Az előzmények:
EQMontoya
Vettem én is egy 25-ös pakkot.
T8 prém csak a Bourrasque volt benne, viszont hullott mellé valami 8000 gold és 14 nap prémium.
Apróságnak még egy M4A1 FL10 és PZ T15.
A gold rengeteg, úgyhogy alapvetően megérte még úgy is, hogy csak egy 8-cas prémium volt benne.
Same rules apply!
EQMontoya
Ma szerencsés napom volt, lőttem két ászt egy órán belül.
Vendégem egy csatos bambira az, aki kiszúrja a turpisságot:
[Sherman ász] (turpisság van benne - segítség: nem howitzer van rajta)
[T1 ász] (ez tényleg szépen kiadta)Viszont, ha már ládák, Borrasque: ezt a tankot én nem érzem, vagy nem értem.
Ugye páncélozottsága nulla, viszont nekem az ágyú nagyon pontatlannak tűnik ahhoz képest, amit a paraméterek indokolnak.
Szóval eddig semmi komolyat nem tudtam alkotni vele, néha lőttem 1-2 sráfot, de távolról senkit nem találtam el, közelre meg nagyon óvatosan kell vele merészkedni, mert ha 2-3 tank közé futok be, és nem csak egyet lövök gyorsan oldalba, akkor pillanatok alatt szétkapnak.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
EQMontoya
Nem tartom magam jo játékosnak, vannak tankok, amiket érzek (pl T1-gyel nem az első ász volt a mai, és meg a legények sem különösebben képzettek benne), a Barackot egyelőre nagyon nem.
De nyilvan nem véletlenül magas vele az ász, meglesek majd par videót, hogy hogy érdemes játszani vele.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz BÁ Nutrition #212428 üzenetére
Ja, a fuzetek eleg jok, eddig mindket nap hullott ketto a napi missionok utan kaphato ladakbol.
Same rules apply!
EQMontoya
Az ammo lovesek valoszinusege amugy megnott mostansag, vagy csak nekem jott ki ugy a lepes?
Egyreszt en is lottem parat, meg kaptam is, illetve valahogy tobbet is lattam az elmult egy hetben, mint regebben.Same rules apply!
EQMontoya
válasz peterson79 #212439 üzenetére
Jaja, siman lehetseges, hogy tok veletlen, es csak pont igy jott ki, de az elmult egy hetben tobbet lotttem/kaptam, mint az elotte levo egy honapban osszesen.
Azert is kerdeztem ra, mert ha masnal is megszaporodott, akkor tenyleg hozzanyultak, ha csak nalam, akkor veletlen.Az uzemanyagos nez ugy ki, mint a tuzijatek?
Same rules apply!
EQMontoya
Kezdem szokni a Barackot, de tényleg hihetetlenül magasan vannak a szintek.
Ma legalább már oda eljutottam, hogy jópárszor végeztem vele a csapatunk első harmadában.De 2000 dmg + 1500 spot-ra még harmadosztály sem jár, ami brutális.
Same rules apply!
EQMontoya
EQMontoya
válasz kchryss #212697 üzenetére
M2 medium az egyik kedvenc tankom, imádom.
Egyik nagy előnye, hogy nem tud +2-be kerülni, saját tierjeben meg egy állat, meg +1-ben is használható.
Btw a WG ma is alkotott, kb 30 meccsbôl 20 low tier, 9 saját tier, és egy top tier. Köszi!
Tier 2-ben T-60 is nagyon jo szerintem.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz kchryss #212701 üzenetére
Szerintem a jelenlegi MM mellett nem kene csokkenteni a repeszt, mert ameddig az esetek jelentos reszeben low tierben jatszol, addig kb. a nem atutes eseten is sebzo troll agyukkal tudsz csak csinalni valamit high tierben.
Ha ezen csokkentenek, akkor nagyon sok tank teljesen hasznalhatatlan lesz ilyen esetben.
Szoval eloszor az MM-et kene kidobni a picsaba, ha +1-re korlatozodna a matchmaking, akkor lennenek normalis meccsek, aminel mar van ertelme elgondolkodi ezen.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz galervin93 #212739 üzenetére
Mivel, mire?
Mert egy Luchssal igen, megkerulod az ellent, es siman romma lovod a T6 heavyt is hatulrol.
De egy T6 meddel vagy heavyvel good luck T8-ban.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz popey37 #212744 üzenetére
Nem gyanus, hogy a problema forditott?
