A jól bevált formula, ezúttal a II. világháború tengeri legendáival.
0.8.9 Patch Notes
Magyar WoWs Discord Közösség
Ajánlott Buildek
I Battleships I Cruisers I Destroyers I Aircraft Carriers I
LK
válasz frame>24 #41525 üzenetére
Én a javításban hiszek, mert akkor még van esélyed. Last stand-el semmi, de hallgatok rád, az ingyenes újraosztáskor kipróbálom. Az én érdekem, hogy jó hajóm legyen.
Ezt a hajót a secondary kinyírja 2 perc alatt, nem hogy ha lelassul.[ Szerkesztve ]
"óóóóó istenem.. boldogok a lelki szegények, mert övék a trollok és fanboyok országa, ámen" by PUG
redzsi
válasz frame>24 #41594 üzenetére
Van benne igazság, viszont a szuperbónusszal rendelkező camok többsége bűn ronda, a perma camok/alternatív prém camok többsége meg faszán néz ki. Ha nagy ritkán megyek egyet egy kedvelt tech tree hajóval amihez vettem perma camot, akkor én csak azt rakom fel event ide vagy oda.
Egyébként ont most jelentettek be pár új T6-os prém camot, ami jól is néz ki, és kellemes bónuszokat is ad.
Ok, a Warspate-é határeset.
-3% Detectability range by sea.
+4% Dispersion of shells fired by the enemy attacking your ship.
-10% Cost of the ship's post-battle service.
+100% XP per battle.
+35% Credits per battle.Itt van meg több.
(#41595) FoxiestFox hogy hagyhattad ki a Myoko-ét. Érthetetlen.
capulet75
válasz frame>24 #41650 üzenetére
Nem elemzések és grafikonok alapján írok véleményt, hanem a saját tapasztalat dominál. HE-vel az elejét lőni, amikor kigyullad, akkor a hátulját. Ha megvan, next ship. Amint olt, megint. Pl a Kremlin az egyetlen BB ami ellen nem nyomom be a Henri retardboost-ját, mert pocsékolás. Nagy kaliberű AP-val meg ide célozz:
Egy BB mid-long rangen cca 20:1-hez pontossággal tüzel, tehát 95% hogy elvéted a kijelölt célt: Az hogy a mellette levő barbettába csapodik, sokkal valószínűbb, mint az, hogy tisztán citadelt lősz. Ha a másik irányba megy, az is jó lehet, főleg ha be van szögelve a
köcsöghajó.Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
válasz frame>24 #41664 üzenetére
Első dolgod a felspotolódó cirkálókat AP-val köszönteni.
Miután a pályán lévő összes BB ellővi magát rád, dodge-olsz ügyesen, majd elkezded gyújtogatni őket.
Távolodsz, elereszted a torpokat. Egy idő után rájönnek, hogy semmi értelme rád lőni, úgyis kiwasdolod.
Ha túl távol értél, hagyod, hogy leessen a spot, megfordulsz, közelebb mégy, és kezded elölről, továbbra is nézve a cirkáló broadside-okat.
Ha van elég hp-d, és az ellenfél már fogyatkozik, netán fedezéked is van valamennyi, nyugodtan lehet menni közelebb is, jól wasdol a hajó, és a belt sokmindent pattint, amit nem gondolnál. Lényeg, hogy ne orrba edd meg, az fáj.
Középtávon az AP-ja BB ellen is tép, nyugodtan lehet használni.A videó vége felé lévő kapitány build szintén pont az, ami NEM javasolt Yoshinora.
Klasszik BB perkek a legjobbak rá (én a Yamatoban lévő Yamamotot használom benne, full tank build kiváló).
Eleve minek rak rá incoming fire alertet? Nooormális? Ha látnak, lőnek rád, egyértelmű. Elvesztegettél egy pontot kezdésnek. Prio target, hogy lásd, céloznak-e egyáltalán, és ha igen, mennyien, mikor célszerű ledobnod a spotot.
Toronyforgás nem kell rá. Megfelelő alapból is.
Adrenaline, Superintendedt alap, ahogy a camo is, ezeket eltalálta.
Amiket ő nem javasol, a két tanky perk - MINDKETTŐ kell Yoshira, de legalábbis az egyik.
