Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
rennew
Már működik az Attended sysupgrade.
rennew
Srácok segítséget szeretnék kérni.
Adott 2b ax3600 legfrissebb openwrt(snapshot).
Wifi mesh-ben összekötve AX módban 36os csatorna és 80Mhz.
country code jelenleg magyar.Két gondom van hiába állítom át a 80Mhz-et 160Mhz-re elmenti de újraindulás után marad a 80Mhz, valamint hiába állítom át a country codeot mondjuk Kínára marad a max 23dBm.
Van valakinek ötlete mit kellene csinálnom hogy működjön a 160Mhz?
Előre is köszönöm.
rennew
szeretnék egy kis segítséget kérni. Nem tudom frissíteni a routerem. Az Attended Sysupgrade nem csinál semmit, az auc meg az alábbi hibákat dobja:
előre is köszönöm a segítséget.
rennew
Norbi.Sz
#5729
nálam synology-n dockerben fut az adguard. Így állítottam be hogy külön lássa az eszközöket és ne csak a router ipje legyen benne.
Network -> DHCP and DNS -> DNS forwardings -> Adguard ip cím#portszám
Network -> Interface -> Lan -> DHCP Server -> Advanced Settings -> DHCP-Options -> 6,Adgurad ip cím -
rennew
Segítsetek kérlek.
Adott 2db ax3600 wifi mesh-el összekötve.
Megfrissítettem a fő routert, az gond nélkül sikerült. Viszont a dumb AP frissítés után nem elérhető. Se luci se ssh, de működik. Kapcsolódik a fő routerhez.Valakinek valami ötlet hogy hogyan érhetném el?
rennew
ezt meg is csinálom, az adminban benne van, de ha beírom az ip-t nem elérhető
rennew
Másik kérdés. Ma ilyen napon van
Valaki rakott-e már fel tailscale-t. Elképzelésem az lenne hogy elérjem a routert és a mögötte lévő eszközöket ha beállítom exit node-nak.
rennew
rennew
Srácok segítsetek please mert kezdek megőrülni.
Adott egy openwrt-s ax3600 és a synology nas amin dockerben fut az AdGuard.
Router ip: 192.168.31.1
NAS ip:192.168.31.24mit kell még átírnom hogy működjön rendesen a NAS-on lévő Adguard?
Amiket eddig beállítottam:
- Network->Interfaces->Lan->Advanced Settings->Use custom DNS servers: 192.168.31.24
- Network->Interfaces->Lan->DHCP server->Advanced Settings->DHCP-Options: 6,192.168.31.24
- Network->DHCP and DNS->DNS forwardings: 192.168.31.24ennek ellenére egy rakat query az OpenWrt.lan-ról jön, nem pedig az adott eszközről.
Köszi előre is.
rennew
netcore
#5599
Ha openssl-re akarod cserélni töltsd le ezt a package-et.
libustream-openssl20201210
https://openwrt.org/packages/pkgdata/libustream-openssl20201210
Tempbe másold fel és ssh-n opkg installal dobd fel. Utána menni fogPl.
opkg install /tmp/package-name.ipk -
rennew
Davebowman
#5591
Én ez alapján raktam fel: https://openwrt.org/docs/guide-user/services/dns/adguard-home
rennew
Valaki tud-e nekem tanácsot adni frissítésben?
A fő router frissítése wpad és auc segítségével tökéletes, de a dump ap frissítés után nem elérhető az ip címén, se böngészőből, se ssh-n.Ahogy frissítem. Az Attended Sysupgrade résznél letöltöm a firmware-t. Csatlakozok kábellel, ssh-n, wpad off, sysupgrade a letöltött firmware-rel.
Az eredmény a router működik, de nem elérhető.
rennew
Van megint új verzió. Létezik a snapshot verziókhoz changelog, vagy ezeknél felejtős?
rennew
Nah jó ez az Attended Sysupgrade nem nekem nem működik.
A fő router az Installingnál csak teker és nem történik semmi. A Dumb AP-t meg hazavágta szóval azt rakhattam újra.Valakinek van valami tippje mit kellene csinálni hogy működjön?
