Ez a topik a World of Warcraft világát érintő kérdésekkel, történetekkel és beszámolókkal foglalkozik.
►Hivatalos rendszerkövetelmények WoW-hoz◄
►Blizzard által támogatott videokártyák listája◄
Prohardveres, Blizzard in game Community
WoW Token goldárfolyama
Lirion
Hey!
Olvastam egy olyat, hogy ha vanilla wowra indítok egy bc trialt, akkor ott lehet csinálni 58as karit és ez a bc megvásárlása után is megmarad. Ez tényleg így van?
A másik, ha vanilla wowra rárakok egy bc trialt és az eredeti karakterrel játszok tovább, akkor a trial lejárta után az eredeti karival tudom tovább folytatni kieg nélkül vagy akkor már muszáj upgradelni a játékot is? -
Lirion
válasz Wolverine #31034 üzenetére
Az új kieg izgalmasnak tűnik, muszáj a monitor elé ülni.
Egyébként most felraktam a sima trialt és megdöbbenve tapasztaltam, hogy mennyire leegyszerűsödtek dolgok a játékban. 20as szinten lehet már hátast venni, ráadásul fing áron.. AH nélkül volt 20. szinten 30 aranyam, pedig még professionöket sem vettem fel.
A küldizés triviális lett azzal, hogy a térképen jelölve van, mi merre szedhető fel, tooltip-ben is írja, hogyha vmi küldihez kell.
Ami a legmeglepőbb volt viszont, hogy kiírja a unit frame-n az ellenség életét is.Viszont teljes verziót leghamarabb akkor szerzek be, ha lesz cata-s patch, vagy ha megjelent már a kieg. Csak már előre tervezem itt, hogy triallal hogy lehet behúzni néhány ingyen napot.
Lirion
válasz Panzermeyer #31038 üzenetére
Szerintem nálad lesz a hiba. Az én laptopom 1,86 GHz, 2 GB memoria, ATi Mobil RadeOn X1100 vga, vista és min. grafikán 40-50 fps átlag megvan. Fővárosban is 20-30 között.
Lirion
Mióta lehet pvp szerveren mindkét oldalon karaktert csinálni? Vagy ez csak trial account sajátosság lenne?
Lirion
Vki meg tudja mondani, hogy a bc illetve wotlk trial 10 napja alatt mi történik a már meglévő előfizetéssel? Ha teszem azt van még 15 nap hátra és aktiválok egy bc trialt, akkor ez a 15 nap megmarad a trial ideje után vagy a 10 nap ketyeg rendesen és a trial végén már nem lesz, csak 5 nap?
Lirion
Lirion
Én jelenleg triallal nyomulok, most ha aktiválom a wowot egy kulccsal, csak az alapwowot, kiegek nélkül, akkor a trial klienssel lehet rendesen tovább játszani, vagy újra kell tölteni az egészet?
Másik, hogy most perpill 18 gigát foglal a játék, viszont ahhoz, hogy el is induljon még kell neki több, mint 8 giga szabad hely. Mi a rossebnek van erre szüksége? -
Lirion
válasz F-ECT$ #33954 üzenetére
Azt tudom, játszottam régen, csak nemrég még olyan trial kliens volt, amivel nem lehetett játszani, ha megvetted a játékot.
Egyébként nagyon sok minden változott, amióta én befejeztem. Azokat a küldiket, amikért régen vért izzadtam, most gyerekjáték volt megcsinálni, a 20as szintü warriorom pedig gyakorlatilag one-shotolja a 2-3 szinttel erősebb mobokat és van 10 aranya meg egy hátasa. Igaz, trialban 20as szint után pénz jár a küldikért, így könnyű gyorsan aranyat szerezni. -
Lirion
válasz DrGonzo22 #33962 üzenetére
Én kb. fél éve találkoztam azzal a trial klienssel, ami kb. 50 megát szedett csak le és utána játszhattál már, játék közben meg letöltötte a szükséges fájlokat, de nem az egész játékot, csak azokat a részeit, amit épp láthatsz. Pl. megnyitottam a térképet és a darabjai akkor töltődtek le.
