Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Norbi.Sz
Norbi.Sz
Akkor igazából tárgytalan a dolog.
Úgy megy, hogy minden query a router IP-val megy az Adguard-ra, de azt hittem, van valami lehetőség arra, hogy a LAN IP-ket is küldje/továbbítsa a router a DNS felé úgy, hogy a DHCP szerver a router... Mert úgy tudnám az eszközönkénti blokkolást megoldani (pl. egyik eszközön ne lehessen Facebookot használni).[ Szerkesztve ]
Notebook: Lenovo ThinkPad T61 - Desktop: AMD FX-8320 Eight-Core
tlala
Akkor csak neked, csipetnyi iróniával:
A fejemen egy alufólia sapkával.
Bejegyzésem semmilyen hiteles mérésnek nem bizonyul, és ha bárki magára ismer, illetve bármilyen egyéb egyezés az csak és kizárólag a véletlen műve.
Mindig ugyanott ülve a kanapén mérem, és a router is ugyanott van - néhány méterre, fizikai rálátással.
Ez nem hivatalos, nem értékelő mérés, önmagam korábbi eredményeihez mérem ugyanazzal a telefonnal, csak a fw-t cserélgetve.
Ez az én történetemben a telefonommal a legnagyobb mért sebesség - mindössze ennyit akartam visszajelezni Dchard kolléga kérdésére, miszerint: "Egyébként nálad milyen az új verzió? Felraktad már?"
Amúgy egy viszonylag nyugis lakáskörnyezetben, 24dBm (251mW), HU országkóddal, a Coverage cell density "Disabled" állásban.
(Semmilyen szempontból nem hiteles Speedtest.net appal, valamelyik magyar szolgáltató épp kiválasztott szerverével - van amelyikkel nem mér ennyit természetesen, és van amelyiknél meg épp a feltöltés volt 600 Mbps.)[ Szerkesztve ]
dchard
Fogalmi zavar van. Ha a 160MHz nem működne más hálózatok mellett vagy azokkal átfedésben, nagy bajban lennénk.
A 160MHz működéséhez CAC és DFS kell, ez ETSI területeken 600 másodpercnyi (10 percnyi) passzív radar keresés jelent, ezt meg kell várni, és csak utána indul el a rádió. Ez teljesen normális. Nyilván kliens oldali támogatás is kell hozzá, feltételezem hogy ez rendelkezésre áll.
Openwrt alatt a rendszer naplóban világosan látszik amikor a CAC/DFS elindul és látszik az is hogy meddig fog tartani, és hogy sikeres volt-e:
phy0-ap0: DFS-CAC-START freq=5640 chan=128 sec_chan=-1, width=2, seg0=114, seg1=0, cac_time=600s
phy0-ap0: DFS-CAC-COMPLETED success=1 freq=5640 ht_enabled=0 chan_offset=0 chan_width=5 cf1=5570 cf2=0A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Én sem véletlenül írtam azt amit
Nehogy valaki rossz helyen keresse a hibát.
Simán lehet, hogy valami upstream probléma van, ha lesz egy kis időm, majd fordítok egy friss változatot. Ma is volt javítás ath11k-ban.
Tim82
Függetlenül attól, hogy nálad épp melyik sorszámmal van, nálad is ugyanúgy az AiOT rádió az, ami ki van kapcsolva.
Azt nem tudom, hogy az OpenWRT milyen alapon és mennyire következetesen osztja ki az elérhető rádióknak a 0, 1, 2 sorszámokat (az én AX3600-amhoz csütörtök estig nem jutok, hogy megnézzem), erre dchard vagy xabolcs biztosan tud valamit írni.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
Inkább az lesz az egyértelmű ismertetőjel szerintem, hogy az AiOT rádiónál ezt olvasod: "QCA9889", a másik kettőnél: "IPQ8074".
Tim82
Erre, ahogy az #5857-ben is írtam, én nem fogok tudni válaszolni.
Az ismertetőjel maga azon alapszik, gondolom, hogy külön chipset felel az AiOT rádióért, ez lenne a QCA9889.
dchard
Ajánlani továbbra sem ajánlom, én is csak annyi időre raktam fel, hogy gyorsan a bitthief féle NSS modokat leteszteljem. Ha beválik, forgatok a bitthief repo-ból saját verziót, eszemben nincs ezt megtartani. De egyelőre nem látszik, hogy megéri vanilla Openwrt-ről váltani, hacsak nem valaki gigabites telekom optikán ül és mindkét irányt nagyon erősen használja foylamatosan. Amiben reménykedtem hogy a wifi picit javul, de úgy néz ki az sem CPU limites.
Black&White
YT, 1:45-nél
Illetve 4pda-n is tárgyalják, vagyis inkább szenvednek a torrserverrel. 🙂[ Szerkesztve ]
cOxeR
Ármester
Most aztán végképp katyvasz lett…
Megy a 2 db Xiaomi de a fő routeren nem látom a mesht, viszont mindkettő led keken világít a másodlagos routeren.
Ha a fő routernél vagyok nem lép fel 5G-s hálózatra - nem lehet kapcsolódni nem megfelelő jelszó, ház másik felén ahol az al eszköz van ott fellép, viszont hálózat infonál a régi tplink eszköz ip-jég írja ki, mint amire csatlakozott és be is tudom lepni az admin felületére, miközben az nem tud 5ghz-et.[ Szerkesztve ]
zst
Most még csak tapogatózok, hogy egyáltalán ez az út járható-e. Jelenleg nincs meg hozzá még semmi, csak ne akkor derüljön ki mikor megveszem a cuccokat és ez eltérő firmware-ek miatt nem működik a dolog. De akkor úgy olvastam hogy működik.
