Csöves
papírzacsi
válasz Gubek-Einste #38763 üzenetére
ezt : 192.168.0.1 igen,de mivel nincs kapcsolat,nem jön be semmi. a másikat még nem.
rövid haj,hosszú ész:ez papírzacsi!22+22 régi piros. 634
prime_adam
válasz Gubek-Einste #38744 üzenetére
2,3 falról van szó, ezek olyan 40cm vastag kőfalak. Viszont a falak közti távolság nem olyan nagy.
A többiről nem nagyon tudok nyilatkozni, mivel egy ismerősnek a háza. Sajnos nem ismerem milyen cuccokat használnak és inSSIDer-el sem lett még megvizsgálva.Amikor ott jártam az adapterhez adott utility-vel és aida-val néztem a dolgokat, ott kaptam eredményül a kiváló jelerősséget és nagyon ingadozó rátát, mikor be lettek csukva a szobaajtók.
Állítólag a földszinten sem igazán jó valami, de arról nem tudok semmi többet. Én mondtam, hogy át kéne helyezni a routert és kábellel csinálni 1-2 ap-t, de nem akarnak kábelezni.
dodopek
válasz Gubek-Einste #38775 üzenetére
És akkor azt úgy meg lehet csinálni, hogy az Asus wifin veszi, és adja is a hálózatot? Tehát range extenderként fog viselkedni? Vagy repeaterként, vagy a fene tudja, hogy mi ennek a pontos megnevezése...
Köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
Salex1
Kikapcsoltam a WiFree-t és lás csodát minden jó lett, minden úgy megy, ahogy kell neki (legalábbis tegnap egész este ment) Most a wifi analizer mérése szerint minden csatorna maxos. Most csak a UPC modem megy a saját router nincs is bekötve.
Feri_1
válasz Gubek-Einste #38794 üzenetére
Szia.
Igen, onnan is leszedtem a drivert.
az inSSIDer-nél melyiket kéne installálnom?
Letöltöttem a Eye P-A-t, de Trial key-t kér. Ez kell?Kösz, bocs a láma kérdésért
Feri
Feri_1
Közben kiderítettem, hogy bár az általad linkelt helyről töltöttem le, de volt egy frissebb. Így most felmegy 16 Mbit/sec-re (a Dell-en 30), de még mindig csak 2 hálózatot lát
Feri_1
Szia.
Még annyi derült ki ma, hogy inkább a wi-fi érzékeléssel van gond, átmentem egy helyre, ahol 1 m-ről látta a wi-fi-t, távolabb viszont teljesen elvesztette a jelet.
Hétfőn visszaviszem a boltba és valszeg kicseréltetem az egészet.
Feri
ra^ven
válasz Gubek-Einste #38851 üzenetére
Köszi.
Van lehetőség IP címet és portot megadni.
(Bár a mező alatt ez szerepel: Prompt: use LAN, please input IP to connect.) Lehet ez csak helyi hálózaton megy.
Ha kihagynám a ddns-t regelést, akkor elég megadni a külső IP címet, és IP forwardot beílltani a routerben?ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
fezsoo
válasz Gubek-Einste #38859 üzenetére
Nem biztos hogy hülye kérdés.
De fogalmam sincs. Merre találom ezt a részt?Samsung Galaxy A70; Hp 8440p; HISENSE 58A7100f
ra^ven
Igazából semmi komoly beállítás rész nincs, ennyi az össz.
IP-t bármikor meg tudom nézni, mert fut a Teamviewer, tehát nem gond a ddns hiánya.
fezsoo
válasz Gubek-Einste #38861 üzenetére
Így nem mond sokat. De átnézem az opciokat ott.
ghost364
válasz Gubek-Einste #38873 üzenetére
Most ennél jobb képpel nem tudok szolgálni: [link]
CsonkaImo
válasz Gubek-Einste #38878 üzenetére
Köszi a választ! Jelenleg a Windows által telepített driver van, mert amit a gyártó oldaláról töltök le, az teljes képernyős alkalmazásoknál a tálcára dob bizonyos időközönként. Egyébként amióta a Speedport w724v digitális okádékot kaptuk a T-Home-tól azóta van ilyen gond. Vagy azt kell újraindítani, vagy az adapter száll el.