Még mindig le kell állítani a wpad-ot?
rennew
a másik érdekesség hogy újraraktam.
csekkoltam a partíciókat.
ráment a legfrissebb xiaomi_ax3600-initramfs-factory.ubi és utána sysupgrade most meg a Luci nem jön be. Böngészőből nem érem el ssh-val igen. -
rennew
a kétpartíciós buildet ráraktam minkét partícióra mtd12-re és mtd13-ra.
Tonyk leírás alapján felraktam az egy partíciós buildet.
Ha kiadtam ezt a parancsotcat /proc/mtdezt kaptam:mtd0: 00100000 00020000 "0:sbl1"
mtd1: 00100000 00020000 "0:mibib"
mtd2: 00300000 00020000 "0:qsee"
mtd3: 00080000 00020000 "0:devcfg"
mtd4: 00080000 00020000 "0:rpm"
mtd5: 00080000 00020000 "0:cdt"
mtd6: 00080000 00020000 "0:appsblenv"
mtd7: 00100000 00020000 "0:appsbl"
mtd8: 00080000 00020000 "0:art"
mtd9: 00080000 00020000 "bdata"
mtd10: 00100000 00020000 "pstore"
mtd11: 023c0000 00020000 "ubi_kernel"
mtd12: 0d240000 00020000 "rootfs"erre ment rá a hivatalos build
rennew
letöltöttem a xiaomi_ax3600-squashfs-sysupgrade.bin-t
visszaállítottam a compat_version-t 1.0-ra és ment a sysupgrade a beállítások megtartásával
rennew
már tölthető.
úgy csináltam ahogy dchard írta de brick lett a vége
rennew
Egy rövid kérdésem lenne. Tudja valaki miért nem fejezi be a frissítést?
Jelenleg a 8d1fb7d builden vagyok.Winscp-vel felmásololom a legújabb
3a2144fbuildet, parancs kiad:sysupgrade -n /tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-squashfs-sysupgrade.binde nem történik semmi marad a korábbi verzió.
Köszönöm.
rennew
valaki tud nekem segíteni sqm feltelepítésében?
azt olvastam hogy a robimarko féle buildben nincs benne és nekem kellene lefordítanom úgy hogy alapból benne van, na már most ehhez nem értek
rennew
én ez alapján raktam fel link
rennew
Srácok!
Sikerült felrakni az Openwrt-t. Esetleg van valakinek tippje miért nem tudom csatlakoztatni a Xiaomi Ac1200-as range extendert az 5Ghz-es wifihez?
rennew
rennew
takcslajos1
#2194
Mesh-be kötés utan mertem
rennew
Csak azért reggeltem be hogy megköszönjem a leírásokat a router kínaira állításáról.
THX takcslajos1 és siemensfun. Max respect.Két AX3600-am van meshbe kötve.
A fő kinai volt a mesh EU-s. Most már mindkettő kínai
Elötte:
5ghz * 16 dBm ( 39 mW)
2.4ghz * 14 dBm ( 25 mW)
Utána:
5ghz * 30 dBm (1000 mW)
2.4ghz 30 dBm (1000 mW)
- League of Legends
- Formula-1 humoros
- Hobby elektronika
- 3D nyomtatás
- 2021 MacBook Pro 14 16GB RAM 512GB SSD - Magyar Bill - 97% akku 100ciklus
- !!!Csapj le rá, mielőtt túl késő!!! Új (bontatlan) 1024 GB/1 TB OLED Steam Deck eladó
- FiiO E10K Olympus 2 USB DAC, fejhallgató erősítő
- XPS 9340 27% 13.4" FHD+ IPS Ultra 7 155H 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új Biztosító Által Cserélt iPhone 14 Pro 128GB Független Lila/3 hónap gar./p4612
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Dupla Lencsés PTZ Biztonsági Kamera 2.4/5G Dual Band Wifi Kamera+128gb mermoria kártya
- Új kijelzős! HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i3-7G I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
trance89
