chillytommi
Digi 1000 netnél ezek az értékek normálisak?Mintha láttam volna másnál jobb eredményt... az területfüggő, vagy hardver/szolgáltatás függő?
zsolt501
wwenigma #28047 üzenetére
Nem kell ahhoz 100 méter sem, nem rég futottam bele olyan CAT5e kábelbe (kínai) amiben az erek nem voltak összesodorva , csak simán bele voltak a kábel köpenybe húzva az erek, nem is ment rendesen rajta a net, de volt már olyan kábelhez is szerencsém amiben nem rézből voltak az erek, hogy miből azt nem tudom de iszonyat merev volt, van egy olyan gyanúm, hogy valami réz bevonatú fém volt benne, de hogy nem réz az is biztos, mert a kábel elvágásakor nagyon jól látszott, hogy a réz csak bevonatként volt rajta... ment is a kukába mind a kettő.
Koax kábelnél szokták ezt a réz bevonatos módszert alkalmazni a meleg érnél, ott acélra viszik fel a rezet, de pár hónap alatt leválik az acélról, és az acél szépen korrodálódik, ami miatt elég csúnyán romlik a vétel, vagy a kábel net minősége, sajnos egy időben a digi is ezzel a réz bevonatos koaxal szerelt, volt is belőle probléma.Az még hozzá tartozik, hogy egyre ritkábban futok ilyenbe bele.
b.lajos
Vidéken úgy néz ki picit más a helyzet, kijöttek megnézték be lehet-e húzni még egy kábelt, mert állítólag a digi már nem nagyon akar ZTE routert telepíteni. Mennyire igaz nem tudom, de ma behúztak még egy kábelt, így meg lesz a 8 ér, holnap meg elvileg bekötik.
Janó 44
hhheni #28037 üzenetére
Lehet, hogy 1 régi crosslinkkel próbáltátok rákötni soloban a gépre, és az meg nem volt elég hozzá (asszem vki írta korábban, hogy neki a CAT5 is elég volt kis távolság mellett, viszont bizonyos távolságon túl már túl sok adatcsomagot dob el, és így ott már nem tudja biztosítani ezt a sávszélt. CAT5e -nek már bírnia kéne, de mondjuk ha sérült esetleg, akkor az se fogja.
Egyébként köszi a válaszokat a kérdésemre a többiektől. -
Andrew31
Előzmény: [link], [link], [link], [link], [link]
Végre ma megjöttek a szerelők, hiába mondtam, hogy hogy kössük be, mert hogy itt mindenki azt írta, hogy működni fog, nem mentek bele... "Írni bármit lehet!" Nem vitáztam velük.
Végül bekötöttük a zte csodával, de mikor elmentek már át is szereltem mindent, ahogy volt, a zte már csak a telefonért felel.
Az 500-as sebességet még várom, nem gyorsult még be, azt mondták, hogy lehet holnap vagy azután megjön végre...Köszönöm mindenkinek a segítséget (az összefoglalóban leírtakat is)!
hhheni
wwenigma #28038 üzenetére
letölteni mindig az ő gépén szoktunk, mert azon van elég hely
sajnos, a román mérés is ugyanezt mutatja (390)
valóban fölmegy a 0. mag 100% közelébe, de több másik is úgy 40-50%-ra, az 1., 6., 7. úgy 30%-ra (aztán mind vissza alapra)
a hálókártya driverére a win 8.1, az asus meg a realtek is azt mondja, hogy ez a legfrissebb :-(
a windows gigabitesnek látja (ezt tudnám valami progival valahogy ellenőrizni?)
neked is gigabites nettel adja a 380-at?
köszi
heni -
wwenigma
Ezzel tesztelje le. Egyebkent szokott letolteni? Normal hasznalatba nincs kulonbseg, ido kell hogy felporogjon. No meg lehet pl alaplapi halokartya drivergebasz is. Teszt közbe nezzetek meg a proci terhelését, egyik szálnak fel kell kusznia magasabbra, lehet az a gep ennyit tud egyszalon...
