fireproof
No megnéztem és mi a 6-os csatornán vagyunk összesen 5-en. Akkor érdemes lenne olyanra állítani ahol senki sincs vagy csak 1-2 ember? Egyébként ezt látom a programban:
JetiRulez
Feltételezem, ha pizzaidő van és mindenki neki áll netezni a kb. 8 fős társaságból, akkor 8-adolódik a légből kapott sávszélesség.
Tehát a lényeg, hogy lehetséges. De az UTP toldó sem hangzik rosszul.
Kösz a tanácsot!
"Nem tudom, hányas a kabát nekem, Kakaógengszter rég a nevem, mint az a napközis, ki jól lakott..."
sublett
a tablett lehet a hibás, ezért megcsináltam azt, hogy hálózat reset és vele mentem fel először, megnéztem az IP-t: 168.192.1.101, gondoltam akkot a dhcp-ben 105-től indítok.
Beállítottam, majd elkezdtem egyesével felcsatlakozni az eszközökkel: wd tv (ezt el is felejtettem kikapcsolni) telefon,netbook,telefon2,netbook2, majd a tablett, szépen sorban megkapták 105-től felfelé az IP-ket és így minden működik. DE, ha a tablettal kezdek, sőt, ha a tabletnak be van kapcsolva a wifije amikor a routert újraindítom akkor utána már semmi nem megy fel, és ha őt lekapcsolom a hálóról, de nem resetelem a modemet akkor csak a két netbookot tudom feltenni rá(de sztem ez is csak véletlen)a telefonok már nem kapnak IP-t.Tehát a tablet a hibás, olyan mintha nem adná tovább az infót, hogy melyik IP-t foglalta le, a kérdés csak az, hogy mi a megoldás
sublett
dealerman
Akkor írom ismét inssider mindig van a gépemen,atheros utility -vel nézem a pillanatnyi megabitet,ja és speedtest.net-tel,de már most fél órája van változás a TENDA router-re kapcsolva 81megabit alá nem megy az átvitel úgy hogy lehet megoldódott a probléma azért köszönöm a választ,ha esetleg ismét megadja magát majd írok
underground techno will never die
dealerman
Az inssidert arra írtam hogy tudom mennyi a dbi mivel minden nap azzal mérjük a szomszédokkal ???????????? van itt nem is egy router, ( tisztába vagyok vele hogy zavarhatják egymást,de ezt a csatorna kiosztással orvosoltuk) és én úgy gondolom javítsatok ki ha tévedek DE ha zavarná másik router akkor ezt dbi és jelerősség változásba is észre venném,nem hinném hogy csak a megabit/s-ot változtatná !!!
És hozzá teszem ma próbaként vissza raktuk,a régi 54-es routert azonos jelnél az 54 megabit alá nem nagyon megy................ az Új 300-as meg maximum 13 megabitig megy........... ez volt napokig de 1-2 órája megjavult,remélem ez nem csak egy pillanatnyi dolog
dealerman
Köszönöm a nyelvtani felvilágosítást,de nem ezért jöttem ide,hogy azt figyeljétek.hogy a kis hozzá nem értő mit vét helyesírásban !!!!
És elárulnád akkor,hogy miért tévedek ?????????? most akkor azt mondod,hogy az átviteli sebesség nem csak a jel erősségétől függ ???????? akkor még mitől ???????????? erre nagyon kíváncsi vagyok......
rostiron
Próbálkoztam már csatorna váltással, több csatornán is kipróbáltuk a gond megmaradt.
Az ha mondjuk a szomszédok bezavarnak attól "lefagyhat " a mi AP-k, miért kell mindig áramtalanítani?
Egyébként kb 7-8 jelet látni még a legerősebb ezek közül ha jól emlékszem 25 dB . A miénk 50 dB felett van.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
schumy1
Na ez nekem magas. Úgy akartam az egészet, hogy ha kell a 40mbit, akkor kábel be a laptopba és nyomás, ha máshol akarok netezni (nem asztal mellett), akkor kábel be ebbe a routerbe és wifi. Most megy 21-21mbit-el, gondolom ez a max. ennél a típusnál. Beállítást nem nagyon néztem, csak lejelszóztam a wifit.
Mindegy, ha 1-ben megy a net, akkor nem piszkálom. -
Hequila
Sajnos több képet prezentálni nem fogok tudni, mert az AranyJ_also az egyik iskolába megy a héten (wifit kell kiépíteni, AP + Repeater felállásban), csak itthon beállítottam és kipróbáltam az AP-okat.
''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
zack
Köszi.
3k a 3db erősebb antenna...Nem vészes. Felkeltette az érdeklődésemet, mert a hálószobába már elég gyenge a jel a gyárijával. Szóval lehet, hogy így is úgy is csere lesz.Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
BoneDragon
Igen, nem vinném messzire. Ez a bolt van közel hozzám. Itt látok leakciózva egész jó árba. Ezek mennyire megbizhatóak?
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
- Fotós eszközök: csillagkövető és macrosín