GGAllin
válasz Gubek-Einste #38900 üzenetére
TP-Link soho routerre tudsz ajánlani valami ilyen megoldást? Mert minden játékos ebben a színben játszik Még egy Cisco modem van köztük de ha ígyis úgyis kell még egy eszköz majd akkor azt szerintem lehet hanyagolni.
bite it you scum !! ~GGA
Marrone5
válasz Gubek-Einste #38911 üzenetére
Igen, wifit befogni.USB-s külső antennára gondolsz? A lényeg,hogy nagyobb legyen a hatótávja mint a laptop antennája.
echte
Nem állítottam semmi ilyesmit mint amit linkeltél - azt se tudom hol kéne csinálnom. Tudnál segíteni?
Eddig csak simán beírtam connectifybe ssid-t meg a jeszót majd start hotspot és tudtam használni telefonon a netet.[ Szerkesztve ]
hNp88
válasz Gubek-Einste #38920 üzenetére
A gyári beállítások, factory resettel kezdtem.
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
hNp88
válasz Gubek-Einste #38925 üzenetére
Wireless
Wireless Radio: Enable
Name (SSID): hnp
Channel: 3
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: 20MHz
MAC Address: A0-F3-C1-E1-53-C4
WDS Status: Disableimígyen vagyon beállítva, telefonnal tudok csatlakozni, de a gép még csak nem is észleli a hálózatot.
hNp88
válasz Gubek-Einste #38927 üzenetére
Edimax RaLink 7128g
Windows 7 Professional x86
gyártói drivera másik routerem is tp-link (wr741nd, dd-wrtvel), azt látja és most is arról vagyok, ez meg WDS módban menne "féltávon".
hNp88
válasz Gubek-Einste #38929 üzenetére
az megvolt, sőt nyitott hálózattal is próbáltam, de ugyanaz, nem látja a survey-ben
hNp88
válasz Gubek-Einste #38931 üzenetére
itt van fél méterre a wr720 a géptől.
WiFi Analizator ezt mutatja telefonon. TP-LINK_E153C4 a wr720 gyári SSID-je.
tibbike01
válasz Gubek-Einste #38943 üzenetére
i3-3217u, 6gb ram, ssd vinyó.
5.3mega szokott lenni a csúcssebesség.Régebben nem volt ilyen. Csak most hogy beüzemeltem az új tp-link 841 routert.
nmy1212
válasz Gubek-Einste #38955 üzenetére
Elsőre felrakta az OS utána én hülye rátelepítettem a sajátját. Illesztőprogram fül alatt letúrtam ami fent volt és most az OS felrakta megint amit talált. Jelenleg így áll most. Kábelesen semmi probléma, ott saját driver van. WIFI az ami teljesen instabil.
q2w3
válasz Gubek-Einste #38941 üzenetére
Nem voltam benne biztos, hogy erre van szükségem, mert amikor először megcsináltam akkor szétment a net és nem tudtam belépni valami ip ütközés miatt a upc modemre állítani ( azt hiszem a modem meg a routernek egyezett az elérési útja, azóta a routert átraktam 0.1-ről 1.1 re és megy megint) . Teljesen reset-elnem kellett hogy vissza tudjam csinálni.
Most megint beraktam és most nincs semmi gond. Megkapta a rendes külső ip-t a router és most talán még gyorsabb mint volt. Köszi a segítséget, remélem nem fog elaludni sem!
nmy1212
válasz Gubek-Einste #38957 üzenetére
Köszi a tippet. Megnézem mit tehetek de ha nagyon nem jó akkor lehet újrarakom az egészet.
oszkarfincs
válasz Gubek-Einste #38999 üzenetére
Nem is annyira a sebesség a probléma, hanem a stabilitás. Nekem mindegy lenne, hogy 5 vagy 10 megával jön, de ne szakadjon meg a kapcsolat. A másik gépen, kábelen ki tudom használni a 120as netet.
Az ASUS USB-N10 mennyire ajánlott? A többi márkával mi a helyzet?
Érdemes most olyan wifi stickbe invesztálni, ami tudja az 5 Ghz-et? A mostani routerem nem tudja, de ha cserélem majd 1-2 év múlva, akkor már olyat vennék abból is.
