A jól bevált formula, ezúttal a II. világháború tengeri legendáival.
0.8.9 Patch Notes
Magyar WoWs Discord Közösség
Ajánlott Buildek
I Battleships I Cruisers I Destroyers I Aircraft Carriers I
frame>24
válasz FoxiestFox #42962 üzenetére
Ha már felnéztem, még ez is: british heavy cruisers
▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
válasz dokee78 #42983 üzenetére
Igen, kb. arról szól, hogy játsszad szét magad, és elég szerencsével tier5 - 8-ig dobhatja láda az új olasz hajókat.
Amúgy az új cirkálók az SAP lövedék és a max sebességbél is takaró füst miatt mindenképp érdekesek lesznek, de én még mindig érzem a Benham-grind okozta kiégést, és már nehezen fogok bele... Majd talán a brit cirkák, vagy a csoda...
frame>24
Te magad állítod be az árát.
HA pl. van 500k fxp-d, akkor kell még konvertálni másik 500k "elite xp-t" (kimaxolt, illetve prem hajókon lévő xp). Ehhez ugye az is kell, hogy egyáltalán legyen elég összegyűjtött elite xp-d. A konverzió alapáron 1 dubi/25fxp. Tehát, ha "féláron" veszed xp-ért, akkor 20 rugó (nem éri meg). Ha pl. csak 100k fxp hiányozna, akkor már csak 4000 HUF. Stb.dokee78: fontos adalék, hogy az SAP nem gyújthat tüzet! Ez a kompenzáció a nagyobb pen/sebzésért.
frame>24
válasz olivera88 #43148 üzenetére
Hajól látom, it te magad (is) tervezhetsz hajót, egyfajta moduláris felépítéssel dolgozva.
Tehát akkor a történelemhűség-mániások (a tábor nagy része) ettől egyből el is hajózik más vizekre...más: még mindig nagyon szar az új PH! design, hol lehet ezt visszajelezni? PH! Interaktív?
frame>24
A karácsonyi grind jutalma:
"Keep in mind that you won't be required to complete all seven Directives to replenish your collection of ships. To get your hands on VII Gorizia, you only need to complete three out of the seven Directives.
The remaining four Directives are aimed at the most determined "Sea Wolves"—those Captains who have their hearts set on speeding up the construction of the much-desired X Puerto Rico."Nah, készen áll a testetek? 'Zenyém nem... Mi újság a WoWsban amúgy?
szerk: 0.8.11 bulletin
frame>24
válasz ledgeri #43542 üzenetére
Szerintem úgy értette, hogy elárulod-e, hogy TE például mennyit, mire bsztál el...
Ezt a funkciót amúgy én sem merem most használni, van egy megközelítő becslésem a költésemre Wot+WoWs párosnál, és már az is százezrekben mérhető az elmúlt 8 évre vetítve...
frame>24
lletve:
U.S. Tier X Cruiser Salem The action time of Surveillance Radar has been increased from 25 to 40 seconds
This change will increase X Salem's efficiency in battle and make her better able to counter destroyers and control key positions on the map.▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
Úgy gondolom, hogy ha a range is meg lenne növelve (a Desmo szintjére), akkor amaz a hajó már teljesen értelmét vesztené, ugyebár a Salemnek még ott van a brutál gyógyulás is: 2%/sec vs 0,5%/sec)
Csak ezzel a radar-idő buffal én elgondolkodtam rajta.
A téli hópihe eventre mindenképp visszatérek, bár gift konténerek helyett (tier 10 hajók - és a Salem az t10) inkább STEEL kéne (t8-9, 75 steel/hajó)▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
válasz FoxiestFox #43804 üzenetére
Csak egy pillanatra nézek vissza, és már jön az izomszag, hogy a DM legendary modulját el is felejtettem, meg hogy Smolenskkel 300k+ dmg kör a belépő szint, és gondolom lehetetlen meghalni benne. (Baszki, kis túlzással pár overpen is gyorsan elfogyasztja )
Nyugi van, jön a Karácsony, szeretet, tolerancia...
(.. lóf*szt, mi? )De tényleg, Róka, miért veszed ennyire véresen komolyan ezt az egészet?