most mertem en is egyet speedtesten, olyan 380Mbitig kuszik fel.
hhheni
sziasztok, lécci segítsetek, merre induljak!
gigabites netünk van 3 napja, közvetlenül kábelről mérve az én gépemen hasít, általában 800-850 megabitet tud, ez rendben is van
viszont ugyancsak közvetlenül kábelről mérve csak 350, max. 400 megabitet mutat a páromnak az enyémnél szerintem minden tekintetben jobb gépén (fx8320, 8 giga kingston hyperx 1866 ddr3, alaplapi realtek pcie gbe hálókártya, samsung ssd - megmértük: 124 megabájt írási sebesség)
mi lehet az ő gépén gyenge? (sajnos, ő még nálam is kevésbé ért hozzá...)
köszi minden ötletet!
hhheni -
Janó 44
Ha már ennyire a hardwareigény felé hajlott a téma, akkor én felteszem a kérdést, hogy Digi500 -hoz elég lenne -e szerintetek a lenti gép, ha 3,6 GHz -n ketyeg (amit ugye a Zalman hűtés nem bír nyáron, csak más évszakokban, de az is valami)? Tudom, valaki már vmi E5400 -ról írt, de asszem az a hsz. nem is ekkora csomagról szólt, meg olvastam, mennyi a hivatalos, de azt is sejtem, hogy az kissé túlzott e csomag esetében.
Mikor AHCI -módban ment a winyóm, akkor ilyen sebesség mellett tudott 60 MBájt/s -t is másolni másik winyóra (ha nagy fájlt másolt), de azóta sajnos meg kellett szüntetnem a SATA üzemmódot, mert tönkrement a fájlrendszer, és utána csak ATA módban tudtam fájlrendszert rakni rá: 40-50 fölé nem megy azóta particóról partícióra adat, max csak másolás elején. -
TeeJay
Gyufaaa #28027 üzenetére
arra értettem hogy most van egy ONT amiről megy a NET, a TELEFON és a másik dobozba átvezetve az analóg és DVB-C kábelTV. na most ott biztos van aktív erősítő is illetve az összes lakásba onnan húznak koaxot tehát egy nagy vagon kábel is van.
erre írtam hogy az FTTH-val ezt is meg tudják spórolni mert az előfizető lakásán belül kerül csak koax illetve erősítő sem kell többé mert minden ott fog lenni az előfizetőnél.
azt leshetjük amúgy hogy a már kiépített FTTB+LAN területet majd átnyomják FTTH-ra, mert még egy évtizedig lazán kitart a gigabites net max bővítenek majd még egy optikai szálra900megabittel számolva is bő 400GB lejön 1óra alatt, tehát a 4K film letöltés sem lesz gond, azok is beférnek 100GB alá szerintem úgyhogy negyed óra alatt meglehet, az meg szerintem bőven vállalható lesz 10év múlva is
Lin3Lord
TeeJay #28016 üzenetére
olcsobb, nem kell aktiv eszkoz. most igyis ugyis osztanak cpe-t az elofizetokhoz, akkor az mehet egybol az ont, a lepcsohazba sporoltak maris csomo aktiv aramzabalo es uzemeltetni valo eszkozt. ennyi. olcsobb a gpon kivitelezes es jovot allobb. a gerinc igyis adott, azon nem valtoztat a dolog. menedzsenelni is egyszerubb egy technologiat.
a csillagpontos lan lesz a kovetkezo dsl: sokaig birja, jo is, de idovel kinovi mindenki(olcsobb a gpon mint a Ten Gigabit Ethernet)
Gyufaaa
pumukli4573 #28010 üzenetére
1km nagy tétel? Na ne röhögtess...
(#28016) TeeJay: "illetve a DVB-C rendszer és eszköz sem kell"
Ezt hogy érted? Jelenleg a DIGI ugyan azokat az eszközöket (ONT-t) használja FTTh-n mint FTTb-n. Ugyan úgy adja az analóg jelet is.