Lehet egyébként az AX7000 lefedné az egész területet úgy hogy nincs adóteljesítmény korlát (pontosabban nagyobb a teljesítménye), szóval lehet nem is fog kelleni a mesh másik pontja. Csak ha mégis, akkor legyen rá lehetőség megcsinálni. Most a telekom technicolor 2235 a fő router, annak is majdnem elég a wifi teljesítménye a "végeken", de már vannak le/fel kapcsolódások. Szerintem az AX7000 wifi hatósugara messze jobb, ha igaz, hogy nincs leszabályozva.
(külföldi fórumokon olvastam, hogy a kínai és global valamiért nem akar együtt dolgozni, ezért is kérdeztem rá nálam tapasztaltabbaktól.)
Rick4
Na gyorsan össze is kapcsoltam őket, második router bedug és 30 másodpercig benyomva tartott reset gombbal nagy reset, ekkor kezdett az alsó kék led villogni, gombot elengedtem, routert leraktam, átjöttem a másik szobába a géphez, router konfig felületén rányomtam, hogy mesh keresés:
Kb 10 másodperc alatt meg is találta:
Elszöszölt vele 2-3 percet:
Majd készen volt:Kivittem a fürdőszobába a második routert, kád szélén mértem a telefonnal egyet, wifi jel szempontjából nálam ott a legrosszabb a kapcsolat, mindössze 86Mbit-es linksebesség, és 50-60Mbit mérhető sebesség van:
miután odakerült a mesh router, 576Mbit lett a linksebesség, és 200Mbit fölötti a mérhető sebesség!
Ja, és a második meg a hamradik meshbe kötött router lan portjai is használhatóak, nem csak a wifi rész, azaz egy emelettel feljebb fúrkálás nélkül tudsz kábeles lan kapcsolatot kialakítani, de ha akarod, a szomszédnál is...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
zst
Fuuu szuper leírást csináltál. Hálásan köszönöm.
Úgy látom kimondottan jó rendszert lehet összehozni.
Én is 2,5-es portok miatt hajaznék az Ax7000-re. Nem sok ennyi portos router van a piacon ilyen áron. Hosszútávra kimondottan jónak tűnik. Főleg ha még jobban frissítik mint a globalt. -
Rick4
Közben nézem, érdekes változás történt valamikor tegnap délután óta, automatikusan ment végbe, tuti nem én csináltam, a router név megbáltozott BE7000-re, és a firmware is frissült az 1.1.7-es verzióra, azaz elvileg innentől már a wifi7 is megy.
Lövésem sincs, hogy lehetne ezt leellenőrizni!
wwenigma
4PDA fórumból:
Xiaomi Router 7000 - name with release date model
Xiaomi Router BE7000 - name after updating to 1.1.7 and upgrading to WiFi 7Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
zst
Több külföldi fórumon olvastam pár érdekességet ezzel a Wifi7-el kapcsolatban. Gyakorlatilag az jött ki, hogy maga a vas alkalmatlan a W7 specifikációk teljesítésére, amik tulajdonképpen nincsenek is még (talán) véglegesítve. Szóval ez csak egy kínai duma, kínai wifi7.
Utolsó hsz:
dchard
Alkalmas a wifi7-re, a kérdés csak az volt, hogy milyen wifi7-re alkalmas, mert az nem mindegy. 6GHz-et nem tud, 320MHz-et sem tud, ugyanúgy 4T4R 5GHz-en mint az AX3600, és a kolléga úr link sebességéből látszik is, hogy ezek mellett a sebesség növekedés elhanyagolható (2400 vs. 2800Mbit).
Ha valaki az AX3600 helyett veszi mert azt már nem árulják, annak oké. De ha valaki kifejezetten a wifi7 miatt venné az csalódni fog.
dchard
Tippem az lenne, hogy 2.5gigáról leesik a link sebesség gigabitre. Hogy ennek mi lehet az oka a nyilvánvaló kábel problémán kívül az jó kérdés. Simán lehet kompatibilitási probléma is. Nem tudod az egyik eszközt kényszeríteni 2.5gigára és az autonego-t letiltani?
dchard
Erre gondoltam.
Ha megint összekakálja magát akkor muszály lesz SSH-n belépni és megnézni a kernel logot, azt ugyanis nem ártana tudni, hogy ez a visszaváltás úgy történik, hogy a driver összekakálja magát, vagy csak "simán" visszavált mintha a kábel lenne szar.
pisti222
Sajnos eddíg senki nem érdeklődött, sőt még apró segítség sem jött, pedíg szerintem van itt tapasztalat. Ezért írtam, hogy sikerült megoldani, hátha érdekel valakit...
A megoldás a végére egyszerűnek tűnik:
A gyári visszaállítás hiába sikerült, a TFTP-vel, vagy gyári helyreállítóval, a crash partíció nem lett rendben. Ezt kellett helyrerakni. Helyreállítás után SSH elérés megycsinálása. Ez után gyszerűen Putty-val letisztítani a crash partíció (mtd10: 00080000 00020000 "crash") tartalmát.
mtd erase crash
Ennyi a megoldás......