Engedd már el, most olyan vagy, mint daa-raa a 2. vh. korhűséggel.▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
válasz FoxiestFox #43842 üzenetére
Amúgy pusztán az event design miatt érdekelne, hogyan jön ki a 60k-ért insta-Puerto Rico?
Én úgy számoltam, ha Gorizia-t veszel, azzal megcsinálod az első 3 direktívát, naponta belépegetsz, és megveszed az ÖSSZES, goldért vehető "szárazdokk-boostert" (meg az azokkal párhuzamos, sima boostereket - az első 3 direktíva tokenjeiből), akkor 33k pénzt dobtál, és az event végére kb. ÉPPENHOGY meglesz a hajó. (ekkor nem kellenek a daily mission-ök, meg a maradék 4 direktíva, az agyatlan millió xp-fxp követelményekkel)
Szóval hogyan töltöd fel a maradék "gyártókapacitást", mire kell a + 30k pénz, mi/hogyan vehető abból, hogyan lesz insta?
frame>24
válasz FoxiestFox #43894 üzenetére
Pedig elvileg de: a jelölt két gombbal. Play gomb az elejétől, a másik a fázisok listáját nyitja meg, és azok is kattinthatóak, illetteve azok lesznek, ahogy halad előre a cucc. (jó ez nem az a "drone effect" cinematic, ami a legelején volt, de közben forgatható a port.)
frame>24
Jah bocs, igen, köszönöm, már látom!
Egyre bonyolultabb az eventjeik kiszámolása is...visszatérve jah, az in-port animáció lenne valami...
frame>24
Flamu véleménye ráadásul, hogy az Alaska jobb...
#puerto rico[ Szerkesztve ]
frame>24
Szerintem ellenőrizz rá Training battle-ben, csak van benne valami. Ott nyugodtabban lehet célozni ---> ő a videóban pont egy álló, AFK hajót lődözget, mozgó ellenfélnél pont belőni a tornyoknál, messziről, sokkal nehezebb.
frame>24
válasz redzsi #43995 üzenetére
És ez mit jelent, hogy CSAK a riszörcs bűróban lesznek elérhetőek? És vajon miért, resetért?
Csak mert akkor k. gyorsan "ki kell grindolni"* őket a base xp alapú jelen rendszreben, mielőtt az agyatlanok átpatchelik.* gondoltam legalább a hópihéket megcsinálom az ünnepek alatt, de úgy látom még ezzel is kéne szarakodni, és az irány, amire újabban lépnek, egyre és egyre rosszabb. Messze elhagyták a Wot és a War Thunder mélyebb időszakait is, ami nem kis teljesítmény, negatív értelemben...
(#43996)ledgeri
Pont, hog nem látok "also" kifejezést az idézetben, ami a lehetőségek kiterjesztésére utalna.[ Szerkesztve ]
frame>24
válasz scyllarus #43998 üzenetére
Lol, csak abban a szövegkörnyezetben ez annyit jelent, hogy a követelmények is változnak, és az utóbbi eventjeik alapján azt gondolom, hogy nehezebb irányba.
frame>24
Arra nem bírom rávenni magam, hogy a maradék hópihéket (t5-6) szénért coop-ban kiüssem... (sőt, baz+, még a steel-esekhez se nyúltam hozzá, amik a t9-esek elvileg)
Mondjuk azért sem, mert megvan annyi C(12), hogy az új, -25% kuponnal megvehetem bármely, még-meg-nem-lévőt----> Thunderer, Yoshi, JeanB. Az első kettő tetszene, és tudjuk, hogy jók is, de kérdeném:
jön-e idén egyéb hajó (még nem tudjuk az árát, de biztos lesz szenes is), ami érdemes megfontolásra? (Odin, meg még mittudomén?)Köszi
u.i.: pl. ledgeri szokott tudni ilyen háttér-infókat
frame>24
válasz ledgeri #44410 üzenetére
Köszönöm az infót, ddt500hu-nak is!
A link tök jó, adatai alapján a (számomra) lehetséges ~30k szén kb. felét kapartam össze, és 0/1950 acélt... (illetve 7/7 gift ládát, amik persze signal+camo-kat dobtak)Marad akkor várás, RN CA dolgok érdekelnek.
frame>24
válasz FoxiestFox #44484 üzenetére
Pont ezt akartam mondani, egy időben reklámoztam is itt, hogy milyen fasza megoldás, éshogy nálam ez van...