Azert jatszananak sokan artyval meg kerekessel, mert ezeknek van olyan tulajdonsaga, amivel low tierben is tudsz valamit kezdeni. Erdemben tudod veluk befolyasolni a csata kimenetelet ilyen esetben is.
A med es heavy agakat elvezhetetlenne tette az MM, majd sokan meg vannak lepve azon, hogy tele vannak a csatak kerekessel es artyval. Holott ez nem az alap problema, hanem a kovetkezmeny.
Nekem az a gyanum, hogy a legtobb ember azert jobban szeret tenylegesen reszt venni a harcban, mint artyval loni fel percenkent egyet. Marmint alapbol, aztan persze megunta, hogy sokszor csak golyofogo szerep jut neki.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz popey37 #212748 üzenetére
Abszolut alairom, hogy sok 3 arty.
De ha sokan jatszanak artyval, akkor nem tud mit csinalni az MM, mert ha minden medre/heavyre ket arty jut a poolban, akkor ha megzoldulsz is ilyen aranyok lesznek a matcheken. Kulonben valaki egyszeruen nem tudna jatszani.Szoval errol abbol a szempontbol nem a WG tehet, hogy a meccsek aranyainak azt kell tukroznie, amivel az eppen jatszo jatekosok jatszani szeretnenek, kulonben valaki nem tudna jatszani.
Erre irtam viszont, hogy a sok kerekes, a sok arty inkabb annak az eredmeny, hogy a jelenlegi MM mukodes (3-5-7) a medekek/heavyket szivatja a legjobban.
Persze lehet mondani, hogy tudni kell jatszani, de ne vicceljunk mar. Top tier heavy gyakorlatilag atmegy a palyan, ha az ellenseg ugyanilyenjet sikerult kiloni.
Az arty tudja megszivatni, meg a nagyon gyors tankok, amik oldalba/hatba tudjak ugy loni, hogy nincs ideje reagalni ra.Ezert is van rengeteg nagyon aranytalan (15-3 es hasonlo) kimenetelu meccs. Mert ha az egyik oldalon sikerul leszedni a nehany top tiert ugy, hogy a masik oldalon eletben maradtak ertelmezheto mennyisegu HP-val, akkor megis mi allitana meg oket? Kulon-kulon meg csak-csak, de ha marad beloluk 2, es egyutt mozognak, mikozben mindenki gyengebb nalunk, akkor onnantol barkin atmennek.
ollie: +1, a beakado cso csomo esetben nagyon gaz lenne. Modellezni nem lenne problema, de rem rossz lenne vele jatszani, varosi palyakon is allandoan beakadna.
Same rules apply!
EQMontoya
Szokott itt lenni pár ember itt, aki le tudja vezetni, hogy bizonyos dolgok hogy jönnek ki, jőjjön a mai feladvány:
Borrasque-kal telibe hátulról (mögé kerültem, becélozni is volt időm) meglőttem kétszer egy KV-2-t. Szép zöld célkereszt, meg mégiscsak T6 tank, a leginkább védtelen irányból.
Lepattant, mindkettő!
Hogy? Mégis, hogy? 70-es páncélzata van, a Borrasque átütése meg 190. Ráadásul a kv-2 nem sokkal gömbölydedebb egy Ikarusnál, tehát még szög sincs, ami rontaná a dolgot.
Ehhez 75%-os random kell, nem 25, hogy ne menjen be.
Same rules apply!
EQMontoya
Tegnap egyébként sikerült megtapasztalni véletlen a matchmaking másik oldalát, és hát innen is látszik, hogy nincs értelme.
Sherman Jumboval kerültem egy olyan csatába, amiben oldalanként 3 tier6 tank volt.
A végére kiosztottam 1800 dmg-t, meg kilőttem 3 tankot, ami semmi extra.
Viszont volt 2500 blokkolt sebzésem!
Ami annyit jelent, hogy beálltam valahova, kidugtam a tornyot, én sebeztem, ők pattantak. Egyedül az ellenfél arty (m44) tudott bennem mérhető kárt tenni.
Nem vagyok egy jó játékos, de itt pont ez a baj: ezt a meccset ezzel a tankkal egy jobb képességű csimpánz is megnyerte volna. Lehet, hogy még jobb eredménnyel is, mint én.
Szóval az a baj, hogy az ilyen meccseken semmit nem számít a skill, egy jól páncélozott top tier tankkal egyszerűen bedarálsz mindenkit.Same rules apply!
