Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Tim82
csabi10
#6027
+ hasznos infó, hogy így tudod szerkeszteni:
vi /etc/network/config
Beírod a linkelt hsz.-ből a szöveget:
config interface 'tetszőleges_név'
option proto 'pppoe'
option username 'felhasználó_név'
option password 'jelszó'
option delegate '0'
option ipv6 '0'
option device 'wan'Majd a vi esetében úgy mentesz és lépsz ki, hogy nyomsz egy Esc-et, majd beírod, hogy
:wqés Enter (ez a "write" és a "quit" egyszerre kiadva, tehát mentés-kilépés).Ezután újra a sima SSH felületen vagy, kiadod a következő parancsot:
/etc/init.d/network restart
Valószínűleg várnod kell pár percet (Digi esetében 5-10 perc volt nálam), utána lesz net és akkor tudod az
opkg update
opkg install luciparancsokat kiadni.
Tim82
Ha jól értem a problémát, hogy magát a routert eléred SSH-n, csak az admin felület hiányzik, akkor az itt írt parancsokat add ki SSH-n belépve. Gondolom, a sysupgrade lement, csak mivel ilyenkor bontja az SSH sessiont, meg lehet, hogy friss telepítésnél nincs meg alapból az OpenWRT-s "grafikus" admin felület, a LuCI (ez utóbbi oldható meg a linkelt parancsokkal).
neo81: szerintem teljesen jó helye van itt a kérdésnek, elég sokan vagyunk jelen, akik az AX3600-at OpenWRT-vel használják és tudnak segíteni.
Tim82
xabolcs
#5971
Köszönöm, ez hasznos volt.
Másoknak egy kicsit rövidebben összefoglalva (mert esetleg riasztóan pilótavizsgásnak tűnhet a történet, pedig nem az):
1.) SSH-val belépsz a routerbe;
2.) kiadod a következő parancsot:
vi /etc/openwrt_release(vagyis mivel a vi nevű "szövegszerkesztő"
elérhető, azzal megnyitod szerkesztésre az openwrt_release nevű fájlt -> átírod a DISTRIB_TARGET értéket: ipq807x/generic értékről -> qualcommax/ipq807x értékre;3.) a vi esetében úgy mentesz és lépsz ki, hogy nyomsz egy Esc-et, majd beírod, hogy
:wqés Enter (ez a "write" és a "quit" egyszerre kiadva, tehát mentés-kilépés);3/A.) (opcionális) Szükséges lehet, de pl. nálam nem kellett az
aucparancs kiadása előtt:service wpad stop
(ennek megfelelően javasolt persze kábelen csatlakozni a routerhez azzal a géppel, amiről mókolod épp az SSH-n keresztül a routert)4.) ízlés szerint utána kiadod az
aucparancsot SSH-n belül, vagy kilépsz SSH-ról és a GUI-s admin felületen végzed el a frissítést. -
Tim82
Én az OpenWRT-s AX3600-zal is így vagyok.
Januárban átálltam a Robimarko-féle release-ről a hivatalosra, azóta egyszer frissítettem firmware-t valamikor márciusban (nem volt rá okom amúgy, csak gondoltam, sosem árt), meg két napja beüzemeltem itthon egy nagyon régi tabletet (Sony Xperia Z2 Tablet, aktuális LineageOS-szal) és az valamiért nem csatlakozott a WPA2-PSK/WPA3-SAE mixed mód miatt az 5 GHz-es hálóhoz, így a titkosításon kellett "lejjebb vennem".
Ezen kívül nem kellett hozzányúlnom, szóval fél év alatt gyakorlatilag érdemben (probléma miatt, ami igazából nem a router sara volt) egyszer.
Tim82
Függetlenül attól, hogy nálad épp melyik sorszámmal van, nálad is ugyanúgy az AiOT rádió az, ami ki van kapcsolva.
Azt nem tudom, hogy az OpenWRT milyen alapon és mennyire következetesen osztja ki az elérhető rádióknak a 0, 1, 2 sorszámokat (az én AX3600-amhoz csütörtök estig nem jutok, hogy megnézzem), erre dchard vagy xabolcs biztosan tud valamit írni.
Tim82
Davebowman
#5556
A 192.168.1.1-en sem éred el a routert?
Tim82
Ha gyári firmware-ről állsz át most OpenWRT-re, ahhoz az én jegyzetem biztosan nem lesz jó. ("Lényeges, hogy én még egy decemberi, két rootfs-es Robimarko OpenWRT buildről álltam át a hivatalosra, tehát a rootfs egyesítést is meg kellett oldanom.")
Itt van a jelenleg használatos telepítési leírás.
Nekem úgy tűnik, hogy most rendesen rendbe van téve (értsd, gyors ránézésre mintha jelen állapotba nem lenne belenyúlva boldog-boldogtalan részéről).
De ha jól értelmezem, akkor most tartasz az OpenWRT telepítése előtti mtd és rootfs csekkolásnál onnan? ("Install the Firmware" szekció 4. pontja.)
Tim82
Ja, oké.
Én eleve úgy készültem, hogy olvasgattam itt a topikban és összeírtam az olvasottak alapján a lépéseket/menetrendet.
