joe2005
válasz cascada #15913 üzenetére
Korábban én is így oldottam meg a rendszert, de már szétszedtem, így nem tudom megnézni a beállításokat. A TL-WAN-t nem kell semmire sem állítani, illetve mind1, mivel nincs használatban. Ha fix IP-d van a gépeken akkor nem kell a dhcp, egyébként majd kapsz ip-t a DI-től. Az elképzelhető, hogy a TL-ben átjárónak meg kell adni a DI átjárócímet.
"Have you tried turning it off and on again?"
mezis
válasz cascada #15911 üzenetére
Üdv.!
A TL-WR741ND-en DHCP=OFF (változatlanul a régi routered osztogassa az IP címeket).
Továbbá ellenőrizd, vagy állítsd át olyanra, hogy a TL-WR741ND routered LAN IP címe a DHCP által használt tartományon kívülre essen és véletlenül se egyezzen meg az "ősroutered" LAN IP címével.[ Szerkesztve ]
mezis
Claude Leon
válasz cascada #20240 üzenetére
atos19881101 nem olvasott eleget a témában, 7-8MB/s reálisabb a tetejének.
Azt persze nehéz eldönteni, hogy miért lassú feltöltés irányban, a letöltés rendben van egyébként?
1) Attól hogy 300Mbitesnek állítják, az takarhat 1T2R üzemmódot is, ami annyit jelent, hogy hiába olvas 2 csatornán, csak 1-en küld.(persze erről semmit sem találok a gyártó oldalán)
2) Az n-es dolgoknál már "szélesedik" a csatorna, úgyhogy a zavarmentes üzemhez nem a megszokott 3 csatornás távolsággal kell számolni, hanem duplán (itt talász hozzá szép táblázatot, a "40 MHz in 2.4 GHz" fejezetben, hogy hogyan is néz ki a dolog), így a zavarás lehetősége is nagyobb. Azt persze jól látom, hogy a tp-link routereken nem tudni, hogy pontosan mit is választ, de néhány más gyártónál pontosan be tudod állítani a segédcsatornát.[ Szerkesztve ]
válasz cascada #30836 üzenetére
Firmware kábelen kell frissíteni mivel nem biztos, hogy a frissítés után lesz egyből wifi. Érdemes frissítés előtt és után is egy reset-et csinálni, hogy nem kavarodjon meg valami.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
válasz cascada #32870 üzenetére
"Lehetne ugye egy másik Routert venni, ami a fenti szinten lenne és kábellel össze lenne kötve a Linksys routerrel."
Ez a legjobb módszer.
"és rendelni valami 20dB-es Antennát rá, azzal még erősebb lenne a jel."
Felejtsd el: olyan körsugárzó antenna nincs! Nagyjából 8..9 dBi-ig hihető egy beltéri körsugárzó nyeresége.
Egyéb megoldás: jelismétlő avagy repeater.
Mod. @32873-ra: Ezek természetesen csak körsugárzóra igaz jelleggörbék, és erősen elméletiek (beltéren a visszaverődések erősen módosítják az összképet). A 2 dBi-s körsugárzóknak - vagyis a routerek szokásos alapantennájának - is van irányhatása.[ Szerkesztve ]
And
válasz cascada #32875 üzenetére
Általában egy többfunkciós router vagy AP egy különleges működési módja a repeater-üzemmód. Az eredeti AP (amit ismétel) felé kliensként mutatkozik, azaz felkapcsolódik rá, ugyanakkor logikailag egy újabb AP-t tartalmaz, azaz önálló hálózatot is létrehoz, amelyre a távoli kliensek - amelyek az eredeti routert már gyengén, vagy egyáltalán nem érik el - fel tudnak kapcsolódni. A működési elve miatt az elérhető sávszélességet (a hagyományos AP-kliens topológiához képest) megfelezi.
mezis
válasz cascada #33031 üzenetére
Tökéletes választás lenne, ha lenne USB portja. keress tovább pl ugyanennél a gyárnál...
Mindegyik ruoternek kb ugyanannyi a kisugárzott rádiófrekvenciás teljesítménye: a megengedett maximum. Ezt vagy 2 dBi-s vagy 5 dBi-s antennával csinálja, a végeredmény ugyanaz.
mezis
eINN
A TP-Link jó választás, ha átállítod a régiót (country) Amerikaira, akkor az antenna kimenő teljesítményét feljebb fogja állítani. Nem mindegy ugye, hogy hol 100mW a kimenő teljesítmény.
(Nem tudod használni a 12-13-as csatornát, de az mind1.)Nekem nem voltak jó tapasztalataim az USB használatával, egyik ismerősömnél egy pár napos használat után a rákötött 1 TB-s külső HDD fájlrendszere úgy szált el mintha kötelező lett volna.
Nem tudom mi volt a konkrét ok, áramszünet vagy nem állította le mielőtt levette róla. Mindenesetre én azóta óvatos vagyok.Üdv:
eINN
megema
válasz cascada #38021 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe ezt a leírást. Tudtommal a WPA2 (+ AES vagy CCMP - szoftvere válogatja, hogy melyik jelölést használják) a legbiztonságosabb. Az én routeremnél pl. WPA2-höz csak AES-t lehet választani.
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Filmvilág
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Home server / házi szerver építése