EQMontoya
válasz peterson79 #213112 üzenetére
Azert nem sok olyan 5-os tank jut eszembe, amivel csúnyán meg tudnám szivatni a jumbot. A Leopard mondjuk igen, de az a saját szintjén durva egy állat szerintem.
nomic: az igen
Same rules apply!
EQMontoya
Borrasque-hoz milyen legénységi skilleket javasoltok?
Sixth sense alap, ezen felul nekem camo, smooth ride es a toronyforgatas közben lövést pontosító izé (nem jut eszembe a neve) tűnik logikusnak.Az első skillen most értek végig, a másodikat kezdik.
Same rules apply!
EQMontoya
Kérdezek megint, hátha itt több a tapasztalat!
Kiesett tegnap egy pár karácsonyi dobozkából a Bisonte.
Amibe pont 4 főnyi legénység kell, hát gyorsan bele is ültettem az idei lányokat.
Akik ugye alapból BIA-val érkeznek. (Mondhatni, Bia az ötödik lány. Ba-dum-tss)Szóval a kérdések:
-Ebben az esetben az a skill, amit én kiválasztok, már másodiknak számít, az ehhez szükséges XP mennyiséggel?
-Bisonte esetén milyen skilleket javasoltok?Same rules apply!
EQMontoya
válasz BÁ Nutrition #213224 üzenetére
Cool, köszi!
Nekem amúgy elsőre bejött. Lehet, hogy nem a világ legjobb tankja, de alapvetően nem nehéz vele játszani. Kivéve nagy, nyílt pályákon, ott nem nagyon tudom, hogy mit lehetne vele csinálni.
Same rules apply!
EQMontoya
EQMontoya
Lehet, nem túl hasznos, de meg nem olvastam máshol, szoval hatha jol jön valakinek: az improved hardening a felfüggesztés teherbírását is növeli, tehát a legtöbb tanknal el lehet kerülni annak kifejlesztését a jobb torony és az ágyú előtt, maradhat a végére.
Igy kevesebb csatát kell gyengébb ágyúval letolni
Same rules apply!
EQMontoya
válasz popey37 #214044 üzenetére
En manuálissal is jártam mar igy. Megnyomtam a gombot, a tűzoltókészülék alul ki is szürkült, de a tűz égett tovább.
Biztos mar ebbe is raktak randomot.A tegnapi kedvencem az volt, amikor Borrasque-kal, közvetlen közelről critical hitet lőttem az ellenfél artyjaba, szemből. Miközben az ágyú és a páncél adatai alapján nem hogy be kellett volna ütnie, hanem kb ki kellett volna jönnie hátul
Lassan mar kockával is dobhatnank a csaták eredményét, mint a rizikóban, nem sokat változtatna...
Same rules apply!
EQMontoya
válasz kchryss #214112 üzenetére
Illetve sok a nyitott pálya, amin szinte csak néhány bokor van, épületek nincsenek. Ez pedig nagyon kedvez a háttérből lövöldöző artyknak és TD-knek, ha van EBR spotolni.
Egyebkent ha összejön egy t6 meccs pl, ami nem
8-asokkal rak össze, ott tok élvezetes, pörgős csaták vannak általában, nem annyira megy a türelemjáték[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
EQMontoya
A Chuck küldikre kapott kedvezményeket használta már valaki?
Abból egyet lehet elhasználni, vagy mind van, azaz minden tierben egy tankot meg lehet venni valamekkora kedvezménnyel?
Same rules apply!
EQMontoya
Erre értettem, hogy összesen egyszer használható, vagy minden tierre egyszer? Köszi.
Más: ma olyan dolgokat látok, hogy nem hiszem el. Borrasque-kal oldalba lövöm a 703 II-t, gold ammoval, es lepattan. Hogy, b...meg, megis hogy? 100-as páncélzata van, gold ammoval 230 körüli penem, ennek meg 45 fokban is be kellene mennie, nem hogy merőlegesen.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz ollie #214300 üzenetére
Tényleg érdekel, nem kötekedni akarok: ez hogy jött ki, és miért?
Képen nézve gyakorlatilag függőleges az oldala, tehát az nem ad hozzá szöget. Emiatt az lenne a racionális, hogy ha ott 100mm páncélzata van, akkor ott úgy lövöm be, hogy túloldalt kimegy.
Same rules apply!
EQMontoya
Asszem, találtam egy jó példát arra, hogy miért eredményez nagyon sok kiengyensúlyozatlan meccset az MM.
T5-T7 meccs
Végeredmény: [kép]Jól látszik, hogy a 3 T7 tankunk közül egyiknek sem sikerült semmi értelmeset csinálnia, pedig ebben a környezetben azért illett volna.