A követelmény annyi, hogy a TV-nek tudnia kell HDMI-n keresztül a 60Hz-et a tervezett felbontáson.[ Szerkesztve ]
frame>24
válasz - = Zk = - #44503 üzenetére
Hello,
MI kell ahhoz, hogy ezek a remek combat mission-ök /personal assignment-ek előkerüljenek?
Klikkelni kell(-ett volna) valami hírre a főoldalon?amúgy a hivatalos topikból válasz a kérdésedre
frame>24
Én irigylem az ilyet, legalább ő megtalálta "párját" a játékban, nekem ez egyik class-ban sem sikerült. El is kotródtam.
frame>24
válasz Kolbi_30 #45677 üzenetére
Nem szorosan kapcsolódó, csak úgy a CV-ről eszembe jutott:
tegnap láttam érdekeset: Smolensk és Dim.Donskoi közé lazán berepült droppolni valamely brit CV (gondolom a t10, már nem emlékszem a névre). És hát egyhén szólva, nem haltak gyorsan a repcsik...
Ez most ennyire laza, még mindig/már megint? (csak Saipan-om van, azzal ilyet nagyon nem lehet)▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
Én képekben mesélném el az egyetlen torp killem, amire tényleg büszke vagyok:
(a képeken a következőket kell figyelni: minimap, B cap, a saját detect range-em, és az a tény, hogy a cap-elés blokkolt, tehát nem vagyunk egyedül...)
1. gyanús már a dolog
2. már tök egyértelmű, hol lehet
3. akkó' mehet
4. Smahh!
5.
6.[ Szerkesztve ]
frame>24
Yoshino-val kapcsolatban lenne egy észrevételem/kérdésem:
(végre elvertem rá a szenet, sok fájdalmas gondolkodással emez és még a Thunderer + JB között)
tl/dr: szerintem (eleve) nem csak messziről használható.Ugye minden review írja, hogy long range HE SPÁmmer. Meghogy akkor lőtáv határ körül kite-oljak, úgy a tuti, mert hogy milyen rettentő sérülékeny!...
Namost, eleinte ezt is tettem, de egyrészt
- kb. sHemmi hatásom nem volt a csatákra, és a sebzés se jött szuperul, hát 100k-ig alig vánszorgott el a dmg.
- azon a távon bármely RÁM beeső lövedék már függőlegesen jőve tényleg jókorákat amortizál.
- még az új steering gear mod 2-vel is bőven lomha ahhoz, hogy csak úgy kite-oljál. (kb. mint valami nyugdíjas aerobik)Mondomakkor próbáljuk már ezt máskép, kb. 1-2 Moskva-t utánozva próbáltam beállni úgy, hogy csak kontrollált irányból jöjjön lövés.
És-hoppá, egyből megnőtt a dmg, az élmény is, de a lényeg, hogy szögelve (nem nose-in!) elképesztő salvokat pattintott? / 0 dmg-zett (van itt is spaced armor rész). Pl. legutóbb Repu-t is, ami azért kb. max pen klubtag.Tehát, ha a "konszenzus" módon használod, akkor önmegvalósító jóslattá válik és tényleg csak meghalni jó, nem beszélve arról, hogy ezzel szemben közelebbről a 12km torpokkal is lehet büntetni.
Ezzel tényleg és biztosan csak messziről kéne puttyogtatni, és a pár próbával csak mákom volt?
frame>24
válasz olivera88 #45834 üzenetére
Az alap wows-numbers statok alapján Thunderer.
Én csak azért választottam Yoshit, mert a Georgia után nem akartam még1 hasonló cuccot + IJN-hez van sok kapitányom.
Ráadásul te BB-s vagy, úgy rémlik.▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
válasz T_Stark #45875 üzenetére
Mielőtt azt hinnéd, a zsebedben vannak, a Tier X Hayate 2 millió fxp lesz elvileg, így gondolom a Smaland is. A Hayate (és akármi) ennyit nagyon nem ér, a másikat nem tudom (kb. Friesland, csak torpokkal - szóval...).
frame>24
S amúgy tényleg az van, hogy az új, brit CA ág körül érdemben csend és hullaszag van?