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
D5
válasz Gubek-Einste #39019 üzenetére
(#39018) Doky586: egy erősebb modem segítene ezen? dehát a felhasználói kézikönyben azt írja, hogy "802.11n a vezeték nélküli hozzáférési pont". Ez elvileg képes lenne 300 megabitre is...
(#39019) Gubek-Einste: inSSIDer/Wifi Analyzer - ezt majd megnézem. De hogyan is kell használni? Egyébként közvetlen közelről mértem, ezért is szontyolodtam el
csacsi77
válasz Gubek-Einste #39041 üzenetére
Köszönöm a választ!
Gyorsan leírom a helyzetet, de teljesen láma vagyok a hálózatokhoz.
Van egy UPC-s kábelmodem, aminek van WIFI funkciója is. Ez van ráírva: TC7200 U.
Egy gipszkarton falon keresztül nincs semmi probléma, az kb, egy méter légvonalban tőle (meg persze a gipsz és a fa). Viszont a gyerekszoba már 10 méterre van és van közte két téglafal és az egyiken egy hűtő is van.
Azért gondoltam, hogy bedugnék a gyerekszobába valami ilyesmit (ez csak példa, tényleg nem tudom, hogy jó lenne-e ilyen) és akkor ott is stabil és jó jellenne és a HD-videók is mennének YT-ről.
Amiket linkeltél azok routerek is egyben, talán az nem kell, bár a szép nagy antennák biztos segítenek a jelátvitelben.
Még egyszer köszönöm a választ és várom a további ötleteket.Öreg fater megoldja!!!!
anonym1s
válasz Gubek-Einste #39039 üzenetére
Hali.
Netgear r7500 ruter, intel ac7260 laptop adapter. Tavolsag 6m es egy valaszfal. Wifi analizer nem mutat mas 5ghz-es halozatot a kozelben csak az enyemet.
A ruterre vannak kotve az usb vincsesztereim, es az ezekre valo irast szeretnem gyorsitani. Tesztekben 30-33mb/s sebesseget irnak 5ghz halozaton hdd-rol hdd-re, nekem meg csak 15-16, pont a fele. Bar nalam az olvasott vincseszter 5400 fordulatu laptop, de ekkora kulonbsegnek nem kene lenni. -
tibbike01
válasz Gubek-Einste #39054 üzenetére
Értem! Köszi!
És megérné lecserélni mind a 2 antennát?
Miben változna? Jelerősség? Hatótáv? -
Beri78
Erre en is kivancsi vagyok. Miert nem szabad/erdemes csak az egyik antennat cserelni?
"...a valósággal az a gáz hogy nincsen hozzá háttérzene..."
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39073 üzenetére
Na, viselkedj rendesen, kaszáld a dohányt, tudd, hol a helyed és ki tudja? Talán egy nap majd kinyitják a könyvet és beírják a neved. Befogadnak a családba. Beavatott leszel. Na gyere, emeld a poharad! ///M P O W E R
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39077 üzenetére
akkor pontosan mi kellene ?
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39082 üzenetére
arra a verzióra is kíváncsi lennék
MrRL19
válasz Gubek-Einste #39084 üzenetére
AP az mi ? bocs , de nem vagyok ebbe nagyon otthon
hanso
válasz Gubek-Einste #39165 üzenetére
esetleg tippetek lenne, hogy milyet?(hirtelen azt gondoltam volna,hogy bármelyik)
Mede8er 600x3d lejátszóról van szó.
Köszönöm -
pandion
válasz Gubek-Einste #39176 üzenetére
A laptop és a wifi rooter között kb 1 méter volt, semmi fal. Egyébként stabil volt. A gépem egy Samsung RF511-es, Broadcom 802.11n wlannal, a rooter pedig ez volt: TENDA W330R.
Sajnos teljesen meghalt a rooter, nem tud rá csatlakozni semmi. Elméletileg még van rá gari, de lehet, hogy vennék másikat, bár ezek szerint nem a rooter sebessége volt a szűk keresztmetszet, lehet, hogy nem volt jól beállítva valami? A 300Mbps gyakorlatban mennyit tud?