Lirion
válasz Wolverine #33968 üzenetére
Pedig le is van írva. Itt az utolsó bekezdésben.
"If you are playing using the TryWOW streaming client, you will need to install the full game from the purchased CDs or DVD in order to continue playing. You cannot use the TryWOW client with a retail access key."
Lirion
válasz Arnold2 #34034 üzenetére
A 4.0-val viszont bejött, hogy más jó az aflynak és más a destronak.
Na most ha eddig más kasztnak kellett cserélnie az enchantokat és gemeket is, a lockoknak meg nem, csak a 4.0 után, akkor most te tulajdonképpen azért tartod szar dolognak a reforge-t, mert neked is ugyanúgy szívás lesz a retalent, mint más kasztnak?Egyébként nyilván nem az a célja a reforge-nak, hogy ha te áttalentelsz, akkor ugyanazzal a gearrel is fasza legyél, hanem hogy ha eléred a stat capet, akkor át tudd formálni úgy a felszerelést, hogy ne legyen felesleges a cuccod nyújtotta bónusz. Más kérdés, hogy néhány kaszt profitálhat ebből talent váltásnál is.
Lirion
válasz Arnold2 #34036 üzenetére
Nade a szar stat eddig is szar volt, csak semmit nem tudtál vele kezdeni. Most azért tudsz. Egyébként is a legjobb az lenne, ha kapnál x pontot a másodlagos értékekre és te osztogatnád el magadnak, de ilyen úgyse lesz.
Más: csináltam trialban egy (NE) warriort nem rég és akarnék egy BE rugot mellé főkarinak (mindig is rugo volt a kedvencem ). Most akarnám upgradelni az accot, de nem tudom eldönteni, hogy most húzzam először tovább a warriort és majd az ingyen hónap végén aktiváljak egy BC trialt és kezdjem el akkor a rugot húzni vagy hagyjam a trialt és kezdjem el a rugot most a warrior folytatása helyett.. Ti mit csinálnátok, hogy döntenétek?
Lirion
válasz Arnold2 #34040 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a BC trial ad 10 nap hozzáférést a kieghez, akkor is, ha le van járva az acc. Arról nem tudok, hogy meghosszabítaná-e az aktív előfizetést, mint a classic trial, de gondolom ilyet nem csinál.
Azzal tisztában vagyok, hogy simán a kiegészítő nem ad plusz napokat, ezért is írtam trialt. Mert ugye akkor 10 nap classic trial, aztán 30 nap az alapjátékkal és még 10 nap bc triallal sokkal több, mint 30 nap trial nélkül rögtön kieggel kezdve.Amúgy a trialom már lejárt 1-2 hete, csak már abból a szempontból is azt szeretném upgradelni, hogy az ott húzott warriornak van 10 aranya (meg hátasa is persze ) és ez jó start lenne egyrészt később a 40es hátashoz vagy egy új kari indításánál annak megtámogatásához.
Lirion
Nah upgradeltem a trialomat, egyelőre a warriorral folytatom a kalandokat. Meglepődve tapasztaltam, hogy ahogy beléptem már volt kb 8k xp-m.
Egyébként úgy látom, warriorral sokkal gyorsabban lehet hentelni a mobokat, mint rugoval. Nagyon megszaladt a dps, simán 100 felett van. Emlékszem régen még mc-ben a 200as dps már egész jó volt... Hm, ez most úgy hangzik, mintha panaszkodnék, pedig nem, örülök ennek a változásnak, így nem kell szenvedni azért, hogy haladjak. -
Lirion
válasz kenwood #34057 üzenetére
Tegnap próbaképpen henteltem 3-5 szinttel masabb mobokat, nevetségesen gyorsan elhullottak, szal nem csodálkozom a nerfen. A ms átlag 250et üt, heroic strike 200-at és van 550 hp-ja egy 23-25-ös mobnak, pedig nem is annyira durva a fegyverem.
