van. Esetleg a WiFi-jét tedd OFF-ba. A Belkint meg LAN-LAN módon a TP-Link-be. Ha a Belkin LAN IP címe megegyezne a TP-LINK LAN IP címével, akkor módosítani kell olyanra, ami kívül esik a TP-Link által DHCP-n osztogatottal. (Lehet, hogy Belkin LAN automatikus, akkor nincs teendő).
TP-Link-en a DHCP által kiosztható tartományt lehet, hogy szűkíteni kell a Belkin IP címe miatt..
A Belkin WiFi-jét így tudod a legegyszerűbben használni. A WAN kapcsolat hiánya miatt lehet, hogy kicsit hosszabb a feléledése.
mezis
mezis
válasz Veektor203 #16169 üzenetére
Természetesen. A legegyszerűbb, ha a Belkin-en a WiFi-t 3-4 csatornával odébb állítod mint a TP-linken és "saját" titkosítási kulcsot adsz meg.
Esetleg működhet a Belkin "repeater" üzemmódban (ha van ilyen nek az AP helyett), ekkor a TP-Linkhez való kapcsolatát kell beállítani és nem kell vezetékkel kapcsolódnia a TP-Link-hez. Repeater üzemmódban a sebességek drasztikusan csökkenhetnek. Ha nem probléma a vezeték, akkor inkább maradjon.
mezis
mezis
válasz fenergie84 #16168 üzenetére
Létrehozol a Kellékek - Jegyzettömb -el egy "maceraGoogle.bat" nevű filet, abba beleírod a vastaggal kiemelt ping 8.8.8.8 -t
Elmented és amikor el akarod indítani klikk-klikk.A szolgáltatód DNS címét úgy tudod meg, hogy klikk a hálózat ikonjára (ha látszik), Támogatás - Részletek.
Ugyanitt a routered IP címe "Alapértelmezett átjáró" néven szerepel.
Installáld az InSSIDer -t, hátha elromlottak a légköri viszonyok. Ezzel legalább láthatsz belőle valamennyit.
mezis
mezis
válasz Veektor203 #16177 üzenetére
"A LAN setup résznél csak a router ip-jét"
Ezt állítsd be 192.168.2.99 -re.
(bár én inkább 102-től indítanám a DHCP-t és akkor kaphatna 101 -es végűt is.
Egy WiFi-s PC-re installáld az InSSIDer-t, akkor látni is fogod, hogy milyen csatornákat célszerű választanod.
mezis
mezis
válasz Veektor203 #16179 üzenetére
Az a baj, hogy ez az IP-cím a TP-link router eléréséhez van most megadva. A 99 foglalt ?
Szűkítsd a DHCP tartományokat ! (Bizonyára nem fogsz mostanában 100 PC-vel csatlakozni.)
WAN-hoz is csatlakoztatható, de annak még bonyolultabb a beállítása. Menni kell ennek LAN-LAN kapcsolattal is. A PC-ken az átjáróval, DNS-el kell szórakozni egy kicsit.
Belkin-nek mi a pontos típusa ?
mezis
mezis
mezis
válasz Brekkk #16185 üzenetére
A 4 fal az elég sok. Torrentezni nem fogsz vele, de az nem is baj.
Csak kísérletek dönthetik el a problémádat.
Lehet irányított (nagyobb nyereségű) antennát tenni a WiFi routerre ?
Az USB-s WiFi-t bele tudod tenni egy lavórba (parabóla antenna) ?Interneten láttam hirdetést, ahol USB-s WiFi-t építettek be nem túl nagyméretű reflektorba. Csodálatos nyereséget reklámoztak.
mezis
mezis
Én csak azt tudom, hogy a WDS üzemmódhoz a két WiFi-s eszköznek azonos chipset-el kell rendelkeznie a WPA titkosításhoz. Ebből úgy gondolom, hogy a titkosításban bőven benne lehet a hardver is.
Bizonyára szoftverrel is megoldható lenne, csak sokkal lassabban működne, több RAM kellene.mezis
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elemlámpa, zseblámpa
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