TeeJay
mzsombor #28025 üzenetére
oké de tudsz olyan panel telepet mutatni ahol még 2015-re nem ment DIGI?
én pesten akárhol jártam panelben ott voltak, vidéken tudnék pl Ózd de ott nem is sok panel van illetve ott eléggé szegény a nép és nem biztos hogy megéri bevezetni
szóval azért a jobb helyeken már leszüretelték a lakosságot és mindenki náluk van
amit te írsz max olyan helyeken lehet ahol még eddig nem volt DIGI de BP-en fura lenne ha lenne ilyen panelház még.
az új építésűnél meg tiszta sor hiszen ott ha felhúznak egy lakóparkot, elég sok lakás van egy helyen viszont ugye jobban szét van szórva ott érhető hogy az FTTH már kifizetődőbb ráadásul ott van is della lehet nagyobb csomagokra fognak fizetni mint a szegényebb réteg. -
mzsombor
TeeJay #28024 üzenetére
Azt is vedd hozzá, hogy nem kell az Elművel/Eonnal csatázni, hogy kapjon áramot a lépcsőházi aktív eszköz. Sok helyen azért nem tud elindulni az FTTB, mert nincs AC a lépcsőházban, valaki keresztbetesz nekik. Ilyen helyeken simán lehet FTTH-t is csinálni, ami épületen belül csak az előfizetőknél kér áramot egy ONT formájában.
TeeJay
Flashget #28023 üzenetére
hosszabb távon hangsúlyozom hosszabb távon lehet az FTTH már olcsóbb mint az FTTB+LAN
viszont ha mindenki csak az 50-100megás csomagban van oda feleslegesen drága.most van a lépcsőházban ONT meg 2-3 switch ezek nem sok áramot fogyasztanak de fogyasztanak
FTTH esetén meg jön egy optikai szál rá 32-es passzív osztó viszont ott az összes lakásba kell egy ONT ami nem tudom mibe kerülhet kamion mennyiségű rendelés esetén de gondolom még mindig drágább mint egy CAT5e vagy CAT6 kábelt kihúzni a lépcsőházi switch-ből amit gigabitesre cseréltektehát x darab ONT vs. 2-3 gigabites switch+áram közül nem tudom melyik az olcsóbb még jelenleg
amit lentebb írtam azt lehet megspórolni vele hogy ne kelljen külön koaxozni is nekik meg ott is osztókat erősítőt felrakni, aztán lehet tényleg ez a jövő és majd várhatjuk mikor kerülünk mi is át oda
jelenleg csak akkor látom esélyét ha 5év múlva jönne ismét egy duplázás és 100/100-as minimum csomag lenne és a legtöbben 500megás előfizetők lennének, oda már tényleg kell a kraft majd mert azt nem fogja elbírni egy lépcsőházi ONTegyébként nekem hétvégente szokott gondom lenni hogy nem annyi a le és feltöltés mint ami éjszaka vagy hétköznap. na de azért még messze vagyunk attól hogy emiatt FTTH-ra kelljen alakítani a hálózatot
hiszen nem 1-2 megabiteket mérek hanem a 94 helyett mondjuk 62-70 körül tehát kb. 30megabit hiányzik ami egyértelműen a 100-as switch-ek miatt van
amint hoznának két 16portos gigabites switch-et (2-2 linken 2-2gigabittel tápolva az ONT-ról) azt hiszem jóideig nem lenne itt probléma még több 500 vagy 1000 megás előfizető esetén sem hiszen ritkán járatják csutkára a letöltés pláne nem egy időben mindenkimivel most hétköznap maximálisan megvan a sebességem nem reklamálhatok, majd ha eljön a hétvége megnézem mi a helyzet és ha megint lomha lesz a böngészés esetleg akadoznak az oldalak lementek nekik pár mérést és elküldöm hogy legalább legyen róla fogalmuk, na és persze rutinosan éjszakai mérést is tolok hogy akkor meg tökéletes úgyhogy egyből sejteni lehet majd hogy hol van szűk keresztmetszet...
sajnos karácsonykor láttam mi van a dobozban és egyből tudható hogy a 2-3 darab 100-as switch ami hamarosan bedugul de a szerelő srác is mondta hogy fokozatosan jönnek majd cserélni, kérdés hogy év első felében vagy majd csak év végére jutunk sorra -
pumukli4573
IPTV
androidos tv box -
llacee
FTTH családi házas környezetben azért van esély, hogy egy 500-as csomag annyival is jön, vagy ott is szokott lenni "dugulás"?