Ezzel szemben mondjuk a rugo közel sem lett ennyire durva, bár azzal is sokkal könnyebb a szintezés, mint régen, mikor anno húztam. -
Lirion
válasz -conrad- #34059 üzenetére
A saját tapasztalataimat írtam le. PvP-ben elhiszem, hogy erős a rugo, de PvE-ben a warrior jobbnak tűnik nekem most. Egy rugo eltolhat egy ambusht, aztán mutilatet majd evis, de a köv mobra vagy várni kell, hogy legyen stealth és energy, vagy nem lesz ambush és/vagy energy sem elég, hogy gyorsan legyen 4 cp egy erős evishez, ráadásul a heal is over time, nem instant. Ezek miatt sokkal több az üresjárat, míg warriorral mehetsz folyamatosan előre és egy gcd ideje alatt leapríthatod a mobot, a vitory rush-sal meg folyamatosan full hp-n vagy.
Egyébként most szigorúan csak 20as szintről beszélek, szal lehet, hogy 40en vagy 60on már teljesen másként fogom látni, főleg az érkező nerf miatt.
Lirion
válasz F-ECT$ #34068 üzenetére
Hát az én emlékeim is biztosan megfakultak már, nekem úgy rémlik, hogy mc-ben 200-250 volt a dps-em rugoval és ezzel a lista elején voltam mindig.
(#34061) -conrad-
Csatlakozom Ribi-hez. Nem tudom, a barátod mit hogyan csinált, biztos tele van heirloom itemekkel, de nekem ambushra talentezve is 20as szinten shadowsteppel együtt üt 200-t, critelve az 400 és még mindig 550 hp-ja van a mobnak. Elsütök utána egy evist mondjuk, az még 150 és meghal, de addigra a mob is rám sebez 40-et, ami az 500 hp-mat figyelembe véve elég sok. 4-5 ilyen harc és lehet leülni enni. Vagy evis helyett tolok ss-t és a végén recuperatet, akkor meg nem egyszer üt meg, hanem 3szor és már 120 hp-t kell csatánként visszatöltenem.
Mondjuk hozzátartozik, hogy 23-24-es mobokon teszteltem ezt, aminek az az oka, hogy a 20as warriorom úgy hentelte le őket, mintha csak 15ös szintűek lennének.
Próbáltam a mutilatet is, 2-3 szinttel alacsonyabb mobokon remekül ment a dolog, szintemnek megfelelő ellenfélen viszont már az is sokkal gyengébb volt.[ Szerkesztve ]
Lirion
Én felraktam egy olyat, hgy lui v3 ui. Nekem nagyon bejön, kiegészítve icehud-dal.
Lirion
Hát amennyire én emlékszem, rugoval sokszor eluntam magam dps közben és 20. alkalommal ugyanabban az instában már a táj sem volt épp izgalmas. Addig jó móka a dps csak, amíg új az insta, utána már rutinná válik és idővel azon se fogsz gondolkodni, hogy mikor mit nyomj, nem fogod figyelni a cd-okat és a threatet sem, mert érezni fogod, hogy meddig mehetsz el.
Egyébként a threatet a default ui is jelzi a tooltip-ben %-osan.
Lirion
válasz Wolverine #34111 üzenetére
Hja. Igazából ha nem nézem meg az avatar c. filmet, akkor most biztosan nem itt lennék.
Mondjuk most egész más stílusban játszok. Küldizgetek rendesen, elolvasom a sztorit is, nem sietek, hogy elérjem x szintet. Sőt, 20as szintig végig gyalogoltam a karakterrel, mert milyen már, hogy folyton futkározik..Egyébként a warrior tényleg csúnyán legyengült. Tegnap még 3 szinttel magasabb mobokat zúztam le 1 gc ideje alatt, most meg 3 szinttel alacsonyabbakat. A speckok sebzése a felére esett le. Viszont úgy veszem észre, hogy cserébe fasza quest rewardok vannak.