Nyers statok sajna ezt mondják...▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
válasz FoxiestFox #46228 üzenetére
Úristen, annyi pénzért gondolkodás nélkül adnék túl az acc.-on, a wot-tal együtt...
Én mondjuk úgy tűnik, a múlt nyári Benham grindban égtem ki végleg, most év elején még visszajöttem a Yoshino-t kipróbálni a rankedban és annyi (inkább vettem volna semmit, vagy Thunderert).▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
Yuro - CV Spawnpeek brigade
bár menne ez randomban is
frame>24
válasz FoxiestFox #46347 üzenetére
Persze, ha long range hajóval épp felvillan az ellen CV, és reálisan eltalálhatom, én is lövök rá.
Csak szervezetten ehhez alkalmas div. kell, EZÉRT írtam, h bár menne randomban is .Hátha jobban elterjed, a "pórnép" közt is, bár ez nem valószínű, szóval - = Zk = -, nem elég régóta.
Ultra lol: és még van pofájuk...
frame>24
válasz ddt500hu #46384 üzenetére
Azt a tápot lehetőség szerint dobd el messzire, vagy add el valami szerencsétlennek netezős gépbe, de gamer hardvert ne hajtson. (régebben vagy 3-4 Chieftec tápom volt, kivétel és előjel nélkül feladták, mikor komolyabb hardver lett, meguntam a tápon spórolást)
(Szétszedtük szegényt a kép miatt, mint Foxi(estFox) a lábtörlőt )@én Vega 56-tal tolom 4K-n, az a kártya fenomenális, most már a driverek is egész stabilak hozzá, külön tweak-elgetés nélkül.
frame>24
válasz olivera88 #46395 üzenetére
Jah, a legutóbbi, egy GPA 400 S8, az asszony netezős gépében halt meg 3 napja, szerencsére csak a régi, lapotopos vinyóját vitte megával (bekapcs után remegő kép, majd csatt a vinyó felől) - szóval tkp. még a "low load"-ot se bírta, (cserélgetve dőlt el, hogy a táp halt meg)
--> a házban tavaly lett cserélve rézre MINDEN vezeték és biztosíték, tehát az alumíniumra nehezen foghatom, de lehet, hogy rontott előtte rajt 3 év alatt.aztán van még GPS 400 A8, ez sincs már benn
és még 2 valami, de a számlákat most nem túrom át.
Volt olyan, ami a bolti 2 év gari után ~1 héttel szállt el.[ Szerkesztve ]
frame>24
Szerintem elég, ha egy megnyitott ablakban fut
és igen, mert 2 twitch konti, és a szuperkontis küldik is megjöttek
frame>24
válasz FoxiestFox #46546 üzenetére
Azt már múltkor nem akartam írni, hogy egyem a szívüket a kis gyökereknek, de néztétek a 3 szuperkonti feltételeit is?!
1: 20 win (coop kizárva) (ez nekem 50% WR-el kb. 40 csata, ~7 órányi game)
2: 40.000 BASE xp (ez kb. 44 csata, 7-8 óra, 900 átlag base-el számolva, ami nem is túl óvatos)
3: 15 x top 3-ban lenni (ide legalább nem kell win --> nálam talán 30 csata, megint 5 óra )Amúgy mindent összegezve kb. 20h, talán 10 nap alatt meglett volna, de a game ennyire fos állapotában a napi 2 óra játékra sem tudtam rávenni magam, meg mondjuk a 2 műszakos meló szétcsapott
Mindez még oké, de a határidő május 1., azaz technikalilag ápr. 30. (tehát eleve is kb. 2 hét volt rá)
Ezt tehát egy földi halandónak (illetve munkával, családdal), randomban, megint all-day grind, úgyhogy egyébként bele sem kezdtem... Első nap beléptem csatázni, ott még 3/5 win volt, de éreztem, hogy nem kell nekem még1 Benham grind, annál feltehetően kisebb jutalmakért.[ Szerkesztve ]
frame>24
...meg valljuk be, az 15 x top 3 jóval fölé lett becsülve, ma pl. eddig 2/7 alkalommal jött össze, (nem voltak szar csaták, de volt sok 4-5. hely), szóval mondjuk 15*3,5= 52,5...csata akár, az már akár 9h pure gaming, (de ezt CSAK az első 2 feladat UTÁN), szóval...
most mégis mit lehet minderre mondani?!
frame>24
válasz Kolbi_30 #46664 üzenetére
bla-bla-bla.