Köszi a választ!
mttssz
Megnéztem, az összes eszköznek a specifikációjában "802.11 b/g/n" szerepel.
(#39177) farkas-j: Köszönöm, átolvasom.
mttssz
válasz Gubek-Einste #39193 üzenetére
Köszönöm, be is állítom.
pandion
Köszi. Mit tudnál ajánlani 10-15e körül ami megbízható és egyszerűen beállítható? Igazából semmi különlegesre nem használom a wifi rootert, csak, hogy legyen a lakásban stabil net mindenhol.
Előre is köszi -
22balu
válasz Gubek-Einste #39241 üzenetére
rá se tudok csatlakozni tehát ez az opció pl : netsh wlan delete profile name nem is működik mert nincs mit kitörölni :S addig se jut el a gép hogy felhasználót és jelszót kérjen
22balu
válasz Gubek-Einste #39244 üzenetére
na most ott.tartok hogy mar.keri a felhasználót meg a jelszot beirom es nemtud csatlakozni..hibas Felhasználó ra vagy jelszora hivatkozva
tkazmer
a router típusa: Tp link WR1043ND
wifi driver frissítés persze volt azokon a gépeken, amelyek nem tudnak csatlakozni
milyen wifi beállításokra gondolsz konkrétan?
Channel: Auto (Current channel 1)
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: 40MHz
Max Tx Rate: 300Mbps
WPA/WPA2 - Personal titkosításúgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
TomMusic
válasz Gubek-Einste #39250 üzenetére
Először is köszönöm a választ!
Közben rájöttem egy turpisságra. Nem tudom, hogy beállítás, bekötés probléma, vagy rossz a router. Szóval egyelőre IPv4 módban figyeltem meg, hogy ha bekapcsolom a routert, akkor egy darabig kiosztja a 178.48... kezdetű címet a wifis eszközöknek, majd pár perc után átvált 192.168... címre, tehát azt osztja ki a wifis eszközöknek, és akkor már nincs internetelérés sem, semmilyen wifis eszközön.
Egyébként a laptop vezetéken ugyanazt az IP-t kapja, mint a modemtől.
Szóval a fent leírt dologra lennék kíváncsi, miért csinálja, de leírtam az IP címeket is, bár szerintem most már ennek nincs sok jelentősége.
Ezeket az IP-ket kapják az eszközök a routeren keresztül:
IPv4 módban:
Laptop, kábelen: 178.48.192.22
Samsung teló, wifin: 178.48.193.152 (majd átvált 192...-ra)
Akai teló, wifin: 192.168.1.4Mixedben (v4/v6)
Samsung teló, wifin: 192.168.1.3
Akai teló, wifin: 192.168.1.4Én itt feladtam
Előre is köszönöm mindennemű segítséget!Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
válasz Gubek-Einste #39253 üzenetére
De, UPC-s vagyok, szóval azzal szerintem nincs gond, hanem hogy a router azt osztja ki. Illetve ha nem (hanem a 192.168.. címeket), akkor meg nincs net. Szóval szerintem a routernél lesz valami gebasz.
TomMusic
válasz Gubek-Einste #39255 üzenetére
Ezt nem egszen értem, a netes dolgokban nem annyira vagyok sajnos otthon. Le tudnád írni kicsit részletesebben, hogy mi is a gond ezzel az IP-vel?
Köszönöm!Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
válasz Gubek-Einste #39257 üzenetére
Jahogy így értetted... Hát ez világos, ezt eddig is értettem.
Viszont! Most lehet kapni fogok egy letolást.
Szóval ha jól sejtem, ezt ADSL-hez lehet használni, és a LAN csatikba csak célgépeket lehet bedugni, tehát hálózati forrást nem. Pont így néz ki egyébként: [link]
Szóval akkor ez lesz a baj?Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
válasz Gubek-Einste #39259 üzenetére
Akkor jól gondoltam. Igazából nem nekem lett volna, csak beüzemelni kellett volna egy helyre, de ott nem ADSL van. Viszont akkor gyanúm beigazolódott. Köszönöm a válaszokat!
Joshi
válasz Gubek-Einste #39265 üzenetére
Olyan TP-Link halt meg nekem.
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Futás, futópályák
- Xbox Series X|S