Most épp darkshore-t fedezem fel újra és rogyásig van tele mageroyallal meg briarthornnal, ráaádsul minden szedés 200 xp-t ad, a korábbi 20 helyett.[ Szerkesztve ]
Lirion
28as szinten kezdőkarival mennyi arany számít jónak?
Lirion
Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem kifejezetten tetszik az új világ. Ötletes, hangulatos küldik vannak, az utazgatás is remekül megoldott, pénzzel sem állok rosszul.. Ashenvale igazi háborús övezet, minden második küldi az ellenség hentelésére/védekezésre buzdít nem a tipikus "ölj meg x orkot" stílusban, tényleg érdekesre sikeredtek a küldik. Persze van sok agyatlan hentelős is, de összességében sokkal élvezetesebb a küldizés.
Lirion
válasz F-ECT$ #34148 üzenetére
Én leginkább ashenvale-ről tudok nyilatkozni.
Az első bázisállomáson kapott küldikben kellett földön heverő szobrokat gyűjtögetni, nagákat hentelni meg egy főnök nagától elszedni egy kulcsot. Ebben semmi extra.
A következő állomáson egy ostromba csöppentem bele. Első körben 3 elf katonát kaptam segítségül, hogy zúzzak szét 3 katapultot, amit orkok őriztek, aztán el kellett hoznom két elesett argent dawn holmiját, amihez kaptam egy köpenyt, ami láthatatlanná tett. Itt volt még két küldi, egy hentelős, a másikban pedig 3 varázstárgyat kellett deaktíválni.
Utána kerültem Astranaarba, ahol el kellett oltanom a tüzeket, aztán meg glaive throwerrel leszedni a támadó wind ridereket. Volt itt is sima hentelős küldi, utána el kellett mennem a területen kinőtt vulkánhoz. Ott egy vízelementál segítségével amúgy halhatatlan tűzelementálokat henteltem (a tüzön mindig fullra töltődött a hp-juk, csak az elementál támadásai akadályozhatták ezt meg) és zártam be tűzkitöréseket. A köv küldiben pedig átváltoztattak légelementállá és a vulkán tetején pihenő elementál urat kellett lenyomni, közben a karakter a levegőben körözött körülötte.
Ez után visszamentem Astranaarba, ahonnan egy draenei küldött tovább egy új, épülő bázisra, és kölcsön adta az elekkjét, ami végig szaladt velem a táborig.
Most itt tartok, és elmondhatom, hogy eddig elég jó arányban vannak a sima hentelős küldikhez képest az izgalmas, érdekes küldik, legalábbis Ashenvale-ben. Azt pedig nem lehet elvárni, hogy minden küldetés egyedi legyen, max ha durván megtizedelnék a küldetéseket, de így, hogy van belőlük több ezer...
Lirion
Egyébként az miért van, hogyha griffezek és közben lehozom a wow-ot tálcára, akkor disconnectel ha megérkezik a kari a célállomásra?
Lirion
válasz ígyvanferi #34200 üzenetére
Ha még nem vagy vele 10es szintü, akkor normális. A pet irányítását csak akkor tanulhatod meg. Ha nem ez a helyzet, akkor szerintem vmi bug lehet.
Lirion
válasz -conrad- #34232 üzenetére
Hát én most 34es szinten vagyok stonetalonban, ami a térkép szerint 30ig lenne jó. Eléggé felpörgött a szintezés, én meg nem sietek, nyugodtan letolom a küldiket, általában megéri őket, érdekesek. Ráadásul így mindegyiket könnyű megcsinálni, nincs olyan, hogy behalnék a kemény mobok miatt. Egyébként is engem nagyon magával ragadott Ashenvale és Stonetalon háborús hangulata és hát egy glaive throwerrel vagy egy hatalmas robottal aprítani az ellent nem rossz móka. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a többi térség.