Így, meg hogy még a kv2 is kiesett, hiába voltunk páran a pályán, akik legalább tudtuk, hogy merre kell lőni, nyilván bedaráltak.Szóval a baj az, hogy a meccsek jelentős részében mindegy, mit csinálsz. Ha a néhány top tier kifejezetten ügyes vagy ilyen béna, akkor a többiek hiába izmoznak, eldőlt a meccs.
Same rules apply!
EQMontoya
T29 most mennyire szamit jo tanknak?
A leirasok alapjan szimpi, ertelmes legenysegem viszont nincs bele, szoval ramenne 4-6M kredit, ha megveszem es kepzek bele embereket. (futja, van epp 36M, a kerdes csak az, hogy erdemes-e, van-e annyira jo az amcsi heavy ag)Same rules apply!
EQMontoya
Megvettem a T-29-et, egyelőre tetszik, nehezen belőhető a torony, lehet vele osztani az észt.
Mivel BIA-s legénység van benne, és még az M6 90mm-es ágyúja van rajta, viccesen nagy a dpm (2300 körül), viszont gold ammoval ez is 240-es átütést ad, szóval már így is használható.
Ami azért jó, mert így nem kell free xp-ből kinyomnom az ágyút.Ugyanakkor arra, ami ma folyt a szerveren, egy kérdésem lenne: mi a f...?
Leoparddal kijövök egy sarok mögül, belövök egy tárat, és megjön utána két másodperccel a célkereszt a kép közepére. Oké, de nem forgattam a tornyot, 'zmeg! Totál részegen az én látásom is ilyen, persze, de csak nem volt be...va a legénységem.
M4A1 FL10, arty telibe ver 40 körüli sebességnél, 340dmg. Oké, lehetséges nagy szerencsével, de egy csata viszonylag elején (kb 2-1-re vezettünk) azért elég meglepő, ha egy arty a sok spottolt tankból egy viszonylag gyors és nem túl nagy medet lő.És ezek csak az apróságok. A 6. érzék, az mégis mi a f..nak volt ma? Volt, hogy elindultam valahonnan full hp-val, lelőttek 3-4 lövésből (low tier voltam), és akkor csippant be, mikor már halott voltam. De legalább akkor becsippant, volt olyan, hogy a bokorban álló Leopardba kaptam két lölést anélkül, hogy akár utólag jelzett volna. Köszi, ez így mi a f...?
De a legjobb a T26E4 volt, ami 4ből 3x belőtte a T29 tornyát.
El Halluf, bal felső sarok, szikla mögül kidugtam a tornyot (jobbról indultunk), Ő viszonylag messze, hull-down pozicióban szembe, és lőttük egymást.
Mikor meghaltam, screenshotoltam magam szemből: [kép]
Ezt így mégis hogy? Mert oké, hogy a kupola sérülékeny terület, de ha Ő lentebb van, mint én (mint említettem, a szembe lejtőről hull-down poziban lőtt), akkor azt esélytelen eltalálni. A tornyot meg gold ammoval is csak nagyon nagy szerencsével tudja belőni (258-es pen, 279 páncél). Szóval ez mi, beült Chuck Norris, és elkezdett hozzámvágni töltényeket?[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
EQMontoya
válasz Geller72 #214606 üzenetére
Az ugye megvan, hogy a két extra fül (kék) ott csak repeszt fog fel, de nem sebez? (nincs mögöttük tank)
Szóval a zöld rész marad csak felül, de azt szintben lentebbről eltalálni kb. lehetetlen.
Oké, véletlenül 1x talán sikerülhet, de nem többször egymás után.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
EQMontoya
válasz Geller72 #214609 üzenetére
A kupola csúcsa látható, de egyrészt ha kicsit lentebb vagy, már sokkal rosszabul látható, és ez esetben még az ágyú is kitakarja a közepét. Szóval full szemből oké, de egy olyan tankkal, ami szintben egy tanknyival alattam van, ez már sokkal-sokkal nehezebb.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz phoenix1989 #214714 üzenetére
Egyreszt szep teljesitmeny, tenyleg vallveregetest erdemel.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz phoenix1989 #214721 üzenetére
Keverem itt a screenshotokat.
Szoval masreszt azert ennyire jol pancelozott tankkal top tiernek lenni nagy szerencse is.
Same rules apply!
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Projektor topic
- Trollok komolyan
- Diablo IV
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