Szupercirkáról beszélünk, hosszú repair időkkel, csatacirkáló játékstílussal, kell a tank build.
Ja, demo expertet is rakott - semmiképp. Nélküle is gyújt, mint a veszedelem, 3 pont veszteség, ha ráteszed.
20km torpok - ideálisak, ha csapattársak kitorpedózása a cél, amúgy max mókából néha feltenni, normális játékhoz az sem ajánlott, kiting poziban simán elég a rövidebbik, az amúgy is ügyesebb.Eurot a szórakoztató videókért szeretjük, nem azért, mert különösebben tudja, miről beszél, ezt egy percre se felejtsük el Ő mindig ilyen mém játékot játszott, ez a buildje sem a normál játékról szól.
ledgeri
válasz frame>24 #41697 üzenetére
Egy magyarral mentem ma, ő 15.re a magadorost kapta! ... Én visszasírom a fix dologért fixet, még ha gagyi is...
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz frame>24 #41700 üzenetére
Ránéztem, hogy mennyi jönne ki: Japán ddvel számolva kb 382k csak a hajó váltás (t9-ig), az X hajón fejlesztendő testek, egyebek nélkül. Ezt freexp váltással, 25-ös rátával ~15300 dubival szednéd ki, míg 35-ös rátával 11k dubi kéne...
Így picit jobbnak tűnik, de ha azt vesszük, hogy nagy eséllyel mindenki kap egy t5-8-at, akkor már egyre kevésbé éri meg tolni bele többet, mint kellene....
Kotomicuki
válasz frame>24 #41710 üzenetére
Én is megpróbálom összefoglalni: a wg nagyon eltúlozta a bónuszokat a fizetőképes keresletnek, ezért náluk nagyon felgyűlt az "anyag" és unatkoznak, mer' nincs hova tovább - f2p-ként ilyen az életben nem fordulhatna elő, maximum önsanyargatóknál... - és mivel teljesen kifogytak az ötletekből, ezért egy ilyen agyrémet eresztenek szabadon, csakhogy lefoglalják a túl jóllakottakat - és a grind-től/barom MM-től/stb. még ki nem égetteket.
Semmi olyan pl., hogy építs magadnak hajót a megadott határokon belül, bizonyos alkatrészekből és a tartósabb meghajtás jobban bírja a találatokat, de a súlya is több és rajtad áll, hogy mire hegyezed ki a hajódat az adott kategóriában (löveg, páncél, meghajtás).
Ezzel bevezetve azt, amit induláskor még nagyon fogadkoztak, hogy benne lesz...
Netán a legénység/főtisztek bevezetése, vagy vmi olyasmi, ami magával a termékkel jobban összhangban van - tudom-tudom, az ő szemszögükből nagyon lényeges az eltúlzott fejlesztés, hogy biztos bevételhez jussanak belőle, mer' abba tényleg nem bízhatnak, hogy a játékélményért fognak fizetni nekik ebben a gémben, ha ezen az úton haladnak tovább!A regisztrációdat véglegesen kitiltottuk a következő ok miatt: III.10.8 Üdvözlettel: PROHARDVER!
válasz frame>24 #41738 üzenetére
A MM fejlesztés az egyetlen pozitív számomra ebben.
Nem, senki sem szeretné banolni a CV-ket, akinek van egy kis realitásérzékelése is, viszont a nagyon durván nagy többség szeretne perma CV-mentes módokat.
És ha ezt nem lépik meg, szeláví ide vagy oda, nem sokan fogtok a szerveren maradni. -
LK
válasz frame>24 #41841 üzenetére
Missouri-val tudtam menni egyet, hát nem egy Lion. Ütött az Ap, kinyírtam egy Musashit, felváltva HE-vel. Rögtön +1 karmával indultam. Hát nem véletlen vesztek magas tier prémet. Éreztem, hogy van vas alattam, nem valami úszó szar-fos.
A másik accon meg lesz Repu-Conq. Úgyhogy meghasadt személyiség leszek.Ja, és rohadt WG. Ezt lefelejtettem
razmatazz
válasz frame>24 #41855 üzenetére
Szerintem arra célzott hogy WG majd biztos talál valami elfeledett archivumban olyan "autentikus" 2 vh-s orosz tengo terveket amik 4 ion hajtóművel szaguldanak és 12db 360 fokban tüzelő railgun-nal vannak szerelve. És ez csak a kiegszítő fegyverzet...