...ezért írtam oda, hogy földi halandóknak, meló, család...
azért azt nem veszem be, hogy bárki 2 nap alatt t9-re húz 1 ágat úgy, hogy közben csinál mást is a nap folyamán.
aki meg jellemzően full noob, azt pont nem lesz "pikk-pakk" T10-ben kivéve freeXP unlock-kal, vagy direkt t9 prem hajóval[ Szerkesztve ]
frame>24
válasz cheatergs #46857 üzenetére
"de ha lesz szénért, akk nem pazarlom a free xp-t."
...és szerinted szenet könnyebb farmolni, mint fxp-t??!vagy biztos kell a sok research bűró resetre, lol....
frame>24
Kérdésem, hogy más is fixen 300 soviet tokent kapott az első daily shipment-es konténerből?
Vagy ezt durván bemákoltam...▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
válasz olivera88 #47012 üzenetére
jah, á'la WoT black market event...
mondjuk Jean Bart 300 milláért, és akkor az első 100, akinek jó a pingje, viszi...de tényleg lehetne ilyen, kár, hogy a játék most nagyon nem érdekes
frame>24
Csak aztán nehogy ráfussál a kamionnal egy szgk-ra...
Amúgy én is kaptam ezt a "menjé játszani" emailt, és tényleg röhej, hogy még egy fos zászlót, vagy non-prem camot se ajánlanak érte, nemhogy még arany... mondjuk a levél szövege kb. egy 12 évesre lehet hatással. HOLOTT, a játék by design a fiatal felnőtteknek készül, stabil keresettel!
De nem is kellünk: az itteni topiklakók nagy része már beleölte a kellő időt/pénzt, a csecsemők pedig vígan mennek a GER CV / leendő subokra is.
Mondjuk CC, + megélhetési streamer nem lennék most.[ Szerkesztve ]
frame>24
A WoT mégjobban, de (a BB-k, supercruiserek tekintetében) a WOWs is azzal veszi el az ember kedvét a játéktól, hogy végre célra veszel valakit, ráadásul jó helyzetből (broadside, flank), erre a random úgy gondolja, hogy... NEM! (máskor meg irreális távból, szögből csak elereszted, mert mindegy, erre DURR!)
Tök mindegy, mert egyik sem jutalmazó!ÉSAKKOR, a hab a tortán overpen-t hagyjuk is...
Évek óta ezt a mechanikát is szekáljuk, mára már balanszból sincs értelme, nemhogy valóban mi történne pl. egy rombolóval ilyenkor.Megint csak azt tudom mondani, hogy inkább WT (nem kifejezetten a hajós része, csak úgy egyáltalán) Mer' ok, a war thunder is taknyosra szopat: sokkal durvább a "tier-egyenlőtlenség" (BR), de pl. legalább van "hull break" mechanika, ha valami kis szarba beletalálsz egy batárral, az annyi.
ÉS FŐKÉNT: ha valahova jól célzol (ott ugye van tankoknál is van valami ballisztika), szóval, ha célzol, az talál... Nincs 25% (!) szórás, meg HP baromság, gyakran 1-shottal halsz. CSERÉBE, téged is elégedettséggel tölt el egy jól kiharcolt pozíció / lövés, mert nem mondja be az RND, hogy "bumm-szívtál..."Itt a BB-k utolsó mentsvárát vették el: a sebzést. (én még azt elfogadnám, hogy úszó sziget, és ezért szétfarmolják, de azt nem, hogy "balanszból" nem üthetsz nagyot a kicsiken, akik amúgy a fingodtól is lebomlanának ---> és marad az, hogy tényleg nincs visszatartó erőd.
Van a Kremlin mindenki felett, meg a többi BB, akik közvetlen közelről, broadside tudják egymást stabilan sebezni, és kész.
frame>24
válasz FoxiestFox #47227 üzenetére
Alatta?! Nem inkább rajta?
frame>24
válasz sh4d0w #47295 üzenetére
Tier X-be...