Ha esetleg hasznos, megosztom itt a jegyzetemet:
Legfrissebb initramfs és sysupgrade fájlok letöltése gépre innen: https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/ipq807x/generic/
Kábellel, LAN-on routerre csatlakozás.
Belépés SSH-val, gépről /tmp-be initramfs fájl felmásolása. Mondjuk SCP-vel:
scp openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-initramfs-factory.ubi root@192.168.1.1:/tmpWifi leállítása: service wpad stop
# ez a két rootfs egyesítése
fw_printenv flag_boot_rootfs
Ha a válasz: 0 ->
ubiformat /dev/mtd13 -y -f /tmp/[initramfs fájl neve] -s 2048 -O 2048 && fw_setenv flag_boot_rootfs 1 && fw_setenv flag_last_success 1Ha a válasz: 1 ->
ubiformat /dev/mtd12 -y -f /tmp/[initramfs fájl neve] -s 2048 -O 2048 && fw_setenv flag_boot_rootfs 0 && fw_setenv flag_last_success 0parancs kiadása: reboot
Újra belépés ssh-val.
# ez a kèt rootfs egyesítési rész vége
SCP-vel sysupgrade felmásolása a /tmp-be:
scp openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-squashfs-sysupgrade.bin root@192.168.1.1:/tmpsysupgrade -n /tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-squashfs-sysupgrade.bin
Kész.
Kellhet még:
/etc/config/network szerkesztése, beleírni:config interface 'WAN'
option username 'pppoe felhasználóneved'
option password 'pppoe jelszavad'
option delegate '0'
option ipv6 '0'
option device 'wan'
/etc/init.d/network restartIlletve Luci telepítés:
opkg update
opkg install luciEz így nálam működött, ami hiba volt, az saját elütésből fakadt (Linux Mint-es noti alatt nekem valamiért nem működött az általam SSH-ra használt PuTTY alatt a copypaste, így gépelnem kellett, amiben persze hibáztam).
Megjegyzések:
- SCP nálam nyilván nem SSH alól ment, hanem a Linux saját termináljából (de ugye van WinSCP is)
- úgy emlékszem, hogy a két rootfs egyesítés után nekem kellett törölni az újabb SCP-s felmásolás, illetve SSH-val újra bejelentkezés után SSH kulcsot, de erre a Linuxos terminál figyelmeztetett, illetve ott konkrétan megkaptam a hibaüzenetben, hogy melyik paranccsal, milyen szintaktikával tudom ezt megtenni, szóval ezt nem jegyeztem fel külön
- a PPPOE adatok szerkesztése és a network újraindítás után nekem a Digis szolgáltatói routert és az AX3600-at is újra kellett indítanom ahhoz, hogy az előbbi valóban hajlandó legyen netet adni az utóbbinak, tehát csak ezután tudtam a Lucit telepíteni.
Remélem, segítettem.
Tim82
Az itt írtakat megcsináltad?
Egy dolog nem pontos a leírásban ott:
nem /etc/network/config hanem /etc/config/network a szerkesztendő állomány, amibe be kellene írni a dchard leírásában szereplőket.Én mondjuk vimmel csináltam, tehát szerkesztő módhoz i billentyűt kellett nyomnom, a szerkesztő módból kilépéshez Esc, majd :wq és Enter a beírtak mentéséhez.
Utána a leírás szerinti restart.
Csak ezután és ha meggyőződtél róla, hogy a router ad LAN-on netet, érdemes kiadni az opkg update és opkg install luci parancsokat.
Tim82
Ha én még valamelyik decemberi, két rootfs-es OpenWRT build-en vagyok, akkor is a Tonyk-féle leírással működik arról a hivatalos, most kijött verzióra az upgrade? Backuppal nem fogok bajlódni, szóval abból fakadó inkompatibilitás nem lesz probléma.
Tim82
A Robimarko-féle OpenWRT-nál már meg van oldva az a bug, hogy nem lehet frissíteni a LuCI felületen betallózva az újabb verzió bin-fájlját?
Május óta van AX3600-om, első dolgom volt a Robimarko-féle OWRT feltétele rá és amúgy elégedett vagyok vele, csak kb. egy hónapja próbáltam így újabb verzióra frissíteni és akkor nem ment (elvileg lefutott, gyakorlatban meg maradt a korábbi verzió - a 4. ilyen kísérlet után feladtam akkor).
Az OpenWRT wikin még mindig kint van, mint probléma, de nem tudon, ez mennyire frissül: Sysupgrade does work, but for now there is currently a know issue where you need to flash the device two or more times (via sysupgrade) for the firmware to be upgraded, it should be fixed in the official firmware
Tim82
2570p esetében van wifi whitelist, talán az már azok közé a HP notik közé tartozik, ahol ki se lehet ütni azt moddolt BIOS-szal. Amúgy létezik mini PCI-e csatlakozós, félmagas változat is az AX200-ból, ami kompatibilis lenne a kis EliteBook-kal... ha nem lenne a whitelist.
- LEGO klub
- Gaming notebook topik
- Google Pixel topik
- NBA és kosárlabda topic
- Videós, mozgóképes topik
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
- Bomba ár! Asus Vivobook X411UA - i3-7GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i7-G4 I 12GB I 256GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
trance89