Mert, ha igen akkor inkább, majd a 100/50 ben utazom.
TeeJay
poli27 #28005 üzenetére
persze új építésű társasházban már oké az FTTH de panelban minek szórakoznának vele amikor az UTP kábel olcsóbb, nem kell a végére eszköz és ugyanúgy gigabitet tud adni mint az FTTH is.
panelban nem látom értelmét gigabit fölé meg még jó ideig nem fogunk ugrani az már fixu.i.: max nagyon max akkor tudnám elképzelni az FTTH-t hogy azzal spórolnak egy KOAX kábelezést is meg ugye DVB-C rendszert mert olyan panelban ahol nem volt még DIGI (van ilyen még az országban?) egyszerűbb bevinni az optikát és passzív osztóval 32lakásra leosztani, aztán ha valakinek kell net meg TV meg telefon kidobni hozzá egy ONT-t és megvan minden anélkül hogy nekik a lépcsőházba többet eszközért be kellene nézniük. megspórolják az áramot meg az eszköz karbantartást illetve a DVB-C rendszer és eszköz sem kell
ellenben itt viszont nem lesz analóg TV jól tudom? vagy az ONT azt is tud szolgáltatni?
én úgy tudom Internet-Telefon és DVB-C TV ami működik rajta de majd valaki kijavít -
Charx
radi8tor #28014 üzenetére
Telefonon kezdem, még év vége felé, akkor azt mondák majd jönnek.
Év elején voltam bent személyesen, felvették hibabejelentésre, nem jöttek.
Most e-mailben panaszkodtam, hogy még hibabejelentére se küldtek ki senkit, azt írták továbbítják az illetékesek felé, várjak türelemmel.
Lehet inkább visszaváltom 100-as csomagra, mert úgyse csinálják meg. -
Charx
A Digi oldalán azt írják holnap éjjel karbantartás, fejlesztés lesz a XV-kerületben, talán végre lecserélik a switchet gigabitesre. Szerintetek van rá esély, azért írták ki, vagy más melót terveznek?
Már többször érdeklődtem, mikor lesz nálam topnet fejlesztés, de mindig tereltek. -
pumukli4573
Gyufaaa #28007 üzenetére
kábelt már nagy tételbe adják
US $0.54-15.33 / Kilometer
fiber optic cables
US $10 - 20 / Kilometer
fiber optic cables
US $1 - 50 / Kilometer
fiber optic
US $38 - 60 / Kilometer
optical fiber cable
1US $ 277 FT !! -
Gyufaaa
Renato1993 #28006 üzenetére
Nagy tételben gondolom a DIGI olcsóbban kaphatja...
Renato1993
goop
solyomferi #28000 üzenetére
Nincs. Nekem ma jobbat csinált. Digis zte router, 500-as nettel. 20 perc alatt kb 20x szakadt meg a net, és kaptam új ip,. pedig torrent, minden ki volt lőve. A végén kapott már egy resetet, újra belőttem pppoe user-passt, most azóta jó. Fene se érti ezt ...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- I3 13100F + MSI B660M-P + 8gb DDR4 + 128gb ssd + Táp
- Eladó RTX 3090 24GB Videókártyák (Suprim, Aorus, Gaming X) Felső kategóriás! Jótállással! Dobozos!
- Yamaha 5.1 hangrendszer NS-LC5 / NS-CLC5 / NS-ELC5 + YST-SW012 mélynyomó
- Precision 5550 15.6" FHD+ IPS i7-10850H T1000 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 490+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 512GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3077, 100% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