Lassú, gyengén sebző és a világ végéről is látszó torpedók, még lassabb reloaddal (141 sec tervben)
Szerintem ez lesz az ideális teamkill generátor, illetve Yuro majd csinál belőle mém-videót.
Next.▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
Várjá', most mi?
Meddig visszamenőleg tetted ezt, és hogyhogy lehetett? Nem csak 14nap + játszatlan cuccok?
Mi tötrénik? (néha még beleolvasok a topikba, s ezért kérdem, a cpt skill reset kapcsán engednek valamit?)▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
Aha, az jó. Van úgy 6k+ maradék goldom (doubloon) régről, tehát azt most elvásárolom ládára (armoryban), és ha nem jön belőle nekem tetsző cucc, akkor reset...
Mondjuk az a baj, nem tudom, milyen drop villanyozna fel...Legutóbb season reset határnál rá akartam menni az olasz "szaladó-füstös DD-re", és sikerült pont a reset UTÁN egy nappal csinálnom, így várhatok februárig, ha a köv. 2x bonust is akarom (mert a Wot Wiki fos, és sehol nem írnak dátumot) . Sok hónapnyi kihagyás után ez lett volna az egyetlen bottal böködésem a game felé, de így maradt helyben.
frame>24
válasz Kelvin #48664 üzenetére
Ha nagyon kell a credit, akkor t9 prem, tehát Georgia. (de hogyhogy az Alaska nem elég jó?, Flamu szerint az egyik legjobb t9 hajó). A Thunderer pedig tűzgyújtó mém, superheal-el, ha jól rémlik.
Én minden új, szenes cuccnál azért vettem a tier10-et, mert az adja pl. ilyenkor a santa ládákat, meg évfordulón a szuperkontikat. De pénzkeresésre a t10 cuccok sose voltak jók. (illetve jók, csak nem egy t9 prémium hajóhoz képest)
MÁS: 10 db lehópihézett santa ládából 300 dubi, 20k fxp, meg talán 2500 szén jött... Hát, asszem nem veszek a maradék dubiból mégse ilyeneket. 2017-ben volt, hogy brutál dropok voltak az ajándék ládákból, erre a WG is rájött és úgy látom, évről-évre tekerik lejjebb a szorzót.
frame>24
Nem úgy volt, hogy Flamu-t kirakták a CC programból?
Most mégis további "upcoming ship sneak peek" videót töltött fel.▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
Úgy kapod meg az RP-t, hogy a reset-elt vonalon az összes hajót újra kikutatod, a tier5-10 hajókat megveszed, ÉS játszol velük egy győztes csatát, vagy legalább 300 base XP-t szerzel vesztésnél. Minden "szezonban" az első reset 2x RP-t ad. EGY db line resteje alap esetben (2x szorzó nélkül) 10200 RP. Azt általad leírtból lesz elvileg (2x10200 + 10200+10200) = 40800 + az alap RP jutalom, még a büró bevezetésétől, ami még 10.000 RP. Az még nem elég a Slava-ra.
Lehet olyat is hogy nem veszed meg egyből a hajókat, csak újra kikutatod, és mindig megvárod a season reset-et (kb. 3 havonta)
Példa: EGY SZEZONBAN az ELSŐ reset-ért: a választott vonalon 20400 xp járna (de nem veszed meg őket, csak fxp kikutatás mindenre, tierX-ig.) 3 hó múlva, season reset után újra line reset, és ha ekkor kutatod ki és veszed meg az adott line hajóit, akkor már 4x RP reward vár minden hajón, tehát (line-onként) egy megvétellel és win-el egyből 40800 RP jön, de ekkor vártál 3 hónapot (de ez sok fxp-be kerül).
Szerintem ez így se érthető, de további infók ITT (nézd meg lentebb a "Blowing by" részt), illetve youtube-on is van video.Így lett most nekem Paolo Emilio, ezért rontom csak a levegőt.
Továbbá:
ha fxp-t akarsz spórolni, pont, hogy low tiert skippeld fxp- vel és mondjuk a t9, de főleg a t10 hajót már rendes játékkal kutasd ki újra.[ Szerkesztve ]
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