Ha komolyan gondolta.... jelenleg a brit Astute osztály áll a tápláléklánc csúcsán.
Nordic
Közösségépítő
válasz frame>24 #41905 üzenetére
Tegnap bementem trainingbe, betoltam 12 BB-t. Konkrétan a montival 10km körül 12 shellből 5-6 volt a max találat a broadside hajókra, a többi mind vízben csobbant, mind a 12 hajónál ez volt. Nem is az volt a célom, hogy megnézzem mennyi citet lövök, hanem hogy egyáltalán mennyi lövedék talál függetlenül attól, hogy pen/overpen/bounce/shatter. Ez azért több mint gyanús...
redzsi
Chabe89
válasz frame>24 #42133 üzenetére
Ezért biztos nem hajtanék, hogy előbb meglegyen valami, mint a többieknek. Régebben nem volt ilyen mégis végigmentünk valahogy az ágakon és közben még ki is tapasztaltuk, hogy mik az erősségek/gyenge pontok. Most meg dobálja a láda T6+ és az emberek bemennek úgy csatába, hogy azt se tudják mi hogy működik (akinek nem inge...)
redzsi: Én is sokszor csak pislogtam itt, mert bár nem játszottam a nyáron, de azért követtem a témát itt és más oldalakon is. Régen azért elég komoly és exclusive jutalmak jártak ilyen kemény grindokért (GNB, ARP, stb...) Most néha csak nevettem egy jó nagyot mikor megláttam egy-egy ilyen grind végén a jutalmat.
Akkor kellett volna nyakonvágni őket mikor elkezdték ezt a konténeres baromságot. Sajnos már késő. -
ledgeri
válasz frame>24 #42151 üzenetére
(#42155) FoxiestFox Szerintem Alexa, Cortana, meg Siri egyik elfajzott kishuga áll a történet mögött!
Kotomicuki
válasz frame>24 #42177 üzenetére
Ugyan már, simán kartelleznek!
Ha nem ez volna, akkor nem lenne mindenhol a kicsiket felfalatják a nagyokkal MM-rendszer (tier, BR, stb.), mert merne és akarna vmiben egyedi lenni a termékével, de a lehúzó szisztéma mindenhol ua, amiből az derül ki, hogy nem nagyon versengenek egymással a színfalak mögött.A regisztrációdat véglegesen kitiltottuk a következő ok miatt: III.10.8 Üdvözlettel: PROHARDVER!
- = Zk = -
frame>24
válasz frame>24 #42197 üzenetére
Először is: nem is jól írtam, mert: mélységibomba-vető! - így helyes.
Másrészt, olvasom, hogy az újabbakat lehet torpedók ellen is használni.
Hát röhögnék, ha a játékban 1-2 depth charge-al ki lehetne iktatni mondjuk a Shimakaze-k skill wall-ját, bár nem tudom, ilyen a II. vh idején volt-e már?
Mondjuk, akkor meg a Benham-et (is) átalakíthatjuk ingame múzeumhajóvá, és mondjuk termeljen passzíve fxp-t.Najó, leülök már...
▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
LK
válasz frame>24 #42198 üzenetére
Vicces lenne... Ilyen nem volt szerintem, de talán más egyéb védekezési mód volt. De majd a itteni történészek majd kiegészítik, ha akarják.
Csak egy jótanács : nem meginni a fertőtlenítésre félretett szeszt !!!
Mi a kecsegtető bennük amúgy? Őszintén érdekel, hogy miért kéne egy kakapempő alacsony kaliberű Scharnhorst-szerű T8-ba is, ami már a saját tierjében is max a cirkálókat fogja tudni vakargatni, de úgyis 9-10-ben kell majd játszani, ahol meg lesz lőve.
Úgy értem, elfér, mert senkit sem bánt, csak miért akarná valaki, aki nem német? Hogy kéne versenyképesnek lennie egy NC, Massa, Alabama ellenében?
A 4x3-as cirka már más pálya, a Hipster és a Prinz Potato mellé kéne már valami ütőképes (mondjuk én állat vagyok mindkettővel, de többség szerint pocsék hajók).[ Szerkesztve ]
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