Spoiler: Ashenvale-ben alli oldalon az egyik küldiben egy hippogriffen lehet repkedni, amit ráadásul zuhanás közben is elő lehet hívni.
Lirion
Az miért lehet, hogy néhány földön heverő tárgy helyett én csak kis kék-fehér kockákat látok?
Lirion
válasz Wolverine #34240 üzenetére
Most egy újabb érdekességbe futottam bele. Van egy human palám és próbáltam vele eljutni az eastvale logging camp-be. Csakhogy a folyónál mindig kidob, nem tudok átmenni rajta. Ugyanez történt korábban is a warriorommal, griffen repültem és desolace fölött haladt át a madár, ott is volt egy pont, ahol folyton kidobott és GM segítsége kellett ahhoz, hogy beléphessek a warriorral.
Lirion
válasz Lirion #34245 üzenetére
Nah közben kiderült, hogy nem az én gépemmel meg játékommal van a probléma. Több terület is bugos és véletlenszerűen kivágja a játékosokat, ha odakerülnek. Sokan panaszkodnak desolace észak-keleti sarkára (ahol én is beragadtam), redridge-re, ashenvale-re, darkshire-re, orgrimmar-ra, swamp of sorrowsra, szóval úgy elég sok területre.. Ha vki beragadna ilyen disconnectes mókába, másik karival jelezze egy GM-nek és átpakolják a karaktert.
Lirion
válasz Arnold2 #34260 üzenetére
Gondolom nem mindenkinél jön elő a hiba, de hivatalosan is elismert jelenség.
Lirion
Most léptem fel lvl 40-re és megtanulva a journeyman riding-ot meglepve tapasztaltam, hogy a 20as szintü normál hátassal is lehet 100% gyorsasággal szaladni. Szal lehet spórolni 8 aranyat.
Ez vajon a madaraknál is így van-e, hogy a sima madár tud-e repülni 280 ill 310%-kal? -
Lirion
válasz mistixx #34322 üzenetére
Én a magam részéről nem vágyom vissza. Sokkal problémásabb, lassabb és unalmasabb volt az egész. Végig csupa "hentelj le x mobot" küldi, szinte semmi, ami megtörte volna ezt a vonalat. Most legalább vannak élvezetes, érdekes küldik is (bár a 20-25-ös és 25-30as zónák alaposan felrakták a lécet, azok elhagyása óta nem találkoztam igazán magával ragadó küldivel).
Lirion
válasz DrGonzo22 #34386 üzenetére
Fikázod a rang és egzotikus hátas gyűjtőket, meg hogy arrogánsak a játékosok, miközben te is épp oly arrogánsan és nagyképűen viselkedsz. 2,5 év után azert adtam el az accomat, mert semmi játékélményt nem nyújtott az aktív progress raidelés. Ha neked az a játékélmény, hogy heti 5*5 órában ismétled ugyanazt a dps rotát vagy healelést, akkor legyél nyugodtan hc raid guildben, de azt kijelenteni, hogy csak ez a része élvezhető a játéknak az vicces.
Lirion
válasz DrGonzo22 #34404 üzenetére
Ez csak neked és maroknyi elitistának minőségi játék. Nem tudom, miért olyan nehéz megérteni, hogy a te véleményed sem egyetemes igazság és egyáltalán minek kell idejönni és fikázni azt, aki nem jár progress raidre...? Meg milyen alapon döntöd el, hogy nem fogja élvezni a játékot az, aki nem jár progress raidekre?
● Tört (tehát nem hivatalos Blizzard) szerverekkel nem foglalkozunk! Ne is próbálkozz!
● Ha új játékos vagy mindenképp ajánljuk, hogy egyszer fusd át a téma összefoglalót.
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Wise (ex-TransferWise)
- Mobilinternet
- Óra topik
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
